  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @homoran sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Hab ein 10A Netzteil gefunden, lüftung durch konvektion.
    Das kommt wohl nicht gut "unter Putz"?
    50W Netzteil "unter Putz" wird wohl eher schwierig, es sei denn, das "Loch" dafür wäre "sehr gross". :)
    Im Idealfall gibt's vielleicht eine abgehängte Decke in der Nähe, wo man's reinlegen könnte, oder - imo am edelsten - es gibt eine Strippe in den Verteilerkasten, wo man das NT auf die Hutschiene packen kann.
    Und bei der Lösung mit einem "nackten" ESP (egal ob 32 oder 8266) - also ohne Levelshifter - darf die Datenleitung zwischen Stripe und ESP auch nicht länger als "sehr kurz" werden, was bei der Montage auch stören könnte. Das kann man aber relativ einfach verbessern, indem man einen einzelnen WS2812-Pixel direkt am ESP anschliesst, und daran dann den eigentlichen Stripe mit dem benötigten Abstand - dieser erste Pixel dient dann als Levelshifter (hebt also die Datenleitung auf 5V), und sofern WLED zum Einsatz kommt, kann man dort diesen ersten Pixel als "Opferpixel" konfigurieren.
    #424
    @jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    ist es. geschätzte 10*20 cm, ggf etwas kleiner
    ist ein großer Unterputzkasten
    wäre dann in der (bis an die Decke geflieste) Küche, oder WC, da muss ich dann aber auch noch durch die Fliesen.
    das wäre echter Luxus:
    Mit viel Glück treffe ich beim Durchbohren der Wand zur Küche ja den Hauptverteilungsstrang 🌩
    Danke für die sehr wichtige Info
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #425
      der Cod.m hat übrigens schon einen richtigen Levelshifter eingebaut - kann man bei dem Preis aber ja auch erwarten ;-)
      Leider hat er aber kein Relais oder MOSFET mit drin, d.h. der Strip schaltet nicht ab.
      Vielleicht auch nicht uninteressant zu wissen: Schaltet man einen Stripe mit z.B. 288 LEDs "dunkel" (also "aus" per Software), so laufen da immer noch 288 Controller-ICs, die alle ein paar mA Strom ziehen...
      • V Offline
        V Offline
        Vocaris
        #426
        Hallo WLED Gemeinde,
        ich würde gerne mal auf ein sinnvolles Script zu sprechen kommen. Ich bin im Blockly nicht so fit und noch am Anfang.
        Aktuell habe ich folgendes erstellt:
        Die Umsetzung erfolgt mit 2 Fensterkontaken. Somit die Erklärung für die beiden True/False Punkte.
        Die Presets sind:
        1 = roten Laufband
        2 = Grünes Licht
        3 = weißes Laufband
        4 = weiße Spots
        5 = aus
        Soweit klappt das auch nur habe ich folgenden Anspruch:
        a) die Spots sollen nur in einem bestimmten Zeitfenster angehen. Nämlich wenn es dunkel ist. Hier könnte man ggf. mit Astrotime spielen
        b) aber sie sollen auch nur bis. z.B. 22 Uhr leuchten. Dann nicht mehr. OK hier könnte ich ggf. separat eine Trigger setzen auf 22 Uhr aus (5)...
        aber was ist, wenn nach 22 Uhr jemand die Garage bedient. Dann würden die Sport ja angehen, weil nach Astrotimer wäre es ja immer noch dunkel.
        c) Somit sollen die Sports nach 22 Uhr nur für für 5 min leuchten.
        Ok etwas schräg. Vielleicht wäre es besser in dem Script nur die Sports immer 5 min leuchten zu lassen und separat die Sport von a-b leuchten zu lassen.
        Da wäre nur die Frage. Was ist, wenn die Spots leuchten und dann die Garage fährt? Dann würde die Sport nach 5 Min ja ausgehen. Wie schafft man es, dass die "Allgemein Leuchtdauer" von z.B. 19-22 Uhr dadurch nicht beeinträchtigt wird? :-)
        Freue mich aber auch auf Eure Script Beispiele zu dem Thema
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Danke für deine Antwort!
          @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          Speziell das von dir ausgesuchte Alu 1m Stück ist zu teuer.
          gilt eigentlich für alles - dessen bin ich mir bewusst, nur ich kaufe aus Prinzip nicht in Chinesien und am Amazonas.
