  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 312.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Was ist denn da anders?
    ...probier' mal "var" statt "const" für "WLED" und "Temperatur" - und ich würde da immer den kompletten Datenpunkt angeben, also inkl. ".val"...
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #474
    @jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Wie meinst du das?
    So?
    var Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" .val   // Eingangswert
    Wie gesagt kenne ich mich mit JS nur so rudimentär aus.
    • ChaotC Chaot
      Wie meinst du das?
      So?
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #475
      Kannste auf const lassen
      var = alte Schreibweise
      const = constante, Variable wird nur einmal zugewiesen
      let = Variable kan geändert werden
      https://levelup.gitconnected.com/const-vs-let-vs-var-in-javascript-which-one-should-you-use-c56cf9b9e2a3
      • DutchmanD Dutchman
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #476
        @dutchman Danke für die Info.
        Und wie funktioniert das mit dem .val das Jleg gemeint hat?
        @JB_Sullivan Bei mir aktualisiert der Wert genau mit der Pollingrate vom Tasmota Sensor. Also jedes mal wenn der Werte schickt wird der Wert aktualisiert. Auch wenn keine Änderung auftritt wird neu geschrieben.
        Wie oft kommen die Werte von deinem Fronius rein? Kannst du da das Polling ändern?
        • ChaotC Chaot
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #477
          Der Wert vom State
          • JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            #478
            Hmmmm - bei mir ist auch wieder was komisch. Obwohl der Wert des DP`s sinkt, bleibt der LED Stripe bei 100%.
            Konfiguriert sind 50 LED`s, was 2% pro LED entsprechen sollte. Mittlerweile bin ich beim DP bei einem Wert von 90%, aber leuchten immer noch alle 50 LEDs.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #479
              @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              Zeig mal deinem code
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #480
                @dutchman
                // WLED Prozentanzeige
                // 2021 by JLeg and chaot
                schedule('*/2 * * * * *', showSOC);
                const WLED = "wled.0.8caab5d2e087.seg.0.ix"; //Datenpunkt des WLED Controlers//
                const SOC = "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"; //Eingangswert
                const in_min = 0 ;   // minimaler Eingangswert
                const in_max = 100  ;   // maximaler Eingangswert
                const out_min = 0 ;    // Start der Prozentskala
                const out_max = 100 ;   // Ende der Prozentskala
                function map ( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max)
                 var wert = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
                 return Math.round(wert);
                function showSOC () {
                  setState(WLED, map(getState("fronius.0.powerflow.inverter1.SOC").val, in_min, in_max, out_min, out_max));
                Und hier die Wled Einstellungen incl. Peak Vorschau.
                  Der Wert vom State
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #481
                  @dutchman Ja, das habe ich schon verstanden.
                  Aber wie schreibe ich das korrekt?
                  So?
                  const Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" .val // Eingangswert
                  Sorry für die blöde Frage, aber ich habe das, glaube ich noch nie gesehen (oder kann mich zumindest nicht erinnern)
                    @dutchman
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #482
                    @jb_sullivan Gib mal in dem Datenpunkt manuell einen Wert von 50% ein. Ich denke das die Einstellung mit dem Gradient so nicht funktioniert.
                    Zumindest sieht es so aus (Peak Vorschau) als würde der Balken von Rot über Gelb nach Grün gehen und dann wieder gelb werden (ganz rechts).
                    • ChaotC Chaot
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #483
                      @chaot Ja du hast Recht - der Gradient ist das Problem. Alle nicht mehr zutreffenden Werte ( 90 - 100) werden wieder mit der Farbe 2 belegt.
                      Leider bekommt man mit 2 Farben keinen schönen Farbverlauf von Rot nach Grün :(
                      • JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #484
                        Mann Mann Mann, ich bekomme es einfach nicht geschissen.
                        Ich möchte gerne den Speicher SoC vom PV Akku und auch später vom E-Auto als LED Balken darstellen. Dieser Balken sollte von unten nach oben hochlaufen und sich bei Wert Änderung entsprechend verlängern bzw. verkürzen.
                        Der Ladesäulen Anbieter Ionity hat dieses bei seinen neuen Säulen auch integriert. Hier wird beim Anstecken des Fahrzeugs der SoC ausgelesen und über den LED Balken unterhalb des Logos dargestellt.
                        Das nur mal so als Hintergrund Info.
                        https://www.elektroauto-news.net/wp-content/uploads/2018/03/IONITY-Ladestation-futuristisches-Design.webp
                        Wie gesagt, ich habe jetzt den ganzen Tag mehr oder weniger rumexperimentiert, wie ich den LED Balken animiert bekomme, ganz davon zu schweigen, wie ich mein gewünschtes Farbschema realisieren kann.
