  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 312.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M
    M
    Muchul
    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
    #390
    Ich habe mir die controllerplatinen von
    https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield
    Bestellt und schaue gerade nach den einzel Komponenten um die platine zu vervollständigen.
    Falls interesse besteht, könnte ich die Platinen fertig bestückt anbieten.
    Wird aber etwas dauern.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Moin zusammen - kurze Frage zur mehrfachen Spannungseinspeisung.
      Ich habe 3,80 Meter Länge a` 60 LED = 228 LED.
      Muss ich zwingen alle 1,50 Meter neu einspeisen? Ooder kann ich auch eine Einspeisung "links" und eine Einspeisung "rechts" am Strip vornehmen? Jede (beide) Einspeisungen brauchen dann auch einen Kondenstator über +/-? Muss der Kondensator direkt am Strip sitzen oder kann der auch 4-5 Meter entfernt in der Verteilerdose direkt hinter der Netzteil Einspeisung eingebaut sein?
      Das Problem ist nämlich, das der LED Stripe in eine Alu Winkel Schiene geklebt wird. Da müsste ich dann irgendwie das Profil anbohren um die Kabel da irgendwie rein zu fummeln damit ich auf der Strip Länge die zusätzlichen Einspeisepunkte erreichen kann. Bei "vorne/hinten wäre es nicht das Problem - mittig wird jedoch ein ziemliches gefummele.
      LED Stripes sind im übrigen SK6812 und in meinem Fall ist mir eine gute Weiß Ausleuchtung sehr wichtig.
      ..... und die letzte Frage - diese Garagentor Geschichte die im Netz kursiert. Ist das alleine mit wled realisierbar, oder geht das nur über ein ioB blockly? Gibt es für dieses Garagentor Licht schon Vorlagen oder ist das ggf. sogar in der Liste der Lichteffekte bei wled mit drin?
      Sorry für die blöde Frage, aber ich habe die Komponenten erst bestellt und noch nichts hier zum ausprobieren oder spielen ;)
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #391
      @jb_sullivan gibt auch z.b. Driver Board
      @muchul sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      auch interessant
      • M Muchul
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #392
        @muchul Interessante Platine. Habe ich mir auch gerade geordert.
        • ChaotC Chaot
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #393
          @chaot mir erschliesst sich der sinn nicht so ganz...
          ich brenn die .bin mit ESPHomeflasher auf einen ESP32 und das spielt, zusätzlich kann ich auch ein mic dran löten, dann gehts auch über frequenz...
          crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            crunchipC
            crunchipC
            #394
            @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            warum nicht, ein bisschen Diskomusik dazu das Licht im passenden Rhythmus.😁
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #395
              @da_woody Der hat die nötigen Teile die ich in der fliegenden Verkabelung um den ESP32 rumfliegen habe auf eine schöne Platine gepackt
              Die Dinger die ich zumindest im Einsatz habe:
              Relais
              DS18B20
              Button
              Zudem hat er noch eine Spannungsversorgung aufgebaut. Ich kann also direkt aus dem 12V Netzteil den Wemos und den Strip versorgen. Gerade bei langen Strips bevorzuge ich 12V Strips damit ich nicht so oft einspeisen muss.
              Klar geht das auch so, aber die ist trotzdem recht schön verbaut und am Ende eine saubere Lösung.
              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #396
                @crunchip öhm, zusätzlich kann ich auch ein mic dran löten, dann gehts auch über frequenz...
                @Chaot jup, die frage, ob das so gesund ist, so zusammengepappt wie das ist... ;)
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #397
                  war das jetzt nochmal eine Frage?☺
                  https://github.com/atuline/WLED/wiki
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #398
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #399
                      @da_woody Ach, ich probier das einfach mal aus. Sind gerade mit allen Teilen knapp 50 € für 10 Platinen, also 5€/Stück.
                      Versaufen fällt ja momentan aus .....
                      Und hier liegt so viel Kram rum da macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr.
                      Aber ich gebe zu, das der DS18B20 wohl eher die Temperatur vom Wemos misst. Den werde ich wohl umdrehen damit er hinten aus dem Gehäuse raussteht.
                      Ich dachte da an zwei Stripes im Schrebergarten die als AP laufen. Das sollte sich ganz nett machen aus der Solaranlage gespeist.
                      • ChaotC Chaot
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #400
                        @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        rofl.gif da geb ich dir recht! bascht scho, bei mir kullert da auch jede menge rum, nur die zeit... tsts.gif
                        als nächstes kommt ja die outdoor küche auf der terrasse dran... banane2.gif da kommt dann auch son zeuch hin. auf der weissen wand...