          Kondensatoren und Widerstände hatte ich noch rumfliegen
          ich eher nicht :-(
          @warp735 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          ein passendes Netzteil benötigst natürlich noch.
          Also Stromversorgung vom Netzteil und Steuerungsleitung über ESP?
          common anode/cathode??
          das ganze soll in die Wand, wo früher (noch) der Klingeltrafo ist
          Wegen Helligkeit, kann ich noch nichts sagen. Da ich aber die SK6812 LED bestellt habe, welche auch ein reines Weiß mitbringen, sollte das ausreichend sein.
          dein Stripe hat "nur" 60 LED/m
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #427
          OT: Ich weiß nicht ob das einen nennenswerten Unterschied macht ob du das jetzt in China kaufst oder ELV, Conrad oder sonstwer und das dann hier teuer vertickt. Manche der "Bastelläden" arbeiten mit Aufschlägen die klar erkennbar nicht kalkuliert sind sondern dreist an die obere Schmerzgrenze gelegt wurden.
          Eine Node MCU wie oben verlinkt bei ELV für 8,09 € kostet über alibaba im 1000er Pack 0,56 €. Bei höherer Stückzahl geht das bis auf knapp 0,40 € runter. Und selbst bei Aliexpress als Endkunde zahlst du nur knapp 1,80 €.
          Wenn der Kram verzollt und normal kalkuliert ist kommt dann noch der Idealistenaufschlag von 500% drauf um das dann hier zu verticken.
          Ich beziehe aktuell meine WemosD1Mini für knapp 2 € über aliexpress. Hier habe ich sie schon für 25 € gesehen. Wie begründet sich der Preis?
          Arbeitsplätze schaffen?
          Steuern zahlen?
          Raffgierige Aktionäre und Vorstände bedienen?
          ---- Sorry - Das musste mal raus ----
          • V Vocaris
            Die Presets sind:
            1 = roten Laufband
            2 = Grünes Licht
            3 = weißes Laufband
            4 = weiße Spots
            5 = aus
            W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von warp735
            #428
            @vocaris
            ich habe es in etwa so wie du dir vorstellst. Habe aber sowieso schon eine "Ambientebeleuchtung" in jeder Fensterbank und das Aussenlicht hängt auch drauf. Das Ambientelicht läuft von Sonnenuntergang bis Mitternacht und von 05:00 Uhr bis Sonnenaufgang. Wenn Ambiente aktiv ist, bleiben die Spots der Garage an, sonst gehts nach m grünen Licht wieder aus.
            Zudem wechsle ich alle 30 Minuten mit verschiedenen Spots und einen kurzen Animation.
            Mit reinen Verzögerungen würde ich nicht arbeiten. Die bekommst nie mehr gestoppt. Wenn zum Beispiel während einer Verzögerung ein anderes Ereignis kommt, läuft dein Timer aber immer noch weiter.
            Anei mal meine beiden Blocklys:
            PS: meine Spots gehen so programmiert auch an, wenn die Ambientebeleuchtung angeht, aber keine Torbewegung stattfindet. Das OFF schalten zwischen den Presets habe ich, weil mir sonst der Übergang nicht gefallen hat. Ich schalte/dimme das aktuelle Preset aus/runter > wechsle > wieder hochdimmen. Dimmzeit in WLED habe ich 3000ms
            Würde lieber eine Playlist in WLED erstellen und aus ioBroker raus dann nur noch die Playlist aufrufen. Aber das habe ich noch nicht zufriedenstellend hinbekommen. Wenn in der Playlist ein &T=0 steht, ist Feierabend. Das ist natürlich doof :-(
            PPS: warum hast Du Garage auf und zu zweimal das gleiche Program? Ich seh bei dir zwischen Trigger 2 und 3 keinen Unterschied.
            Ich habe nur einen Kontakt für "Tor geschlossen" Mach also das rote Licht mit einer Verweilzeit. Aber auch um ein definiertes Ende zu erreichen.
