  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein
    Da fehlt auch der Vergleich auf true...
    https://forum.iobroker.net/post/662449
    bzw. umstellen auf größer als letztes..
    (wenn Du nur true auswerten willst)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #219
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    dachte das war das letzte aktuelle von dir?
    Muss ich übersehn haben.
    Kannst du es nochmal verlinken?
    Oder ist es das hier unter "Beitrag schon geschrieben"?
    https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/198
    ° Fixer ---> iob fix
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #220
      hab ich jetzt mal Umgestellt.
      Was wäre der Vorteil von Vergleich auf true?
      • NegaleinN Negalein
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #221
        @negalein
        Wo ist jetzt das aktuelle Blockly?
        • sigi234S sigi234
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #222
          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          i dont know.
          Ich schätze das von deinem Screenshot.
            @negalein
            Wie schaut dein Blockly aus? Bekomme keine
            Ansage mehr?
            Fall Wert (das ungleich leerer Text ist aus dem anderen Blockly, da kommt dann auch nix, das muß weg)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #223
              i dont know.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #224
              @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              i dont know.
              Eigentlich egal welches Blockly, weil das Ergebnis nicht das ist was Ihr haben wollt. Deshalb habe ich hier gefragt ob man alle laufenden Meldungen einlesen kann. Es kann ja sein, das es auch bei Euch mehrere Meldungen gibt.
              Der andere DP (neue Meldung) steht von Beginn an auf true, aber da kommt dann nichts, weil der ja true bleibt, also würde man wahrscheinlich nur die erste Ansage mit dem ersten Einsatz (wenn vorher nichts war) mitbekommen. Wenn dann weitere Einsätze dazu kommen und der DP noch true ist, weil die Einsätze noch nicht beendet sind, dann käme keine Ansage....denke ich. (und im DP mit den json/Ereignissen steht dann nur das zuletzt eingelesene, von den aktuell vier Einsätzen) Geht also so auch nicht.
              @SBorg
              kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)
              Also ein Beispiel:
              Trigger auf Datenpunkt neue Meldung (true/false)
              aktuell gibt es keine Meldung, DP ist dann false. Jetzt kommt eine Meldung rein, DP geht auf true, die Ansage erfolgt. Der Einsatz läuft noch, also bleibt der DP true. Nun kommt ein zweiter Einsatz dazu, der DP ist immer noch true, es erfolgt keine neue Ansage.
              Beispiel 2
              Trigger auf Datenpunkt Feuerwehreinsatzmeldung
              aktuell gibt es keine Meldung, DP ist dann leer. Jetzt kommt eine Meldung rein, DP wird gefüllt und die Ansage erfolgt. Der Einsatz läuft noch, also bleibt der DP gefüllt und ändert sich nicht und es kommt keine neue Ansage durch das Polling. Nun kommt ein zweiter Einsatz dazu, der DP wird neu geschrieben, erkannt werden laut Log beide Einsätze. Beim nächsten polling steht der zu letzt geschriebene Einstz im DP. Nun wird erst der erste noch laufende Einsatz in den DP geschrieben und eine Millisekunde später der zweite Einsatz und nur der steht dann im DP. Da sich der Datenpunkt im Millisekundenbereich geändert hat, erfolgt dann bei dieser Variante im eingestellten Pollingintervall eine Ansage.
              Hier noch was zum Log beobachten. Test mit beiden Datenpunkten und unterschiedlichen Triggermethoden.
