Hilfe bei RSS-feed benötigt !
eigentlich müssten/sollten die DP dann nicht in dem Zeitpan überschrieben werden, sondern nur wenn sich etwas zur vorherigen Meldung ändert, dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
Interessanter Link, die Daten gibt es auch als Json usw....
https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
@dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
Nein, war immer die gleiche Meldung.
@negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
Du hast mich falsch verstanden....
Wenn das Script es so machen würde, dann....eigentlich müssten/sollten die DP dann nicht in dem Zeitpan überschrieben werden, sondern nur wenn sich etwas zur vorherigen Meldung ändert, dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
Ah ok, jetzt verstanden. :)
Ja, für das Blockly ist es quasi immer eine neue Meldung, da der DP durch das Script immer neu beschrieben wird.
Wäre cool, wenn @SBorg hier noch was ändern könnte. Falls es möglich ist.
Ungetestet aus dem Bauch heraus:
// V0.1.0 10.08.2021 SBorg let Filter0 = /.*/ig; //RegEx (hier alle Meldungen let Filter1 = /DEINE WACHE*/ig; //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...) let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr"; //Datenpunkt const Zeitplan = "23 * * * * *"; //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!) //Datenpunkte anlegen createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" }); createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung", type: "boolean", role: "state" }); //scheduler schedule(Zeitplan, polldata); polldata(); //einmalig direkt beim Start Daten holen function polldata() { var FeedParser = require('feedparser'); var request = require('request'); // for fetching the feed var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml'); var feedparser = new FeedParser(); req.on('error', function (error) { // handle any request errors }); req.on('response', function (res) { var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); } else { stream.pipe(feedparser); } }); feedparser.on('error', function (error) { // always handle errors }); feedparser.on('readable', function () { // This is where the action is! var stream = this; // `this` is `feedparser`, which is a stream var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance var item; while (item = stream.read()) { if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) { let tmp = (item.description.split("<br>")); let tmp1= (tmp[1].split(", ")); let tmp2= (tmp[2].split(" ")); tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, ""); tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, ""); tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr"); setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }])); console.log("Einsatzmeldung vorhanden..."); setState(DP+'.neuer_Alarm', true); } else { if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) { setState(DP+'.neuer_Alarm', false); //DP leeren setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren } } } }); } //end polldata"RSS_ Meldung" sollte nicht mehr
aktualisiertwerden, außer bei einem neuen Ereignis oder wenn das bestehende nicht mehr existiert.
"neuer_Alarm" verbleibt solange "true", bis kein Einsatz mehr vorhanden. Dann wechselt er auf "false".*EDIT* "geändert" werden ;)
*EDIT2* fehlende Klammer ergänzt -
@SBorg Ich war gerade auch dabei diesen Beitrag zu schreiben als Du Deine Änderung gepostet hast. Ich hatte Dein Script auch verändert, aber wenn es mehrere Meldungen gab, dann kamen im eingestellten Intervall auch immer abwechselnd die Meldungen.
Dann werde ich mal Dein aktuelles Script probieren...
Meinen schon geschriebenen Text lasse ich mal unten im Spoiler drinn -
Meinen schon geschriebenen Text lasse ich mal unten im Spoiler drinn@dslraser :)
Die Meldung wird zwar noch immer jedes mal geschrieben, da aber das auch jedes mal erfolgte löschen weg fällt, fällt auch das "aktualisieren" aus, außer es passiert wirklich was neues.* EDIT * natürlich "ändern", aktualisiert wird ja...
@sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
Er meckert bei mir was an.
javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Einsaetze compile failed: at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:66@negalein
ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer}}); -
*EDIT2* fehlende Klammer ergänzt@sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
kommt leider noch wiederholend
Beobachtung:
Script Start ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
00:21 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
00:42 ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
01:03 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
usw. bis der Einsatz beendet ist. -
10.8.2021, 14:03:23.504 [info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz 10.8.2021, 14:03:24.193 [info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz 10.8.2021, 14:03:24.200 [info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules 10.8.2021, 14:03:24.624 [info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: 10.8.2021, 14:03:24.625 [error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input 10.8.2021, 14:03:24.625 [error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input 10.8.2021, 14:03:24.625 [error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input 10.8.2021, 14:03:24.626 [error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null 10.8.2021, 14:03:24.627 [error]: javascript.0 (16368) at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22) 10.8.2021, 14:03:24.627 [error]: javascript.0 (16368) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140) 10.8.2021, 14:03:42.854 [info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"VB - VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN","Feuerwache":"Vöcklabruck - UNGENACH","Einsatz":"E210801768","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:57 Uhr","Bezirk":"FF Ungenach"}] 10.8.2021, 14:03:42.854 [info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH, Alarmstufe 1 10.8.2021, 14:03:42.856 [info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"UU - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN","Einsatz":"E210801764","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:51 Uhr","Bezirk":"FF Gramastetten"}] 10.8.2021, 14:03:42.856 [info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN, Alarmstufe 1 10.8.2021, 14:03:42.858 [info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"BR - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","Feuerwache":"Braunau - BRAUNAU AM INN","Einsatz":"E210801752","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 11:51 Uhr","Bezirk":"FF Ranshofen"}] 10.8.2021, 14:03:42.858 [info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1 10.8.2021, 14:04:26.111 [info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz 10.8.2021, 14:04:26.848 [info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz 10.8.2021, 14:04:26.880 [info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules 10.8.2021, 14:04:27.233 [info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: 10.8.2021, 14:04:27.233 [error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input 10.8.2021, 14:04:27.233 [error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input 10.8.2021, 14:04:27.234 [error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input 10.8.2021, 14:04:27.234 [error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null 10.8.2021, 14:04:27.234 [error]: javascript.0 (16368) at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22) 10.8.2021, 14:04:27.234 [error]: javascript.0 (16368) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140) -
@negalein
ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer}});Kommt davon wenn man es mit einem Texteditor macht und sich dann ver
klammert, äh zählt...
@Negalein hast du im Blockly von "aktualisiert" auf "geändert" umgestellt?Sieht IMHO nämlich gut aus:
Beobachtung:
usw. bis der Einsatz beendet ist.@negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
Beobachtung:
usw. bis der Einsatz beendet ist.ja, das habe ich auch, wenn es mehr als einen Einsatz Zeitgleich gibt, je nach dem welchen Trigger Du nun aktuell verwendest.
Du hast gesehen das 0_userdata.0 eingestellt war im Script ?Trigger müßte im Blockly nun wieder der DP
neue Meldungsein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren... -
Beobachtung:
neue Meldungsein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren...@dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
Trigger müßte im Blockly nun wieder der DP neue Meldung sein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren...
Umgestellt, geht , teste weiter
Beobachtung:
Ich vergaß...
...ich stelle alles (und neues) mittlerweile auf den Userspace um ;) -
@negalein
Ja
muss es später mit einem anderen Bezirk testen. Aktuell ist bei uns kein Einsatz.
Du hast gesehen das 0_userdata.0 eingestellt war im Script ?es gab da nur 1 Einsatz.
Trigger hab ich den neuen verwendet. -
Ja
Trigger hab ich den neuen verwendet.ich teste gerade zwei verschiedene Sachen. Ich habe mal Schardenberg im Script eingestellt. Da passiert gerade folgendes beim Trigger auf die Ereignisse:
14:14:23.208 info javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - ST. GOTTHARD IM MÜHLKREIS, Alarmstufe 2 14:14:23.209 info javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH, Alarmstufe 1 14:14:23.210 info javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN, Alarmstufe 1 14:14:23.210 info javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1Der andere DP (neue Meldung) steht von Beginn an auf true, aber da kommt dann nichts, weil der ja true bleibt, also würde man wahrscheinlich nur die erste Ansage mit dem ersten Einsatz (wenn vorher nichts war) mitbekommen. Wenn dann weitere Einsätze dazu kommen und der DP noch true ist, weil die Einsätze noch nicht beendet sind, dann käme keine Ansage....denke ich. (und im DP mit den json/Ereignissen steht dann nur das zuletzt eingelesene, von den aktuell vier Einsätzen) Geht also so auch nicht.
@SBorg
kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt) -
@SBorg
kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)Jetzt kommen keine Ansagen mehr.
@SBorg
kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)@dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
jetzt hast mich erschreckt. Dachte, Schardenberg, und bei mir kommt nichts?
Dann seh ich im Log von dir, dass Schardenberg garnicht dabei ist.
Puhh, dachte schon das Script geht nicht. ;)
