  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @chaot - JA SUPER !!!
    const in_min = 0 ;   // minimaler Eingangswert
    const in_max = 100  ;   // maximaler Eingangswert
    const out_min = 0 ;    // Start der Prozentskala
    const out_max = 100 ;   // Ende der Prozentskala
    ..... allerdings, habe ich mit folgenden Einstellungen das "Problem", das damit erst die 3 LED anfängt zu glimmen und ab der 6. LED leuchtet es wieder mit normaler Helligkeit.
    Da ich einen Batteriestand damit symbolisieren möchte, brauche ich ein Farbschema von ROT nach GRÜN. Dieses gibt es bei Wled aber nicht (oder ich habe es übersehen).
    Außerdem fände ich ein wenig Animation bei Wert Änderung ganz interessant.
    Also das sich der Strip nach einer Wert Änderung von Anfang bis zum dann gültigen Wert wieder neu aufbaut. Damit es nicht nur am flakern ist, wäre das ggf. mit einer einstellbaren Hysterese Option hilfreich, sodaß dieser Effekt erst bei erreichen von XY Wertstufen zum tragen kommt.
    Aber ansonsten ....... EIN SUPER ANSATZ !!! 👍 👍 👍
    EDIT: Gerade festgestellt - das Skript wird nur einmal beim Start ausgeführt und aktualisiert sich bei Wert Änderung nicht. Also die Anzahl der zum Skript Start angesteuerten LED`s bleiben so lange eingefroren, bis man das Skript wieder stoppt und erneut startet.
    EDIT2: Kann man in das Skript ggf. alle Steuerparameter von Wled einbauen? Ich habe gerade festgestellt, wenn man WLED vom Strom trennt, das danach alle Einstellungen wieder mit default starten.
    Soll heißen der Strip leuchtet dann nur noch solid in orange. Ein Stromausfall ist ja jetzt bei uns Bastel Wasteln nichts ungewöhnliches ;) Wäre gut wenn das Skript Wled gleich wieder so parametiert, wie man das gerne haben würde.
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #461
    @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Hm, einfach "setState(wled.0.483fda7eae39.seg.0.fx,98)" und "setState(wled.0.483fda7eae39.seg.0.pal,54)" vorher ausführen sollte doch genügen?
    Alternativ in der WLED-GUI beides auswählen, als "Preset" speichern, und diese Preset-Nr. in den LED-Einstellungen unter "apply preset" angeben - wird dann beim Einschalten automatisch geladen, unabhängig von "Scripts"...
    Soll heißen der Strip leuchtet dann nur noch solid in orange. Ein Stromausfall ist ja jetzt bei uns Bastel Wasteln nichts ungewöhnliches Wäre gut wenn das Skript Wled gleich wieder so parametiert, wie man das gerne haben würde.
    • JLegJ JLeg
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #462
      @jleg Sorry, aber Wled ist für mich von der Bedienung irgendwie ein Stück weit ein Rätsel.
      Wo bekomme ich denn die Nummern her?
      Ich habe jetzt zumindest heraus gefunden, wie ich einen Farbverlauf von Rot nach Grün hin bekomme. Aber wie gesagt, was sind das dann für Nummern um das immer wieder aufzurufen?
      Der Prozent Effekt ist dann vermutlich fx98 - oder?
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
        #463
        @jb_sullivan die Nummern der Effekte u. Paletten sind - glaube ich - mehr oder weniger "konstant" seitens WLED, d.h. ja, "98" sollte immer "Percent" sein. Ich picke mir die einfach aus dem iobroker WLED Adapter - da stehen ja netterweise immer "Name" und "Nummer" in der Auswahlliste.
        Der WLED-Adapter wird sich das hier abgepinnt haben: https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/List-of-effects-and-palettes
        • JLegJ JLeg
          JB_Sullivan
          #464
          @jleg Super Hinweis - also kann man die Zahlen aus den dem ioB Adapter in das Skript eintragen, dann ist es so wie du es oben geschrieben hast, das nach jedem "Neustart" die Werte zwangsgesetzt werden.
