  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @da_woody Ach, ich probier das einfach mal aus. Sind gerade mit allen Teilen knapp 50 € für 10 Platinen, also 5€/Stück.
    Versaufen fällt ja momentan aus .....
    Und hier liegt so viel Kram rum da macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr.
    Aber ich gebe zu, das der DS18B20 wohl eher die Temperatur vom Wemos misst. Den werde ich wohl umdrehen damit er hinten aus dem Gehäuse raussteht.
    Ich dachte da an zwei Stripes im Schrebergarten die als AP laufen. Das sollte sich ganz nett machen aus der Solaranlage gespeist.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #400
    @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    rofl.gif da geb ich dir recht! bascht scho, bei mir kullert da auch jede menge rum, nur die zeit... tsts.gif
    als nächstes kommt ja die outdoor küche auf der terrasse dran... banane2.gif da kommt dann auch son zeuch hin. auf der weissen wand...
    • ChaotC Chaot
      @da_woody Der hat die nötigen Teile die ich in der fliegenden Verkabelung um den ESP32 rumfliegen habe auf eine schöne Platine gepackt
      Die Dinger die ich zumindest im Einsatz habe:
      Relais
      DS18B20
      Button
      Zudem hat er noch eine Spannungsversorgung aufgebaut. Ich kann also direkt aus dem 12V Netzteil den Wemos und den Strip versorgen. Gerade bei langen Strips bevorzuge ich 12V Strips damit ich nicht so oft einspeisen muss.
      Klar geht das auch so, aber die ist trotzdem recht schön verbaut und am Ende eine saubere Lösung.
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #401
      Hallo, @Chaot ,
      welchen Pin des ESP32 hast Du als Data Pin genutzt. Habe bei mir einen ESP32 von AZDelivery im Einsatz, als Steuerpin den PIN5. Habe den Pin auch in WLED angegeben (Nutze die 0.12.xxx. Das spielt auch ne Weile, irgendwann bleibt dann der LEDStrip dunkel. Kann das sein, dass da der ESP32 einen Hau wech hat? Vielleicht hast Du ein Foto von der Beschaltung? Mit einem ESP8266 spielt das bei mir klaglos. Bin gerade dabei, das alles in meiner Garage zu installieren.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      M ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        Hallo, @Chaot ,
        Muchul
        #402
        @opossum
        Ab Version 12 kannst du die pins einstellen, die du nutzen möchtest.
        Ich finde die platine gut, weil alles schön in einem Gehäuse Platz findet und aufgeräumt ist. Und das Relais schon mit drauf ist.
        Blöd sind nur die "hohen" Versand kosten im Verhältnis zu dem preis der Platinen.
        Aber jeder kann das so machen wie er möchte.
        • opossumO opossum
          Hallo, @Chaot ,
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #403
          @opossum Ich habe für das Relais den Pin5 (GPIO5) genommen. Als Datenausgang verwende ich den GPIO2 wie original vorgesehen.
          Der GPIO5 funktioniert bei ESP32 und ESP8266. Ich habe beide Versionen im Einsatz. Das Relais verwende ich allerdings erst ab einer Länge von mehr als 50 LEDs. Die kleinen Streifen habe ich noch nicht umgebaut.
          Werde ich aber sicher auch noch machen, da ja der Streifen immer bestromt wird und somit auch immer Strom verbraucht. Bei den beiden langen Ketten mit 200 bzw 300 LEDs habe ich zusätzlich den Effekt, das ohne Relais beim Abschalten die erste oder zweite LED aktiv sind. Das wird damit auch behoben.
          Wie versorgst du den ESP32? Ich habe hier eine D1 Platine (nicht mini) liegen die ein Problem mit dem eingebauten Spannungsregler at. Der wird langsam warm und fällt dann plötzlich aus. Wenn kein GPIO belegt ist tritt der Effekt nicht auf. Vielleicht hast du ja an deinem ESP32 ein ähnliches Problem.
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
            Muchul
            #404
            Und hier gibt es noch ein Board für Wled;
            https://www.ebay.de/itm/Wemos-ws2811-ws2812-LED-Driver-Board-WLED-fastled-5v-12v-/133269829472?_trksid=p2349624.m46890.l49286
            Gibt auch eines für den ESP32.
            Übr
            Übrigens ich habe WS2811 mit 12v im Einsatz, da ist es praktisch das der ESP auch direkt durch das Board versorgt werden kann.
