  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 312.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • I io_laurent
    Hallo zusammen und vielen Dank @Dutchman für den Adapter!
    Kurze Frage: kann ich iobroker-Datenpunkte mit Wled darstellen?
    Also z.B. aktuellen Internetverkehr oder die aktuelle prozentuale Prozessorauslastung des Raspis über ein Wled-Band: bis 50% Prozessorauslastung in Grün und nur die Hälfte der LEDs leuchten, bis 80% gelb und 80% der LEDs leuchten und 100% dann in Rot und alle LEDs leuchten. Sowas in der Art?
    Vielen Dank!
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #437
    @io_laurent @JB_Sullivan warum sollte das nicht gehen, man kann doch Presets und Segmente in Wled hinterlegen.
    Entsprechend mit nem Skript , DP xy... schalte Preset XY
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @io_laurent So etwas suche ich auch noch. Leider weiß ich ebenfalls nicht so wirklich wie man das zu Stande bringt. Ich würde gerne den SoC meines e-Autos, über so eine Anzeige ausgeben. Da bekomme ich auch DP Werte von 0% - 100% rein.
      Wenn du etwas zu dem Thema gefunden hast, darfst du das gerne hier posten ;)
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #438
      @jb_sullivan @io_laurent
      Ich nutze ein Script um eine Temperatursensor als Thermometer darzustellen.
      Im Grunde ganz einfach, aber eine Menge Schreibarbeit.
      ThermometerWLED.txt
      Der Datenpunkt des Temperatursensors kann im Grunde alles sein. Im WLED wird die Funktion "Percent" genutzt. Damit lässt sich das recht gut einstellen auch wenn der Strip unterschiedlich lang ist.
      da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
        I
        I
        io_laurent
        #439
        @crunchip Ja, das kann man natürlich machen. Aber dann "springt" die Anzeige der LEDs zwischen den verschiedenen Presets.
        Ich dachte da mehr an einen "aufsteigenden Farbverlauf", wenn der iobroker-DP von 5% auf 35% auf 83% auf 100% steigt, also eher so dynamisch statt sprunghaft.
        • I io_laurent
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #440
          @io_laurent Schau dir mein Script mal an. Ich habe einen sich auffüllenden Balken.
          Einstellung am WLED Controler:
          Effekt: Percent
          Colors: Temperature (unten bei Palette)
          • ChaotC Chaot
            Effekt: Percent
            I
            I
            io_laurent
            #441
            @chaot Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, vielen Dank!
            • ChaotC Chaot
              ThermometerWLED.txt
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #442
              @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              eher eine copy/paste orgie mit anschliessendem zahlen austausch... :D
              aber für einiges verwendbar mit leinen ändeungen... 👍
              • da_WoodyD da_Woody
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #443
                @da_woody Würde mich freuen zu hören wo du es umgesetzt hast. Vielleicht ist ja eine neue Idee für mich dabei.
                • ChaotC Chaot
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #444
                  @chaot umgesetzt noch nicht, aber man könnte das latürnich auch für luftfeuchte einsetzen. mit suchen und ersetzen kann man das ja schnell an die verschiedenen DPs anpassen mit notepad++
                  komme im moment nicht viel zum basteln. hab so viele sachen in meiner kleinen holzwerkstatt zu tun für garten und haus...
                  z.b. unterschränke für die außenküche beim grillplatz:
                  so eine 2. türe muss ich noch bauen:
                  und so weiter...
                  • ChaotC Chaot
                    ThermometerWLED.txt
                    JLegJ
                    JLegJ
                    JLeg
                    #445
                    @chaot hier könnte eine map()-Funktion die Schreibarbeit reduzieren:
                    function map( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max){
                      return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
                    x wäre hier die gemessene Temperatur, in_min/in_max der Temp.-Bereich (z.B. -20 - 40), und out_min/out_max die ‚intensity‘ 0-100.
                    Der Rückgabewert ist dann quasi der Eingabewert auf neuer (Ziel-)Skala…
                    • JLegJ JLeg
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #446
                      @jleg
                      Das klingt ja ganz einfach.
                      Leider habe ich von JS keinerlei Ahnung und habe mir mein Script nur so zusammengekleistert.
                      Aber wenn ich über die Funktion eine Lösung habe bei der ich nur Min und Max Werte angeben muss um die dann automatisch in Prozentwerte der Ausgabe anzugeben ist das natürlich genial.
                      Kannst du mir vielleicht noch kurz erklären wie ich dann den erhaltenen Wert wieder in den Datenpunkt schreibe?
                      var x = (getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val
                      var in_min = -20
                      var in_max = 40
                      var out_min = 0
                      var out_max = 100
                      Oder habe ich jetzt da einen Denkfehler drin?
                      Da die Farbumsetzung ja mittlerweile im Controler erfolgen kann wäre das eine ganz schnelle Umsetzung für verschieden Anzeigen auf dem WLED Controlern. Kannst du da helfen das funktionsfähig weiterzuentwickeln?
                      • M
                        M
                        Muchul
                        #447
                        Für ein fertiges Script wären hier sicherlich viele dankbar, angeführt von mir 😊
                        • ChaotC Chaot
                          @jleg
                          var in_min = -20
                          var in_max = 40
                          var out_min = 0
                          var out_max = 100
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #448
                          @chaot hehe, geil, wieder was am entstehen! 👍
                          irgendwie fehlt mir da aber noch die wled in dem script...
