  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 427.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • J Jan1
    @haselchen
    und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
    Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #631
    @jan1
    Das sonst funktionierende System :)
    J OliverIOO amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @jan1
      J
      J
      Jan1
      #632
      @haselchen
      bei mir immer alles aktuell und läuft besser denn je, mach gerade das Update auf Admin 5.0.30 :)
      • J Jan1
        @haselchen
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #633
        @jan1
        Leben am Limit mit Jan :)
        Ich mach mich mal am WE dran. Da brauche ich Zeit , wenn was in die Brüche geht.
        Was bei Iobroker natürlich nicht passieren wird ;)
          @jan1
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #634
          @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          @jan1
          du machst das doch nicht auf deinem produktiv-system?
          ich hab hier eine separate test-instanz unter docker.
          es geht hier doch um eine alpha.
          da könnte theoretisch morgen alles wieder nicht funktionieren.
          wenn du Pech hast, könnten dir Datenstrukturen geändert werden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          J ChaotC haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @jan1
            J
            J
            Jan1
            #635
            @oliverio
            Wenn alles in die Hosen geht, dann setzte ich das Ding in 2 Stunden inklusive Linux wieder frisch auf, also da ist mir das extra Gefummel auf nem Testsystem mehr Arbeit ;)
            Und nur so sehe ich auch ob das in der realen Umgebung auch richtig läuft. Gestern gerade den Kernel upgedatet und sofort den alten runter geschmissen, also da bin ich nicht so empfindlich. Wenns gar nicht mehr geht, habe ich eben was zu tun.
              @jan1
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #636
              @oliverio Dazu hat man doch Backups in den Containern.
              Update rein - Fehlschuss - Backup zurückspielen
              Dauert bei mir so ca. 20 Minuten.
              Ich habe zwar auch eine Testinstanz, ziehe aber meist recht schnell die Produktivumgebung nach.
                @jan1
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #637
                @oliverio
                Der Gefahr bin ich mir bewusst.
                Vor grossen Updates oder Änderungen ,die ich für wichig halte, mache ich ein Backup und Kopie des Iobroker Ordners in Docker.
                Ansonsten sicher ich regelmässig Skripte und die Konfigs von Deconz, Motion Eye etc.
                  @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  ob man bestehende Strukturen noch fixen kann
                  Ja, kein Problem. In den Objektdaten 'type' auf 'folder' geändert und jetzt kann ich Tochterobjekte wie gewohnt anlegen. 🙂
                  Edit: Wo es nicht geht, wenn man dem Ordner gar keinen Typ zugeordnet hat.
                  Da kann man erst gar nicht bearbeiten. Auch unter der alten Oberfläche nicht. Gibt es dafür eine Lösung ( @apollon77 )?
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #638
                  @dr-bakterius mit dem ALias-Adapter habe ich das auch machen können. Hatte Ordner die nicht mit "folder" ausgestattet waren. Das hat der Adapter dann - da ich bei diesen Ordnern auch keinen Stift hatte - für mich übernommen.
                    @jan1
                    amg_666A
                    amg_666A
                    amg_666
                    #639
                    @haselchen
                    Feigling :-)
                    Im Ernst: Mach ein Backup und dann heb den JS hoch. Es macht überhaupt keinen Sinn von den Admin Beta-Ständen "erstmal" ein kleines Release zu nehmen. Beta=Fehlerbehaftet und die Fehler werden dann ja sukkzessive ausgeräumt.
                    Wenn du ein stabiles System hast und da nix riskieren willst, dann nimm das stable repository...
                    • amg_666A amg_666
                      @haselchen
                      Feigling :-)
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #640
                      @amg_666
                      Bäääääääh :)
                      Ich benutze einen Mix aus Stable und Beta Versionen.
                      Je nachdem , was miteinander harmoniert/läuft.
                      Bis auf ganz wenige Ausnahmen läuft der Iobroker im Container seit ich hier dabei bin.
                      Kleine Baustellen hat jeder :)
                      Ich werde , wie gesagt am WE, den JS Controller mal auf die nächste Stable heben.
                        @amg_666
                        Bäääääääh :)
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        #641
                        Das ist halt Mist. Wie willst du denn in dem kruden Mix Fehler eingrenzen?
                        So macht das Null Sinn.
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #642
                          Fehler grenze ich im Log ein.
                          Das ist die ganze Hexerei.
                          Und sollte tatsächlich was abrauchen, wie ich oben schon schrieb, setze ich in 5min einen neuen Container mit Backup auf.
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #643
                            So ganz scheinst du das mit Dependencies usw. noch nicht verstanden zu haben.
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #644
                              Die Abhängigkeiten sehe ich doch im Changelog.
                              Regelmässiges update und upgrade sind sowieso an der Tagesordnung.
                              Das passt schon, alles gut ;)
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #645
                                @haselchen
                                Ich meine...
                                Ach vergiss es...
                                  @haselchen
                                  Ich meine...
                                  Ach vergiss es...
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  #646
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  @haselchen
                                  Ich meine...
                                  Ach vergiss es...
                                  Keine schöne Kommunikationsgrundlage, aber ja, ich werde es auch weiter so handhaben.
                                    @haselchen
                                    Ich meine...
                                    Ach vergiss es...
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #647
                                    Weiß ich ja. Deswegen macht eine weitere Diskussion an der Stelle auch keinen Sinn.
                                    • BBTownB BBTown
                                      @dr-bakterius
                                      Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
                                      Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. Bakterius
                                      #648
                                      @bbtown sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      Danke. Geht auch mit 'folder' und in der neuen Oberfläche. Da muss man erstmal drauf kommen! 😄
                                      • J Jan1
                                        @haselchen
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #649
                                        @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        @haselchen
                                        Nun hat der "Feigling" alles mal upgedatet (Admin und JSController) und der Darstellungsfehler bleibt.
                                        Issue beim IOT Adapter oder Admin Oberflächen Bug?
                                        J amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @haselchen
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #650
                                          @haselchen
                                          sollte dann beim Admin sein.
                                          Ich kanns nicht testen, da ich nur 10 Geräte drin habe ;)
                                          84.0k