               <variables>
                 <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                 <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
               </variables>
               <block type="on" id="tsD9IQ5Z5k^4WRUS70gn" x="787" y="-162">
                 <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                 <field name="CONDITION">true</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="comment" id="^H`FH1y)Qs,wU[n@W:Sl">
                     <field name="COMMENT">löst  bei true aus, aber auch wenn es true bleibt</field>
                     <next>
                       <block type="comment" id="I!vS!!a7Tayv-{t8dIsV">
                         <field name="COMMENT">und sich nur der Zeitstempel bei true ändert</field>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="frM77E)H)vZWpU`H9YG=" collapsed="true">
                             <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="get_value" id="GQ@AJ`Sv}j+/HOz:hM=9">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.RSS_Meldung</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="6p9pCx3K]=e;r33Y0NH`" collapsed="true">
                                 <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                   <block type="text_join" id="4uf@7W631tf5zuae*og^" collapsed="true">
                                     <mutation items="8"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="JDe$3c*@2jCjA_abA)Rj">
                                         <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text_getSubstring" id="}3-_zY`4Aow@PEjLX.tL">
                                         <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                         <field name="WHERE2">LAST</field>
                                         <value name="STRING">
                                           <block type="get_attr" id="EN`):vo#*SHE*ZtK3QY$">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="g3kFcI#sbS:u+tBS/Yyy">
                                                 <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OBJECT">
                                               <block type="variables_get" id="_hm1~/v#)y!?=9G(f(E$">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="math_number" id="E?XcQlIe?.$_F8dc=~`e">
                                             <field name="NUM">6</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="gQlkK-4^n9#uWC)`hs~a">
                                         <field name="TEXT">, </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="text" id="-BrQ(!:!LT*YxpPfHM)*">
                                         <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="get_attr" id=".7GK.F~n;z=5@J!Vo//N">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="?jH_yWw~$UHYu.#H;^Tw">
                                             <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="_YBv,zPR@ZmWswgOEJ0j">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD5">
                                       <block type="text" id="D`6Bc$X5s[6{Pnt;aZZc">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD6">
                                       <block type="text" id="*81^Fi(7Jm%(fjup#D0l">
                                         <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD7">
                                       <block type="get_attr" id="#79O*ux6-dt/:jb^ny(*">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="5Z4!Cw!Boq@[LlS_2~1V">
                                             <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="jf23{,gIb19D$k|=9N,V">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="Z2:hqaY_7-dBV3(hw)2u">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="vR.KEFz=PY7WF_)f^f[{">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="QM`{:vrWcWmewm2^1^jW">
                                             <field name="TEXT">Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="4.~VSoF#{Vt39.GpSe-n">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="`13|^Y(3_j_j/)kE%$kn" collapsed="true" disabled="true">
                                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                           <block type="variables_get" id="#myZL[{FdG=#mN6ZB;Bc">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="email" id="48[RjzUeqXJW5A)NA)=V" collapsed="true" disabled="true">
                                             <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="TO">
                                               <shadow type="text" id="Sf1Dj}x$[vYu.`vPm5]V">
                                                 <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="TEXT">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="YDc^dfg1(K%@5VS*`9..">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="@T/M1}EhlElWcTMn:@$_">
                                                     <field name="TEXT">Achtung </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text_getSubstring" id="o.nj?v~Fy1),4n0!UWqJ">
                                                       <block type="get_attr" id="+z4h[1AOFPbIw}okmo~[">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="+yuP`[1,o~ZQlGx[@Dj6">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_get" id="@TU?D6_NJ2tK#CV5*eJE">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       <block type="math_number" id="vH(}|e`RthFzg7tF8$=|">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="bMX8u!op]+fBcmBS_K5(">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="5a%=TtqQ5Xy~:5g~o*I5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="get_attr" id="RK]Bb]jRI[|B=W{]?;De">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="nX`:otq5hEs,/1a[SyA(">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="Qt$0JdYl}pet#Dv%lFDb">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   <block type="text" id="jSaOTl6WheZhuE7:b~05">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   <block type="text" id="Ku6);mM4^(.ow5JF((b)">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                   <block type="get_attr" id="w7Fw}rn_7g2@LtQEA^3O">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="kHaC7{I7OSw`,1ut.dbv">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="fP}g^_9;W;W=yH@~,B`T">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="SUBJECT">