          Also in diesem Fall die 98 für den Prozent Effekt (fX) und die 4 für die Farbpalette (pal). Jetzt müsste das Skript nur noch auf die schon besagten Werte Änderung reagieren. Leider habe icb von js-skript NULL Ahnung.
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #465
            bzgl. immer wiederkehrender Abfrage, habe ich den Code Schnippsel von @paul53 gefunden.
            schedule('*/15 3-23 * * *', callback);
            Ich habe das jetzt an den Anfang des Skriptes gesetzt in der Hoffnung das damit die Abfrage im 30 Sekunden Takt ausgeführt wird.
            Ich bekomme im js-Editor allerdings diese neu hinzu gefügte Zeile als Fehler markiert (sorry ich habe echt keine Ahnung von JS). Gibt es da noch eine andere Möglichkeit das Skript periodisch auszuführen?
            // WLED Prozentanzeige
            // 2021 by JLeg and chaot
            schedule('*/30 * * * * *', callback);
            const WLED = "wled.0.8caab5d2e087.seg.0.ix"/*Effect intensity*/; //Datenpunkt des WLED Controlers//
            const SoC = "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"; //Eingangswert
            function map ( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max)
             var wert = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
            return Math.round(wert);
            setState(WLED, map(getState("fronius.0.powerflow.inverter1.SOC").val, in_min, in_max, out_min, out_max));
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #466
              @jb_sullivan probier' mal so:
              oben:
              schedule('*/30 * * * * *', showSOC);
              unten
              function showSOC () {
                setState(WLED, map(getState("fronius.0.powerflow.inverter1.SOC.val"), in_min, in_max, out_min, out_max));
              aber womöglich wäre "Blockly" hier die bessere Alternative? Das ist doch für genau diese Javascript-Skills gemacht... ;-)
              • JLegJ JLeg
                oben:
                unten
                JB_Sullivan
                #467
                @jleg Geht leider nicht, gibt einen haufen Fehler im LOG - aber das ist bei mir beim zusammenbasteln von Code Schnippseln nichts ungewöhnliches 😬 😬
                CODE:
                const SOC = "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"; //Eingangswert
                javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1299:17)
                javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1809:17
                javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at prepareScript (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1708:37)
                javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at createVM (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1461:28)
                javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at new Script (vm.js:101:7)
                javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) SyntaxError: Unexpected token ')'
                javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	(9196) ^
                javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	(9196) })();
                javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	at script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC:23
                javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	(9196) script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC compile failed:
                javascript.0	2021-07-05 13:02:14.045	info	(9196) Start javascript script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC
                javascript.0	2021-07-05 13:02:13.549	info	(9196) Stop script script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC
                  CODE:
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #468
                  @jb_sullivan du hast "function showSOC()" in die Funktion "map()" eingebaut - die muss natürlich ausserhalb liegen (also noch eine ")" vor "function showSOC")...
                  • JLegJ JLeg
                    JB_Sullivan
                    #469
                    @jleg
                    So? Sorry, ich bin zu blöd für diese ganzen Klammern, Anführungszeichen und Semikolon? Ich kann da keine Struktur erkennen. Der Editor markiert jetzt nichts mehr rot, aber beim speichern ist das LOG wieder voller Meldungen. :(
                    function showSOC ()
                      @jleg
                      function showSOC ()
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #470
                      ich sag' ja - Blockly! Da kannst du dir die Klammerei ersparen... ;-)
                      so ungefähr:
                      const WLED = "wled.0.8caab5d2e087.seg.0.ix"; //Datenpunkt des WLED Controlers//
                      (bei deinem Fronius-Datenpunkt bin ich nicht sicher, ob das ".val" da passt bzw. ob der DP nun .SOC oder .val am Ende heisst - ggf. wegmachen, bzw. durch deine oben angelegte Variable ersetzen)
                        JB_Sullivan
                        #471
                        JA, .VAL war falsch.
