Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
@jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
@haselchen
und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?Nun hat der "Feigling" alles mal upgedatet (Admin und JSController) und der Darstellungsfehler bleibt.
Issue beim IOT Adapter oder Admin Oberflächen Bug?@haselchen kann ich nicht bestätigen. iobroker auf VM mit debian10, admin 5.0.3.0, iot 1.8.22 und node.js 14.16.1
Ich kann locker bis nach unten scrollen und sehe auch das letzte Gerät in der Liste.
Ich nutze Firefox, vielleicht hilft es ja auch wenn du mal Browesercache löscht und/oder Refresh mit F5 machst -
Zeig mal deinen Bereich bei den Alexa Geräten bitte.
Du musst doch unten auch den Balken haben?! -
Das ja abgefahren.
Ich habe fast die gleiche Konstellation wie Du (bis auf Nodejs).
Refresh mehrfach gemacht und Cache geleert.
Es bleibt wie es ist.@haselchen
womöglich eine Frage der Auflösung? -
@amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
admin 5.0.3.0
und in welche Ansicht?
die neue React oder die klassische? -
admin 5.0.3.0
@haselchen sag mir nochmal wie ich auf klassisch umschalte dann teste ich das
@amg_666
@haselchen
brauchst Du nicht, habe ich gerad gemacht .... anders herum ;-)In der klassichen Ansicht wird bei mir auch die letzte Zeile zu 3/4 durch die Fußzeile verdeckt.
In React wird die letzte Zeile vollständig dargestellt -
@haselchen
Hattest Du denn bereits bestätigt, dass Du nicht nur die aktuelle Admin v5.x installiert hast sondern zudem auch bewußt auf die neue Ansicht "React" umgestellt hast?
@haselchen
Hatte ich oben geschrieben.
Klassische Ansicht.
Das versuche ich im Issue nochmal nachzuholen die Info.@haselchen Alte Ansicht und Admin 5.0.x wird von bluefox laut seiner Aussage nicht mehr gefixt. Er steckt seine kappa in Admin5 mit react Oberfläche.
@apollon77
Habt ihr eigentlich irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt?
Seit ich das Update einspilen musste und dann mit Admin 5.0.29 arbeite habe ich diese komischem Werte in Grafana.
Kann das ein Einstellungsfehler bei mir sein oder habt ihr was geändert? -
Moin, bei mir gibt es keine Option, um die neue Funktion zu testen....
@menne
Kannst du da nicht weiter scrollen?