                                               <shadow type="text" id="sl/f~cTA.easL?mKuYGR">
                                                 <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
               <block type="on" id="7{KWx{[7,R)L2A@WAuDc" x="437" y="62">
                 <field name="CONDITION">gt</field>
                   <block type="comment" id="?Kkv$l[S!$8BO;8bp4PZ">
                     <field name="COMMENT">löst nur bei Änderung von false auf true aus</field>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id=";AKAbi)07m%J7?y,dnI1" collapsed="true">
                           <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="9fQR#R^P`vY,H+aATKAI" collapsed="true">
                               <block type="text_join" id="{LN(SLo|+2#[9~D?7-ng" collapsed="true">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="]UOz[6r-Zc41ES00~rDC">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text_getSubstring" id="t!s7sL:$Txy/j[F=|;UH">
                                       <block type="get_attr" id="sJu0978|Z!B*mW{IP:,G">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="D+j_0HokF?f_iO*;rsJL">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="$|!(az,1^Qt^-wIQqlJr">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_number" id="MV5^qbx+9LwGf-`tY6B:">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="|6iZMxHkBQlbt/|f5dTw">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="text" id="Bnwi5D?+S=4XyRLWtZOi">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="get_attr" id="5jqO#+4gO59=CkZKVyq2">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="`Xyeq(l!_8[?P(aO0qe]">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="ivv$H;MD8q0Ze#RWepPc">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD5">
                                   <block type="text" id="zx`mb^@[]$QT1+%GVToW">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD6">
                                   <block type="text" id="h08TCu/96k(hR!HFY%w}">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD7">
                                   <block type="get_attr" id="Z_}a#YdQv:27XCUTcZ]|">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id=":`9r`t;7XNsbrT*HatT=">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="sBAD}VVy7A:Rm8kutRyi">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="n[jE?Xlr2s//|dm-V|FO">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="H/!ZV:}_J,8PM}q6BH/V">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="o.eTJ_uN{TXz;@F:Ioz0">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="vB/UG1ivM3~/o2NP_O_]">
                                         <field name="TEXT">Trigger 2 auf DP neue Meldung: </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="fAA%`M!Ca6#CI#Q@T9rm">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="~_+Z=]xSmA;aPtf+Cho3" collapsed="true" disabled="true">
                                       <block type="variables_get" id="4D!}_OTIQmlU8~;o549V">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*" collapsed="true" disabled="true">
                                         <value name="TO">
                                           <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text_getSubstring" id="zs%iN@J`LLFKDe[jGF%:">
                                                   <block type="get_attr" id="t6|IbW_JAURBISg~m6?a">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="8W0+?rt=ODl:HWyh*1X.">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="V_g-q,=8v),Fn=bVEJN(">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_number" id="jXZ4Kbou^wBbJnph#njt">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD6">
                                               <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD7">
                                               <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
               <block type="update" id="vRs[(Ph8Kj},op4Mn]*F" collapsed="true" x="62" y="88">
                   <block type="logic_boolean" id="[c126HPSD^^TM/[5s-Sx">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="update" id="]Rq*KdtvY3{/U}jfts0r" collapsed="true">
                       <block type="text" id="Xc0!UR;yaa*OC;WI^~aM">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd">
                           <block type="comment" id="QY0;|1!rVJUN9BkY*WaV">
                             <field name="COMMENT">löst bei Änderung der Einstzmeldung aus</field>
                             <next>
                               <block type="comment" id="2aUgpD+dWmRn30B}l^5)">
                                 <field name="COMMENT">bei mehreren laufenden Meldungen steht nur die</field>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="lM5=|IAAbpG*bki}lL==">
                                     <field name="COMMENT">letzte Meldung im DP und wird angesagt</field>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                                           <block type="on_source" id="jdhj}_X/5kH1zQ5o*8C^">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="^tIyFsUxjFqH^5KM]Cd@">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="]zMvXTEIU,.V1C4;K,~:">
                                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="1|*|+,f61)[zG*HC3q|8">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="!zh?%SplHiDFi-b/Nak_">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}" collapsed="true">