            • M Muchul
              Übr
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #405
              @muchul Ja, aber ohne das Relais. Das halte ich für wichtig, weil sonst die LEDs immer laufen.
              • ChaotC Chaot
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                #406
                @chaot ,
                ich versorge die LEDs mit einem stabilisierten Netzteil 5V 20A, da kann ich mittels Poti die exakte Ausgangsspannung regeln. Ich werde mal einen nagelneuen ESP32 hernehmen, vielleicht ist der zur Zeit verwendete kurz vorm Halbleiterhimmel. Das Netzteil ist dieses hier.
                • opossumO opossum
                  @chaot ,
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #407
                  @opossum Das hilft nichts wenn der onboard Spannungsregler kaputt ist. Versorge den ESP32 mal über den Pin mit 3,3V und gib die 5V nur auf den Strip. Dann kannst du das nachvollziehen ob der SP-Regler einen weg hat.
                  • JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #408
                    @muchul sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    Jo, erkauft man sich in diesem Fall (WS2811-12V) dann aber damit, dass man keine Einzeladressierung mehr hat (sondern immer Gruppen von 3 Pixeln ansteuert)...
                    ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JLegJ JLeg
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #409
                      @jleg Stimmt, aber ist bei langen Ketten kaum zu sehen und du hast eben den Vorteil das du nicht so oft einspeisen musst.
                      Ein Bekannter von mir hat eine Kette mit 40m. Spätestens hier würde ich nichts mehr mit 5V machen.
                      • JLegJ JLeg
                        Muchul
                        schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                        #410
                        @jleg
                        Ich habe bei 10 meter keinen wert darauf gelegt
                        Und ganz ehrlich, was willst du ab längen von 5 meter mit einzelnen pixeln?
                        Ich glaube das nimmt man gar nicht mehr wahr
                        Die effekte wie Regenbogen beispielsweise, da merkst du nichts von 3 er Gruppen.
                        Und wenn du unbedingt einzel pixel haben möchtest, kannst du WS2815 nehmen.
                        Das einzige was stört ist das fehlende echte Weiß. Aber das hast du beim 2811, 2812 und auch beim 2815.
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          #411
                          Ich möchte mich auch einmal an die adressierbaren Stripes trauen und gaaanz klein anfangen.
                          Habe aber von dem ganzen Kram keine Ahnung und in den ersten (+/- 50 Posts des Threads auch nicht alle Antworten gefunden.
                          Auf Github fand ich dann:
                          A fast and feature-rich implementation of an ESP8266/ESP32 webserver to control NeoPixel (WS2812B, WS2811, SK6812, APA102)LEDs or also SPI based chipsets like the WS2801!
                          womit ich auch keinsterlei Erfahrung habe.
                          Dann habe ich aufgegeben, weil zu viele Infos kamen, die bei fehlendem Einstig nicht hilfreich sind.
                          Daher hier mal meine Fragen:
                          • was brauche ich alles an Hardware
                            • ich wollte es mit diesen Stripes https://de.elv.com/diamex-2-m-led-streifen-mit-ws2812-kompatiblen-leds-144-ledsm-weisse-platine-125661?fs=630913729 versuchen, etwa 1m über der Haustür einbauen mit diesem Profil https://de.elv.com/1-m-aluminiumprofil-p4-1-fuer-led-streifen-mit-matter-abdeckung-inkl-endkappen-124720?fs=3880323893
                            • wäre das die richtige Hardware: https://de.elv.com/joy-it-entwicklungsplatine-nodemcu-v2-mit-esp8266-145163? (oder eher das hier: https://de.elv.com/joy-it-entwicklungsplatine-nodemcu-mit-esp32-145164 ?
                          • Da der Streifen hauptsächlich zur Beleuchtung dienen soll, und nur "nebenbei" ein paar Informationen (z.B. bei Fenster offen) anzeigen soll würde ich gerne wissen ob diese LEDs im Weiß Mode ausreichend Helligkeit besitzen (immerhin 144 LED/m!)
                            • bei einem Strom von 60mA je LED sind das 8,6A!!
                            • da brauche ich doch bestimmt noch was anderes als nur den ESP, oder???