                        • ChaotC Chaot
                          Relais
                          DS18B20
                          Button
                          opossumO
                          opossumO
                          opossum
                          #401
                          Hallo, @Chaot ,
                          welchen Pin des ESP32 hast Du als Data Pin genutzt. Habe bei mir einen ESP32 von AZDelivery im Einsatz, als Steuerpin den PIN5. Habe den Pin auch in WLED angegeben (Nutze die 0.12.xxx. Das spielt auch ne Weile, irgendwann bleibt dann der LEDStrip dunkel. Kann das sein, dass da der ESP32 einen Hau wech hat? Vielleicht hast Du ein Foto von der Beschaltung? Mit einem ESP8266 spielt das bei mir klaglos. Bin gerade dabei, das alles in meiner Garage zu installieren.
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                          M ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @Chaot ,
                            M
                            M
                            Muchul
                            #402
                            @opossum
                            Ab Version 12 kannst du die pins einstellen, die du nutzen möchtest.
                            Ich finde die platine gut, weil alles schön in einem Gehäuse Platz findet und aufgeräumt ist. Und das Relais schon mit drauf ist.
                            Blöd sind nur die "hohen" Versand kosten im Verhältnis zu dem preis der Platinen.
                            Aber jeder kann das so machen wie er möchte.
                            • opossumO opossum
                              Hallo, @Chaot ,
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #403
                              @opossum Ich habe für das Relais den Pin5 (GPIO5) genommen. Als Datenausgang verwende ich den GPIO2 wie original vorgesehen.
                              Der GPIO5 funktioniert bei ESP32 und ESP8266. Ich habe beide Versionen im Einsatz. Das Relais verwende ich allerdings erst ab einer Länge von mehr als 50 LEDs. Die kleinen Streifen habe ich noch nicht umgebaut.
                              Werde ich aber sicher auch noch machen, da ja der Streifen immer bestromt wird und somit auch immer Strom verbraucht. Bei den beiden langen Ketten mit 200 bzw 300 LEDs habe ich zusätzlich den Effekt, das ohne Relais beim Abschalten die erste oder zweite LED aktiv sind. Das wird damit auch behoben.
                              Wie versorgst du den ESP32? Ich habe hier eine D1 Platine (nicht mini) liegen die ein Problem mit dem eingebauten Spannungsregler at. Der wird langsam warm und fällt dann plötzlich aus. Wenn kein GPIO belegt ist tritt der Effekt nicht auf. Vielleicht hast du ja an deinem ESP32 ein ähnliches Problem.
                              • M
                                M
                                Muchul
                                #404
                                Und hier gibt es noch ein Board für Wled;
                                https://www.ebay.de/itm/Wemos-ws2811-ws2812-LED-Driver-Board-WLED-fastled-5v-12v-/133269829472?_trksid=p2349624.m46890.l49286
                                Gibt auch eines für den ESP32.
                                Übr
                                Übrigens ich habe WS2811 mit 12v im Einsatz, da ist es praktisch das der ESP auch direkt durch das Board versorgt werden kann.
                                • M Muchul
                                  Übr
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #405
                                  @muchul Ja, aber ohne das Relais. Das halte ich für wichtig, weil sonst die LEDs immer laufen.
                                  • ChaotC Chaot
                                    opossumO
                                    opossumO
                                    opossum
                                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                    #406
                                    @chaot ,
                                    ich versorge die LEDs mit einem stabilisierten Netzteil 5V 20A, da kann ich mittels Poti die exakte Ausgangsspannung regeln. Ich werde mal einen nagelneuen ESP32 hernehmen, vielleicht ist der zur Zeit verwendete kurz vorm Halbleiterhimmel. Das Netzteil ist dieses hier.
                                    • opossumO opossum
                                      @chaot ,
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #407
                                      @opossum Das hilft nichts wenn der onboard Spannungsregler kaputt ist. Versorge den ESP32 mal über den Pin mit 3,3V und gib die 5V nur auf den Strip. Dann kannst du das nachvollziehen ob der SP-Regler einen weg hat.
                                      • JLegJ
                                        JLegJ
                                        JLeg
                                        #408
                                        Jo, erkauft man sich in diesem Fall (WS2811-12V) dann aber damit, dass man keine Einzeladressierung mehr hat (sondern immer Gruppen von 3 Pixeln ansteuert)...
                                        ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JLegJ JLeg
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #409
                                          @jleg Stimmt, aber ist bei langen Ketten kaum zu sehen und du hast eben den Vorteil das du nicht so oft einspeisen musst.
                                          Ein Bekannter von mir hat eine Kette mit 40m. Spätestens hier würde ich nichts mehr mit 5V machen.
                                          33.2k
                                          84.3k
