  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
563 Beiträge 83 Kommentatoren 232.9k Aufrufe 70 Beobachtet
    @mickym auch quer nicht?
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @homoran Nein auch nicht. Habe alles getestet. Den Browser komplett beendet usw.
    Nun gehts plötzlich - als ob es am WLAN lag - also vielleicht kein prinzipielles Problem - Sorry.🙄
    @saeft_2003
    Also wahrscheinlich wird bei geringer Auflösung automatisch nur ID und Wert angezeigt. Mir langt das - sieht für mich aber dann so aus, als ob die Spaltenkonfiguration dann inaktiviert ist.
    In der mobilen Ansicht kann man auch keine Datenpunkte bearbeiten (die Werte über den Dialog schon). Wie gesagt ich weiß nicht ob man das auf dem Telefon braucht - jedenfalls ist die mobile Ansicht halt in ihrer Funktion eingeschränkt.
    • mickymM mickym
      @saeft_2003
      David G.D
      David G.D
      David G.
      @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Bei mir geht das......
      Ist die mobile Ansicht.
      Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
      S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        S
        S
        saeft_2003
        @david-g sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Kannst du auch den Namen anzeigen lassen?
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @david-g dazu muss man aber den Haken setzen "Desktopwebseite" im Browser, in der "reinen" mobilen Ansicht geht das nicht
          • apollon77A apollon77
            nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Euch die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können. Das Stable Repository wird gerade aktualisiert und damit sollte das Update bei allen im Laufe des Abends auftauchen.
            Die Oberfläche ist ein kompletter Neubau und es ist vieles neu (und garantiert für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig), aber auch viel moderner, aufgeräumter und auf Tablets besser bedienbar!
            Wichtig
            Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
            Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
            Weitere Dinge die idealerweise vor der Installation zu beachten sind folgen weiter unten in diesem Post.
            Feature-Changelog
            • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
            • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are now directly integrated into Admin 5
            • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
            • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
            • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
            • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
            • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
            • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
            • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
            • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
            • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
            • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
            • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
            • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
            • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
            • Object creation enforces clean structures: To prevent issues Admin5 is now enforcing object structures to be correct. Please create folder objects when you create own states.
            For Developers
            • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
            • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
            Was ist vor der Installation zu beachten
            • Bitte alle Adapter aktualisieren, welche im Changelog beinhalten das Sie für Admin 5 optimiert wurden. Hier funktionieren die Adapter vollständig, es kann nur ggf zu Problemen kommen wenn man Adapter oder Datenpunkte konfigurieren will!
            • Dies betrifft vor allem alle Adapter die Eigene Objekt-Einstellungen unterstützen
              • history
              • influxdb
              • sql
              • lovelace
              • mqtt-client
              • telegram
              • homee
              • iogo
              • minmax
              • sourceanalytix
              • statistics
              • upnp
              • iqontrol - nötige Version (mind. 1.7.3) noch nicht im Stable, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
              • linkeddevices - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
              • valuetrackingovertime - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
              • virtualpowermeter - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
            • Weiterhin benötgien die folgenden Adapter mit den neuesten Versionen Admin 5 als Vorbedingung:
              • JavaScript 5.2.x+
              • s7 1.3.x+
              • web 3.4.7+
              • devices 1.0.x+
              • material 1.0.x+
            Auf die "alte" Oberfläche zurückschalten
            Leider gibt es 4 Adapter, die EIgene Objekt-EIsntellungen unterstützenm die bisher nmoch nicht angepasst im Stable verfügbar sind. Wer daher, z.B. wegen linkeddevices oder iqontrol, kurz auf die alte Oberfläche zurückschalten möchte, kann dies am einfachsten über eine zweite Admin Instanz (auf anderem Port) machen. In den Einstellungen der Admin-Instanz aktiviert man die Einstellung "Alte Benutzeroberfläche". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die alte Oberfläche erscheint.
            Wie auf Alte Version 4.2.2 zurück?
            Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.2, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis (also /opt/iobroker) ein Downgrade gemacht werden
            Wie Fehler melden?
            Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
            Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Browser-Fehlerkonsole endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
            Ingo
            FabioF
            FabioF
            Fabio
            @apollon77 Vielen vielen Dank ich finde die neue Oberfläche Mega. 👍 💃
            Hab es in schwarz eingestellt sieht Hammermäßig aus. Update hat super geklappt es gab keine Probleme. Auch finde ich gut das man unter den Objekten die Spaltenbreite einstellen kann und es individuell anpassen kann.
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • FabioF Fabio
              S
              S
              saeft_2003
              @fa-bio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              Da kann ich voll zustimmen und das mobile Ansicht noch verbessert wird…
              • F
                F
                flocke112
                Also habe heute auf v5 geupdatet und musste feststellen, dass sich die Seite "Instanzen" nicht mehr öffnete. Der ladebalken lief stundenlang. Habe ohne Ende rumprobiert doch am Ende bin dann auf Vers. 4.2.2. zurück und alles lief wieder. :man-shrugging:
                HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • F flocke112
                  @flocke112 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  Danke für diese präzise Beschreibung.
                  gab es nichts im log, oder Browserkonsole?
                  Ordnungsgemäß den forced Refresh ausgeführt?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    F
                    F
                    flocke112
                    @homoran Ich bin dann doch eher Endanwender aber im LOG stand nichts. Alles andere habe ich nach Anweisung durchgeführt. Alle Bereiche (bis auf Instanzen) ließen sich auch einwandfrei öffnen.
                    • F flocke112
                      Ja natürlich - ich auch.
                      nach welcher?
                      Hier im Anfang des Threads?
                      Auch den forced refresh des Browsers gemacht?
                      welche Version des js-controllers nutzst du?