              <variables>
                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout0">timeout0</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout1">timeout1</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout7">timeout7</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout6">timeout6</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="?DLIE6V6fb/HHbW7w])@" x="-437" y="-537">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="ROrT`$0p9~9_HGh9xnh0">
                  </shadow>
                  <block type="field_oid" id="lH5dTGYu#|NK,?%t[?;k">
                    <field name="oid">javascript.0.Garage.WLED.FB_open</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="7wBBdb~NUi%dMskaw48?">
                  </shadow>
                  <block type="field_oid" id=":8q)VYBfN{+j-|?(]uyV">
                    <field name="oid">javascript.0.Garage.WLED.FB_close</field>
                  </block>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="timeouts_settimeout" id="]UzA:x?hp(*bA+:+@Bm/">
                    <field name="DELAY">250</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                      <block type="controls_if" id="K^OBaERN3G6@1G{J*uwi">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="M3}_wf@0jd3UCeqP#v_b" inline="false">
                            <field name="OP">OR</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="A|;6$jcexJ{4V*$He}|E">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="iCa+rQC#^zffn-$33.ER">
                                    <field name="OID">javascript.0.Garage.WLED.FB_open</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="^Cg6IJ:3EX#5ip_$bc=v">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id=":e=*fv(f.7+$yd{KVm{[">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="CWf)H,y`7Lj8loZhs!3W">
                                    <field name="OID">javascript.0.Garage.WLED.FB_close</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="s@M/*2;a49_L66u=:UDL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="mYQxj;,1Npo2uHQEV^nF">
                            <next>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="0Mo74(KfgmO?WbyAH8WF">
                                <field name="NAME">timeout0</field>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="7sBw[s]y@`O~3PK%usYg">
                                    <field name="NAME">timeout1</field>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="QwAM]eD@EP9X/^0_?da!">
                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="nWcxE,?!?rQ8lNPy}t@+">
                                            <field name="NAME">timeout3</field>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id=":=v15.W!l6Q?a|E7Jh5]">
                                                <field name="NAME">timeout4</field>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="/QjSg[q)ubXi+43o(}g$">
                                                    <field name="NAME">timeout5</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="v%!c,bnh7c]fRd|ad#~[">
                                                        <field name="NAME">timeout6</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="IhS~rMCO`B40{yi~@Zxe">
                                                            <field name="NAME">timeout7</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="WHR1`jTmp?Ei}d`_p;@a">
        <field name="OID">javascript.0.Garage.WLED.animation_door</field>
        <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="cSV9#U+l).6_({*rs/Nz">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="O,8jp]vWuQvY)SDri~LY">
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="control" id="C%KK^ru=FCgNS`Tb5WV,">
        <block type="logic_boolean" id="H3YKpwWez:^^o6d]]B4s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="qp[|G!JI570%dfX^TOT0">
        <field name="OID">wled.0.c45bbe55b3ac.ps</field>
        <block type="math_number" id="|,!2]xkvbs+JV/?qZ+sZ">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="hE,B-{N^~=:5%)?,!rvG">
        <field name="DELAY">13</field>
        <block type="control" id="c`wjUPVxeVCkI]XsF@YI">
        <field name="OID">wled.0.c45bbe55b3ac.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="{nR}3-LcktD[ckJXD$nr">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="xDL/)jk-b%vM]qB5noTZ">
        <field name="DELAY">3250</field>
        <block type="control" id="#2Y88c@UpW@[I~?!{4.3">
        <block type="math_number" id="!Zw_Os$mtP}fin)ePPH{">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Aq`r;7l=_{ppWDVHuT`K">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="hKQi)A34E?3@#[^$CaKV">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="}zHXl@V?_9AI+yR.8ULX">
        <field name="OID">scene.0.Haus.Ambientebeleuchtung</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="67|;T4eg6%lJqx/LXtn(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="{P^QriV_PucyFRkj:^bc">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="control" id="uZ[4t5M}`hXESl!7:3X4">
        <block type="math_number" id="h*uiQ57K[^.V7py(hOaF">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="j9K3vMKzuUIm.f4m7hV#">
        <block type="control" id="tx*9BRBb`naW05ZGKf+x">
        <block type="logic_boolean" id=".yn1Z{$ugQf/vP5kee-;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="C/+3glJ[U)bu/-.Y=,@O">
        <field name="DELAY">3500</field>
        <block type="control" id="NG:l{SSl1h:`D^I:~:^C">
        <block type="math_number" id="2$#yzs=Qb:N{GlbUOn$~">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="%Y|!]QXM+xF}d,;:1tP`">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">wled.0.c45bbe55b3ac.seg.0.col.0</field>
