  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 313.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Das Bier darfst aber trotzdem gerne vorbei bringen 😅
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #433
    • I
      I
      io_laurent
      #434
      Hallo zusammen und vielen Dank @Dutchman für den Adapter!
      Kurze Frage: kann ich iobroker-Datenpunkte mit Wled darstellen?
      Also z.B. aktuellen Internetverkehr oder die aktuelle prozentuale Prozessorauslastung des Raspis über ein Wled-Band: bis 50% Prozessorauslastung in Grün und nur die Hälfte der LEDs leuchten, bis 80% gelb und 80% der LEDs leuchten und 100% dann in Rot und alle LEDs leuchten. Sowas in der Art?
      Vielen Dank!
      JB_SullivanJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • I io_laurent
        Vielen Dank!
        JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        #435
        @io_laurent So etwas suche ich auch noch. Leider weiß ich ebenfalls nicht so wirklich wie man das zu Stande bringt. Ich würde gerne den SoC meines e-Autos, über so eine Anzeige ausgeben. Da bekomme ich auch DP Werte von 0% - 100% rein.
        Wenn du etwas zu dem Thema gefunden hast, darfst du das gerne hier posten ;)
        I ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          I
          I
          io_laurent
          #436
          @jb_sullivan Klar, wenn jemand auf meine Frage hier eine Antwort gepostet hat, werde ich sie hier posten😉
          • I io_laurent
            Vielen Dank!
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #437
            @io_laurent @JB_Sullivan warum sollte das nicht gehen, man kann doch Presets und Segmente in Wled hinterlegen.
            Entsprechend mit nem Skript , DP xy... schalte Preset XY
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #438
              @jb_sullivan @io_laurent
              Ich nutze ein Script um eine Temperatursensor als Thermometer darzustellen.
              Im Grunde ganz einfach, aber eine Menge Schreibarbeit.
              ThermometerWLED.txt
              Der Datenpunkt des Temperatursensors kann im Grunde alles sein. Im WLED wird die Funktion "Percent" genutzt. Damit lässt sich das recht gut einstellen auch wenn der Strip unterschiedlich lang ist.
              da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                I
                I
                io_laurent
                #439
                @crunchip Ja, das kann man natürlich machen. Aber dann "springt" die Anzeige der LEDs zwischen den verschiedenen Presets.
                Ich dachte da mehr an einen "aufsteigenden Farbverlauf", wenn der iobroker-DP von 5% auf 35% auf 83% auf 100% steigt, also eher so dynamisch statt sprunghaft.
                • I io_laurent
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #440
                  @io_laurent Schau dir mein Script mal an. Ich habe einen sich auffüllenden Balken.
                  Einstellung am WLED Controler:
                  Effekt: Percent
                  Colors: Temperature (unten bei Palette)
                  • ChaotC Chaot
                    Effekt: Percent
                    I
                    I
                    io_laurent
                    #441
                    @chaot Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, vielen Dank!
                    • ChaotC Chaot
                      ThermometerWLED.txt
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #442
                      @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      eher eine copy/paste orgie mit anschliessendem zahlen austausch... :D
                      aber für einiges verwendbar mit leinen ändeungen... 👍
                      • da_WoodyD da_Woody
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        #443
                        @da_woody Würde mich freuen zu hören wo du es umgesetzt hast. Vielleicht ist ja eine neue Idee für mich dabei.
                        • ChaotC Chaot
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #444
                          @chaot umgesetzt noch nicht, aber man könnte das latürnich auch für luftfeuchte einsetzen. mit suchen und ersetzen kann man das ja schnell an die verschiedenen DPs anpassen mit notepad++
                          komme im moment nicht viel zum basteln. hab so viele sachen in meiner kleinen holzwerkstatt zu tun für garten und haus...
                          z.b. unterschränke für die außenküche beim grillplatz:
                          so eine 2. türe muss ich noch bauen:
                          und so weiter...
