  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
563 Beiträge 83 Kommentatoren 231.2k Aufrufe 70 Beobachtet
  • F flocke112
    Also habe heute auf v5 geupdatet und musste feststellen, dass sich die Seite "Instanzen" nicht mehr öffnete. Der ladebalken lief stundenlang. Habe ohne Ende rumprobiert doch am Ende bin dann auf Vers. 4.2.2. zurück und alles lief wieder. :man-shrugging:
    @flocke112 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    Danke für diese präzise Beschreibung.
    gab es nichts im log, oder Browserkonsole?
    Ordnungsgemäß den forced Refresh ausgeführt?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      F
      F
      flocke112
      @homoran Ich bin dann doch eher Endanwender aber im LOG stand nichts. Alles andere habe ich nach Anweisung durchgeführt. Alle Bereiche (bis auf Instanzen) ließen sich auch einwandfrei öffnen.
      • F flocke112
        Ja natürlich - ich auch.
        nach welcher?
        Hier im Anfang des Threads?
        Auch den forced refresh des Browsers gemacht?
        welche Version des js-controllers nutzst du?
        • jolicJ jolic
          Hi, habe heute Abend auch alles per ssh geupdatet (ohne sudo).
          Rennt alles gut und habe "nur" einen Error im Log vom admin 5:
          admin.0	562	2021-08-07 00:57:24.758	error	error
          Die Meldung "error" ist nicht sehr hilfreich. Jemand eine Idee was das ist oder zu beheben ist?
          Zu der PID Nr 562 kann ich auch per Suchfunktion hier nichts finden.
          Danke Jo
          Plattform linux
          Betriebssystem linux
          Architektur arm
          CPUs 4
          Geschwindigkeit 1500 MHz
          Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM 7.71 GB
          Node.js v12.22.4
          NPM 6.14.14
          apollon77A
          apollon77A
          @jolic Wtf :-))) Bitte admin Loglevel mal auf Debug stellen ... dann sehen wir vllt mehr. Hast DU ne Idee wann es passiert?
          • M Marty56
            @fabian1 Ich kann mit der alten Oberfläche ältere Log Files nicht mehr aufrufen und anschauen.
            apollon77A
            apollon77A
            @marty56 Ja, das geht mit der neuen UI. Niemand hat gesagt das die alte UI in Admin5 zu 100% funktioniert wie vorher. Auch im Unterbau ist einiges anders und die neue UI macht einiges anders, daher kann es sein das in der alten was nicht mehr geht.
            Auch damit Logs richtig (auch in Admin5) tun kann sein das controller 3.3. x sein muss.
            • M marabbit
              Guten Morgen Zusammen,
              gestern Abend habe ich upgedatet jedoch habe ich lediglich nur noch den Ladescreen nach dem Login. Es passiert nichts weiter.
              Jemand eine Idee ?
              apollon77A
              apollon77A
              @marabbit ... und auch welche URL da aufgerufen wird ... das Zeigt es nicht ... auch "info" ... ist das die Info-Seite?
              • jolicJ jolic
                Danke Jo
                Plattform linux
                Architektur arm
                CPUs 4
                RAM 7.71 GB
                Node.js v12.22.4
                NPM 6.14.14
                #66
                @jolic sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                die existiert ja auch nur bei dir in diesem Zusammenhang.
                Das ist die Prozess-ID des Prozesses, der das Problem hat
                mal mit htop danach suchen, dürfte aber die PID des admin sein
                jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @david-g sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  In der mobilen Ansicht kann man auch keine Datenpunkte bearbeiten (die Werte über den Dialog schon). Wie gesagt ich weiß nicht ob man das auf dem Telefon braucht
                  Bei mir geht das......
                  Ist die mobile Ansicht.
                  Kannst du auch den Namen anzeigen lassen?
                  David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  #67
                  @saeft_2003
                  @crunchip
                  Ja,
                  kann ich.
                  Hab definitiv die mobile Ansicht an.
                  Man muss es alles manuell zuschalten.
                  Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                  • M Matzeit
                    @paul-ol sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    Was an ioBroker so richtig schlecht ist, ist die Update Thematik.
                    Mir sind schon zwei Updates komplett fehlgeschlagen. dadurch musste ich alles neu aufsetzen.
                    Das ist etwas, was ioBroker überhaupt nicht gut kann.
                    Wenn ich jetzt wieder sehe wie viele Fenster mir eingeblendet werden und wie oft ich auf unterschiedliche weisen das alles updates soll und in die richtig Reihenfolge.
                    tz tz tz ... Amateure.
                    ich glaube ich verstehe deine Aussage. Ich finde es auch nicht optimal, dass beim Updaten immer "Gewarnt" werden muss, dass bestimmte Systeme/Programme bestimmte Versionsstände haben müssen (NPM, JS-Controller). Ich kenne mich da zu wenig aus, aber würde es nicht möglich sein, dass iobroker INKL. NPM, JS-Controller etc. daherkommt (
                    Z.B. als eigene "Container-Anwendung")?
                    Ansonsten hat bei mir das Update funktioniert. Danke!
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #68
                    @matzeit sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    Immer? ... Wirklich? Also dann müsste es in dem File wo die Meldungen drinstehen ja mega voll sein ... warte ... hm .. ne isses nicht.
                    Wir warnen wenn es nötig ist und manchmal, wie bei JEDER SOFTWARE, kann das nötig sein. Wir können auch gern die Warnungen weglassen ... wenn das dein Wunsch ist.