                                                   <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                                           <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                       <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="alm4P!?kI2P%{?tmA?!Q">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="q1M=D|,|=n?#hG[j{)jF">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="/%EeV3[QI[gYyYnZRHXW">
                                                             <field name="TEXT">Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="AVlBEj-{:5rgRgUfV;_l">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y" disabled="true">
                                                           <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="on" id="SKQ/V}+t=WP[{ruxVdl@" x="1063" y="162">
                   <block type="comment" id="1:s/pR+du0ITQi]^TFi4">
                     <field name="COMMENT">löst  bei true aus</field>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="G5L0gKtz5nhg:v,gPRzs">
                         <value name="IF0">
                           <block type="on_source" id="O9+9M+5[@i[Nvl;73eEk">
                           </block>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="us9GxL*eEwi(Wd)J6aBe" collapsed="true">
                               <block type="get_value" id="JM]17nh90]WYIh.lPMsm">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="l7DYzbV~}dqFQ7;C`QlT" collapsed="true">
                                   <block type="text_join" id="s!6iJv~),AUK}oOw7^5|" collapsed="true">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="a;9/L2;%``sq?YaKW}V(">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text_getSubstring" id="lo2OnkJ:`F#1SUT30`_H">
                                           <block type="get_attr" id="t15OHxSG{+M!GXugYd01">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="?h*~gYhD~K5f-TN1OE1a">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="Rhk/`K@:viJORT][S:gH">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="math_number" id="fjt_jYX)l{/$_DYQmiP?">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="igZZ-OJS7`dQFN]3;B6%">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="text" id="T:4mfjB~k0B[ZU2B-.|}">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="get_attr" id="kYB%WY^-h}Na`{p43_|;">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="C_A5W/^r,80g?bPU.OMn">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="KmP:=QKyIhv5O%+`/=(f">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD5">
                                       <block type="text" id="j)[I)]3Z^|q9+wT(cq]9">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD6">
                                       <block type="text" id="!+LmdhV!Y!+63apK[qxz">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD7">
                                       <block type="get_attr" id=";qba~]d*T0,4squ{t[/u">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="@];0ZFj8xVNhaY|1a{KH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="MQ,Ws(x--,9o^Zpb~i,y">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="Y!=~Yz(;|@6N.KadQ=6u">
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="@~tqO{a5`t~Rjb|]0hhf">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="4Ha6$/nuBPJSSp{.$cvc">
                                             <field name="TEXT">Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="H1(W}hX,*iz-A#!D;TuZ">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="M_5g45oF:!iJFlkT#H1d" collapsed="true" disabled="true">
                                           <block type="variables_get" id="2HfufTt9wo8uv@u34t$T">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="email" id="mYj$Pr$g}N;psIu%5~^^" collapsed="true" disabled="true">
                                             <value name="TO">
                                               <shadow type="text" id="p{UpzrQprgzYzh;JYH1C">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="QGN^Fyc~7^]h]vW*zzcK">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="=T%R3-UZi$5:^_~dT0JW">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text_getSubstring" id=":mp~9_^pR}4u?p}^x}I*">
                                                       <block type="get_attr" id="sF1a$f+_+89Rz%+85R4N">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="dy2?=Hb{Q1RDMH+OE{]x">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_get" id="8QQRC5Af.][8FayW_2;I">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       <block type="math_number" id="(s|LYV(jRu+jFa0c?]*?">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="}Z$2~`FT7wH(++/#g6}q">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="e.#fy(rtVTM47R#C]:Py">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="get_attr" id="7{9WmvPltk`9c/o?e.NR">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="-yai5,Juq^8?,z3i^ai_">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="5*?fu57oQsRPxfRxl}Zc">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   <block type="text" id="AO-+2f_!~d;@(e:vFR(|">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   <block type="text" id="AmruC`k_pVKsYVKuqwOA">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                   <block type="get_attr" id="Q596.F.lMCYne.RMuHFo">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="OtDHQ]y:%#ma6xH[J7X_">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="GUsi=.9)eB~BuSJNW-=(">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="text" id="bP{c=:dE@z_2=5x1U=bn">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              Einstellung im Script
              // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
              let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
              let Filter1 = /Schärding/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
              let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
              const Zeitplan = "*/15 * * * * *";             //alle 15 Sekunden!)
