  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 312.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • Z
    Z
    zgadgeter
    #456
    Hallo, mal eine andere kurze Frage. Ich habe einen WS28x bei mir installiert. Der LED war 5m lang, aber ich brauchte nu 3 m davon, also abgeschnitten. Die 3m funktionieren einwandfrei.
    Aber, die 2m Überreste haben ja auch die selben Anschlüsse am anderen Ende, heißt Rot, Weiss und Grün. Ich dachte also das ich diese auch benutzen kann für eine zweite andere Steuerung....funktioniert aber nicht. Die LED gehen nicht an per WLED Steuerung....ist das eine falsch Annahme das es funktionieren sollte?
    • Z zgadgeter
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #457
      @zgadgeter sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      Kannst du natürlich anderweitig weiter verwenden. Du musst nur an die Richtung denken. Dein Abschitt ist dann wieder der Anfang, also die Seite sie du abgeschitten hast, müssen neue Kabel dran.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @jleg
        Ich habe jetzt das Script nochmal umgebaut, aber dabei ein komisches Problem gefunden:
        const WLED = "wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix"  // Datenpunkt des WLED Controlers
        const Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature"    // Eingangswert
        const in_min = -25    // minimaler Eingangswert
        const in_max = 40     // maximaler Eingangswert
        const out_min = 0     // Start der Prozentskala
        const out_max = 100   // Ende der Prozentskala
        function map ( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max)
         var wert = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
        return Math.round(wert);
        setState(WLED, map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, in_min, in_max, out_min, out_max));
        //setState(WLED, map(getState(Temperatur).val, in_min, in_max, out_min, out_max));
        In dem Zustand läuft das Script korrekt, aber wenn ich anstelle von Zeile 14 die Zeile 15 aktiviere bekomme ich einen Wert der die Hälfte vom Sollwert ist. Was ist denn da anders?
        JLegJ
        JLegJ
        JLeg
        #458
        @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        ...probier' mal "var" statt "const" für "WLED" und "Temperatur" - und ich würde da immer den kompletten Datenpunkt angeben, also inkl. ".val"...
        • ChaotC Chaot
          @jleg
          JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #459
          @chaot - JA SUPER !!!
          const in_min = 0 ;   // minimaler Eingangswert
          const in_max = 100  ;   // maximaler Eingangswert
          const out_min = 0 ;    // Start der Prozentskala
          const out_max = 100 ;   // Ende der Prozentskala
          ..... allerdings, habe ich mit folgenden Einstellungen das "Problem", das damit erst die 3 LED anfängt zu glimmen und ab der 6. LED leuchtet es wieder mit normaler Helligkeit.
          Da ich einen Batteriestand damit symbolisieren möchte, brauche ich ein Farbschema von ROT nach GRÜN. Dieses gibt es bei Wled aber nicht (oder ich habe es übersehen).
          Außerdem fände ich ein wenig Animation bei Wert Änderung ganz interessant.
          Also das sich der Strip nach einer Wert Änderung von Anfang bis zum dann gültigen Wert wieder neu aufbaut. Damit es nicht nur am flakern ist, wäre das ggf. mit einer einstellbaren Hysterese Option hilfreich, sodaß dieser Effekt erst bei erreichen von XY Wertstufen zum tragen kommt.
          Aber ansonsten ....... EIN SUPER ANSATZ !!! 👍 👍 👍
          EDIT: Gerade festgestellt - das Skript wird nur einmal beim Start ausgeführt und aktualisiert sich bei Wert Änderung nicht. Also die Anzahl der zum Skript Start angesteuerten LED`s bleiben so lange eingefroren, bis man das Skript wieder stoppt und erneut startet.
          EDIT2: Kann man in das Skript ggf. alle Steuerparameter von Wled einbauen? Ich habe gerade festgestellt, wenn man WLED vom Strom trennt, das danach alle Einstellungen wieder mit default starten.
          Soll heißen der Strip leuchtet dann nur noch solid in orange. Ein Stromausfall ist ja jetzt bei uns Bastel Wasteln nichts ungewöhnliches ;) Wäre gut wenn das Skript Wled gleich wieder so parametiert, wie man das gerne haben würde.
          da_WoodyD JLegJ M 3 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #460
            @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            rofl.gif YMMD!!!