                        Das auslesen des DP SoC über die Prozent Anzeigen Funktion klappt ja auch soweit. KNackpunkt ist halt die Hoch und Runter laufende Animation und das Farbschema. Hat damit vielleicht schon irgend jemand entsprechende Erfahrungen gesammelt?
                        Es gibt auf YT ein Video von einem TESLA Fahrer, der das ganze über LOXONE umgesetzt hat. Aber auch damit komme ich irgend wie nicht weiter.
                          @zgadgeter sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          Ich dachte also das ich diese auch benutzen kann für eine zweite andere Steuerung....funktioniert aber nicht. Die LED gehen nicht an per WLED Steuerung....ist das eine falsch Annahme das es funktionieren sollte?
                          Kannst du natürlich anderweitig weiter verwenden. Du musst nur an die Richtung denken. Dein Abschitt ist dann wieder der Anfang, also die Seite sie du abgeschitten hast, müssen neue Kabel dran.
                          Z
                          Z
                          zgadgeter
                          #485
                          @crunchip said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          Ok, ganz interessant...probiere ich morgen! Dann muss ich aber schauen wie ich da Kabel dran Lohten..:(
                          Danke. Ich dachte das weil da schon Kabel dran sind kann ich die einfach so anschließen vom anderem Ende....
                          • M
                            M
                            Muchul
                            schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                            #486
                            Du könntest an den Kabeln den Strom einspeisen, aber die Daten müssen am Anfang eingespeist werden.
                            Sieht normalerweise aber nicht schön aus.
                            • M
                              M
                              MCU
                              #487
                              @dutchman Ich habe zwei WLED-WS2812B. Beide sind mit einer unterschiedlichen Softwareversion installiert. WLED A v0.10.2 , WLED B v0.12.0.
                              Problemfall ist WLED B: Dort kann man zwar ein/ausschalten, aber wenn man Veränderungen der Effekte durchführen möchte, dann klappt es nicht. Geh ich dann über den Browser mit der WLED-IP funktioniert die Änderung der Effekte.
                              Müssen beide WLED für den Adapter diegleiche Version haben?
                              • M MCU
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #488
                                @mcu unterstützen den beide Versionen den Effekt, oder handelt es sich eventuell um einen neuen Effekt, den es nur in der versions(0.12) gibt.
                                An und für sich können beide versionen mit dem Adapter gesteuert werden.
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #489
                                  @crunchip Guter Ansatz. Die Effekte sind vorhanden. Ich kann sie ja über die Console (Browser mit IP) direkt ansteuern. Es kann aber auch mit meinen Einstellungen zusammenhängen?
                                  Ich habe mit v0.12 WLED 2 Segmente:
                                  Wenn ich jetzt in einem Segment ein Effekt umschalte auf Glitter in Segment 0, so wird der Effekt auch in Segement 1 durchgeführt, aber nicht in den Objekten eingestellt.
                                  Versuche ich nun die Effekte von Segment 1 umzustellen auf Solid dann wird dieser nicht umgestellt, obwohl angezeigt.
                                  Segementgruppe ist immer 1, wenn ich das ändere zeigt er etwas von virtuellen LEDs an?
                                  Einstellungen zum Segment 0 start 0, stop 193: wenn ich dort 95 als stop eintrage wird danach nichts mehr angezeigt zum Segement 1.
                                  • M MCU
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #490
                                    @mcu hab mich zwar selbst noch nicht so damit befasst, aber vllt muss man die Datenpunkte löschen und neu einlesen, nachdem in wled direkt, die Segmente geändert wurden
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #491
                                      @crunchip Die Segmente wurde automatisch vom Adapter erkannt und so angelegt, habe dort nicht manuell gemacht ausser die Versuche, um festzustellen, ob sich dadurch was ändert.
                                      Automatische Einstellung war
                                      Segment 0: start 0, stop 193
                                      Segment 1: start 95, stop 193
                                      Das klappt auch, nur die Umschaltung der Effekte nicht.
                                      • M MCU
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #492
                                        @mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        wenn du segment 0 bis 193 einstellst, fällt ja segment 1 mit in segment 0
                                        Beispiel
                                        200 ingesamt
                                        segment 0 von 0 70
                                        segment 1 von 71 bis 130
                                        segment 2 von 131 bis 200
                                          Beispiel
                                          200 ingesamt
                                          segment 0 von 0 70
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #493
                                          @crunchip Ja genau, das mich ja auch gewundert. Wie gesagt, das ist die Automatik vom Adapter.
                                          In WLED ist folgendes eingestellt:
                                          33.2k
                                          84.3k