              Website
              Beispiel Log bei Blockly Neustart
              10.8.2021, 22:46:51.177	[info ]: javascript.0 (4461) Stop script script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein
              10.8.2021, 22:46:51.232	[info ]: javascript.0 (4461) Start javascript script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein
              10.8.2021, 22:46:51.233	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
              10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
              10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 2 auf DP neue Meldung: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
              10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
              10.8.2021, 22:47:00.200	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
              10.8.2021, 22:47:00.200	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
              10.8.2021, 22:47:00.201	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
              10.8.2021, 22:47:00.202	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
              10.8.2021, 22:47:15.189	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
              10.8.2021, 22:47:15.189	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
              10.8.2021, 22:47:15.190	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
              10.8.2021, 22:47:15.190	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
              10.8.2021, 22:47:15.191	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
              10.8.2021, 22:47:15.191	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
              Edit: Was mir noch einfällt, in dem Bild von der Website steht in diesem Beispiel:
              laufende Einsätze 3
              Wird das mit ausgelesen ? Bzw. kann man das in einen zusätzlichen DP schreiben ?
              sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                i dont know.
                @SBorg
                Also ein Beispiel:
                Beispiel 2
                 <variables>
                 </variables>
                       <next>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD7">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TO">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD5">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD6">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD7">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TO">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <next>
                                   <next>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD7">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TO">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Website
                laufende Einsätze 3
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #225
                @dslraser
                Test 1 Block:
                10.8.2021, 23:01:23.291	[info ]: javascript.0 (13944) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1
                10.8.2021, 23:01:23.301	[info ]: javascript.0 (13944) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1
                10.8.2021, 23:01:23.308	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: registered 1 subscription and 0 schedules
                10.8.2021, 23:01:50.214	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:02:20.329	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                10.8.2021, 23:02:20.330	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                10.8.2021, 23:02:20.331	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                10.8.2021, 23:02:20.331	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                10.8.2021, 23:02:20.331	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                10.8.2021, 23:02:20.337	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:02:20.346	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                10.8.2021, 23:02:20.347	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                10.8.2021, 23:02:20.347	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                10.8.2021, 23:02:20.347	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                10.8.2021, 23:03:00.532	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:04:00.631	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                10.8.2021, 23:04:00.632	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                10.8.2021, 23:04:00.632	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                10.8.2021, 23:04:00.632	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                10.8.2021, 23:05:00.521	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:06:20.019	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                10.8.2021, 23:06:20.020	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                10.8.2021, 23:06:20.020	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                10.8.2021, 23:06:20.021	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                10.8.2021, 23:06:20.021	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                10.8.2021, 23:07:00.587	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:08:00.792	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                10.8.2021, 23:08:00.793	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                10.8.2021, 23:08:00.793	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                10.8.2021, 23:08:00.793	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                10.8.2021, 23:08:28.938	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:09:00.578	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                10.8.2021, 23:09:00.579	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                10.8.2021, 23:09:00.579	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                10.8.2021, 23:09:00.579	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                10.8.2021, 23:10:00.797	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:11:08.393	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                10.8.2021, 23:11:08.394	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                10.8.2021, 23:11:08.394	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                10.8.2021, 23:11:08.394	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                Ansage kommt jede Minute ( im Skript so eingestellt)
                • sigi234S sigi234
                  @dslraser
                  Test 1 Block:
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #226
                  ja, sage ich doch.....
                  und warum hast Du Fehlermeldungen. (hast Du mein Testblockly importiert ? Da habe ich diese Fehlermeldungen nicht)
                  Edit: lasse alle Blöcke an und nicht irgendwas ändern, dann sollten keine Fehler kommen.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #227
                    10.8.2021, 23:21:39.795	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:39.796	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:39.797	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 2 auf DP neue Meldung: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:39.797	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:39.798	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:39.799	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:39.800	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:39.801	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:45.361	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:45.362	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:45.363	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:45.364	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:45.364	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:45.365	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:45.370	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:45.371	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:45.372	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:45.373	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:45.374	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:45.375	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:21:56.733	[info ]: javascript.0 (13944) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2
                    10.8.2021, 23:21:56.741	[info ]: javascript.0 (13944) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2
                    10.8.2021, 23:21:56.743	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                    10.8.2021, 23:22:00.611	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:22:00.612	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:22:00.612	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 2 auf DP neue Meldung: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:22:00.613	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:22:00.614	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:22:00.615	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:22:00.616	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:22:00.617	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:22:15.095	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:22:15.096	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:22:15.097	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:22:15.098	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:22:15.099	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 23:22:15.101	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                      i dont know.
