  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ich habe mal Schardenberg im Script eingestellt
    jetzt hast mich erschreckt. Dachte, Schardenberg, und bei mir kommt nichts?
    Dann seh ich im Log von dir, dass Schardenberg garnicht dabei ist.
    Puhh, dachte schon das Script geht nicht. ;)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #214
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Habe ich das vielleicht falsch eingestellt ?
    Zeig mal wie das Script bei Dir aussieht.
    • sigi234S sigi234
      @negalein
      Wie schaut dein Blockly aus? Bekomme keine
      Ansage mehr?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #215
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @negalein
      Ansage mehr?
      Fall Wert (das ungleich leerer Text ist aus dem anderen Blockly, da kommt dann auch nix, das muß weg)
      • sigi234S sigi234
        @negalein
        Ansage mehr?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #216
        ° Fixer ---> iob fix
        • dslraserD dslraser
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #217
          // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
          let Filter0 = /Schärding.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
          let Filter1 = /Wernstein*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
          let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
          const Zeitplan = "21 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
          //Datenpunkte anlegen
          createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
          createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
          //scheduler
          schedule(Zeitplan, polldata);
          polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
          function polldata() {
              var FeedParser = require('feedparser');
              var request = require('request'); // for fetching the feed
              var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
              var feedparser = new FeedParser();
              req.on('error', function (error) {
               // handle any request errors
              req.on('response', function (res) {
                var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                else { stream.pipe(feedparser); }
              feedparser.on('error', function (error) {
               // always handle errors
              feedparser.on('readable', function () {
               // This is where the action is!
              var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
              var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
              var item;
              while (item = stream.read()) {
                if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                      let tmp = (item.description.split("<br>"));
                      let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                      let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                      tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                      tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                      tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                      setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                      console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                      setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                } else {
                   if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                    setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                    setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
          } //end polldata
          So kommt alles vom Bezirk Schärding
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #218
            @negalein
            Da fehlt auch der Vergleich auf true...
            https://forum.iobroker.net/post/662449
            bzw. umstellen auf größer als letztes..
            (wenn Du nur true auswerten willst)
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #219
              dachte das war das letzte aktuelle von dir?
              Muss ich übersehn haben.
              Kannst du es nochmal verlinken?
              Oder ist es das hier unter "Beitrag schon geschrieben"?
              https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/198
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #220
                hab ich jetzt mal Umgestellt.
                Was wäre der Vorteil von Vergleich auf true?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #221
                  @negalein
                  Wo ist jetzt das aktuelle Blockly?
                  • sigi234S sigi234
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #222
                    i dont know.
                    Ich schätze das von deinem Screenshot.
                      @negalein
                      Ansage mehr?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #223
                        i dont know.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #224
                        i dont know.
                        Eigentlich egal welches Blockly, weil das Ergebnis nicht das ist was Ihr haben wollt. Deshalb habe ich hier gefragt ob man alle laufenden Meldungen einlesen kann. Es kann ja sein, das es auch bei Euch mehrere Meldungen gibt.
                        Der andere DP (neue Meldung) steht von Beginn an auf true, aber da kommt dann nichts, weil der ja true bleibt, also würde man wahrscheinlich nur die erste Ansage mit dem ersten Einsatz (wenn vorher nichts war) mitbekommen. Wenn dann weitere Einsätze dazu kommen und der DP noch true ist, weil die Einsätze noch nicht beendet sind, dann käme keine Ansage....denke ich. (und im DP mit den json/Ereignissen steht dann nur das zuletzt eingelesene, von den aktuell vier Einsätzen) Geht also so auch nicht.
                        @SBorg
                        kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)
                        Also ein Beispiel:
                        Trigger auf Datenpunkt neue Meldung (true/false)
                        aktuell gibt es keine Meldung, DP ist dann false. Jetzt kommt eine Meldung rein, DP geht auf true, die Ansage erfolgt. Der Einsatz läuft noch, also bleibt der DP true. Nun kommt ein zweiter Einsatz dazu, der DP ist immer noch true, es erfolgt keine neue Ansage.
