  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @chaot Also bei mir läfut der 5.0.28 relativ stabil und solche Probleme hab ich bislang nicht feststgestellt.
    Ich hab auch ne Proxmox Installation, Debian 10 auf VM.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #622
    @amg_666 @Jan1
    Ich werde das morgen nochmal probieren. Ich bin aber in Proxmox nicht auf einer VM sondern nutze einen Container.
    Ist scheinbar in der Nacht passiert als das Backup von Proxmox lief. Vielleicht wurde da irgendwas zerschossen.
    • FeuersturmF Feuersturm
      @dr-bakterius Das wird daran liegen, dass dein "Ordner" vom Typ "state" ist.
      Wenn du über das Plus gehst bekommmst du folgendes angezeigt:
      Mit Admin5 wird die Objektstruktur jetzt geprüft und unterhalb eines States kann man nicht anlegen. Ob man dies noch irgendwie bei bestehenden Sturkturen noch korrigieren kann, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kann @apollon77 was dazu sagen.
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #623
      @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Danke, dass war der entscheidende Hinweis.👍
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #624
        @dr-bakterius die Frage ist, ob man bestehende Strukturen noch fixen kann, wenn diese manuell und nicht per Skript angelegt worden sind.
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr. Bakterius
          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
          #625
          Ja, kein Problem. In den Objektdaten 'type' auf 'folder' geändert und jetzt kann ich Tochterobjekte wie gewohnt anlegen. 🙂
          Edit: Wo es nicht geht, wenn man dem Ordner gar keinen Typ zugeordnet hat.
          Da kann man erst gar nicht bearbeiten. Auch unter der alten Oberfläche nicht. Gibt es dafür eine Lösung ( @apollon77 )?
          BBTownB K 2 Antworten Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #626
            @dr-bakterius
            Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
            Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
            haselchenH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @dr-bakterius
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #627
              Ich weiss nicht direkt,wo das hin soll.
              Ich hab Admin erstmal auf 5.0.10 upgedatet.
              Im IOT Adapter bei den Alexa Geräten wenn ich nach ganz unten scrolle, komme ich nicht mehr an das letzte Gerät.
              • haselchenH haselchen
                Jan1
                #628
                @haselchen
                Admin 5.0.10??? Da sind noch hunderte Anzeige Bugs drin ;)
                • J Jan1
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #629
                  @jan1
                  Ich weiss, aber ich komme nicht höher, weil ich sonst den JS Controller anheben müsste ;)
                    @jan1
                    Jan1
                    #630
                    @haselchen
                    und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
                    Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
                    haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #631
                      @jan1
                      Das sonst funktionierende System :)
                      J OliverIOO amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                        @jan1
                        Jan1
                        #632
                        @haselchen
                        bei mir immer alles aktuell und läuft besser denn je, mach gerade das Update auf Admin 5.0.30 :)
                        • J Jan1
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #633
                          @jan1
                          Leben am Limit mit Jan :)
                          Ich mach mich mal am WE dran. Da brauche ich Zeit , wenn was in die Brüche geht.
                          Was bei Iobroker natürlich nicht passieren wird ;)
                            @jan1
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #634
                            @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            @jan1
                            du machst das doch nicht auf deinem produktiv-system?
                            ich hab hier eine separate test-instanz unter docker.
                            es geht hier doch um eine alpha.
                            da könnte theoretisch morgen alles wieder nicht funktionieren.
                            wenn du Pech hast, könnten dir Datenstrukturen geändert werden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            J ChaotC haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • OliverIOO OliverIO
                              @jan1
                              Jan1
                              #635
                              @oliverio
                              Wenn alles in die Hosen geht, dann setzte ich das Ding in 2 Stunden inklusive Linux wieder frisch auf, also da ist mir das extra Gefummel auf nem Testsystem mehr Arbeit ;)
                              Und nur so sehe ich auch ob das in der realen Umgebung auch richtig läuft. Gestern gerade den Kernel upgedatet und sofort den alten runter geschmissen, also da bin ich nicht so empfindlich. Wenns gar nicht mehr geht, habe ich eben was zu tun.
                                @jan1
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #636
                                @oliverio Dazu hat man doch Backups in den Containern.
                                Update rein - Fehlschuss - Backup zurückspielen
                                Dauert bei mir so ca. 20 Minuten.
                                Ich habe zwar auch eine Testinstanz, ziehe aber meist recht schnell die Produktivumgebung nach.
                                  @jan1
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #637
                                  @oliverio
                                  Der Gefahr bin ich mir bewusst.
                                  Vor grossen Updates oder Änderungen ,die ich für wichig halte, mache ich ein Backup und Kopie des Iobroker Ordners in Docker.
                                  Ansonsten sicher ich regelmässig Skripte und die Konfigs von Deconz, Motion Eye etc.
                                    Kueppert
                                    #638
                                    @dr-bakterius mit dem ALias-Adapter habe ich das auch machen können. Hatte Ordner die nicht mit "folder" ausgestattet waren. Das hat der Adapter dann - da ich bei diesen Ordnern auch keinen Stift hatte - für mich übernommen.
                                      @jan1
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #639
                                      @haselchen
                                      Feigling :-)
                                      Im Ernst: Mach ein Backup und dann heb den JS hoch. Es macht überhaupt keinen Sinn von den Admin Beta-Ständen "erstmal" ein kleines Release zu nehmen. Beta=Fehlerbehaftet und die Fehler werden dann ja sukkzessive ausgeräumt.
                                      Wenn du ein stabiles System hast und da nix riskieren willst, dann nimm das stable repository...
                                      • amg_666A amg_666
                                        @haselchen
                                        Feigling :-)
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #640
                                        @amg_666
                                        Bäääääääh :)
                                        Ich benutze einen Mix aus Stable und Beta Versionen.
                                        Je nachdem , was miteinander harmoniert/läuft.
                                        Bis auf ganz wenige Ausnahmen läuft der Iobroker im Container seit ich hier dabei bin.
                                        Kleine Baustellen hat jeder :)
                                        Ich werde , wie gesagt am WE, den JS Controller mal auf die nächste Stable heben.
                                          @amg_666
                                          Bäääääääh :)
                                          #641
                                          Das ist halt Mist. Wie willst du denn in dem kruden Mix Fehler eingrenzen?
                                          So macht das Null Sinn.