                      @SBorg
                      Also ein Beispiel:
                      Beispiel 2
                       <variables>
                       </variables>
                             <next>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD6">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD7">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TO">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD5">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD6">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD7">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TO">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD6">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD7">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TO">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Website
                      laufende Einsätze 3
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #228
                      laufende Einsätze 3
                      Glaube nicht, aber hier gibt es Daten für mehrere Tage
                      https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
                        i dont know.
                        @SBorg
                        Also ein Beispiel:
                        Beispiel 2
                         <variables>
                         </variables>
                               <next>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TO">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TO">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TO">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Website
                        laufende Einsätze 3
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #229
                        Im JSON steht die Anzahl!
                        Unteres JSON ist von diesen 3 aktuellen Einsätzen.
                        Ich habs unten rot markiert!
                        http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                        {"webext2":true,"version":"1.3.1","title":"laufende Eins\u00e4tze","pubDate":"Tue, 10 Aug 2021 23:32:05 +0200","cnt_feuerwehren":5,"cnt_einsaetze":3,"einsaetze":{"0":{"einsatz":{"num1":"E210801813","einsatzort":"PE - BAD KREUZEN","startzeit":"Tue, 10 Aug 2021 23:14:14 +0200","inzeit":"","status":"offen","alarmstufe":1,"einsatzart":"TEE","einsatztyp":{"id":"VU","text":"VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ"},"einsatzsubtyp":{"id":"AUFRAEUM-VU","text":"VERKEHRSUNFALL AUFR\u00c4UMARBEITEN"},"adresse":{"default":"UNTERD\u00d6RFL 34","earea":"UNTERD\u00d6RFL","emun":"BAD KREUZEN","efeanme":"UNTERD\u00d6RFL","estnum":"34","ecompl":""},"wgs84":{"lng":14.789883,"lat":48.272388999999997},"bezirk":{"id":7,"text":"Perg"},"cntfeuerwehren":1,"feuerwehren":{"407101":{"feuerwehr":"FF Bad Kreuzen"}},"feuerwehrenarray":{"0":{"fwnr":"407101","fwname":"FF Bad Kreuzen"}}}},"1":{"einsatz":{"num1":"E210801811","einsatzort":"LL - LEONDING","startzeit":"Tue, 10 Aug 2021 22:36:17 +0200","inzeit":"","status":"offen","alarmstufe":1,"einsatzart":"BRAND","einsatztyp":{"id":"BRAND","text":"BRAND "MITTEL" FEUERWEHREINSATZ (A2+3: "GRO\u00df")"},"einsatzsubtyp":{"id":"HAUS-BG","text":"BRAND WOHNHAUS"},"adresse":{"default":"SALZBURGER STRA\u00dfE 284","earea":"HART","emun":"LEONDING","efeanme":"SALZBURGER STRA\u00dfE","estnum":"284","ecompl":""},"wgs84":{"lng":14.273121,"lat":48.251401999999999},"bezirk":{"id":6,"text":"Linz-Land"},"cntfeuerwehren":3,"feuerwehren":{"406208":{"feuerwehr":"FF Hart / LL"},"406212":{"feuerwehr":"FF Leonding"},"406218":{"feuerwehr":"FF Rufling"}},"feuerwehrenarray":{"0":{"fwnr":"406208","fwname":"FF Hart / LL"},"1":{"fwnr":"406212","fwname":"FF Leonding"},"2":{"fwnr":"406218","fwname":"FF Rufling"}}}},"2":{"einsatz":{"num1":"E210801807","einsatzort":"GM - LAAKIRCHEN","startzeit":"Tue, 10 Aug 2021 21:41:43 +0200","inzeit":"","status":"offen","alarmstufe":1,"einsatzart":"TEE","einsatztyp":{"id":"TK","text":"TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ"},"einsatzsubtyp":{"id":"OELSPUR-TK","text":"\u00d6LSPUR, \u00d6LAUSTRITT"},"adresse":{"default":"LINDACH 5","earea":"LINDACH","emun":"LAAKIRCHEN","efeanme":"LINDACH","estnum":"5","ecompl":""},"wgs84":{"lng":13.849791,"lat":48.001142999999999},"bezirk":{"id":3,"text":"Gmunden"},"cntfeuerwehren":1,"feuerwehren":{"403213":{"feuerwehr":"FF Lindach"}},"feuerwehrenarray":{"0":{"fwnr":"403213","fwname":"FF Lindach"}}}}}}
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #230
                          @negalein
                          Ja aber nicht in der xlm
                          • sigi234S sigi234
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #231
                            Nein, dort nicht.
