  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 312.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @jleg Geht leider nicht, gibt einen haufen Fehler im LOG - aber das ist bei mir beim zusammenbasteln von Code Schnippseln nichts ungewöhnliches 😬 😬
    CODE:
    // WLED Prozentanzeige
    // 2021 by JLeg and chaot
    schedule('*/30 * * * * *', showSOC);
    const WLED = "wled.0.8caab5d2e087.seg.0.ix"/*Effect intensity*/; //Datenpunkt des WLED Controlers//
    const SOC = "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"; //Eingangswert
    const in_min = 0 ;   // minimaler Eingangswert
    const in_max = 100  ;   // maximaler Eingangswert
    const out_min = 0 ;    // Start der Prozentskala
    const out_max = 100 ;   // Ende der Prozentskala
    function map ( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max)
     var wert = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
    return Math.round(wert);
    function showSOC () {
      setState(WLED, map(getState("fronius.0.powerflow.inverter1.SOC.val"), in_min, in_max, out_min, out_max));
    javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1299:17)
    javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1809:17
    javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at prepareScript (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1708:37)
    javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at createVM (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1461:28)
    javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at Object.createScript (vm.js:262:10)
    javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at new Script (vm.js:101:7)
    javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) SyntaxError: Unexpected token ')'
    javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	(9196) ^
    javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	(9196) })();
    javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	at script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC:23
    javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	(9196) script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC compile failed:
    javascript.0	2021-07-05 13:02:14.045	info	(9196) Start javascript script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC
    javascript.0	2021-07-05 13:02:13.549	info	(9196) Stop script script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC
    JLegJ
    JLegJ
    JLeg
    #468
    @jb_sullivan du hast "function showSOC()" in die Funktion "map()" eingebaut - die muss natürlich ausserhalb liegen (also noch eine ")" vor "function showSOC")...
    • JLegJ JLeg
      JB_SullivanJ
      JB_SullivanJ
      JB_Sullivan
      #469
      @jleg
      So? Sorry, ich bin zu blöd für diese ganzen Klammern, Anführungszeichen und Semikolon? Ich kann da keine Struktur erkennen. Der Editor markiert jetzt nichts mehr rot, aber beim speichern ist das LOG wieder voller Meldungen. :(
      function showSOC ()
      setState(WLED, map(getState("fronius.0.powerflow.inverter1.SOC").val, in_min, in_max, out_min, out_max));
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jleg
        function showSOC ()
        JLegJ
        JLegJ
        JLeg
        #470
        @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        ich sag' ja - Blockly! Da kannst du dir die Klammerei ersparen... ;-)
        so ungefähr:
        const WLED = "wled.0.8caab5d2e087.seg.0.ix"; //Datenpunkt des WLED Controlers//
        (bei deinem Fronius-Datenpunkt bin ich nicht sicher, ob das ".val" da passt bzw. ob der DP nun .SOC oder .val am Ende heisst - ggf. wegmachen, bzw. durch deine oben angelegte Variable ersetzen)
        • JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #471
          JA, .VAL war falsch.
          Ich habe dieses Skript wieder mal von @paul53 gefunden. Ist das vielleicht etwas eleganter als alle 30 Sekunden den Wert abzufragen?
          Natürlich auch hier wieder die Frage, was davon müsste wo in das Wled Skript eingebaut werden? (Datenpunktnamen ist klar - das Skript war jetzt auch nur Copy & Paste aus einem anderen Beitrag)
          const idUpdates = 'admin.0.info.updatesJson';
          const idVis = 'javascript.0.VIS.ioBroker_Updates'/*ioBroker Updates*/;
          function modify(json) {
             let obj = JSON.parse(json);
             let updates = [];
             for(let adapter in obj) {
                let tmp = {};
                tmp.adapter = adapter;
                tmp.installed = obj[adapter].installedVersion;
                tmp.available = obj[adapter].availableVersion;
                updates.push(tmp);
             setState(idVis, JSON.stringify(updates), true);
          // Skriptstart
          modify(getState(idUpdates).val);
          // Aktualisierung bei Wertänderung
          on({id: idUpdates, change: 'ne'}, function(dp) {
             modify(dp.state.val);
               let updates = [];
                  let tmp = {};
                  updates.push(tmp);
            // Skriptstart
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #472
            ist auf jedenfalls aktueller :)
              @chaot - JA SUPER !!!
