  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    apollon77A
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 271.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @crunchip
    OK, jetzt habe ich die 5V Version bestellt. Gibt es denn 12V Stripes die einzeln adressierbar sind und mit wled Controller Hardware zusammen arbeiten? Sind die Controller für solche einzeln adressierbaren Stripes nicht immer 5V?
    JLegJ
    JLegJ
    JLeg
    schrieb am zuletzt editiert von JLeg
    #387
    @jb_sullivan die WS2815 sind mehr oder weniger das "12V-Drop-in-Replacement" für die WS2812, werden also genauso angesteuert. Haben allerdings noch den Vorteil, dass die einen Signal-Bypass haben, der dafür sorgt, dass bei Ausfall einer LED nicht wie bei den WS2812 der restliche Strip danach dunkel bleibt. Haken in deinem Fall: Mir sind noch bislang keine 12V-RGBWW begegnet...
    Was die Einspeisung betrifft - das hatte ja schon jemand erwähnt: Das hängt auch wesentlich von der LED-Dichte und Qualität des Strips ab. "Bessere" Anbieter wie z.B. BTF Lightning geben die sogar an, d.h. wenn man z.B. nicht die "ECO"-Version nimmt, gibt's mehr Kupfer :-)
    Ich würd's halt einfach erstmal mit beidseitiger Einspeisung ausprobieren - ist ja einfach zu testen...
      Moin zusammen - kurze Frage zur mehrfachen Spannungseinspeisung.
      Ich habe 3,80 Meter Länge a` 60 LED = 228 LED.
      Muss ich zwingen alle 1,50 Meter neu einspeisen? Ooder kann ich auch eine Einspeisung "links" und eine Einspeisung "rechts" am Strip vornehmen? Jede (beide) Einspeisungen brauchen dann auch einen Kondenstator über +/-? Muss der Kondensator direkt am Strip sitzen oder kann der auch 4-5 Meter entfernt in der Verteilerdose direkt hinter der Netzteil Einspeisung eingebaut sein?
      Das Problem ist nämlich, das der LED Stripe in eine Alu Winkel Schiene geklebt wird. Da müsste ich dann irgendwie das Profil anbohren um die Kabel da irgendwie rein zu fummeln damit ich auf der Strip Länge die zusätzlichen Einspeisepunkte erreichen kann. Bei "vorne/hinten wäre es nicht das Problem - mittig wird jedoch ein ziemliches gefummele.
      LED Stripes sind im übrigen SK6812 und in meinem Fall ist mir eine gute Weiß Ausleuchtung sehr wichtig.
      ..... und die letzte Frage - diese Garagentor Geschichte die im Netz kursiert. Ist das alleine mit wled realisierbar, oder geht das nur über ein ioB blockly? Gibt es für dieses Garagentor Licht schon Vorlagen oder ist das ggf. sogar in der Liste der Lichteffekte bei wled mit drin?
      Sorry für die blöde Frage, aber ich habe die Komponenten erst bestellt und noch nichts hier zum ausprobieren oder spielen ;)
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #388
      @jb_sullivan das schicke an den aluwinkeln, man kann die 3 "kanäle" als kabeldurchführung benutzen... ;)
      • JLegJ JLeg
        J
        J
        jkalver
        #389
        @jleg said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        WS2812
        ich habe 5m WS2812B (300 LEDs) und vorne und hinten 5V aus einem 20A Netzteil angelegt. Unterschiede in der Helligkeit sehe ich nicht. 480 Ohm Widerstand an der Datenleitung und eine Kondensator. Hat mit meinen Tests an kleineren Stripes schon super funktioniert.
        Habe den hinteren Anschluss dann aber auch mit 1,5mm² Kabel angeschlossen wegen der Länge.
        • M
          M
          Muchul
          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
          #390
          Ich habe mir die controllerplatinen von
          https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield
          Bestellt und schaue gerade nach den einzel Komponenten um die platine zu vervollständigen.
          Falls interesse besteht, könnte ich die Platinen fertig bestückt anbieten.
          Wird aber etwas dauern.
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #391
            @jb_sullivan gibt auch z.b. Driver Board
            @muchul sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            auch interessant
            • M Muchul
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #392
              @muchul Interessante Platine. Habe ich mir auch gerade geordert.
              • ChaotC Chaot
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #393
                @chaot mir erschliesst sich der sinn nicht so ganz...
                ich brenn die .bin mit ESPHomeflasher auf einen ESP32 und das spielt, zusätzlich kann ich auch ein mic dran löten, dann gehts auch über frequenz...
                crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #394
                  @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  warum nicht, ein bisschen Diskomusik dazu das Licht im passenden Rhythmus.😁
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #395
                    @da_woody Der hat die nötigen Teile die ich in der fliegenden Verkabelung um den ESP32 rumfliegen habe auf eine schöne Platine gepackt
                    Die Dinger die ich zumindest im Einsatz habe:
                    Relais
                    DS18B20
                    Button
                    Zudem hat er noch eine Spannungsversorgung aufgebaut. Ich kann also direkt aus dem 12V Netzteil den Wemos und den Strip versorgen. Gerade bei langen Strips bevorzuge ich 12V Strips damit ich nicht so oft einspeisen muss.
