[WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
@chaot hier könnte eine map()-Funktion die Schreibarbeit reduzieren:
function map( x, in_min, in_max, out_min, out_max){ return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; }x wäre hier die gemessene Temperatur, in_min/in_max der Temp.-Bereich (z.B. -20 - 40), und out_min/out_max die ‚intensity‘ 0-100.
Der Rückgabewert ist dann quasi der Eingabewert auf neuer (Ziel-)Skala…@jleg
Das klingt ja ganz einfach.
Leider habe ich von JS keinerlei Ahnung und habe mir mein Script nur so zusammengekleistert.
Aber wenn ich über die Funktion eine Lösung habe bei der ich nur Min und Max Werte angeben muss um die dann automatisch in Prozentwerte der Ausgabe anzugeben ist das natürlich genial.Kannst du mir vielleicht noch kurz erklären wie ich dann den erhaltenen Wert wieder in den Datenpunkt schreibe?
var x = (getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val var in_min = -20 var in_max = 40 var out_min = 0 var out_max = 100 function map( x, in_min, in_max, out_min, out_max){ return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; }Oder habe ich jetzt da einen Denkfehler drin?
Da die Farbumsetzung ja mittlerweile im Controler erfolgen kann wäre das eine ganz schnelle Umsetzung für verschieden Anzeigen auf dem WLED Controlern. Kannst du da helfen das funktionsfähig weiterzuentwickeln? -
@jleg
@jleg
Da die Farbumsetzung ja mittlerweile im Controler erfolgen kann wäre das eine ganz schnelle Umsetzung für verschieden Anzeigen auf dem WLED Controlern. Kannst du da helfen das funktionsfähig weiterzuentwickeln?@chaot wenn du die map()-Funktion definiert hast, wäre das eigentlich nur noch ein Einzeiler:
setState("wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix", map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, -20,40,0,100));Mangels Testmöglichkeit kann ich nicht sagen, ob es dabei evtl. noch Meckereien wegen falscher Datentypen gibt, falls ja, muss man noch passend casten…
@jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
Klasse!
Das scheint ja bisher zu klappen.
Jetzt muss ich nur noch die Kommastellen wegbekommen, da der Controler die nicht mag.// WLED Prozentanzeige --- 2021 by JLeg var x var in_min var in_max var out_min var out_max function map ( x, in_min, in_max, out_min, out_max){ return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; } setState("0_userdata.0.Testwert", map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, -20,40,0,100));Kannst du da eventuell nochmals helfen?
@jleg
Danke erstmal.
Ich bin auf einer Kommastelle, was scheinbar beim WLED Controler funktionoiert.
Keine Ahnung ob der Befehl so korrekt ist, aber er scheint zu funktionieren:// // WLED Prozentanzeige --- 2021 by JLeg // function map ( x, in_min, in_max, out_min, out_max) { return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; Math.round; } setState("0_userdata.0.Testwert", map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, -20,40,0,100)); -
Klasse!
@chaot …dann sollte man vermutlich map() selbst auf Integer beschränken:
Setz‘ mal das, was in der map()-Funktion hinter ‚return‘ kommt, komplett in Math.round(), alsoreturn Math.round((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min);Ja, der Übersicht wegen sollte man irgendwann vielleicht doch ein paar Zwischenvariablen benutzen… :-D
@jleg
Danke erstmal.
Gekauft!!!!!
Eine schöne einfache Lösung die in Kombination mit den Eigenschaften des Controlers hervorragend funktioiert.
Ich habe noch die einzustellenden Punkte nach oben geholt damit man das bequemer machen kann. Ist zwar unwichtig, aber nach meiner Meinung etwas besser geeignet für User die sich gar nicht auskennen.Zusammenfassung:
Controler:- Effekt = Percent
- Colors = Temperature
Dazugehöriges Script:
// // WLED Prozentanzeige // // 2021 by JLeg and chaot // const WLED = "wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix"/*Effect intensity*/; //Datenpunkt des WLED Controlers// const Temperatur = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature"; //Eingangswert const in_min = -25 ; // minimaler Eingangswert const in_max = 40 ; // maximaler Eingangswert const out_min = 0 ; // Start der Prozentskala const out_max = 100 ; // Ende der Prozentskala function map ( x, in_min, in_max, out_min, out_max) { var wert = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; return Math.round(wert); } setState(WLED, map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, in_min, in_max, out_min, out_max));Das ergibt dann eine Balkenanzeige mit Farbverlauf von Blau über Grün - Gelb nach Rot
Die Datenpunkte die angepasst werden müssen:
- var WLED = "0_userdata.0.Testwert" // Datenpunkt des WLED Controlers
// normalerweise unter wled.0.ContorlerMACadresse.seg.0.ix - var X = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" // Eingangswert
- var in_min = -25 // minimaler Eingangswert
- var in_max = 40 // maximaler Eingangswert
- var out_min = 0 // Start der Prozentskala
- var out_max = 100 // Ende der Prozentskala
So ist das Script schnell anpassbar für beliebige Eingangs oder Ausgangswerte.