              ..... allerdings, habe ich mit folgenden Einstellungen das "Problem", das damit erst die 3 LED anfängt zu glimmen und ab der 6. LED leuchtet es wieder mit normaler Helligkeit.
              Da ich einen Batteriestand damit symbolisieren möchte, brauche ich ein Farbschema von ROT nach GRÜN. Dieses gibt es bei Wled aber nicht (oder ich habe es übersehen).
              Außerdem fände ich ein wenig Animation bei Wert Änderung ganz interessant.
              Also das sich der Strip nach einer Wert Änderung von Anfang bis zum dann gültigen Wert wieder neu aufbaut. Damit es nicht nur am flakern ist, wäre das ggf. mit einer einstellbaren Hysterese Option hilfreich, sodaß dieser Effekt erst bei erreichen von XY Wertstufen zum tragen kommt.
              Aber ansonsten ....... EIN SUPER ANSATZ !!! 👍 👍 👍
              EDIT: Gerade festgestellt - das Skript wird nur einmal beim Start ausgeführt und aktualisiert sich bei Wert Änderung nicht. Also die Anzahl der zum Skript Start angesteuerten LED`s bleiben so lange eingefroren, bis man das Skript wieder stoppt und erneut startet.
              EDIT2: Kann man in das Skript ggf. alle Steuerparameter von Wled einbauen? Ich habe gerade festgestellt, wenn man WLED vom Strom trennt, das danach alle Einstellungen wieder mit default starten.
              Soll heißen der Strip leuchtet dann nur noch solid in orange. Ein Stromausfall ist ja jetzt bei uns Bastel Wasteln nichts ungewöhnliches ;) Wäre gut wenn das Skript Wled gleich wieder so parametiert, wie man das gerne haben würde.
              M
              M
              Muchul
              schrieb am zuletzt editiert von Muchul
              #473
              @jb_sullivan das kannst du auf der Website von deinem ESP einstellen in den Einstellungen für den LED Strip
              Set current preset cycle setting as boot default:
              Edit: hat sich erledigt, ich hatte die frage als letztein Beitrag gesehen, aber war schon beantwortet.
              • JLegJ JLeg
                @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                Was ist denn da anders?
                ...probier' mal "var" statt "const" für "WLED" und "Temperatur" - und ich würde da immer den kompletten Datenpunkt angeben, also inkl. ".val"...
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #474
                @jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                Wie meinst du das?
                So?
                var Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" .val   // Eingangswert
                Wie gesagt kenne ich mich mit JS nur so rudimentär aus.
                • ChaotC Chaot
                  Wie meinst du das?
                  So?
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #475
                  Kannste auf const lassen
                  var = alte Schreibweise
                  const = constante, Variable wird nur einmal zugewiesen
                  let = Variable kan geändert werden
                  https://levelup.gitconnected.com/const-vs-let-vs-var-in-javascript-which-one-should-you-use-c56cf9b9e2a3
                  • DutchmanD Dutchman
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #476
                    @dutchman Danke für die Info.
                    Und wie funktioniert das mit dem .val das Jleg gemeint hat?
                    @JB_Sullivan Bei mir aktualisiert der Wert genau mit der Pollingrate vom Tasmota Sensor. Also jedes mal wenn der Werte schickt wird der Wert aktualisiert. Auch wenn keine Änderung auftritt wird neu geschrieben.
                    Wie oft kommen die Werte von deinem Fronius rein? Kannst du da das Polling ändern?
                    • ChaotC Chaot
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #477
                      Der Wert vom State
                      • JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #478
                        Hmmmm - bei mir ist auch wieder was komisch. Obwohl der Wert des DP`s sinkt, bleibt der LED Stripe bei 100%.
                        Konfiguriert sind 50 LED`s, was 2% pro LED entsprechen sollte. Mittlerweile bin ich beim DP bei einem Wert von 90%, aber leuchten immer noch alle 50 LEDs.
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #479
                          Zeig mal deinem code
                            JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            #480
                            @dutchman
                            schedule('*/2 * * * * *', showSOC);
                            Und hier die Wled Einstellungen incl. Peak Vorschau.
