  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 414.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • ice987I ice987
    Beim Löschen eines Ordners unter Objekte ist die Anzeige der Icons auf den Buttons unschön verschoben:
    werden Veränderungen an den "Systemeinstellungen -> Standard ACL" vorgenommen, gespeichert und anschliessend das Menü wieder verlassen (entweder über Button "Schliessen" oder oben rechts mit dem "X") erscheint dennoch die Meldung "Nicht gespeicherte Änderungen verwerfen?":
    könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
    Admin v5.0.29
    Node.js: v12.22.1
    js-controller: v3.3.10
    Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
    google chrome: v90.0.4430.212
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/908
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/909
    FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    #621
    @ice987 Ja mit dem Löschdialog in deutscher Sprache sieht es bei mir genauso aus. Das liegt vermutlich daran, dass vor kurzem die Übersetzung in weblate geändert wurde. Es gab hierzu eine kleine Diskussion im Discord channel #translations (@apollon77)
    Beim Ändern der Standard ACL warte mal so 5 - 10 Sekunden. Nach dem Drücken auf den Speichern Button schließt sicht das Fenster automatisch. Hier wäre vielleicht der Buttontext "Speichern und Schließen" besser.
    Machst du issues fertig?
    • amg_666A amg_666
      @chaot Also bei mir läfut der 5.0.28 relativ stabil und solche Probleme hab ich bislang nicht feststgestellt.
      Ich hab auch ne Proxmox Installation, Debian 10 auf VM.
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #622
      @amg_666 @Jan1
      Ich werde das morgen nochmal probieren. Ich bin aber in Proxmox nicht auf einer VM sondern nutze einen Container.
      Ist scheinbar in der Nacht passiert als das Backup von Proxmox lief. Vielleicht wurde da irgendwas zerschossen.
      • FeuersturmF Feuersturm
        @dr-bakterius Das wird daran liegen, dass dein "Ordner" vom Typ "state" ist.
        Wenn du über das Plus gehst bekommmst du folgendes angezeigt:
        Mit Admin5 wird die Objektstruktur jetzt geprüft und unterhalb eines States kann man nicht anlegen. Ob man dies noch irgendwie bei bestehenden Sturkturen noch korrigieren kann, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kann @apollon77 was dazu sagen.
        Dr. BakteriusD
        Dr. BakteriusD
        Dr. Bakterius
        #623
        @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Danke, dass war der entscheidende Hinweis.👍
          FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          #624
          @dr-bakterius die Frage ist, ob man bestehende Strukturen noch fixen kann, wenn diese manuell und nicht per Skript angelegt worden sind.
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            Dr. BakteriusD
            Dr. BakteriusD
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            #625
            Ja, kein Problem. In den Objektdaten 'type' auf 'folder' geändert und jetzt kann ich Tochterobjekte wie gewohnt anlegen. 🙂
            Edit: Wo es nicht geht, wenn man dem Ordner gar keinen Typ zugeordnet hat.
            Da kann man erst gar nicht bearbeiten. Auch unter der alten Oberfläche nicht. Gibt es dafür eine Lösung ( @apollon77 )?
            BBTownB K 2 Antworten Letzte Antwort
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #626
              @dr-bakterius
              Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
              Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.4 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              haselchenH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @dr-bakterius
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #627
                Ich weiss nicht direkt,wo das hin soll.
                Ich hab Admin erstmal auf 5.0.10 upgedatet.
                Im IOT Adapter bei den Alexa Geräten wenn ich nach ganz unten scrolle, komme ich nicht mehr an das letzte Gerät.