                    • apollon77A apollon77
                      #69
                      @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      es besteht die Möglichkeit, dass @Matzeit die Popups zum Changelog meinen könnte
                      • S saeft_2003
                        Ich habe auch geupdatet das lief soweit problemlos. Admin 5 sieht wirklich top aus 👍
                        Mit der mobilen Ansicht über das smarphone habe ich aber so meine Probleme. Was ich mir wünschen würde ist, dass wenn ich auf „Desktop Seite anfordern“ gehe diese auch geladen wird. Im Moment passiert gar nichts.
                        Ich habe in der mobilen Ansicht keine Möglichkeit gefunden mir den Namen anzeigen zu lassen. Es gibt dafür zwar einen Haken aber es passiert nichts. Ist das bei euch auch so?
                        F45BDDAB-2049-4021-B517-B336D0EA946E.png 1C5D3BF1-58B5-4EE4-A42D-1D30D4DA99FD.png
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #70
                        @saeft_2003 Bitte GitHub issue öffnen
                        • F flocke112
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #71
                          @flocke112 Ok, dann bitte wenn mögich nochmal schauen und dann, wie oben beschrieben in der Broweser-Fehlerkonsole schauen ob dort ein Fehler ist. Den bitte in ein GitHub Issue packane . Nur so kann es geixt werden was scheinbar bei dir als komische Konstellation passiert. Danke
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #72
                            Nachdem ich bei Breite etwas eingeben habe, sehe ich auch den Namen. Vielleicht sollte hier eine Standardbreite rein?
                            A7F9E233-6BBB-44A1-8665-49276227DD10.png 39459976-F372-4C7E-91AA-9FAC84F06387.png
                            • T
                              T
                              Tontechniker
                              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                              #73
                              Habe die Admin 5.1.23 und alle angegebenen Adapter installiert/Update ausgeführt. Anschließend einen reboot gemacht.
                              Wenn ich die VIS aus den Instanzen aufrufe kommen folgende Fehlermeldungen:
                              URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.22:%web_port%/vis/edit.html'
                                  at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                  at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                  at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                  at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
                                  at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                                  at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                                  at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                  at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                                  at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                              Den Editor rufe ich auf mit : http://192.168.xxx.xx:8082/vis/edit.html?Projekt#01_Übersicht
                              Firefox meldet sich mit
                              Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.xxx.xx:8082 aufbauen.
                                  Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
                                  Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
                                  Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
                              Was mache ich falsch?
                              Edit:
                              Gelöst! Habe noch einmal mein Backup installiert und dann den Update im IoBroker durchgeführt - leider kein Erfolg, hat sich aufgehängt. Anschließend nochmal Backup eingespielt und Update auf putty-Ebene (Raspberrypi) durchgeführt:
                              iobroker stop
                              cd opt/iobroker
                              iobroker upgrade admin@5.1.23
                              iobroker start
                              Danach funktionierte auch alles wieder.
                              Danke für eure Hilfe!
                              Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                jolicJ
                                jolicJ
                                jolic
                                schrieb am zuletzt editiert von jolic
                                #74
                                @homoran: Danke für die Info! ja htop sagte bei mir PID 532 ist User "iobroker" und command "io.admin.0". Nach einem Neustart ist es PID 17083. Daher kann ich in der Suche natürlich nichts finden.
                                @apollon77: Habe Admin auf Debug geschaltet. Die Fehlermeldung kommt bei jedem neuen Login:
                                Details:
                                iobroker.2021-08-07.log
                                PS: sorry, erstes Logfile war falsch
                                ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                                • T Tontechniker
                                  Edit:
                                  iobroker stop
                                  cd opt/iobroker
                                  iobroker start
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  #75
                                  @tontechniker Anderer Browser?
                                  • T Tontechniker
                                    Edit:
                                    iobroker stop
                                    cd opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #76
                                    @tontechniker DIe erste meldung kommt denke ich aus dem web Adapter oder? Oder woher? Bitte beim Adapter Githbu issue auf machen.
                                    Die Meldung vom Forefox sollte bedeuten das der web adapter nicht läuft, was, wenn oben web ist, korrekt ist.
                                    Scheinbar wird irgendwie die VIS URL nicht korrekt aufgelöst. Auch web ist uptodate?
                                    Am besten per Admin mal die Konfig vom Web Adapter prüfen und ggf neu speichern. (Irgendein Feld ändern und zurückändern da der speichern Button aktiv wird.
                                    Sollte mit Admin nicht zu tun haben, das sieht nach was anderem aus
                                    • jolicJ jolic
                                      Details:
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #77
                                      @jolic Bitte mit den Infos und Log ein Admin-Github Issue anlegen. Danke. Müssen wir ansehen
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        #78
                                        was mir generell am Admin aufgefallen ist, dass öfters die Seite nicht aktualisiert wird, z.b. wenn man einen Adapter updatet, dieser immer noch zum Update bereit steht, oder dann auf Instanzen klickt, die Seite leer bleibt, sprich keine Instanzen angezeigt werden. Man muss jedes mal einen Browser refresh anstoßen.
                                        desweiteren sehe ich gerade, da ich gerade manuel triggern wollte, das der "Button" fehlt, bzw unterschiedliche Werte angezeigt werden. 3mal Tradfri Repeater
                                        nach Browser refresh
                                        in der Browser Console, siehe Markierung, sich einen Wolf hochzählt
                                        1ea34ee8-5079-403f-9c3d-faea8fdd82d6-grafik.png 5e1d8dec-6f36-43cd-8a12-4e2c2a99c6f7-grafik.png
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #79
                                          @crunchip Bitte GitHub Issues anlegen ...
                                          84.2k