                          • ChaotC Chaot
                            @jleg
                            var in_min = -20
                            var in_max = 40
                            var out_min = 0
                            var out_max = 100
                            JLegJ
                            JLegJ
                            JLeg
                            #449
                            @chaot wenn du die map()-Funktion definiert hast, wäre das eigentlich nur noch ein Einzeiler:
                            setState("wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix", map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, -20,40,0,100));
                            Mangels Testmöglichkeit kann ich nicht sagen, ob es dabei evtl. noch Meckereien wegen falscher Datentypen gibt, falls ja, muss man noch passend casten…
                            ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JLegJ JLeg
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #450
                              @jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              Klasse!
                              Das scheint ja bisher zu klappen.
                              Jetzt muss ich nur noch die Kommastellen wegbekommen, da der Controler die nicht mag.
                              // WLED Prozentanzeige --- 2021 by JLeg
                              var x
                              var in_min
                              var in_max
                              var out_min
                              var out_max
                              function map ( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max){
                              setState("0_userdata.0.Testwert", map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, -20,40,0,100));
                              Kannst du da eventuell nochmals helfen?
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JLegJ JLeg
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #451
                                @jleg
                                Danke erstmal.
                                Ich bin auf einer Kommastelle, was scheinbar beim WLED Controler funktionoiert.
                                Keine Ahnung ob der Befehl so korrekt ist, aber er scheint zu funktionieren:
                                  Math.round;
                                • ChaotC Chaot
                                  Klasse!
                                  var x
                                  var in_min
                                  var in_max
                                  var out_min
                                  var out_max
                                  JLegJ
                                  JLegJ
                                  JLeg
                                  #452
                                  @chaot …dann sollte man vermutlich map() selbst auf Integer beschränken:
                                  Setz‘ mal das, was in der map()-Funktion hinter ‚return‘ kommt, komplett in Math.round(), also
                                  return Math.round((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min);
                                  Ja, der Übersicht wegen sollte man irgendwann vielleicht doch ein paar Zwischenvariablen benutzen… :-D
                                  • ChaotC Chaot
                                    @jleg
                                    Danke erstmal.
                                      Math.round;
                                    JLegJ
                                    JLegJ
                                    JLeg
                                    #453
                                    @chaot …da haben wir uns überschnitten; so wird‘s übersichtlicher:
                                    var wert = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
                                    return Math.round(wert);
                                    • JLegJ JLeg
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                      #454
                                      Gekauft!!!!!
                                      Eine schöne einfache Lösung die in Kombination mit den Eigenschaften des Controlers hervorragend funktioiert.
                                      Ich habe noch die einzustellenden Punkte nach oben geholt damit man das bequemer machen kann. Ist zwar unwichtig, aber nach meiner Meinung etwas besser geeignet für User die sich gar nicht auskennen.
                                      Zusammenfassung:
                                      Controler:
                                      • Effekt = Percent
                                      • Colors = Temperature
                                      Dazugehöriges Script:
                                      // 2021 by JLeg and chaot
                                      const WLED = "wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix"/*Effect intensity*/; //Datenpunkt des WLED Controlers//
                                      const Temperatur = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature"; //Eingangswert
                                      const in_min = -25 ;   // minimaler Eingangswert
                                      const in_max = 40  ;   // maximaler Eingangswert
                                      const out_min = 0 ;    // Start der Prozentskala
                                      const out_max = 100 ;   // Ende der Prozentskala
                                      setState(WLED, map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, in_min, in_max, out_min, out_max));
                                      Das ergibt dann eine Balkenanzeige mit Farbverlauf von Blau über Grün - Gelb nach Rot
                                      Die Datenpunkte die angepasst werden müssen:
                                      • var WLED = "0_userdata.0.Testwert" // Datenpunkt des WLED Controlers
                                        // normalerweise unter wled.0.ContorlerMACadresse.seg.0.ix
                                      • var X = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" // Eingangswert
                                      • var in_min = -25 // minimaler Eingangswert
                                      • var in_max = 40 // maximaler Eingangswert
                                      • var out_min = 0 // Start der Prozentskala
                                      • var out_max = 100 // Ende der Prozentskala
                                      So ist das Script schnell anpassbar für beliebige Eingangs oder Ausgangswerte.
                                      @jb_sullivan @io_laurent Das ist eventuell auch für euch das Passende.
                                      • JLegJ JLeg
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #455
                                        @jleg
                                        Ich habe jetzt das Script nochmal umgebaut, aber dabei ein komisches Problem gefunden:
                                        const WLED = "wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix"  // Datenpunkt des WLED Controlers
                                        const Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature"    // Eingangswert
                                        const in_min = -25    // minimaler Eingangswert
                                        const in_max = 40     // maximaler Eingangswert
                                        const out_min = 0     // Start der Prozentskala
                                        const out_max = 100   // Ende der Prozentskala
                                        //setState(WLED, map(getState(Temperatur).val, in_min, in_max, out_min, out_max));
                                        In dem Zustand läuft das Script korrekt, aber wenn ich anstelle von Zeile 14 die Zeile 15 aktiviere bekomme ich einen Wert der die Hälfte vom Sollwert ist. Was ist denn da anders?
                                        JLegJ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z
                                          Z
                                          zgadgeter
                                          #456
                                          Hallo, mal eine andere kurze Frage. Ich habe einen WS28x bei mir installiert. Der LED war 5m lang, aber ich brauchte nu 3 m davon, also abgeschnitten. Die 3m funktionieren einwandfrei.
                                          Aber, die 2m Überreste haben ja auch die selben Anschlüsse am anderen Ende, heißt Rot, Weiss und Grün. Ich dachte also das ich diese auch benutzen kann für eine zweite andere Steuerung....funktioniert aber nicht. Die LED gehen nicht an per WLED Steuerung....ist das eine falsch Annahme das es funktionieren sollte?
                                          33.2k
                                          84.3k