                              Der Wert vom State
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #481
                              @dutchman Ja, das habe ich schon verstanden.
                              Aber wie schreibe ich das korrekt?
                              So?
                              const Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" .val // Eingangswert
                              Sorry für die blöde Frage, aber ich habe das, glaube ich noch nie gesehen (oder kann mich zumindest nicht erinnern)
                                @dutchman
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #482
                                @jb_sullivan Gib mal in dem Datenpunkt manuell einen Wert von 50% ein. Ich denke das die Einstellung mit dem Gradient so nicht funktioniert.
                                Zumindest sieht es so aus (Peak Vorschau) als würde der Balken von Rot über Gelb nach Grün gehen und dann wieder gelb werden (ganz rechts).
                                • ChaotC Chaot
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #483
                                  @chaot Ja du hast Recht - der Gradient ist das Problem. Alle nicht mehr zutreffenden Werte ( 90 - 100) werden wieder mit der Farbe 2 belegt.
                                  Leider bekommt man mit 2 Farben keinen schönen Farbverlauf von Rot nach Grün :(
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #484
                                    Mann Mann Mann, ich bekomme es einfach nicht geschissen.
                                    Ich möchte gerne den Speicher SoC vom PV Akku und auch später vom E-Auto als LED Balken darstellen. Dieser Balken sollte von unten nach oben hochlaufen und sich bei Wert Änderung entsprechend verlängern bzw. verkürzen.
                                    Der Ladesäulen Anbieter Ionity hat dieses bei seinen neuen Säulen auch integriert. Hier wird beim Anstecken des Fahrzeugs der SoC ausgelesen und über den LED Balken unterhalb des Logos dargestellt.
                                    Das nur mal so als Hintergrund Info.
                                    https://www.elektroauto-news.net/wp-content/uploads/2018/03/IONITY-Ladestation-futuristisches-Design.webp
                                    Wie gesagt, ich habe jetzt den ganzen Tag mehr oder weniger rumexperimentiert, wie ich den LED Balken animiert bekomme, ganz davon zu schweigen, wie ich mein gewünschtes Farbschema realisieren kann.
                                    Das auslesen des DP SoC über die Prozent Anzeigen Funktion klappt ja auch soweit. KNackpunkt ist halt die Hoch und Runter laufende Animation und das Farbschema. Hat damit vielleicht schon irgend jemand entsprechende Erfahrungen gesammelt?
                                    Es gibt auf YT ein Video von einem TESLA Fahrer, der das ganze über LOXONE umgesetzt hat. Aber auch damit komme ich irgend wie nicht weiter.
                                      @zgadgeter sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      Ich dachte also das ich diese auch benutzen kann für eine zweite andere Steuerung....funktioniert aber nicht. Die LED gehen nicht an per WLED Steuerung....ist das eine falsch Annahme das es funktionieren sollte?
                                      Kannst du natürlich anderweitig weiter verwenden. Du musst nur an die Richtung denken. Dein Abschitt ist dann wieder der Anfang, also die Seite sie du abgeschitten hast, müssen neue Kabel dran.
                                      Z
                                      Z
                                      zgadgeter
                                      #485
                                      @crunchip said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      Ok, ganz interessant...probiere ich morgen! Dann muss ich aber schauen wie ich da Kabel dran Lohten..:(
                                      Danke. Ich dachte das weil da schon Kabel dran sind kann ich die einfach so anschließen vom anderem Ende....
                                      • M
                                        M
                                        Muchul
                                        #486
                                        Du könntest an den Kabeln den Strom einspeisen, aber die Daten müssen am Anfang eingespeist werden.
                                        Sieht normalerweise aber nicht schön aus.
                                        • M
                                          M
                                          MCU
                                          #487
                                          @dutchman Ich habe zwei WLED-WS2812B. Beide sind mit einer unterschiedlichen Softwareversion installiert. WLED A v0.10.2 , WLED B v0.12.0.
                                          Problemfall ist WLED B: Dort kann man zwar ein/ausschalten, aber wenn man Veränderungen der Effekte durchführen möchte, dann klappt es nicht. Geh ich dann über den Browser mit der WLED-IP funktioniert die Änderung der Effekte.
                                          Müssen beide WLED für den Adapter diegleiche Version haben?
                                          33.2k
                                          84.3k
