<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI]]></title><description><![CDATA[<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Aktuelle Test Version</th>
<th>5.0.x</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Veröffentlichungsdatum</td>
<td>17.04.2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Github Link</td>
<td>Latest Repository</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.</p>
<p dir="auto">Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.</p>
<p dir="auto">Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.<br />
Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.</p>
<p dir="auto">Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.<br />
WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!</p>
<p dir="auto">Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: <code>iobroker set admin.0 --react false</code></p>
<p dir="auto">Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels <code>iobroker upgrade admin@4.2.1</code> ein Downgrade gemacht werden</p>
<hr />
<h3>Feature-Changelog</h3>
<hr />
<p dir="auto">Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in  den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:</p>
<ul>
<li><strong>File editor</strong>: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.</li>
<li><strong>News</strong>: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5</li>
<li><strong>Notifications</strong>: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.</li>
<li><strong>History entries edit</strong>: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)</li>
<li><strong>Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances</strong>: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now</li>
<li><strong>Sort pages/tabs</strong>: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&amp;drop</li>
<li><strong>Add Camera Tiles in Intro</strong>: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)</li>
<li><strong>Host base settings Editor</strong>: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host  is restarted.</li>
<li><strong>New Installation wizard</strong>: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.</li>
<li><strong>Rating of adapters</strong>: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.</li>
<li><strong>More Transparent adapter update</strong>: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.</li>
<li><strong>Adapter updates can be ignored/skipped</strong>: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.</li>
<li><strong>Update of selected adapters</strong>: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.</li>
<li><strong>Tile view of instances</strong>: Instances screen now also have a tile view</li>
<li><strong>Changed expert mode behavior</strong>: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>For Developers</strong></p>
<ul>
<li><strong>JsonConfig/JsonCustom</strong>: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.</li>
<li><strong>Custom attributes in object view</strong>: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.</li>
</ul>
<hr />
<h3>Wie Fehler melden?</h3>
<hr />
<p dir="auto">Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.</p>
<p dir="auto">Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues" rel="nofollow ugc">Admin Projekt</a> öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.</p>
<h4>Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!</h4>
<p dir="auto">Ingo</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 22:27:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/44282.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 17 Apr 2021 22:21:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Sat, 18 Dec 2021 09:06:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mike-hellracer" aria-label="Profile: mike-hellracer">@<bdi>mike-hellracer</bdi></a></p>
<p dir="auto">Grün = ACK ist true (Wert ist bestätigt)<br />
Rot = ACK ist false (Wert ist unbestätigt)</p>
<p dir="auto">Das war aber auch vorher schon so.</p>
<p dir="auto">Und falls Dir das nichts sagt, habe ich das hier mal erklärt: <a href="https://forum.iobroker.net/topic/46771/wozu-ist-der-ack-flag-da/17?_=1639818117209">https://forum.iobroker.net/topic/46771/wozu-ist-der-ack-flag-da/17?_=1639818117209</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/722184</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/722184</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Dec 2021 09:06:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Sat, 18 Dec 2021 08:40:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a><br />
Hi, ich muss mal eine dumme Frage stellen...<br />
Ich habe gesehen das die states der Objekte grün, rot und schwarz dargestellt werden. Leider konnte ich nirgends eine Erklärung finden wann welche Farbe gewählt wird.<br />
Ich habe z. B. states die sind rot beim setztenen funktionieren aber dennoch???<br />
Kann mir einer erklären wie das mit den unterschiedlichen Farben gedacht ist?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/722179</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/722179</guid><dc:creator><![CDATA[Mike Hellracer]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Dec 2021 08:40:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Wed, 17 Nov 2021 09:55:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/banis" aria-label="Profile: banis">@<bdi>banis</bdi></a> Das Problem kenne ich. Wenn man aber z.B. eines der gefilterten Objekte mit dem Stift editiert oder genug in der admin Maske rum klickt, dann aktualisiert sich die Anzeige irgendwann und man hat tatsächlich nur das die zum Filter passenden Zeilen. Müsste man wohl mal als Issue beim Admin Adapter aufmachen.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1637142877964-bbce75ef-2f0a-4d8f-afac-fa2f4393da55-image.png" alt="bbce75ef-2f0a-4d8f-afac-fa2f4393da55-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/705289</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/705289</guid><dc:creator><![CDATA[Diginix]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Nov 2021 09:55:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Wed, 17 Nov 2021 09:27:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">folgendes ist mir heute aufgefallen. Wenn ich in der Objektansicht die Filterfunktion nutze, werden die Ordner/Objekte die keinen Bezug zum Filterwort haben ausgegraut. Das macht das ganze entwas unübersichtlich. <img src="/assets/uploads/files/1637140995329-5.png" alt="5.PNG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Früher wurden die rausgefiltertetn Objekte ganz ausgeblendet wie hier zu sehen:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1637141053637-4.png" alt="4.PNG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ist das normal oder mache ich etwas falsch?</p>