                        Beispiel 2
                        Trigger auf Datenpunkt Feuerwehreinsatzmeldung
                        aktuell gibt es keine Meldung, DP ist dann leer. Jetzt kommt eine Meldung rein, DP wird gefüllt und die Ansage erfolgt. Der Einsatz läuft noch, also bleibt der DP gefüllt und ändert sich nicht und es kommt keine neue Ansage durch das Polling. Nun kommt ein zweiter Einsatz dazu, der DP wird neu geschrieben, erkannt werden laut Log beide Einsätze. Beim nächsten polling steht der zu letzt geschriebene Einstz im DP. Nun wird erst der erste noch laufende Einsatz in den DP geschrieben und eine Millisekunde später der zweite Einsatz und nur der steht dann im DP. Da sich der Datenpunkt im Millisekundenbereich geändert hat, erfolgt dann bei dieser Variante im eingestellten Pollingintervall eine Ansage.
                        Hier noch was zum Log beobachten. Test mit beiden Datenpunkten und unterschiedlichen Triggermethoden.
                         <variables>
                           <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                           <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                         </variables>
                         <block type="on" id="tsD9IQ5Z5k^4WRUS70gn" x="787" y="-162">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                           <field name="CONDITION">true</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="comment" id="^H`FH1y)Qs,wU[n@W:Sl">
                               <field name="COMMENT">löst  bei true aus, aber auch wenn es true bleibt</field>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="I!vS!!a7Tayv-{t8dIsV">
                                   <field name="COMMENT">und sich nur der Zeitstempel bei true ändert</field>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="frM77E)H)vZWpU`H9YG=" collapsed="true">
                                       <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="get_value" id="GQ@AJ`Sv}j+/HOz:hM=9">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.RSS_Meldung</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="6p9pCx3K]=e;r33Y0NH`" collapsed="true">
                                           <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                             <block type="text_join" id="4uf@7W631tf5zuae*og^" collapsed="true">
                                               <mutation items="8"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="JDe$3c*@2jCjA_abA)Rj">
                                                   <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="}3-_zY`4Aow@PEjLX.tL">
                                                   <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                   <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                   <value name="STRING">
                                                     <block type="get_attr" id="EN`):vo#*SHE*ZtK3QY$">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="g3kFcI#sbS:u+tBS/Yyy">
                                                           <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="OBJECT">
                                                         <block type="variables_get" id="_hm1~/v#)y!?=9G(f(E$">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_number" id="E?XcQlIe?.$_F8dc=~`e">
                                                       <field name="NUM">6</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="gQlkK-4^n9#uWC)`hs~a">
                                                   <field name="TEXT">, </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="-BrQ(!:!LT*YxpPfHM)*">
                                                   <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="get_attr" id=".7GK.F~n;z=5@J!Vo//N">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="?jH_yWw~$UHYu.#H;^Tw">
                                                       <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="_YBv,zPR@ZmWswgOEJ0j">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="text" id="D`6Bc$X5s[6{Pnt;aZZc">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 <block type="text" id="*81^Fi(7Jm%(fjup#D0l">
                                                   <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                 <block type="get_attr" id="#79O*ux6-dt/:jb^ny(*">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="5Z4!Cw!Boq@[LlS_2~1V">
                                                       <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="jf23{,gIb19D$k|=9N,V">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="Z2:hqaY_7-dBV3(hw)2u">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="vR.KEFz=PY7WF_)f^f[{">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="QM`{:vrWcWmewm2^1^jW">
                                                       <field name="TEXT">Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="4.~VSoF#{Vt39.GpSe-n">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="`13|^Y(3_j_j/)kE%$kn" collapsed="true" disabled="true">
                                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                                     <block type="variables_get" id="#myZL[{FdG=#mN6ZB;Bc">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="email" id="48[RjzUeqXJW5A)NA)=V" collapsed="true" disabled="true">
                                                       <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                                       <field name="LOG"></field>
                                                       <value name="TO">
                                                         <shadow type="text" id="Sf1Dj}x$[vYu.`vPm5]V">
                                                           <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                           <field name="TEXT"></field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="YDc^dfg1(K%@5VS*`9..">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="@T/M1}EhlElWcTMn:@$_">