@jb_sullivan @io_laurent Das ist eventuell auch für euch das Passende.
@chaot …da haben wir uns überschnitten; so wird‘s übersichtlicher:
var wert = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; return Math.round(wert);@jleg
Ich habe jetzt das Script nochmal umgebaut, aber dabei ein komisches Problem gefunden:const WLED = "wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix" // Datenpunkt des WLED Controlers const Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" // Eingangswert const in_min = -25 // minimaler Eingangswert const in_max = 40 // maximaler Eingangswert const out_min = 0 // Start der Prozentskala const out_max = 100 // Ende der Prozentskala function map ( x, in_min, in_max, out_min, out_max) { var wert = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; return Math.round(wert); } setState(WLED, map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, in_min, in_max, out_min, out_max)); //setState(WLED, map(getState(Temperatur).val, in_min, in_max, out_min, out_max));In dem Zustand läuft das Script korrekt, aber wenn ich anstelle von Zeile 14 die Zeile 15 aktiviere bekomme ich einen Wert der die Hälfte vom Sollwert ist. Was ist denn da anders?
Hallo, mal eine andere kurze Frage. Ich habe einen WS28x bei mir installiert. Der LED war 5m lang, aber ich brauchte nu 3 m davon, also abgeschnitten. Die 3m funktionieren einwandfrei.
Aber, die 2m Überreste haben ja auch die selben Anschlüsse am anderen Ende, heißt Rot, Weiss und Grün. Ich dachte also das ich diese auch benutzen kann für eine zweite andere Steuerung....funktioniert aber nicht. Die LED gehen nicht an per WLED Steuerung....ist das eine falsch Annahme das es funktionieren sollte? -
Aber, die 2m Überreste haben ja auch die selben Anschlüsse am anderen Ende, heißt Rot, Weiss und Grün. Ich dachte also das ich diese auch benutzen kann für eine zweite andere Steuerung....funktioniert aber nicht. Die LED gehen nicht an per WLED Steuerung....ist das eine falsch Annahme das es funktionieren sollte?@zgadgeter sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
Kannst du natürlich anderweitig weiter verwenden. Du musst nur an die Richtung denken. Dein Abschitt ist dann wieder der Anfang, also die Seite sie du abgeschitten hast, müssen neue Kabel dran.
@jleg
@jleg
@chaot - JA SUPER !!!
const in_min = 0 ; // minimaler Eingangswert const in_max = 100 ; // maximaler Eingangswert const out_min = 0 ; // Start der Prozentskala const out_max = 100 ; // Ende der Prozentskala..... allerdings, habe ich mit folgenden Einstellungen das "Problem", das damit erst die 3 LED anfängt zu glimmen und ab der 6. LED leuchtet es wieder mit normaler Helligkeit.
Da ich einen Batteriestand damit symbolisieren möchte, brauche ich ein Farbschema von ROT nach GRÜN. Dieses gibt es bei Wled aber nicht (oder ich habe es übersehen).
Außerdem fände ich ein wenig Animation bei Wert Änderung ganz interessant.
Also das sich der Strip nach einer Wert Änderung von Anfang bis zum dann gültigen Wert wieder neu aufbaut. Damit es nicht nur am flakern ist, wäre das ggf. mit einer einstellbaren Hysterese Option hilfreich, sodaß dieser Effekt erst bei erreichen von XY Wertstufen zum tragen kommt.
Aber ansonsten ....... EIN SUPER ANSATZ !!!