        <field name="DELAY_MS">500</field>
        <block type="text" id="?X@T03vrJI[qoF?!P5,n">
        <field name="TEXT">255,255,255,255</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="rsWbu_E}?5^Rr{I.`4x`">
        <field name="DELAY">180</field>
        <block type="control" id="*vt-P=NW~%9u)MDc7F-[">
        <field name="OID">wled.0.c45bbe55b3ac.bri</field>
        <block type="math_number" id="3oZ$z(aLLUBcXt@WD=S2">
        <field name="NUM">70</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_settimeout" id="!G%O_*R_C7=6B424_B?2">
        <field name="DELAY">8</field>
        <block type="control" id="+:u9q@ba`(Hsag,l+}H/">
        <block type="logic_boolean" id="J_8nv$@,5OFm9@O)@==?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
              <variables>
                <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="up1WMTD*xDVOVK6GWgl?" x="-462" y="388">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="ULQ:#.Jhh2X5A@%i7r57">
                  </shadow>
                  <block type="field_oid" id="ESZg6#oOS?Ik]2*kXx4`">
                    <field name="oid">javascript.0.Garage.WLED.animation_door</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="Qu{owDRr8A:/ixi^?KO|">
                  </shadow>
                  <block type="field_oid" id="$IsOkfZQ_shtX0g!iZ35">
                    <field name="oid">scene.0.Haus.Ambientebeleuchtung</field>
                  </block>
                </value>
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="D*r6V+@ytZ)/msG[@m%3">
                    <field name="NAME">Intervall</field>
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id=".H.Bx/NGL:BP$V$tz_KQ">
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="7Q^3bGu`:eY9t1s=GZLR">
                            <next>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZEtUEWUg/s:ldeRN)Wl[">
                                <next>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="y`yf)P$OVe$f6R#vMKOA">
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="?0[sz%_r@#uRXzx:HU]A">
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="_4rFF([W2SfqtibjYq8Z">
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="jRHFiR3YT+F}!m`0Xo=l">
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="t+Lg3resGShOXEyEebF3">
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="U)7nqWld2gg?.BK}Q2=n">
                                                        <field name="UNIT">min</field>
                                                          <block type="controls_if" id="|iE$G*|8D38wF5Uc3}H+">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_operation" id="4y[~jwck!-5sG17ncccC" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="$,(VTJa3~;?tKJ2d$9*8">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="fGnXpK9mq[5}lfA$pfQA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="a!/r4=|_s;@l2lS9:D{R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="$q0`y%#4Cl5#=]#Z=eSo">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9q!*5x:Xi]@pBF*HBArx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Q+H)!(g8u^yY(yk??`yF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="54K3br*@*([_^xVw%iJ(">
        <block type="math_number" id="@IIo~AI,L#]z_iPL?a/T">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="B1d:sSh2yf,xaRVYqjoH">
        <block type="math_number" id="0Rmr,|qAzOn8P$tG]$OO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="GvO5+o=O*A-TIx2;qLm:">
        <field name="INTERVAL">30</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="CFMKM53F3#GY6f2~PN]N">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="control" id="hGw%j~*{#Xix,_4174Ch">
        <block type="math_number" id="li+C=rn6dJrtP`FHs{8Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="0AwGUufLthmzpH1SSKHM">
        <block type="control" id="J`HFpCEtwbO(hj=^JKU(">
        <block type="logic_boolean" id="^.X338tZ(x72jAXu.Oup">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id=";wmsToV^T7[?(MF.OsT`">
        <field name="DELAY">3</field>
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="C|A+/w?D`^Z_iQXO=|}k">
        <field name="DELAY">15</field>
        <block type="control" id="rcNw1C98KpUVf[@T}d!3">
        <block type="logic_boolean" id="FhSajE}8%;}yQy31_jkC">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="GuhaqSqVQ(iHZr]UQ;Tt">
        <block type="control" id=";6#PCqKs4!u3;i~5z$fC">
        <block type="math_number" id="6ni$25E7FHky%oJG;#s=">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="h,cwd:]+K*/7gP~Z77Lt">
        <block type="control" id="_iT!=*.^EJ5)f#iQ;OB(">
        <block type="logic_boolean" id=")}w.xMXG7oE!%lS|~h]A">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="[g[UR.-RC~Hr]U~0+)A(">
        <block type="control" id="k`k-]8s-%hpn(Z9+K}ey">
        <block type="math_number" id="30eS%x/fGL}kbZaWxkmA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_compare" id="Nd:qK*nJ`t/$0l9m?J_^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="GE|YK%GXNlG[.57XgX/]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="J,BBrC,R1FEVdkrA%`B*">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO1">
                                                              <block type="control" id="ggQjiyyVUEA$IBdy`aZi">
        <block type="logic_boolean" id="-.%H*%PaEU{-}=4-L2@J">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #429
              @dutchman hmm 0.5.6 ist installiert, erkannt auch den ESP32 sofort, bekommen aber im log ununterbrochen
              wled.0
              	2021-05-28 09:10:38.615	error	Create state error = ReferenceError: initialise is not defined
              kann das mit dem Admin5 ReatUI zusammen hängen?