                • haselchenH haselchen
                  J
                  J
                  Jan1
                  #628
                  @haselchen
                  Admin 5.0.10??? Da sind noch hunderte Anzeige Bugs drin ;)
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    #629
                    @jan1
                    Ich weiss, aber ich komme nicht höher, weil ich sonst den JS Controller anheben müsste ;)
                      @jan1
                      J
                      J
                      Jan1
                      #630
                      @haselchen
                      und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
                      Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
                      haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #631
                        @jan1
                        Das sonst funktionierende System :)
                        J OliverIOO amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                          @jan1
                          J
                          J
                          Jan1
                          #632
                          @haselchen
                          bei mir immer alles aktuell und läuft besser denn je, mach gerade das Update auf Admin 5.0.30 :)
                          • J Jan1
                            @haselchen
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #633
                            @jan1
                            Leben am Limit mit Jan :)
                            Ich mach mich mal am WE dran. Da brauche ich Zeit , wenn was in die Brüche geht.
                            Was bei Iobroker natürlich nicht passieren wird ;)
                              @jan1
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #634
                              @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              @jan1
                              du machst das doch nicht auf deinem produktiv-system?
                              ich hab hier eine separate test-instanz unter docker.
                              es geht hier doch um eine alpha.
                              da könnte theoretisch morgen alles wieder nicht funktionieren.
                              wenn du Pech hast, könnten dir Datenstrukturen geändert werden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              J ChaotC haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • OliverIOO OliverIO
                                @jan1
                                J
                                J
                                Jan1
                                #635
                                @oliverio
                                Wenn alles in die Hosen geht, dann setzte ich das Ding in 2 Stunden inklusive Linux wieder frisch auf, also da ist mir das extra Gefummel auf nem Testsystem mehr Arbeit ;)
                                Und nur so sehe ich auch ob das in der realen Umgebung auch richtig läuft. Gestern gerade den Kernel upgedatet und sofort den alten runter geschmissen, also da bin ich nicht so empfindlich. Wenns gar nicht mehr geht, habe ich eben was zu tun.
                                  @jan1
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #636
                                  @oliverio Dazu hat man doch Backups in den Containern.
                                  Update rein - Fehlschuss - Backup zurückspielen
                                  Dauert bei mir so ca. 20 Minuten.
                                  Ich habe zwar auch eine Testinstanz, ziehe aber meist recht schnell die Produktivumgebung nach.
                                    @jan1
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #637
                                    @oliverio
                                    Der Gefahr bin ich mir bewusst.
                                    Vor grossen Updates oder Änderungen ,die ich für wichig halte, mache ich ein Backup und Kopie des Iobroker Ordners in Docker.
                                    Ansonsten sicher ich regelmässig Skripte und die Konfigs von Deconz, Motion Eye etc.
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #638
                                      @dr-bakterius mit dem ALias-Adapter habe ich das auch machen können. Hatte Ordner die nicht mit "folder" ausgestattet waren. Das hat der Adapter dann - da ich bei diesen Ordnern auch keinen Stift hatte - für mich übernommen.
                                        @jan1
                                        amg_666A
                                        amg_666A
                                        amg_666
                                        #639
                                        @haselchen
                                        Feigling :-)
                                        Im Ernst: Mach ein Backup und dann heb den JS hoch. Es macht überhaupt keinen Sinn von den Admin Beta-Ständen "erstmal" ein kleines Release zu nehmen. Beta=Fehlerbehaftet und die Fehler werden dann ja sukkzessive ausgeräumt.
                                        Wenn du ein stabiles System hast und da nix riskieren willst, dann nimm das stable repository...
                                        • amg_666A amg_666
                                          @haselchen
                                          Feigling :-)
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #640
                                          @amg_666
                                          Bäääääääh :)
                                          Ich benutze einen Mix aus Stable und Beta Versionen.
                                          Je nachdem , was miteinander harmoniert/läuft.
                                          Bis auf ganz wenige Ausnahmen läuft der Iobroker im Container seit ich hier dabei bin.
                                          Kleine Baustellen hat jeder :)
                                          Ich werde , wie gesagt am WE, den JS Controller mal auf die nächste Stable heben.
                                          83.9k