EDIT: Gerade festgestellt - das Skript wird nur einmal beim Start ausgeführt und aktualisiert sich bei Wert Änderung nicht. Also die Anzahl der zum Skript Start angesteuerten LED`s bleiben so lange eingefroren, bis man das Skript wieder stoppt und erneut startet.
EDIT2: Kann man in das Skript ggf. alle Steuerparameter von Wled einbauen? Ich habe gerade festgestellt, wenn man WLED vom Strom trennt, das danach alle Einstellungen wieder mit default starten.
Soll heißen der Strip leuchtet dann nur noch solid in orange. Ein Stromausfall ist ja jetzt bei uns Bastel Wasteln nichts ungewöhnliches ;) Wäre gut wenn das Skript Wled gleich wieder so parametiert, wie man das gerne haben würde.
@jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
YMMD!!! -
Hm, einfach "setState(wled.0.483fda7eae39.seg.0.fx,98)" und "setState(wled.0.483fda7eae39.seg.0.pal,54)" vorher ausführen sollte doch genügen?
Alternativ in der WLED-GUI beides auswählen, als "Preset" speichern, und diese Preset-Nr. in den LED-Einstellungen unter "apply preset" angeben - wird dann beim Einschalten automatisch geladen, unabhängig von "Scripts"...Soll heißen der Strip leuchtet dann nur noch solid in orange. Ein Stromausfall ist ja jetzt bei uns Bastel Wasteln nichts ungewöhnliches Wäre gut wenn das Skript Wled gleich wieder so parametiert, wie man das gerne haben würde.
@jleg Sorry, aber Wled ist für mich von der Bedienung irgendwie ein Stück weit ein Rätsel.
Wo bekomme ich denn die Nummern her?
Ich habe jetzt zumindest heraus gefunden, wie ich einen Farbverlauf von Rot nach Grün hin bekomme. Aber wie gesagt, was sind das dann für Nummern um das immer wieder aufzurufen?
Der Prozent Effekt ist dann vermutlich fx98 - oder?
@jb_sullivan die Nummern der Effekte u. Paletten sind - glaube ich - mehr oder weniger "konstant" seitens WLED, d.h. ja, "98" sollte immer "Percent" sein. Ich picke mir die einfach aus dem iobroker WLED Adapter - da stehen ja netterweise immer "Name" und "Nummer" in der Auswahlliste.
Der WLED-Adapter wird sich das hier abgepinnt haben: https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/List-of-effects-and-palettes -
Der WLED-Adapter wird sich das hier abgepinnt haben: https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/List-of-effects-and-palettes@jleg Super Hinweis - also kann man die Zahlen aus den dem ioB Adapter in das Skript eintragen, dann ist es so wie du es oben geschrieben hast, das nach jedem "Neustart" die Werte zwangsgesetzt werden.
Also in diesem Fall die 98 für den Prozent Effekt (fX) und die 4 für die Farbpalette (pal). Jetzt müsste das Skript nur noch auf die schon besagten Werte Änderung reagieren. Leider habe icb von js-skript NULL Ahnung.
bzgl. immer wiederkehrender Abfrage, habe ich den Code Schnippsel von @paul53 gefunden.
schedule('*/15 3-23 * * *', callback);Ich habe das jetzt an den Anfang des Skriptes gesetzt in der Hoffnung das damit die Abfrage im 30 Sekunden Takt ausgeführt wird.
Ich bekomme im js-Editor allerdings diese neu hinzu gefügte Zeile als Fehler markiert (sorry ich habe echt keine Ahnung von JS). Gibt es da noch eine andere Möglichkeit das Skript periodisch auszuführen?
// // WLED Prozentanzeige // // 2021 by JLeg and chaot // schedule('*/30 * * * * *', callback); const WLED = "wled.0.8caab5d2e087.seg.0.ix"/*Effect intensity*/; //Datenpunkt des WLED Controlers// const SoC = "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"; //Eingangswert const in_min = 0 ; // minimaler Eingangswert const in_max = 100 ; // maximaler Eingangswert const out_min = 0 ; // Start der Prozentskala const out_max = 100 ; // Ende der Prozentskala function map ( x, in_min, in_max, out_min, out_max) { var wert = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; return Math.round(wert); } setState(WLED, map(getState("fronius.0.powerflow.inverter1.SOC").val, in_min, in_max, out_min, out_max));
