  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 316.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M
    M
    Muchul
    #404
    Und hier gibt es noch ein Board für Wled;
    https://www.ebay.de/itm/Wemos-ws2811-ws2812-LED-Driver-Board-WLED-fastled-5v-12v-/133269829472?_trksid=p2349624.m46890.l49286
    Gibt auch eines für den ESP32.
    Übr
    Übrigens ich habe WS2811 mit 12v im Einsatz, da ist es praktisch das der ESP auch direkt durch das Board versorgt werden kann.
    • M Muchul
      Übr
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #405
      @muchul Ja, aber ohne das Relais. Das halte ich für wichtig, weil sonst die LEDs immer laufen.
      • ChaotC Chaot
        @opossum Ich habe für das Relais den Pin5 (GPIO5) genommen. Als Datenausgang verwende ich den GPIO2 wie original vorgesehen.
        Der GPIO5 funktioniert bei ESP32 und ESP8266. Ich habe beide Versionen im Einsatz. Das Relais verwende ich allerdings erst ab einer Länge von mehr als 50 LEDs. Die kleinen Streifen habe ich noch nicht umgebaut.
        Werde ich aber sicher auch noch machen, da ja der Streifen immer bestromt wird und somit auch immer Strom verbraucht. Bei den beiden langen Ketten mit 200 bzw 300 LEDs habe ich zusätzlich den Effekt, das ohne Relais beim Abschalten die erste oder zweite LED aktiv sind. Das wird damit auch behoben.
        Wie versorgst du den ESP32? Ich habe hier eine D1 Platine (nicht mini) liegen die ein Problem mit dem eingebauten Spannungsregler at. Der wird langsam warm und fällt dann plötzlich aus. Wenn kein GPIO belegt ist tritt der Effekt nicht auf. Vielleicht hast du ja an deinem ESP32 ein ähnliches Problem.
        opossumO
        opossumO
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #406
        @chaot ,
        ich versorge die LEDs mit einem stabilisierten Netzteil 5V 20A, da kann ich mittels Poti die exakte Ausgangsspannung regeln. Ich werde mal einen nagelneuen ESP32 hernehmen, vielleicht ist der zur Zeit verwendete kurz vorm Halbleiterhimmel. Das Netzteil ist dieses hier.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • opossumO opossum
          @chaot ,
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #407
          @opossum Das hilft nichts wenn der onboard Spannungsregler kaputt ist. Versorge den ESP32 mal über den Pin mit 3,3V und gib die 5V nur auf den Strip. Dann kannst du das nachvollziehen ob der SP-Regler einen weg hat.
          • JLegJ
            JLegJ
            JLeg
            #408
            @muchul sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Jo, erkauft man sich in diesem Fall (WS2811-12V) dann aber damit, dass man keine Einzeladressierung mehr hat (sondern immer Gruppen von 3 Pixeln ansteuert)...
            ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
            • JLegJ JLeg
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #409
              @jleg Stimmt, aber ist bei langen Ketten kaum zu sehen und du hast eben den Vorteil das du nicht so oft einspeisen musst.
              Ein Bekannter von mir hat eine Kette mit 40m. Spätestens hier würde ich nichts mehr mit 5V machen.
              • JLegJ JLeg
                M
                M
                Muchul
                schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                #410
                @jleg
                Ich habe bei 10 meter keinen wert darauf gelegt
                Und ganz ehrlich, was willst du ab längen von 5 meter mit einzelnen pixeln?
                Ich glaube das nimmt man gar nicht mehr wahr
                Die effekte wie Regenbogen beispielsweise, da merkst du nichts von 3 er Gruppen.
                Und wenn du unbedingt einzel pixel haben möchtest, kannst du WS2815 nehmen.
                Das einzige was stört ist das fehlende echte Weiß. Aber das hast du beim 2811, 2812 und auch beim 2815.
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • HomoranH
                  #411
                  Ich möchte mich auch einmal an die adressierbaren Stripes trauen und gaaanz klein anfangen.
                  Habe aber von dem ganzen Kram keine Ahnung und in den ersten (+/- 50 Posts des Threads auch nicht alle Antworten gefunden.
                  Auf Github fand ich dann:
                  A fast and feature-rich implementation of an ESP8266/ESP32 webserver to control NeoPixel (WS2812B, WS2811, SK6812, APA102)LEDs or also SPI based chipsets like the WS2801!
                  womit ich auch keinsterlei Erfahrung habe.
                  Dann habe ich aufgegeben, weil zu viele Infos kamen, die bei fehlendem Einstig nicht hilfreich sind.