<p dir="auto">Hier noch ein paar Infos zu meinem System:<br />
Hab das ganze auf einer lxc unter Proxmox am laufen<br />
Node.js v12.19.0<br />
js controller 3.3.18<br />
admin version 5.1.25</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/705272</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/705272</guid><dc:creator><![CDATA[Banis]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Nov 2021 09:27:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Tue, 21 Sep 2021 11:00:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/grizzelbee" aria-label="Profile: grizzelbee">@<bdi>grizzelbee</bdi></a> machdich nicht so runter ... bin da auch schonmal reingelaufen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/679566</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/679566</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Sep 2021 11:00:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Tue, 21 Sep 2021 10:47:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a><br />
Yapp. Danke. Tatsächlich saß das Problem ca. 40cm vor der Tastatur.<br />
Damit ist also dokumentiert, dass ich zu schusselig bin. ;) :D</p>
<p dir="auto">Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt kann ich wieder entspannt auf die Reparatur des MiHome-Adapters warten. :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/679563</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/679563</guid><dc:creator><![CDATA[Grizzelbee]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Sep 2021 10:47:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Tue, 21 Sep 2021 10:36:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/grizzelbee" aria-label="Profile: grizzelbee">@<bdi>grizzelbee</bdi></a> Ich habe geantwortet . ich denke Du hast einen Denkfehler. Wenn DU "jeden tag" willst musst Dudie anderen Tabs dennoch durchgehen und sagen WANN ... also Stunde 0 und Minute 30 jeden Tag ... das macht sinn</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/679558</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/679558</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Sep 2021 10:36:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Tue, 21 Sep 2021 10:32:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a></p>
<p dir="auto">incusive Screenshots. ;)</p>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1168" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1168</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/679555</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/679555</guid><dc:creator><![CDATA[Grizzelbee]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Sep 2021 10:32:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Tue, 21 Sep 2021 10:09:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@grizzelb Screenshot? Sonst bitte issue anlegen im Admin</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/679545</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/679545</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Sep 2021 10:09:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Tue, 21 Sep 2021 09:43:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">ich wollte gerade, weil der MiHome-Adapter mit meinem Roborock S7 rumzickt einen automatischen Neustart des Adapters für "Jeden Tag"einstellen.<br />
Bin ich nur zu schusselig das zu machen, oder ist da vielleicht mit Admin 5 etwas kaputt gegangen?<br />
Völlig egal was ich einstelle es bleibt am ende immer bei "Jede Minute" - und das ist etwas viel des Guten. ;) Da kommt der Adapter vor lauter Neustarten gar nicht mehr zum arbeiten. ;)</p>
<p dir="auto">Also: Expertenmodus. Adatereinstellungen aufklappen. Uhrensymbol -&gt; editieren. Fenster mit dem Cron-Wizard öffnet sich. Egal was ich auswähle -&gt; sowohl links oben im Wizard als auch später (nach dem OK klicken) im Adapter stehen nur Sternchen (aka: Jede Minute). Und genau das passiert dann halt auch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/679536</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/679536</guid><dc:creator><![CDATA[Grizzelbee]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Sep 2021 09:43:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Sat, 18 Sep 2021 12:15:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/laser" aria-label="Profile: laser">@<bdi>laser</bdi></a> jo, schon genug stress mit firefox und chrome, mit unterschiedlicher auslegung. ie, edge, safari sind da noch mühsamer... :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/678448</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/678448</guid><dc:creator><![CDATA[da_Woody]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Sep 2021 12:15:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Sat, 18 Sep 2021 08:35:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja, es lag an dem Edge Browser. Der macht auch noch andere Probleme...<br />
(das Editieren wurde beim ersten Mal nicht ausgeführt, hatte ich aber sofort gemacht)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/678330</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/678330</guid><dc:creator><![CDATA[Laser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Sep 2021 08:35:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Fri, 17 Sep 2021 20:21:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a> sagte in <a href="/post/678208">Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/laser" aria-label="Profile: laser">@<bdi>laser</bdi></a> GitHub Issue bitte</p>
</blockquote>
