  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @dr-bakterius
    Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
    Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #627
    Ich weiss nicht direkt,wo das hin soll.
    Ich hab Admin erstmal auf 5.0.10 upgedatet.
    Im IOT Adapter bei den Alexa Geräten wenn ich nach ganz unten scrolle, komme ich nicht mehr an das letzte Gerät.
    • haselchenH haselchen
      Jan1
      #628
      @haselchen
      Admin 5.0.10??? Da sind noch hunderte Anzeige Bugs drin ;)
      • J Jan1
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #629
        @jan1
        Ich weiss, aber ich komme nicht höher, weil ich sonst den JS Controller anheben müsste ;)
          @jan1
          Jan1
          #630
          @haselchen
          und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
          Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
          haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #631
            @jan1
            Das sonst funktionierende System :)
            J OliverIOO amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
              @jan1
              Jan1
              #632
              @haselchen
              bei mir immer alles aktuell und läuft besser denn je, mach gerade das Update auf Admin 5.0.30 :)
              • J Jan1
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #633
                @jan1
                Leben am Limit mit Jan :)
                Ich mach mich mal am WE dran. Da brauche ich Zeit , wenn was in die Brüche geht.
                Was bei Iobroker natürlich nicht passieren wird ;)
                  @jan1
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #634
                  @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  @jan1
                  du machst das doch nicht auf deinem produktiv-system?
                  ich hab hier eine separate test-instanz unter docker.
                  es geht hier doch um eine alpha.
                  da könnte theoretisch morgen alles wieder nicht funktionieren.
                  wenn du Pech hast, könnten dir Datenstrukturen geändert werden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  J ChaotC haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    @jan1
                    Jan1
                    #635
                    @oliverio
                    Wenn alles in die Hosen geht, dann setzte ich das Ding in 2 Stunden inklusive Linux wieder frisch auf, also da ist mir das extra Gefummel auf nem Testsystem mehr Arbeit ;)
                    Und nur so sehe ich auch ob das in der realen Umgebung auch richtig läuft. Gestern gerade den Kernel upgedatet und sofort den alten runter geschmissen, also da bin ich nicht so empfindlich. Wenns gar nicht mehr geht, habe ich eben was zu tun.
                      @jan1
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #636
                      @oliverio Dazu hat man doch Backups in den Containern.
                      Update rein - Fehlschuss - Backup zurückspielen
                      Dauert bei mir so ca. 20 Minuten.
                      Ich habe zwar auch eine Testinstanz, ziehe aber meist recht schnell die Produktivumgebung nach.
                        @jan1
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #637
                        @oliverio
                        Der Gefahr bin ich mir bewusst.
                        Vor grossen Updates oder Änderungen ,die ich für wichig halte, mache ich ein Backup und Kopie des Iobroker Ordners in Docker.
                        Ansonsten sicher ich regelmässig Skripte und die Konfigs von Deconz, Motion Eye etc.
                          @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          ob man bestehende Strukturen noch fixen kann
                          Ja, kein Problem. In den Objektdaten 'type' auf 'folder' geändert und jetzt kann ich Tochterobjekte wie gewohnt anlegen. 🙂
                          Edit: Wo es nicht geht, wenn man dem Ordner gar keinen Typ zugeordnet hat.
                          Da kann man erst gar nicht bearbeiten. Auch unter der alten Oberfläche nicht. Gibt es dafür eine Lösung ( @apollon77 )?
                          Kueppert
                          #638
                          @dr-bakterius mit dem ALias-Adapter habe ich das auch machen können. Hatte Ordner die nicht mit "folder" ausgestattet waren. Das hat der Adapter dann - da ich bei diesen Ordnern auch keinen Stift hatte - für mich übernommen.
                            @jan1
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #639
                            @haselchen
                            Feigling :-)
                            Im Ernst: Mach ein Backup und dann heb den JS hoch. Es macht überhaupt keinen Sinn von den Admin Beta-Ständen "erstmal" ein kleines Release zu nehmen. Beta=Fehlerbehaftet und die Fehler werden dann ja sukkzessive ausgeräumt.
                            Wenn du ein stabiles System hast und da nix riskieren willst, dann nimm das stable repository...
                            • amg_666A amg_666
                              @haselchen
                              Feigling :-)
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #640
                              @amg_666
                              Bäääääääh :)
                              Ich benutze einen Mix aus Stable und Beta Versionen.
                              Je nachdem , was miteinander harmoniert/läuft.
                              Bis auf ganz wenige Ausnahmen läuft der Iobroker im Container seit ich hier dabei bin.
                              Kleine Baustellen hat jeder :)
                              Ich werde , wie gesagt am WE, den JS Controller mal auf die nächste Stable heben.
                                @amg_666
                                Bäääääääh :)
                                #641
                                Das ist halt Mist. Wie willst du denn in dem kruden Mix Fehler eingrenzen?
                                So macht das Null Sinn.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #642
                                  Fehler grenze ich im Log ein.
                                  Das ist die ganze Hexerei.
                                  Und sollte tatsächlich was abrauchen, wie ich oben schon schrieb, setze ich in 5min einen neuen Container mit Backup auf.
                                    #643
                                    So ganz scheinst du das mit Dependencies usw. noch nicht verstanden zu haben.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #644
                                      Die Abhängigkeiten sehe ich doch im Changelog.
                                      Regelmässiges update und upgrade sind sowieso an der Tagesordnung.
                                      Das passt schon, alles gut ;)
                                        #645
                                        @haselchen
                                        Ich meine...
                                        Ach vergiss es...
                                          @haselchen
                                          Ich meine...
                                          Ach vergiss es...
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #646
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          @haselchen
                                          Ich meine...
                                          Ach vergiss es...
                                          Keine schöne Kommunikationsgrundlage, aber ja, ich werde es auch weiter so handhaben.