                            @paul53 hat auch hier geschriebenen, dass es einfacher ist, den JSON-Feed einzulesen, da man den in JS direkt auswerten kann.
                              Nein, dort nicht.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #232
                              Nein, dort nicht.
                              jo, genau. Damit geht auch was.
                              10.8.2021, 23:54:00.108	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-test: 4
                              10.8.2021, 23:54:00.109	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-test: 8
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="+:L9T*#l5qw;XfN?UiYB" x="212.16005575815757" y="-287.77096412234977">
                               <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                                 <block type="request" id="bY{#;j]gE0UwEN=5l4U%">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                   <value name="URL">
                                     <shadow type="text" id="k99xIf*k[BaJbdyxv-@v">
                                       <field name="TEXT">http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="debug" id="$:%G?UQp:77ojHaZ6`R2" disabled="true">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="(~.lH1;naU[)hkMu$ToH">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="NUf|Kx)F1XHw^E)*5C.n">
                                           <field name="VAR" id="1x4=o9hn36+,n%tka,pI">result</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="D3;n,RTb0S$YMAOi,$5c">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="x}2tf]vAm7fM,3Z~(9uy">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_attr" id="XVyDVXI$//n6Jou2#dGk">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="A?I19P-XtO?]$=G_4Q=q">
                                                   <field name="TEXT">cnt_einsaetze</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="convert_json2object" id="5(HLh*]-0#X}$w([*[w~">
                                                     <block type="variables_get" id="OfLu!(A;x5BD(_Fp*16,">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="3e[:Qy$LDgOk(8OQ6@C%">
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_attr" id="Z/e$$LFd/u`:X/k5ji={">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="^G4{J[79,tK}_3F:wTUG">
                                                       <field name="TEXT">cnt_feuerwehren</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="convert_json2object" id="X!5,g#b;xCVGxrCQkP#N">
                                                         <block type="variables_get" id="kK%UsmLKH-41yI!6HkKW">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                              </block>
                              • dslraserD dslraser
                                @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                Nein, dort nicht.
                                     <value name="URL">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #233
                                @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                das heißt, jetzt würde es funktionieren, wenn mehrere Einsätze gleichzeitig sind?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #234
                                  Ich hätte mal doch den Thread rückwärts lesen sollen, eigentlich ist ja schon das Gerüst von @paul53 da. Damit kann man sicher auch die richtigen Ansagen über Alexa realisieren. Aber nicht mehr heute....
                                  NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #235
                                    das freut mich! :)
                                    keine Eile! Gut Ding braucht Weile!
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #236
                                      Eigentlich egal welches Blockly, weil das Ergebnis nicht das ist was Ihr haben wollt. Deshalb habe ich hier gefragt ob man alle laufenden Meldungen einlesen kann. Es kann ja sein, das es auch bei Euch mehrere Meldungen gibt.
                                      Ich bin aktuell eher sporadisch hier, dauert halt etwas, aber ja, kann man. "Liste" in Blockly bzw. "Array" in JS (was das selbe ist).
                                      Ich würde das Konstrukt eher in die Tonne kloppen, denn mit der Zeit haben sich die Anforderungen derart geändert, dass ein weiteres herumdoktoren daran nicht unbedingt zielführend ist. Zudem müsste "request" eh ersetzt werden, da dies seitens NPM obsolete ist. Der JSON-Feed bietet auch mehr Infos als die XML (und ist wesentlich einfacher zu verarbeiten), außerdem bin ich persönlich kein Freund von einer Teilung (hier JS und Blockly) für quasi eine Funktion.
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #237
                                        Gibt es was Neues mit der Json?
                                        • sigi234S sigi234
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #238
                                          Ja.
                                          Ich teste es schon bei mir 😀