                          • ChaotC Chaot
                            ThermometerWLED.txt
                            JLegJ
                            JLegJ
                            JLeg
                            #445
                            @chaot hier könnte eine map()-Funktion die Schreibarbeit reduzieren:
                            function map( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max){
                              return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
                            x wäre hier die gemessene Temperatur, in_min/in_max der Temp.-Bereich (z.B. -20 - 40), und out_min/out_max die ‚intensity‘ 0-100.
                            Der Rückgabewert ist dann quasi der Eingabewert auf neuer (Ziel-)Skala…
                            • JLegJ JLeg
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #446
                              @jleg
                              Das klingt ja ganz einfach.
                              Leider habe ich von JS keinerlei Ahnung und habe mir mein Script nur so zusammengekleistert.
                              Aber wenn ich über die Funktion eine Lösung habe bei der ich nur Min und Max Werte angeben muss um die dann automatisch in Prozentwerte der Ausgabe anzugeben ist das natürlich genial.
                              Kannst du mir vielleicht noch kurz erklären wie ich dann den erhaltenen Wert wieder in den Datenpunkt schreibe?
                              var x = (getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val
                              var in_min = -20
                              var in_max = 40
                              var out_min = 0
                              var out_max = 100
                              Oder habe ich jetzt da einen Denkfehler drin?
                              Da die Farbumsetzung ja mittlerweile im Controler erfolgen kann wäre das eine ganz schnelle Umsetzung für verschieden Anzeigen auf dem WLED Controlern. Kannst du da helfen das funktionsfähig weiterzuentwickeln?
                              • M
                                M
                                Muchul
                                #447
                                Für ein fertiges Script wären hier sicherlich viele dankbar, angeführt von mir 😊
                                • ChaotC Chaot
                                  @jleg
                                  var in_min = -20
                                  var in_max = 40
                                  var out_min = 0
                                  var out_max = 100
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #448
                                  @chaot hehe, geil, wieder was am entstehen! 👍
                                  irgendwie fehlt mir da aber noch die wled in dem script...
                                  • ChaotC Chaot
                                    @jleg
                                    var in_min = -20
                                    var in_max = 40
                                    var out_min = 0
                                    var out_max = 100
                                    JLegJ
                                    JLegJ
                                    JLeg
                                    #449
                                    @chaot wenn du die map()-Funktion definiert hast, wäre das eigentlich nur noch ein Einzeiler:
                                    setState("wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix", map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, -20,40,0,100));
                                    Mangels Testmöglichkeit kann ich nicht sagen, ob es dabei evtl. noch Meckereien wegen falscher Datentypen gibt, falls ja, muss man noch passend casten…
                                    • JLegJ JLeg
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #450
                                      @jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      Klasse!
                                      Das scheint ja bisher zu klappen.
                                      Jetzt muss ich nur noch die Kommastellen wegbekommen, da der Controler die nicht mag.
                                      // WLED Prozentanzeige --- 2021 by JLeg
                                      var x
                                      var in_min
                                      var in_max
                                      var out_min
                                      var out_max
                                      function map ( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max){
                                      setState("0_userdata.0.Testwert", map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, -20,40,0,100));
                                      Kannst du da eventuell nochmals helfen?
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • JLegJ JLeg
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #451
                                        @jleg
                                        Danke erstmal.
                                        Ich bin auf einer Kommastelle, was scheinbar beim WLED Controler funktionoiert.
                                        Keine Ahnung ob der Befehl so korrekt ist, aber er scheint zu funktionieren:
                                          Math.round;
                                        • ChaotC Chaot
                                          Klasse!
                                          var x
                                          var in_min
                                          var in_max
                                          var out_min
                                          var out_max
                                          JLegJ
                                          JLegJ
                                          JLeg
                                          #452
                                          @chaot …dann sollte man vermutlich map() selbst auf Integer beschränken:
                                          Setz‘ mal das, was in der map()-Funktion hinter ‚return‘ kommt, komplett in Math.round(), also
                                          return Math.round((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min);
                                          Ja, der Übersicht wegen sollte man irgendwann vielleicht doch ein paar Zwischenvariablen benutzen… :-D
                                          33.2k
                                          84.3k