                                                               <field name="TEXT">Achtung </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text_getSubstring" id="o.nj?v~Fy1),4n0!UWqJ">
        <block type="get_attr" id="+z4h[1AOFPbIw}okmo~[">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="+yuP`[1,o~ZQlGx[@Dj6">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="@TU?D6_NJ2tK#CV5*eJE">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="vH(}|e`RthFzg7tF8$=|">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="bMX8u!op]+fBcmBS_K5(">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="text" id="5a%=TtqQ5Xy~:5g~o*I5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="get_attr" id="RK]Bb]jRI[|B=W{]?;De">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="nX`:otq5hEs,/1a[SyA(">
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="variables_get" id="Qt$0JdYl}pet#Dv%lFDb">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             <block type="text" id="jSaOTl6WheZhuE7:b~05">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             <block type="text" id="Ku6);mM4^(.ow5JF((b)">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             <block type="get_attr" id="w7Fw}rn_7g2@LtQEA^3O">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="kHaC7{I7OSw`,1ut.dbv">
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="variables_get" id="fP}g^_9;W;W=yH@~,B`T">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="SUBJECT">
                                                         <shadow type="text" id="sl/f~cTA.easL?mKuYGR">
                                                           <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="on" id="7{KWx{[7,R)L2A@WAuDc" x="437" y="62">
                           <field name="CONDITION">gt</field>
                             <block type="comment" id="?Kkv$l[S!$8BO;8bp4PZ">
                               <field name="COMMENT">löst nur bei Änderung von false auf true aus</field>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id=";AKAbi)07m%J7?y,dnI1" collapsed="true">
                                     <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="9fQR#R^P`vY,H+aATKAI" collapsed="true">
                                         <block type="text_join" id="{LN(SLo|+2#[9~D?7-ng" collapsed="true">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="]UOz[6r-Zc41ES00~rDC">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text_getSubstring" id="t!s7sL:$Txy/j[F=|;UH">
                                                 <block type="get_attr" id="sJu0978|Z!B*mW{IP:,G">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="D+j_0HokF?f_iO*;rsJL">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="$|!(az,1^Qt^-wIQqlJr">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_number" id="MV5^qbx+9LwGf-`tY6B:">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="|6iZMxHkBQlbt/|f5dTw">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="Bnwi5D?+S=4XyRLWtZOi">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="get_attr" id="5jqO#+4gO59=CkZKVyq2">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="`Xyeq(l!_8[?P(aO0qe]">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_get" id="ivv$H;MD8q0Ze#RWepPc">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             <block type="text" id="zx`mb^@[]$QT1+%GVToW">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             <block type="text" id="h08TCu/96k(hR!HFY%w}">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                             <block type="get_attr" id="Z_}a#YdQv:27XCUTcZ]|">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id=":`9r`t;7XNsbrT*HatT=">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_get" id="sBAD}VVy7A:Rm8kutRyi">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="n[jE?Xlr2s//|dm-V|FO">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="H/!ZV:}_J,8PM}q6BH/V">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="o.eTJ_uN{TXz;@F:Ioz0">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="vB/UG1ivM3~/o2NP_O_]">
                                                   <field name="TEXT">Trigger 2 auf DP neue Meldung: </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="fAA%`M!Ca6#CI#Q@T9rm">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="~_+Z=]xSmA;aPtf+Cho3" collapsed="true" disabled="true">
                                                 <block type="variables_get" id="4D!}_OTIQmlU8~;o549V">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*" collapsed="true" disabled="true">
                                                   <value name="TO">
                                                     <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="zs%iN@J`LLFKDe[jGF%:">
                                                             <block type="get_attr" id="t6|IbW_JAURBISg~m6?a">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="8W0+?rt=ODl:HWyh*1X.">
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="variables_get" id="V_g-q,=8v),Fn=bVEJN(">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_number" id="jXZ4Kbou^wBbJnph#njt">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                         <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="update" id="vRs[(Ph8Kj},op4Mn]*F" collapsed="true" x="62" y="88">
                             <block type="logic_boolean" id="[c126HPSD^^TM/[5s-Sx">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="]Rq*KdtvY3{/U}jfts0r" collapsed="true">
                                 <block type="text" id="Xc0!UR;yaa*OC;WI^~aM">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd">
                                     <block type="comment" id="QY0;|1!rVJUN9BkY*WaV">
                                       <field name="COMMENT">löst bei Änderung der Einstzmeldung aus</field>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="2aUgpD+dWmRn30B}l^5)">
                                           <field name="COMMENT">bei mehreren laufenden Meldungen steht nur die</field>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="lM5=|IAAbpG*bki}lL==">