                    Klar geht das auch so, aber die ist trotzdem recht schön verbaut und am Ende eine saubere Lösung.
                    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #396
                      @crunchip öhm, zusätzlich kann ich auch ein mic dran löten, dann gehts auch über frequenz...
                      @Chaot jup, die frage, ob das so gesund ist, so zusammengepappt wie das ist... ;)
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #397
                        war das jetzt nochmal eine Frage?☺
                        https://github.com/atuline/WLED/wiki
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #398
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #399
                            @da_woody Ach, ich probier das einfach mal aus. Sind gerade mit allen Teilen knapp 50 € für 10 Platinen, also 5€/Stück.
                            Versaufen fällt ja momentan aus .....
                            Und hier liegt so viel Kram rum da macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr.
                            Aber ich gebe zu, das der DS18B20 wohl eher die Temperatur vom Wemos misst. Den werde ich wohl umdrehen damit er hinten aus dem Gehäuse raussteht.
                            Ich dachte da an zwei Stripes im Schrebergarten die als AP laufen. Das sollte sich ganz nett machen aus der Solaranlage gespeist.
                            • ChaotC Chaot
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #400
                              @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              rofl.gif da geb ich dir recht! bascht scho, bei mir kullert da auch jede menge rum, nur die zeit... tsts.gif
                              als nächstes kommt ja die outdoor küche auf der terrasse dran... banane2.gif da kommt dann auch son zeuch hin. auf der weissen wand...
                              • ChaotC Chaot
                                Relais
                                DS18B20
                                Button
                                opossumO
                                opossumO
                                opossum
                                #401
                                Hallo, @Chaot ,
                                welchen Pin des ESP32 hast Du als Data Pin genutzt. Habe bei mir einen ESP32 von AZDelivery im Einsatz, als Steuerpin den PIN5. Habe den Pin auch in WLED angegeben (Nutze die 0.12.xxx. Das spielt auch ne Weile, irgendwann bleibt dann der LEDStrip dunkel. Kann das sein, dass da der ESP32 einen Hau wech hat? Vielleicht hast Du ein Foto von der Beschaltung? Mit einem ESP8266 spielt das bei mir klaglos. Bin gerade dabei, das alles in meiner Garage zu installieren.
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                M ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • opossumO opossum
                                  Hallo, @Chaot ,
                                  M
                                  M
                                  Muchul
                                  #402
                                  @opossum
                                  Ab Version 12 kannst du die pins einstellen, die du nutzen möchtest.
                                  Ich finde die platine gut, weil alles schön in einem Gehäuse Platz findet und aufgeräumt ist. Und das Relais schon mit drauf ist.
                                  Blöd sind nur die "hohen" Versand kosten im Verhältnis zu dem preis der Platinen.
                                  Aber jeder kann das so machen wie er möchte.
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @Chaot ,
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #403
                                    @opossum Ich habe für das Relais den Pin5 (GPIO5) genommen. Als Datenausgang verwende ich den GPIO2 wie original vorgesehen.
                                    Der GPIO5 funktioniert bei ESP32 und ESP8266. Ich habe beide Versionen im Einsatz. Das Relais verwende ich allerdings erst ab einer Länge von mehr als 50 LEDs. Die kleinen Streifen habe ich noch nicht umgebaut.
                                    Werde ich aber sicher auch noch machen, da ja der Streifen immer bestromt wird und somit auch immer Strom verbraucht. Bei den beiden langen Ketten mit 200 bzw 300 LEDs habe ich zusätzlich den Effekt, das ohne Relais beim Abschalten die erste oder zweite LED aktiv sind. Das wird damit auch behoben.
                                    Wie versorgst du den ESP32? Ich habe hier eine D1 Platine (nicht mini) liegen die ein Problem mit dem eingebauten Spannungsregler at. Der wird langsam warm und fällt dann plötzlich aus. Wenn kein GPIO belegt ist tritt der Effekt nicht auf. Vielleicht hast du ja an deinem ESP32 ein ähnliches Problem.
                                    • M
                                      M
                                      Muchul
                                      #404
                                      Und hier gibt es noch ein Board für Wled;
                                      https://www.ebay.de/itm/Wemos-ws2811-ws2812-LED-Driver-Board-WLED-fastled-5v-12v-/133269829472?_trksid=p2349624.m46890.l49286
                                      Gibt auch eines für den ESP32.
                                      Übr
                                      Übrigens ich habe WS2811 mit 12v im Einsatz, da ist es praktisch das der ESP auch direkt durch das Board versorgt werden kann.
                                      • M Muchul
                                        Übr
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #405
                                        @muchul Ja, aber ohne das Relais. Das halte ich für wichtig, weil sonst die LEDs immer laufen.
                                        • ChaotC Chaot
                                          opossumO
                                          opossumO
                                          opossum
                                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                          #406
                                          @chaot ,
                                          ich versorge die LEDs mit einem stabilisierten Netzteil 5V 20A, da kann ich mittels Poti die exakte Ausgangsspannung regeln. Ich werde mal einen nagelneuen ESP32 hernehmen, vielleicht ist der zur Zeit verwendete kurz vorm Halbleiterhimmel. Das Netzteil ist dieses hier.
                                          84.0k