                        Ich habe dieses Skript wieder mal von @paul53 gefunden. Ist das vielleicht etwas eleganter als alle 30 Sekunden den Wert abzufragen?
                        Natürlich auch hier wieder die Frage, was davon müsste wo in das Wled Skript eingebaut werden? (Datenpunktnamen ist klar - das Skript war jetzt auch nur Copy & Paste aus einem anderen Beitrag)
                        const idUpdates = 'admin.0.info.updatesJson';
                        const idVis = 'javascript.0.VIS.ioBroker_Updates'/*ioBroker Updates*/;
                        function modify(json) {
                           let obj = JSON.parse(json);
                           let updates = [];
                           for(let adapter in obj) {
                              let tmp = {};
                              tmp.adapter = adapter;
                              tmp.installed = obj[adapter].installedVersion;
                              tmp.available = obj[adapter].availableVersion;
                              updates.push(tmp);
                           setState(idVis, JSON.stringify(updates), true);
                        // Skriptstart
                        modify(getState(idUpdates).val);
                        // Aktualisierung bei Wertänderung
                        on({id: idUpdates, change: 'ne'}, function(dp) {
                           modify(dp.state.val);
                             let updates = [];
                                let tmp = {};
                                updates.push(tmp);
                          // Skriptstart
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #472
                          ist auf jedenfalls aktueller :)
                            Muchul
                            schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                            #473
                            @jb_sullivan das kannst du auf der Website von deinem ESP einstellen in den Einstellungen für den LED Strip
                            Set current preset cycle setting as boot default:
                            Edit: hat sich erledigt, ich hatte die frage als letztein Beitrag gesehen, aber war schon beantwortet.
                            • JLegJ JLeg
                              @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              Was ist denn da anders?
                              ...probier' mal "var" statt "const" für "WLED" und "Temperatur" - und ich würde da immer den kompletten Datenpunkt angeben, also inkl. ".val"...
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #474
                              @jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              Wie meinst du das?
                              So?
                              var Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" .val   // Eingangswert
                              Wie gesagt kenne ich mich mit JS nur so rudimentär aus.
                              • ChaotC Chaot
                                Wie meinst du das?
                                So?
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                #475
                                Kannste auf const lassen
                                var = alte Schreibweise
                                const = constante, Variable wird nur einmal zugewiesen
                                let = Variable kan geändert werden
                                https://levelup.gitconnected.com/const-vs-let-vs-var-in-javascript-which-one-should-you-use-c56cf9b9e2a3
                                • DutchmanD Dutchman
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #476
                                  @dutchman Danke für die Info.
                                  Und wie funktioniert das mit dem .val das Jleg gemeint hat?
                                  @JB_Sullivan Bei mir aktualisiert der Wert genau mit der Pollingrate vom Tasmota Sensor. Also jedes mal wenn der Werte schickt wird der Wert aktualisiert. Auch wenn keine Änderung auftritt wird neu geschrieben.
                                  Wie oft kommen die Werte von deinem Fronius rein? Kannst du da das Polling ändern?
                                  • ChaotC Chaot
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #477
                                    Der Wert vom State
                                      JB_Sullivan
                                      #478
                                      Hmmmm - bei mir ist auch wieder was komisch. Obwohl der Wert des DP`s sinkt, bleibt der LED Stripe bei 100%.
                                      Konfiguriert sind 50 LED`s, was 2% pro LED entsprechen sollte. Mittlerweile bin ich beim DP bei einem Wert von 90%, aber leuchten immer noch alle 50 LEDs.
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #479
                                        Zeig mal deinem code
                                          JB_Sullivan
                                          #480
                                          @dutchman
                                          schedule('*/2 * * * * *', showSOC);
                                          Und hier die Wled Einstellungen incl. Peak Vorschau.