              • da_WoodyD da_Woody
                wled.0
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #430
                @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                wled.0
                nein du hast von git installiert da ist ein Fehler drin, bitte belasse es bei Install vom admin ich arbeite an einem update
                • DutchmanD Dutchman
                  wled.0
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #431
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #432
                    Das Bier darfst aber trotzdem gerne vorbei bringen 😅
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #433
                      • I Offline
                        I Offline
                        io_laurent
                        #434
                        Hallo zusammen und vielen Dank @Dutchman für den Adapter!
                        Kurze Frage: kann ich iobroker-Datenpunkte mit Wled darstellen?
                        Also z.B. aktuellen Internetverkehr oder die aktuelle prozentuale Prozessorauslastung des Raspis über ein Wled-Band: bis 50% Prozessorauslastung in Grün und nur die Hälfte der LEDs leuchten, bis 80% gelb und 80% der LEDs leuchten und 100% dann in Rot und alle LEDs leuchten. Sowas in der Art?
                        Vielen Dank!
                        JB_SullivanJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I io_laurent
                          Vielen Dank!
                          JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #435
                          @io_laurent So etwas suche ich auch noch. Leider weiß ich ebenfalls nicht so wirklich wie man das zu Stande bringt. Ich würde gerne den SoC meines e-Autos, über so eine Anzeige ausgeben. Da bekomme ich auch DP Werte von 0% - 100% rein.
                          Wenn du etwas zu dem Thema gefunden hast, darfst du das gerne hier posten ;)
                          I ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            I Offline
                            I Offline
                            io_laurent
                            #436
                            @jb_sullivan Klar, wenn jemand auf meine Frage hier eine Antwort gepostet hat, werde ich sie hier posten😉
                            • I io_laurent
                              Vielen Dank!
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #437
                              @io_laurent @JB_Sullivan warum sollte das nicht gehen, man kann doch Presets und Segmente in Wled hinterlegen.
                              Entsprechend mit nem Skript , DP xy... schalte Preset XY
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #438
                                @jb_sullivan @io_laurent
                                Ich nutze ein Script um eine Temperatursensor als Thermometer darzustellen.
                                Im Grunde ganz einfach, aber eine Menge Schreibarbeit.
                                ThermometerWLED.txt
                                Der Datenpunkt des Temperatursensors kann im Grunde alles sein. Im WLED wird die Funktion "Percent" genutzt. Damit lässt sich das recht gut einstellen auch wenn der Strip unterschiedlich lang ist.
                                da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io_laurent
                                  #439
                                  @crunchip Ja, das kann man natürlich machen. Aber dann "springt" die Anzeige der LEDs zwischen den verschiedenen Presets.
                                  Ich dachte da mehr an einen "aufsteigenden Farbverlauf", wenn der iobroker-DP von 5% auf 35% auf 83% auf 100% steigt, also eher so dynamisch statt sprunghaft.
                                  • I io_laurent
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #440
                                    @io_laurent Schau dir mein Script mal an. Ich habe einen sich auffüllenden Balken.
                                    Einstellung am WLED Controler:
                                    Effekt: Percent
                                    Colors: Temperature (unten bei Palette)
                                    • ChaotC Chaot
                                      Effekt: Percent
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io_laurent
                                      #441
                                      @chaot Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, vielen Dank!
                                      • ChaotC Chaot
                                        ThermometerWLED.txt
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #442
                                        @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        eher eine copy/paste orgie mit anschliessendem zahlen austausch... :D
                                        aber für einiges verwendbar mit leinen ändeungen... 👍
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #443
                                          @da_woody Würde mich freuen zu hören wo du es umgesetzt hast. Vielleicht ist ja eine neue Idee für mich dabei.