                  Daher hier mal meine Fragen:
                  • was brauche ich alles an Hardware
                    • ich wollte es mit diesen Stripes https://de.elv.com/diamex-2-m-led-streifen-mit-ws2812-kompatiblen-leds-144-ledsm-weisse-platine-125661?fs=630913729 versuchen, etwa 1m über der Haustür einbauen mit diesem Profil https://de.elv.com/1-m-aluminiumprofil-p4-1-fuer-led-streifen-mit-matter-abdeckung-inkl-endkappen-124720?fs=3880323893
                    • wäre das die richtige Hardware: https://de.elv.com/joy-it-entwicklungsplatine-nodemcu-v2-mit-esp8266-145163? (oder eher das hier: https://de.elv.com/joy-it-entwicklungsplatine-nodemcu-mit-esp32-145164 ?
                  • Da der Streifen hauptsächlich zur Beleuchtung dienen soll, und nur "nebenbei" ein paar Informationen (z.B. bei Fenster offen) anzeigen soll würde ich gerne wissen ob diese LEDs im Weiß Mode ausreichend Helligkeit besitzen (immerhin 144 LED/m!)
                    • bei einem Strom von 60mA je LED sind das 8,6A!!
                    • da brauche ich doch bestimmt noch was anderes als nur den ESP, oder???
                  Bin für jede Info dankbar
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #412
                    Da ich gerade das gleiche durchmache wie Du, aber schon einen Schritt weiter bin - nämlich schon alles bestellt habe, in der Hoffnung das es alles richtig ist, hier meine Einkaufsliste
                    LED Stripes von ebay - https://www.ebay.de/itm/222807478568?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=522065504718&_trksid=p2060353.m2749.l2649
                    Netzteil von Amazon - https://www.amazon.de/gp/product/B00MWQEPZG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
                    Controller von cod.m - https://shop.codm.de/automation/pixel/30/wlan-pixel-controller-wled
                    Kondensatoren und Widerstände hatte ich noch rumfliegen. Speziell das von dir ausgesuchte Alu 1m Stück ist zu teuer. Das gibt es bei Amazon günstiger.
                    Wegen Helligkeit, kann ich noch nichts sagen. Da ich aber die SK6812 LED bestellt habe, welche auch ein reines Weiß mitbringen, sollte das ausreichend sein.
                    Ich werde von der 5Meter Rolle 4 Meter verbauen. Dann habe ich noch einen Meter zum experimentieren mit anderen Controllern. Spannung werde ich einmal am "Anfang" und einmal am "Ende" einspeisen.
                    Mir geht es in erster Linie um diese Gargentor Illumination. Da habe ich aber noch gar keine Idee wie das ganze überhaupt funktioniert. Die Teile müssen erst einmal da sein und man muss Zugriff auf die Software haben. Vielleicht ergeben sich dann die Fragestellungen von alleine ;)
                    W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      W
                      W
                      warp735
                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                      #413
                      @Homoran
                      ein passendes Netzteil benötigst natürlich noch. Der Rest passt.
                      Hab auch mit nem Meterstreifen zum Testen angefangen. Vorgestern kam vom Ali mein 5m Streifen. Programme usw hab ich inzwischen alles fertig. Wird demnächst an die Garage genagelt :-)
                      Hab aber SK6812 genommen, weil ich n "richtigen" Weißkanal haben möchte.
                      @Sullivan
                      Hab den gleichen Streifen. Hat aber mit längerer Lieferzeit (aus China) nur 30€ gekostet.
                        #414
                        Danke für deine Antwort!
                        @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        gilt eigentlich für alles - dessen bin ich mir bewusst, nur ich kaufe aus Prinzip nicht in Chinesien und am Amazonas.
                        ich eher nicht :-(
                        @warp735 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        Also Stromversorgung vom Netzteil und Steuerungsleitung über ESP?
                        common anode/cathode??
                        Hab ein 10A Netzteil gefunden, lüftung durch konvektion.
                        Das kommt wohl nicht gut "unter Putz"?
                        das ganze soll in die Wand, wo früher (noch) der Klingeltrafo ist
                        dein Stripe hat "nur" 60 LED/m
                        W JLegJ ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                          ich eher nicht :-(
                          W
                          W
                          warp735
                          #415
                          10A brauchst ja nicht für deinen kurzen Streifen. Hab während der Testphase alles über n altes USB Handy Netzteil laufen lassen und WLED auf 850mA gedrosselt. Hat wunderbar gerreicht. Mein Stripe hatte aber nur 60 LED/M
                          Beim Garagenstripe hängt der Wemos zusammen mit n Stripe aufm Netzteil.