                                               <field name="COMMENT">letzte Meldung im DP und wird angesagt</field>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                                                     <block type="on_source" id="jdhj}_X/5kH1zQ5o*8C^">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="^tIyFsUxjFqH^5KM]Cd@">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="]zMvXTEIU,.V1C4;K,~:">
                                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id="1|*|+,f61)[zG*HC3q|8">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="text" id="!zh?%SplHiDFi-b/Nak_">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}" collapsed="true">
                                                             <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
        <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="debug" id="alm4P!?kI2P%{?tmA?!Q">
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="q1M=D|,|=n?#hG[j{)jF">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/%EeV3[QI[gYyYnZRHXW">
        <field name="TEXT">Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="AVlBEj-{:5rgRgUfV;_l">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="on" id="SKQ/V}+t=WP[{ruxVdl@" x="1063" y="162">
                             <block type="comment" id="1:s/pR+du0ITQi]^TFi4">
                               <field name="COMMENT">löst  bei true aus</field>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="G5L0gKtz5nhg:v,gPRzs">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="on_source" id="O9+9M+5[@i[Nvl;73eEk">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="us9GxL*eEwi(Wd)J6aBe" collapsed="true">
                                         <block type="get_value" id="JM]17nh90]WYIh.lPMsm">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="l7DYzbV~}dqFQ7;C`QlT" collapsed="true">
                                             <block type="text_join" id="s!6iJv~),AUK}oOw7^5|" collapsed="true">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="a;9/L2;%``sq?YaKW}V(">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="lo2OnkJ:`F#1SUT30`_H">
                                                     <block type="get_attr" id="t15OHxSG{+M!GXugYd01">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="?h*~gYhD~K5f-TN1OE1a">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_get" id="Rhk/`K@:viJORT][S:gH">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_number" id="fjt_jYX)l{/$_DYQmiP?">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="igZZ-OJS7`dQFN]3;B6%">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="T:4mfjB~k0B[ZU2B-.|}">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="get_attr" id="kYB%WY^-h}Na`{p43_|;">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="C_A5W/^r,80g?bPU.OMn">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="KmP:=QKyIhv5O%+`/=(f">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="text" id="j)[I)]3Z^|q9+wT(cq]9">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 <block type="text" id="!+LmdhV!Y!+63apK[qxz">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                 <block type="get_attr" id=";qba~]d*T0,4squ{t[/u">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="@];0ZFj8xVNhaY|1a{KH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="MQ,Ws(x--,9o^Zpb~i,y">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="Y!=~Yz(;|@6N.KadQ=6u">
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="@~tqO{a5`t~Rjb|]0hhf">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="4Ha6$/nuBPJSSp{.$cvc">
                                                       <field name="TEXT">Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="H1(W}hX,*iz-A#!D;TuZ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="M_5g45oF:!iJFlkT#H1d" collapsed="true" disabled="true">
                                                     <block type="variables_get" id="2HfufTt9wo8uv@u34t$T">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="email" id="mYj$Pr$g}N;psIu%5~^^" collapsed="true" disabled="true">
                                                       <value name="TO">
                                                         <shadow type="text" id="p{UpzrQprgzYzh;JYH1C">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="QGN^Fyc~7^]h]vW*zzcK">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="=T%R3-UZi$5:^_~dT0JW">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text_getSubstring" id=":mp~9_^pR}4u?p}^x}I*">
        <block type="get_attr" id="sF1a$f+_+89Rz%+85R4N">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="dy2?=Hb{Q1RDMH+OE{]x">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="8QQRC5Af.][8FayW_2;I">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="(s|LYV(jRu+jFa0c?]*?">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="}Z$2~`FT7wH(++/#g6}q">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="text" id="e.#fy(rtVTM47R#C]:Py">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="get_attr" id="7{9WmvPltk`9c/o?e.NR">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="-yai5,Juq^8?,z3i^ai_">
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="variables_get" id="5*?fu57oQsRPxfRxl}Zc">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             <block type="text" id="AO-+2f_!~d;@(e:vFR(|">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             <block type="text" id="AmruC`k_pVKsYVKuqwOA">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             <block type="get_attr" id="Q596.F.lMCYne.RMuHFo">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="OtDHQ]y:%#ma6xH[J7X_">
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="variables_get" id="GUsi=.9)eB~BuSJNW-=(">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="text" id="bP{c=:dE@z_2=5x1U=bn">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Einstellung im Script
                        let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                        let Filter1 = /Schärding/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                        const Zeitplan = "*/15 * * * * *";             //alle 15 Sekunden!)
