  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.6k Aufrufe 77 Beobachtet
    @dr-bakterius hmm bei mir gehts, einfach aufs + und dann ausfüllen, fertich..
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #618
    @ilovegym Bei mir ist das Plus, wie man sieht, ausgegraut. Im Ordner '0' könnte ich ein neues Objekt anlegen, aber nur einen Folder. 🙃
    • ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      schrieb am zuletzt editiert von ice987
      #619
      Beim Löschen eines Ordners unter Objekte ist die Anzeige der Icons auf den Buttons unschön verschoben:
      werden Veränderungen an den "Systemeinstellungen -> Standard ACL" vorgenommen, gespeichert und anschliessend das Menü wieder verlassen (entweder über Button "Schliessen" oder oben rechts mit dem "X") erscheint dennoch die Meldung "Nicht gespeicherte Änderungen verwerfen?":
      könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
      Admin v5.0.29
      Node.js: v12.22.1
      js-controller: v3.3.10
      Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
      google chrome: v90.0.4430.212
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/908
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/909
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        Vielleicht gibt es die Antwort auf folgende Frage ja schon, aber in den über 600 Beiträgen habe ich sie nicht gefunden.
        Wie kann ich unter der neuen Oberfläche einen neuen Datenpunkt unter 'javascript.0.Ordner' anlegen? Also z.B. hier bei Arbeitszimmer, Bad, usw. einen weiteren Datenpunkt:
        Mit der alten Oberfläche geht es. Expertenmodus ist an. Aus der Beschreibung im Popup beim Plus werde ich auch nicht wirklich schlau.
        Alles neu in '0_userdata' will ich nicht anlegen - da ist der Aufwand auch für Skripte und VIS einfach zu groß.
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #620
        @dr-bakterius Das wird daran liegen, dass dein "Ordner" vom Typ "state" ist.
        Wenn du über das Plus gehst bekommmst du folgendes angezeigt:
        Mit Admin5 wird die Objektstruktur jetzt geprüft und unterhalb eines States kann man nicht anlegen. Ob man dies noch irgendwie bei bestehenden Sturkturen noch korrigieren kann, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kann @apollon77 was dazu sagen.
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • ice987I ice987
          Admin v5.0.29
          Node.js: v12.22.1
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #621
          @ice987 Ja mit dem Löschdialog in deutscher Sprache sieht es bei mir genauso aus. Das liegt vermutlich daran, dass vor kurzem die Übersetzung in weblate geändert wurde. Es gab hierzu eine kleine Diskussion im Discord channel #translations (@apollon77)
          Beim Ändern der Standard ACL warte mal so 5 - 10 Sekunden. Nach dem Drücken auf den Speichern Button schließt sicht das Fenster automatisch. Hier wäre vielleicht der Buttontext "Speichern und Schließen" besser.
          Machst du issues fertig?
          • amg_666A amg_666
            @chaot Also bei mir läfut der 5.0.28 relativ stabil und solche Probleme hab ich bislang nicht feststgestellt.
            Ich hab auch ne Proxmox Installation, Debian 10 auf VM.
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #622
            @amg_666 @Jan1
            Ich werde das morgen nochmal probieren. Ich bin aber in Proxmox nicht auf einer VM sondern nutze einen Container.
            Ist scheinbar in der Nacht passiert als das Backup von Proxmox lief. Vielleicht wurde da irgendwas zerschossen.
            • FeuersturmF Feuersturm
              Dr. Bakterius
              #623
              @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              Danke, dass war der entscheidende Hinweis.👍
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #624
                @dr-bakterius die Frage ist, ob man bestehende Strukturen noch fixen kann, wenn diese manuell und nicht per Skript angelegt worden sind.
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  #625
                  Ja, kein Problem. In den Objektdaten 'type' auf 'folder' geändert und jetzt kann ich Tochterobjekte wie gewohnt anlegen. 🙂
                  Edit: Wo es nicht geht, wenn man dem Ordner gar keinen Typ zugeordnet hat.
                  Da kann man erst gar nicht bearbeiten. Auch unter der alten Oberfläche nicht. Gibt es dafür eine Lösung ( @apollon77 )?
                  BBTownB K 2 Antworten Letzte Antwort
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #626
                    @dr-bakterius
                    Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
                    Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
                    haselchenH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      @dr-bakterius
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #627
                      Ich weiss nicht direkt,wo das hin soll.
                      Ich hab Admin erstmal auf 5.0.10 upgedatet.
                      Im IOT Adapter bei den Alexa Geräten wenn ich nach ganz unten scrolle, komme ich nicht mehr an das letzte Gerät.
                      • haselchenH haselchen
                        Jan1
                        #628
                        @haselchen
                        Admin 5.0.10??? Da sind noch hunderte Anzeige Bugs drin ;)
                        • J Jan1
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #629
                          @jan1
                          Ich weiss, aber ich komme nicht höher, weil ich sonst den JS Controller anheben müsste ;)
                            @jan1
                            Jan1
                            #630
                            @haselchen
                            und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
                            Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
                            haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #631
                              @jan1
                              Das sonst funktionierende System :)
                              J OliverIOO amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                                @jan1
                                Jan1
                                #632
                                @haselchen
                                bei mir immer alles aktuell und läuft besser denn je, mach gerade das Update auf Admin 5.0.30 :)
                                • J Jan1
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #633
                                  @jan1
                                  Leben am Limit mit Jan :)
                                  Ich mach mich mal am WE dran. Da brauche ich Zeit , wenn was in die Brüche geht.
                                  Was bei Iobroker natürlich nicht passieren wird ;)
                                    @jan1
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #634
                                    @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    @jan1
                                    du machst das doch nicht auf deinem produktiv-system?
                                    ich hab hier eine separate test-instanz unter docker.
                                    es geht hier doch um eine alpha.
                                    da könnte theoretisch morgen alles wieder nicht funktionieren.
                                    wenn du Pech hast, könnten dir Datenstrukturen geändert werden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    J ChaotC haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      #635
                                      @oliverio
                                      Wenn alles in die Hosen geht, dann setzte ich das Ding in 2 Stunden inklusive Linux wieder frisch auf, also da ist mir das extra Gefummel auf nem Testsystem mehr Arbeit ;)
                                      Und nur so sehe ich auch ob das in der realen Umgebung auch richtig läuft. Gestern gerade den Kernel upgedatet und sofort den alten runter geschmissen, also da bin ich nicht so empfindlich. Wenns gar nicht mehr geht, habe ich eben was zu tun.
                                        @jan1
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #636
                                        @oliverio Dazu hat man doch Backups in den Containern.
                                        Update rein - Fehlschuss - Backup zurückspielen
                                        Dauert bei mir so ca. 20 Minuten.
                                        Ich habe zwar auch eine Testinstanz, ziehe aber meist recht schnell die Produktivumgebung nach.
                                          @jan1
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #637
                                          @oliverio
                                          Der Gefahr bin ich mir bewusst.
                                          Vor grossen Updates oder Änderungen ,die ich für wichig halte, mache ich ein Backup und Kopie des Iobroker Ordners in Docker.
                                          Ansonsten sicher ich regelmässig Skripte und die Konfigs von Deconz, Motion Eye etc.