                          • W warp735
                            #416
                            10A brauchst ja nicht für deinen kurzen Streifen.... Mein Stripe hatte aber nur 60 LED/M
                            genau das ist der Knackpunkt.
                            bei dem von mir ausgesuchten steht, dass er 60mA/LED bei voller Helligkeit verbraucht. Das ergibt bei 144 LED einen Strom von 8,64 A!
                            Die 144 LED/m habe ich wegen der an der Stelle gewünschten Helligkeit gewählt.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W
                              W
                              warp735
                              #417
                              das wird dann aber schon knackig hell 😂
                              Du musst halt um weiß zu erzeugen, alle Kanäle voll aufdrehen. Mit SK6812 musst nur einen aufdrehen.
                                W
                                W
                                warp735
                                #418
                                @jb_sullivan
                                warum den total überteuerten Controller? Hab n Wemos für 4€. Für 46€ Differenz kann ich die Software auch selbst drauf flashen.
                                Und dein Netzteil hat Konstantspannung?
                                • W warp735
                                  #419
                                  das ist der Plan 😂
                                  unsere neue Haustür hat keinen Lichtausschnitt mehr.
                                  ich brauche daher Licht woanders her
                                  • M Muchul
                                    @jleg
                                    JLegJ
                                    JLegJ
                                    JLeg
                                    #420
                                    @jleg
                                    hier ging es um 3,80m!
                                    hatte ich oben bereits genannt - und kommen für den TO offenbar nicht in Betracht, da es die nicht in RGBWW gibt
                                    ich bin nicht der TO... ;)
                                    • JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #421
                                      Auf der Seite vom Controller (cod.m) sind unten ein paar Nette Anschlusspläne. Das sollte das Anschlussprinzip verdeutlichen.
                                      Ich habe im Web öfter gelesen, das man bei kurzen Streifen nicht zwingen einen Kondensator braucht. Ich probiere es auf einem kurzen Stück erst einmal ohne Widerstand und Kondensator - einfach mal zum experimentieren.
                                      @warp735 Ich weiß das die LED`s bei ALi billiger sind und letztendlich kommen die wahrscheinlich auch jetzt über Ebay vom gleichen Händler aus dem "Lager Deutschland". Da ich sie sofort haben wollte, bin ich den teuren Weg über Ebay gegangen.
                                        ich eher nicht :-(
                                        JLegJ
                                        JLegJ
                                        JLeg
                                        #422
                                        @homoran sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        50W Netzteil "unter Putz" wird wohl eher schwierig, es sei denn, das "Loch" dafür wäre "sehr gross". :)
                                        Im Idealfall gibt's vielleicht eine abgehängte Decke in der Nähe, wo man's reinlegen könnte, oder - imo am edelsten - es gibt eine Strippe in den Verteilerkasten, wo man das NT auf die Hutschiene packen kann.
                                        Und bei der Lösung mit einem "nackten" ESP (egal ob 32 oder 8266) - also ohne Levelshifter - darf die Datenleitung zwischen Stripe und ESP auch nicht länger als "sehr kurz" werden, was bei der Montage auch stören könnte. Das kann man aber relativ einfach verbessern, indem man einen einzelnen WS2812-Pixel direkt am ESP anschliesst, und daran dann den eigentlichen Stripe mit dem benötigten Abstand - dieser erste Pixel dient dann als Levelshifter (hebt also die Datenleitung auf 5V), und sofern WLED zum Einsatz kommt, kann man dort diesen ersten Pixel als "Opferpixel" konfigurieren.
                                          JLegJ
                                          JLegJ
                                          JLeg
                                          schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                          #423
                                          Ja, das stimmt nach meiner Erfahrung - meine WLED-Controller laufen alle ohne (Stütz-)Kondensator am Stripe (angesichts von Strömen von 5-8A hat da ein Kondensator eigentlich auch kaum "Effekt") - dafür muss ich für einen stabilen Betrieb aber eigentlich immer die 3,3V des ESP-Platinchens mit einem Kondensator stützen. Je nachdem welcher Billig- oder gar Fake-LDO auf dem ESP-Modul verbaut ist, läuft das sonst oft sehr wackelig (ständige spontane Reboots, z.B. bei Lastwechseln)...
                                          edit: das Cod.m-Modul wird dieses Problem aber sicherlich nicht haben!
                                          33.2k
                                          84.4k