                        Website
                        Beispiel Log bei Blockly Neustart
                        10.8.2021, 22:46:51.177	[info ]: javascript.0 (4461) Stop script script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein
                        10.8.2021, 22:46:51.232	[info ]: javascript.0 (4461) Start javascript script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein
                        10.8.2021, 22:46:51.233	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                        10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                        10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                        10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 2 auf DP neue Meldung: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                        10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                        10.8.2021, 22:47:00.200	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
                        10.8.2021, 22:47:00.200	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
                        10.8.2021, 22:47:00.201	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                        10.8.2021, 22:47:00.202	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                        10.8.2021, 22:47:15.189	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                        10.8.2021, 22:47:15.189	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                        10.8.2021, 22:47:15.190	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
                        10.8.2021, 22:47:15.190	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
                        10.8.2021, 22:47:15.191	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                        10.8.2021, 22:47:15.191	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                        Edit: Was mir noch einfällt, in dem Bild von der Website steht in diesem Beispiel:
                        laufende Einsätze 3
                        Wird das mit ausgelesen ? Bzw. kann man das in einen zusätzlichen DP schreiben ?
                        sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                          i dont know.
                          @SBorg
                          Also ein Beispiel:
                          Beispiel 2
                           <variables>
                           </variables>
                                 <next>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TO">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD6">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD7">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TO">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TO">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Website
                          laufende Einsätze 3
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #225
                          @dslraser
                          Test 1 Block:
                          10.8.2021, 23:01:23.291	[info ]: javascript.0 (13944) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1
                          10.8.2021, 23:01:23.301	[info ]: javascript.0 (13944) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1
                          10.8.2021, 23:01:23.308	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: registered 1 subscription and 0 schedules
                          10.8.2021, 23:01:50.214	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                          10.8.2021, 23:02:20.329	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          10.8.2021, 23:02:20.330	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          10.8.2021, 23:02:20.331	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                          10.8.2021, 23:02:20.331	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                          10.8.2021, 23:02:20.331	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                          10.8.2021, 23:02:20.337	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                          10.8.2021, 23:02:20.346	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          10.8.2021, 23:02:20.347	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                          10.8.2021, 23:02:20.347	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                          10.8.2021, 23:02:20.347	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                          10.8.2021, 23:03:00.532	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                          10.8.2021, 23:04:00.631	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          10.8.2021, 23:04:00.632	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                          10.8.2021, 23:04:00.632	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                          10.8.2021, 23:04:00.632	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                          10.8.2021, 23:05:00.521	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                          10.8.2021, 23:06:20.019	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          10.8.2021, 23:06:20.020	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          10.8.2021, 23:06:20.020	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                          10.8.2021, 23:06:20.021	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                          10.8.2021, 23:06:20.021	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                          10.8.2021, 23:07:00.587	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                          10.8.2021, 23:08:00.792	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          10.8.2021, 23:08:00.793	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                          10.8.2021, 23:08:00.793	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                          10.8.2021, 23:08:00.793	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                          10.8.2021, 23:08:28.938	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                          10.8.2021, 23:09:00.578	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          10.8.2021, 23:09:00.579	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                          10.8.2021, 23:09:00.579	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                          10.8.2021, 23:09:00.579	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                          10.8.2021, 23:10:00.797	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                          10.8.2021, 23:11:08.393	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          10.8.2021, 23:11:08.394	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                          10.8.2021, 23:11:08.394	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                          10.8.2021, 23:11:08.394	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                          Ansage kommt jede Minute ( im Skript so eingestellt)
                          • sigi234S sigi234
                            @dslraser
                            Test 1 Block:
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #226
                            ja, sage ich doch.....