              JLegJ
              JLegJ
              JLeg
              #461
              Hm, einfach "setState(wled.0.483fda7eae39.seg.0.fx,98)" und "setState(wled.0.483fda7eae39.seg.0.pal,54)" vorher ausführen sollte doch genügen?
              Alternativ in der WLED-GUI beides auswählen, als "Preset" speichern, und diese Preset-Nr. in den LED-Einstellungen unter "apply preset" angeben - wird dann beim Einschalten automatisch geladen, unabhängig von "Scripts"...
              Soll heißen der Strip leuchtet dann nur noch solid in orange. Ein Stromausfall ist ja jetzt bei uns Bastel Wasteln nichts ungewöhnliches Wäre gut wenn das Skript Wled gleich wieder so parametiert, wie man das gerne haben würde.
              • JLegJ JLeg
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #462
                @jleg Sorry, aber Wled ist für mich von der Bedienung irgendwie ein Stück weit ein Rätsel.
                Wo bekomme ich denn die Nummern her?
                Ich habe jetzt zumindest heraus gefunden, wie ich einen Farbverlauf von Rot nach Grün hin bekomme. Aber wie gesagt, was sind das dann für Nummern um das immer wieder aufzurufen?
                Der Prozent Effekt ist dann vermutlich fx98 - oder?
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  JLegJ
                  JLegJ
                  JLeg
                  schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                  #463
                  @jb_sullivan die Nummern der Effekte u. Paletten sind - glaube ich - mehr oder weniger "konstant" seitens WLED, d.h. ja, "98" sollte immer "Percent" sein. Ich picke mir die einfach aus dem iobroker WLED Adapter - da stehen ja netterweise immer "Name" und "Nummer" in der Auswahlliste.
                  Der WLED-Adapter wird sich das hier abgepinnt haben: https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/List-of-effects-and-palettes
                  • JLegJ JLeg
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #464
                    @jleg Super Hinweis - also kann man die Zahlen aus den dem ioB Adapter in das Skript eintragen, dann ist es so wie du es oben geschrieben hast, das nach jedem "Neustart" die Werte zwangsgesetzt werden.
                    Also in diesem Fall die 98 für den Prozent Effekt (fX) und die 4 für die Farbpalette (pal). Jetzt müsste das Skript nur noch auf die schon besagten Werte Änderung reagieren. Leider habe icb von js-skript NULL Ahnung.
                    • JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #465
                      bzgl. immer wiederkehrender Abfrage, habe ich den Code Schnippsel von @paul53 gefunden.
                      schedule('*/15 3-23 * * *', callback);
                      Ich habe das jetzt an den Anfang des Skriptes gesetzt in der Hoffnung das damit die Abfrage im 30 Sekunden Takt ausgeführt wird.
                      Ich bekomme im js-Editor allerdings diese neu hinzu gefügte Zeile als Fehler markiert (sorry ich habe echt keine Ahnung von JS). Gibt es da noch eine andere Möglichkeit das Skript periodisch auszuführen?
                      // WLED Prozentanzeige
                      // 2021 by JLeg and chaot
                      schedule('*/30 * * * * *', callback);
                      const WLED = "wled.0.8caab5d2e087.seg.0.ix"/*Effect intensity*/; //Datenpunkt des WLED Controlers//
                      const SoC = "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"; //Eingangswert
                      setState(WLED, map(getState("fronius.0.powerflow.inverter1.SOC").val, in_min, in_max, out_min, out_max));
                      • JLegJ
                        JLegJ
                        JLeg
                        #466
                        @jb_sullivan probier' mal so:
                        oben:
                        schedule('*/30 * * * * *', showSOC);
                        unten
                        function showSOC () {
                          setState(WLED, map(getState("fronius.0.powerflow.inverter1.SOC.val"), in_min, in_max, out_min, out_max));
                        aber womöglich wäre "Blockly" hier die bessere Alternative? Das ist doch für genau diese Javascript-Skills gemacht... ;-)
                        • JLegJ JLeg
                          oben:
                          unten
                          JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #467
                          @jleg Geht leider nicht, gibt einen haufen Fehler im LOG - aber das ist bei mir beim zusammenbasteln von Code Schnippseln nichts ungewöhnliches 😬 😬
                          CODE:
                          const SOC = "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"; //Eingangswert
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1299:17)
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1809:17
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at prepareScript (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1708:37)
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at createVM (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1461:28)
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at Object.createScript (vm.js:262:10)
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at new Script (vm.js:101:7)
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) SyntaxError: Unexpected token ')'
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	(9196) ^
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	(9196) })();
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	at script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC:23
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	(9196) script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC compile failed:
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.045	info	(9196) Start javascript script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC
                          javascript.0	2021-07-05 13:02:13.549	info	(9196) Stop script script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC
                            CODE:
                            JLegJ
                            JLegJ
                            JLeg
                            #468
                            @jb_sullivan du hast "function showSOC()" in die Funktion "map()" eingebaut - die muss natürlich ausserhalb liegen (also noch eine ")" vor "function showSOC")...
