  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 425.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Die Abhängigkeiten sehe ich doch im Changelog.
    Regelmässiges update und upgrade sind sowieso an der Tagesordnung.
    Das passt schon, alles gut ;)
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #645
    @haselchen
    Ich meine...
    Ach vergiss es...
      @haselchen
      Ich meine...
      Ach vergiss es...
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #646
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      @haselchen
      Ich meine...
      Ach vergiss es...
      Keine schöne Kommunikationsgrundlage, aber ja, ich werde es auch weiter so handhaben.
        @haselchen
        Ich meine...
        Ach vergiss es...
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #647
        @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Weiß ich ja. Deswegen macht eine weitere Diskussion an der Stelle auch keinen Sinn.
        • BBTownB BBTown
          @dr-bakterius
          Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
          Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          #648
          @bbtown sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Danke. Geht auch mit 'folder' und in der neuen Oberfläche. Da muss man erstmal drauf kommen! 😄
          • J Jan1
            @haselchen
            und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
            Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #649
            @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            @haselchen
            Nun hat der "Feigling" alles mal upgedatet (Admin und JSController) und der Darstellungsfehler bleibt.
            Issue beim IOT Adapter oder Admin Oberflächen Bug?
            J amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
              @haselchen
              J
              J
              Jan1
              #650
              @haselchen
              sollte dann beim Admin sein.
              Ich kanns nicht testen, da ich nur 10 Geräte drin habe ;)
                @haselchen
                amg_666A
                amg_666A
                amg_666
                #651
                @haselchen kann ich nicht bestätigen. iobroker auf VM mit debian10, admin 5.0.3.0, iot 1.8.22 und node.js 14.16.1
                Ich kann locker bis nach unten scrollen und sehe auch das letzte Gerät in der Liste.
                Ich nutze Firefox, vielleicht hilft es ja auch wenn du mal Browesercache löscht und/oder Refresh mit F5 machst
                haselchenH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #652
                  @amg_666
                  Zeig mal deinen Bereich bei den Alexa Geräten bitte.
                  Du musst doch unten auch den Balken haben?!
                    @amg_666
                    amg_666A
                    amg_666A
                    amg_666
                    #653
                    @haselchen
                    • amg_666A amg_666
                      @haselchen
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #654
                      @amg_666
                      Das ja abgefahren.
                      Ich habe fast die gleiche Konstellation wie Du (bis auf Nodejs).
                      Refresh mehrfach gemacht und Cache geleert.
                      Es bleibt wie es ist.
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        @amg_666
                        Das ja abgefahren.
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #655
                        @haselchen
                        womöglich eine Frage der Auflösung?
                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                        • amg_666A amg_666
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #656
                          @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          admin 5.0.3.0
                          und in welche Ansicht?
                          die neue React oder die klassische?
                          amg_666A haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            admin 5.0.3.0
                            amg_666A
                            amg_666A
                            amg_666
                            #657
                            @bbtown react
                            • BBTownB BBTown
                              admin 5.0.3.0
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #658
                              @bbtown
                              Bei mir klassische Ansicht auf nem Laptop.
                              Auflösung 1366x768
                                @bbtown
                                Auflösung 1366x768
                                amg_666A
                                amg_666A
                                amg_666
                                #659
                                @haselchen sag mir nochmal wie ich auf klassisch umschalte dann teste ich das
                                J BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • amg_666A amg_666
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #660
                                  @amg_666
                                  Hier geht es aber um das neue UI in der alten sollte es eh kein Problem geben ;)
                                  • amg_666A amg_666
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #661
                                    @amg_666
                                    @haselchen
                                    brauchst Du nicht, habe ich gerad gemacht .... anders herum ;-)
                                    In der klassichen Ansicht wird bei mir auch die letzte Zeile zu 3/4 durch die Fußzeile verdeckt.
                                    In React wird die letzte Zeile vollständig dargestellt
                                    • J Jan1
                                      @amg_666
                                      amg_666A
                                      amg_666A
                                      amg_666
                                      #662
                                      @jan1 hier geht es um den neuen admin adapter und der sollte beide Ansichten können :-)
                                      • BBTownB BBTown
                                        @amg_666
                                        @haselchen
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #663
                                        @bbtown
                                        Ich hab deswegen ein Issue eröffnet, war/ist das okay so?
                                        • amg_666A amg_666
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #664
                                          @amg_666
                                          Nö, da in der Überschrift sehr deutlich "Alpha der neuen UI" steht, geht es eindeutig nur um die neue, wobei die langfristig die alte wohl ablöst und deshalb da nicht mehr viel gemacht wird. ;)
                                          84.0k