                            und warum hast Du Fehlermeldungen. (hast Du mein Testblockly importiert ? Da habe ich diese Fehlermeldungen nicht)
                            Edit: lasse alle Blöcke an und nicht irgendwas ändern, dann sollten keine Fehler kommen.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #227
                              10.8.2021, 23:21:39.795	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:39.796	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:39.797	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 2 auf DP neue Meldung: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:39.797	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:39.798	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:39.799	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:39.800	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:39.801	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:45.361	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:45.362	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:45.363	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:45.364	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:45.364	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:45.365	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:45.370	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:45.371	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:45.372	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:45.373	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:45.374	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:45.375	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:21:56.733	[info ]: javascript.0 (13944) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2
                              10.8.2021, 23:21:56.741	[info ]: javascript.0 (13944) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2
                              10.8.2021, 23:21:56.743	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                              10.8.2021, 23:22:00.611	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:22:00.612	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:22:00.612	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 2 auf DP neue Meldung: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:22:00.613	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:22:00.614	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:22:00.615	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:22:00.616	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:22:00.617	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:22:15.095	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:22:15.096	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:22:15.097	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:22:15.098	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:22:15.099	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                              10.8.2021, 23:22:15.101	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                                i dont know.
                                @SBorg
                                Also ein Beispiel:
                                Beispiel 2
                                 <variables>
                                 </variables>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TO">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TO">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TO">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                Website
                                laufende Einsätze 3
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #228
                                laufende Einsätze 3
                                Glaube nicht, aber hier gibt es Daten für mehrere Tage
                                https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
                                  i dont know.
                                  @SBorg
                                  Also ein Beispiel:
                                  Beispiel 2
                                   <variables>
                                   </variables>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TO">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Website
                                  laufende Einsätze 3
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #229
                                  @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                  Im JSON steht die Anzahl!
                                  Unteres JSON ist von diesen 3 aktuellen Einsätzen.
                                  Ich habs unten rot markiert!