                      • jolicJ jolic
                        Hi, habe heute Abend auch alles per ssh geupdatet (ohne sudo).
                        Rennt alles gut und habe "nur" einen Error im Log vom admin 5:
                        admin.0	562	2021-08-07 00:57:24.758	error	error
                        Die Meldung "error" ist nicht sehr hilfreich. Jemand eine Idee was das ist oder zu beheben ist?
                        Zu der PID Nr 562 kann ich auch per Suchfunktion hier nichts finden.
                        Danke Jo
                        Plattform linux
                        Betriebssystem linux
                        Architektur arm
                        CPUs 4
                        Geschwindigkeit 1500 MHz
                        Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM 7.71 GB
                        Node.js v12.22.4
                        NPM 6.14.14
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @jolic Wtf :-))) Bitte admin Loglevel mal auf Debug stellen ... dann sehen wir vllt mehr. Hast DU ne Idee wann es passiert?
                        • M Marty56
                          @fabian1 Ich kann mit der alten Oberfläche ältere Log Files nicht mehr aufrufen und anschauen.
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @marty56 Ja, das geht mit der neuen UI. Niemand hat gesagt das die alte UI in Admin5 zu 100% funktioniert wie vorher. Auch im Unterbau ist einiges anders und die neue UI macht einiges anders, daher kann es sein das in der alten was nicht mehr geht.
                          Auch damit Logs richtig (auch in Admin5) tun kann sein das controller 3.3. x sein muss.
                          • M marabbit
                            Guten Morgen Zusammen,
                            gestern Abend habe ich upgedatet jedoch habe ich lediglich nur noch den Ladescreen nach dem Login. Es passiert nichts weiter.
                            Jemand eine Idee ?
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @marabbit ... und auch welche URL da aufgerufen wird ... das Zeigt es nicht ... auch "info" ... ist das die Info-Seite?
                            • jolicJ jolic
                              Danke Jo
                              Plattform linux
                              Architektur arm
                              CPUs 4
                              RAM 7.71 GB
                              Node.js v12.22.4
                              NPM 6.14.14
                              #66
                              @jolic sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                              die existiert ja auch nur bei dir in diesem Zusammenhang.
                              Das ist die Prozess-ID des Prozesses, der das Problem hat
                              mal mit htop danach suchen, dürfte aber die PID des admin sein
                              jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                David G.D
                                David G.D
                                David G.
                                #67
                                @saeft_2003
                                @crunchip
                                Ja,
                                kann ich.
                                Hab definitiv die mobile Ansicht an.
                                Man muss es alles manuell zuschalten.
                                • M Matzeit
                                  @paul-ol sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  Was an ioBroker so richtig schlecht ist, ist die Update Thematik.
                                  Mir sind schon zwei Updates komplett fehlgeschlagen. dadurch musste ich alles neu aufsetzen.
                                  Das ist etwas, was ioBroker überhaupt nicht gut kann.
                                  Wenn ich jetzt wieder sehe wie viele Fenster mir eingeblendet werden und wie oft ich auf unterschiedliche weisen das alles updates soll und in die richtig Reihenfolge.
                                  tz tz tz ... Amateure.
                                  ich glaube ich verstehe deine Aussage. Ich finde es auch nicht optimal, dass beim Updaten immer "Gewarnt" werden muss, dass bestimmte Systeme/Programme bestimmte Versionsstände haben müssen (NPM, JS-Controller). Ich kenne mich da zu wenig aus, aber würde es nicht möglich sein, dass iobroker INKL. NPM, JS-Controller etc. daherkommt (
                                  Z.B. als eigene "Container-Anwendung")?
                                  Ansonsten hat bei mir das Update funktioniert. Danke!
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #68
                                  @matzeit sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  Immer? ... Wirklich? Also dann müsste es in dem File wo die Meldungen drinstehen ja mega voll sein ... warte ... hm .. ne isses nicht.
                                  Wir warnen wenn es nötig ist und manchmal, wie bei JEDER SOFTWARE, kann das nötig sein. Wir können auch gern die Warnungen weglassen ... wenn das dein Wunsch ist.
                                    #69
                                    @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    es besteht die Möglichkeit, dass @Matzeit die Popups zum Changelog meinen könnte
                                    • S saeft_2003
                                      Ich habe auch geupdatet das lief soweit problemlos. Admin 5 sieht wirklich top aus 👍
                                      Mit der mobilen Ansicht über das smarphone habe ich aber so meine Probleme. Was ich mir wünschen würde ist, dass wenn ich auf „Desktop Seite anfordern“ gehe diese auch geladen wird. Im Moment passiert gar nichts.
                                      Ich habe in der mobilen Ansicht keine Möglichkeit gefunden mir den Namen anzeigen zu lassen. Es gibt dafür zwar einen Haken aber es passiert nichts. Ist das bei euch auch so?
                                      F45BDDAB-2049-4021-B517-B336D0EA946E.png 1C5D3BF1-58B5-4EE4-A42D-1D30D4DA99FD.png
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #70
                                      @saeft_2003 Bitte GitHub issue öffnen
                                      • F flocke112
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #71
                                        @flocke112 Ok, dann bitte wenn mögich nochmal schauen und dann, wie oben beschrieben in der Broweser-Fehlerkonsole schauen ob dort ein Fehler ist. Den bitte in ein GitHub Issue packane . Nur so kann es geixt werden was scheinbar bei dir als komische Konstellation passiert. Danke
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #72
                                          Nachdem ich bei Breite etwas eingeben habe, sehe ich auch den Namen. Vielleicht sollte hier eine Standardbreite rein?
                                          A7F9E233-6BBB-44A1-8665-49276227DD10.png 39459976-F372-4C7E-91AA-9FAC84F06387.png
                                          84.2k