                            • JLegJ JLeg
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #469
                              @jleg
                              So? Sorry, ich bin zu blöd für diese ganzen Klammern, Anführungszeichen und Semikolon? Ich kann da keine Struktur erkennen. Der Editor markiert jetzt nichts mehr rot, aber beim speichern ist das LOG wieder voller Meldungen. :(
                              function showSOC ()
                                @jleg
                                function showSOC ()
                                JLegJ
                                JLegJ
                                JLeg
                                #470
                                ich sag' ja - Blockly! Da kannst du dir die Klammerei ersparen... ;-)
                                so ungefähr:
                                const WLED = "wled.0.8caab5d2e087.seg.0.ix"; //Datenpunkt des WLED Controlers//
                                (bei deinem Fronius-Datenpunkt bin ich nicht sicher, ob das ".val" da passt bzw. ob der DP nun .SOC oder .val am Ende heisst - ggf. wegmachen, bzw. durch deine oben angelegte Variable ersetzen)
                                • JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #471
                                  JA, .VAL war falsch.
                                  Ich habe dieses Skript wieder mal von @paul53 gefunden. Ist das vielleicht etwas eleganter als alle 30 Sekunden den Wert abzufragen?
                                  Natürlich auch hier wieder die Frage, was davon müsste wo in das Wled Skript eingebaut werden? (Datenpunktnamen ist klar - das Skript war jetzt auch nur Copy & Paste aus einem anderen Beitrag)
                                  const idUpdates = 'admin.0.info.updatesJson';
                                  const idVis = 'javascript.0.VIS.ioBroker_Updates'/*ioBroker Updates*/;
                                  function modify(json) {
                                     let obj = JSON.parse(json);
                                     let updates = [];
                                     for(let adapter in obj) {
                                        let tmp = {};
                                        tmp.adapter = adapter;
                                        tmp.installed = obj[adapter].installedVersion;
                                        tmp.available = obj[adapter].availableVersion;
                                        updates.push(tmp);
                                     setState(idVis, JSON.stringify(updates), true);
                                  // Skriptstart
                                  modify(getState(idUpdates).val);
                                  // Aktualisierung bei Wertänderung
                                  on({id: idUpdates, change: 'ne'}, function(dp) {
                                     modify(dp.state.val);
                                       let updates = [];
                                          let tmp = {};
                                          updates.push(tmp);
                                    // Skriptstart
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #472
                                    ist auf jedenfalls aktueller :)
                                      M
                                      M
                                      Muchul
                                      schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                      #473
                                      @jb_sullivan das kannst du auf der Website von deinem ESP einstellen in den Einstellungen für den LED Strip
                                      Set current preset cycle setting as boot default:
                                      Edit: hat sich erledigt, ich hatte die frage als letztein Beitrag gesehen, aber war schon beantwortet.
                                      • JLegJ JLeg
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #474
                                        @jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        Wie meinst du das?
                                        So?
                                        var Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" .val   // Eingangswert
                                        Wie gesagt kenne ich mich mit JS nur so rudimentär aus.
                                        • ChaotC Chaot
                                          Wie meinst du das?
                                          So?
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                          #475
                                          Kannste auf const lassen
                                          var = alte Schreibweise
                                          const = constante, Variable wird nur einmal zugewiesen
                                          let = Variable kan geändert werden
                                          https://levelup.gitconnected.com/const-vs-let-vs-var-in-javascript-which-one-should-you-use-c56cf9b9e2a3
                                          33.2k
                                          84.3k