                                  http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                                  {"webext2":true,"version":"1.3.1","title":"laufende Eins\u00e4tze","pubDate":"Tue, 10 Aug 2021 23:32:05 +0200","cnt_feuerwehren":5,"cnt_einsaetze":3,"einsaetze":{"0":{"einsatz":{"num1":"E210801813","einsatzort":"PE - BAD KREUZEN","startzeit":"Tue, 10 Aug 2021 23:14:14 +0200","inzeit":"","status":"offen","alarmstufe":1,"einsatzart":"TEE","einsatztyp":{"id":"VU","text":"VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ"},"einsatzsubtyp":{"id":"AUFRAEUM-VU","text":"VERKEHRSUNFALL AUFR\u00c4UMARBEITEN"},"adresse":{"default":"UNTERD\u00d6RFL 34","earea":"UNTERD\u00d6RFL","emun":"BAD KREUZEN","efeanme":"UNTERD\u00d6RFL","estnum":"34","ecompl":""},"wgs84":{"lng":14.789883,"lat":48.272388999999997},"bezirk":{"id":7,"text":"Perg"},"cntfeuerwehren":1,"feuerwehren":{"407101":{"feuerwehr":"FF Bad Kreuzen"}},"feuerwehrenarray":{"0":{"fwnr":"407101","fwname":"FF Bad Kreuzen"}}}},"1":{"einsatz":{"num1":"E210801811","einsatzort":"LL - LEONDING","startzeit":"Tue, 10 Aug 2021 22:36:17 +0200","inzeit":"","status":"offen","alarmstufe":1,"einsatzart":"BRAND","einsatztyp":{"id":"BRAND","text":"BRAND "MITTEL" FEUERWEHREINSATZ (A2+3: "GRO\u00df")"},"einsatzsubtyp":{"id":"HAUS-BG","text":"BRAND WOHNHAUS"},"adresse":{"default":"SALZBURGER STRA\u00dfE 284","earea":"HART","emun":"LEONDING","efeanme":"SALZBURGER STRA\u00dfE","estnum":"284","ecompl":""},"wgs84":{"lng":14.273121,"lat":48.251401999999999},"bezirk":{"id":6,"text":"Linz-Land"},"cntfeuerwehren":3,"feuerwehren":{"406208":{"feuerwehr":"FF Hart / LL"},"406212":{"feuerwehr":"FF Leonding"},"406218":{"feuerwehr":"FF Rufling"}},"feuerwehrenarray":{"0":{"fwnr":"406208","fwname":"FF Hart / LL"},"1":{"fwnr":"406212","fwname":"FF Leonding"},"2":{"fwnr":"406218","fwname":"FF Rufling"}}}},"2":{"einsatz":{"num1":"E210801807","einsatzort":"GM - LAAKIRCHEN","startzeit":"Tue, 10 Aug 2021 21:41:43 +0200","inzeit":"","status":"offen","alarmstufe":1,"einsatzart":"TEE","einsatztyp":{"id":"TK","text":"TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ"},"einsatzsubtyp":{"id":"OELSPUR-TK","text":"\u00d6LSPUR, \u00d6LAUSTRITT"},"adresse":{"default":"LINDACH 5","earea":"LINDACH","emun":"LAAKIRCHEN","efeanme":"LINDACH","estnum":"5","ecompl":""},"wgs84":{"lng":13.849791,"lat":48.001142999999999},"bezirk":{"id":3,"text":"Gmunden"},"cntfeuerwehren":1,"feuerwehren":{"403213":{"feuerwehr":"FF Lindach"}},"feuerwehrenarray":{"0":{"fwnr":"403213","fwname":"FF Lindach"}}}}}}
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #230
                                    @negalein
                                    Ja aber nicht in der xlm
                                    • sigi234S sigi234
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #231
                                      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                      Nein, dort nicht.
                                      @paul53 hat auch hier geschriebenen, dass es einfacher ist, den JSON-Feed einzulesen, da man den in JS direkt auswerten kann.
                                        Nein, dort nicht.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #232
                                        @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                        Nein, dort nicht.
                                        jo, genau. Damit geht auch was.
                                        10.8.2021, 23:54:00.108	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-test: 4
                                        10.8.2021, 23:54:00.109	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-test: 8
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="+:L9T*#l5qw;XfN?UiYB" x="212.16005575815757" y="-287.77096412234977">
                                         <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                                           <block type="request" id="bY{#;j]gE0UwEN=5l4U%">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="k99xIf*k[BaJbdyxv-@v">
                                                 <field name="TEXT">http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="debug" id="$:%G?UQp:77ojHaZ6`R2" disabled="true">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="(~.lH1;naU[)hkMu$ToH">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="NUf|Kx)F1XHw^E)*5C.n">
                                                     <field name="VAR" id="1x4=o9hn36+,n%tka,pI">result</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="D3;n,RTb0S$YMAOi,$5c">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="x}2tf]vAm7fM,3Z~(9uy">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_attr" id="XVyDVXI$//n6Jou2#dGk">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="A?I19P-XtO?]$=G_4Q=q">
                                                             <field name="TEXT">cnt_einsaetze</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="convert_json2object" id="5(HLh*]-0#X}$w([*[w~">
                                                               <block type="variables_get" id="OfLu!(A;x5BD(_Fp*16,">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="3e[:Qy$LDgOk(8OQ6@C%">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_attr" id="Z/e$$LFd/u`:X/k5ji={">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="^G4{J[79,tK}_3F:wTUG">
        <field name="TEXT">cnt_feuerwehren</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="convert_json2object" id="X!5,g#b;xCVGxrCQkP#N">
        <block type="variables_get" id="kK%UsmLKH-41yI!6HkKW">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                        </block>
                                        • dslraserD dslraser
                                          Nein, dort nicht.
                                               <value name="URL">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                          </block>
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #233
                                          das heißt, jetzt würde es funktionieren, wenn mehrere Einsätze gleichzeitig sind?