                          Bin für jede Info dankbar
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #412
                            Da ich gerade das gleiche durchmache wie Du, aber schon einen Schritt weiter bin - nämlich schon alles bestellt habe, in der Hoffnung das es alles richtig ist, hier meine Einkaufsliste
                            LED Stripes von ebay - https://www.ebay.de/itm/222807478568?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=522065504718&_trksid=p2060353.m2749.l2649
                            Netzteil von Amazon - https://www.amazon.de/gp/product/B00MWQEPZG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
                            Controller von cod.m - https://shop.codm.de/automation/pixel/30/wlan-pixel-controller-wled
                            Kondensatoren und Widerstände hatte ich noch rumfliegen. Speziell das von dir ausgesuchte Alu 1m Stück ist zu teuer. Das gibt es bei Amazon günstiger.
                            Wegen Helligkeit, kann ich noch nichts sagen. Da ich aber die SK6812 LED bestellt habe, welche auch ein reines Weiß mitbringen, sollte das ausreichend sein.
                            Ich werde von der 5Meter Rolle 4 Meter verbauen. Dann habe ich noch einen Meter zum experimentieren mit anderen Controllern. Spannung werde ich einmal am "Anfang" und einmal am "Ende" einspeisen.
                            Mir geht es in erster Linie um diese Gargentor Illumination. Da habe ich aber noch gar keine Idee wie das ganze überhaupt funktioniert. Die Teile müssen erst einmal da sein und man muss Zugriff auf die Software haben. Vielleicht ergeben sich dann die Fragestellungen von alleine ;)
                            W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              schrieb am zuletzt editiert von warp735
                              #413
                              @Homoran
                              ein passendes Netzteil benötigst natürlich noch. Der Rest passt.
                              Hab auch mit nem Meterstreifen zum Testen angefangen. Vorgestern kam vom Ali mein 5m Streifen. Programme usw hab ich inzwischen alles fertig. Wird demnächst an die Garage genagelt :-)
                              Hab aber SK6812 genommen, weil ich n "richtigen" Weißkanal haben möchte.
                              @Sullivan
                              Hab den gleichen Streifen. Hat aber mit längerer Lieferzeit (aus China) nur 30€ gekostet.
                                #414
                                Danke für deine Antwort!
                                @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                gilt eigentlich für alles - dessen bin ich mir bewusst, nur ich kaufe aus Prinzip nicht in Chinesien und am Amazonas.
                                ich eher nicht :-(
                                @warp735 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                Also Stromversorgung vom Netzteil und Steuerungsleitung über ESP?
                                common anode/cathode??
                                Hab ein 10A Netzteil gefunden, lüftung durch konvektion.
                                Das kommt wohl nicht gut "unter Putz"?
                                das ganze soll in die Wand, wo früher (noch) der Klingeltrafo ist
                                dein Stripe hat "nur" 60 LED/m
                                W JLegJ ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  ich eher nicht :-(
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #415
                                  10A brauchst ja nicht für deinen kurzen Streifen. Hab während der Testphase alles über n altes USB Handy Netzteil laufen lassen und WLED auf 850mA gedrosselt. Hat wunderbar gerreicht. Mein Stripe hatte aber nur 60 LED/M
                                  Beim Garagenstripe hängt der Wemos zusammen mit n Stripe aufm Netzteil.
                                  • W warp735
                                    #416
                                    10A brauchst ja nicht für deinen kurzen Streifen.... Mein Stripe hatte aber nur 60 LED/M
                                    genau das ist der Knackpunkt.
                                    bei dem von mir ausgesuchten steht, dass er 60mA/LED bei voller Helligkeit verbraucht. Das ergibt bei 144 LED einen Strom von 8,64 A!
                                    Die 144 LED/m habe ich wegen der an der Stelle gewünschten Helligkeit gewählt.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #417
                                      das wird dann aber schon knackig hell 😂
                                      Du musst halt um weiß zu erzeugen, alle Kanäle voll aufdrehen. Mit SK6812 musst nur einen aufdrehen.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #418
                                        @jb_sullivan
                                        warum den total überteuerten Controller? Hab n Wemos für 4€. Für 46€ Differenz kann ich die Software auch selbst drauf flashen.
                                        Und dein Netzteil hat Konstantspannung?
                                        • W warp735
                                          #419
                                          das ist der Plan 😂
                                          unsere neue Haustür hat keinen Lichtausschnitt mehr.
                                          ich brauche daher Licht woanders her