<p dir="auto">du hast gesehe, dass er editiert hat und jetzt anscheinend alles gut ist?</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/laser" aria-label="Profile: laser">@<bdi>laser</bdi></a> sagte in <a href="/post/677986">Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Nach Löschen des Browsercaches werden Objekte angezeigt!</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/678209</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/678209</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Sep 2021 20:21:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Fri, 17 Sep 2021 20:18:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/laser" aria-label="Profile: laser">@<bdi>laser</bdi></a> GitHub Issue bitte</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/678208</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/678208</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Sep 2021 20:18:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Fri, 17 Sep 2021 11:28:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/laser" aria-label="Profile: laser">@<bdi>laser</bdi></a> Das hört sich eher nach einem generellen Problem deines Systems (Windowsversion oder Edge) an.<br />
Schau mal <a href="https://www.drwindows.de/xf/threads/microsoft-edge-zeigt-einige-web-seiten-nicht-an.151906/" rel="nofollow ugc">hier</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/677993</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/677993</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Sep 2021 11:28:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Fri, 17 Sep 2021 11:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">&lt;Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt ...&gt;</p>
<p dir="auto">In Edge werden bei mir nur Objekte angezeigt, für die ich eine Historie angelegt habe. Das musste ich vorher aber in G.Crome tun, nur dort werden die Objekte immer angezeigt.</p>
<p dir="auto">Nach Löschen des Browsercaches werden Objekte angezeigt!<img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44d.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--+1" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":+1:" alt="👍" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/677986</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/677986</guid><dc:creator><![CDATA[Laser]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Sep 2021 11:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Thu, 16 Sep 2021 20:54:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/laser" aria-label="Profile: laser">@<bdi>laser</bdi></a> was genau meinst du?<br />
Wenn ich im Firefox auf ein Objekt von hm-rpc gehe sehe ich z.B. das hier:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1631825547651-bb44e478-ae09-4447-be63-87c02ae444a2-grafik.png" alt="bb44e478-ae09-4447-be63-87c02ae444a2-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Und wenn ich das im Edge mache, dann sieht es genau so aus, alle Objekte und auch die Werte sind gleich.</p>
<p dir="auto">Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt (dann würde ich die homematic Adapter mal neu starten, ggf auch die CPU)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/677830</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/677830</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Sep 2021 20:54:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Thu, 16 Sep 2021 18:11:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/laser" aria-label="Profile: laser">@<bdi>laser</bdi></a> gewollt nicht, liegt halt am browser... ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/677754</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/677754</guid><dc:creator><![CDATA[da_Woody]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Sep 2021 18:11:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Thu, 16 Sep 2021 14:51:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mit dem Edge-Browser sehe ich keine Objekte der Homematic mehr. Mit Google Crome schon. Ist das so gewollt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/677666</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/677666</guid><dc:creator><![CDATA[Laser]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Sep 2021 14:51:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Fri, 27 Aug 2021 13:14:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Exakt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/670399</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/670399</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Aug 2021 13:14:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Fri, 27 Aug 2021 12:11:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">danke - ich meinte es handelt ich um ein tool - man stell ich mich heute wieder an :-(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/670380</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/670380</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Aug 2021 12:11:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Fri, 27 Aug 2021 12:08:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> sagte in <a href="/post/670378">Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">repro - noch nie gehört</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Vermutlich 'reproduzieren'.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/670379</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/670379</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Aug 2021 12:08:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Fri, 27 Aug 2021 12:06:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a> sagte in <a href="/post/670370">Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">repro</p>
</blockquote>
<p dir="auto">danke - das a habe ich übersehen - sorry - weiß nicht wo dieses a herkam ? läuft jetzt</p>
<p dir="auto">repro - noch nie gehört - hast du einen link - finde nix</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/670378</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/670378</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Aug 2021 12:06:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI on Fri, 27 Aug 2021 11:50:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> Ich tippe das da irgendwie der von dir genutzte filter gerade spinnt. Das "hellere grau" ist an sich "gefiltert". Mach mal den Filter oben (das "a") raus ... und wenn du repro kannst bitte Admin Issue mit "video"</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/670370</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/670370</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Aug 2021 11:50:06 GMT</pubDate></item></channel></rss>
