  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 432.7k Aufrufe 77 Beobachtet
    @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    ob man bestehende Strukturen noch fixen kann
    Ja, kein Problem. In den Objektdaten 'type' auf 'folder' geändert und jetzt kann ich Tochterobjekte wie gewohnt anlegen. 🙂
    Edit: Wo es nicht geht, wenn man dem Ordner gar keinen Typ zugeordnet hat.
    Da kann man erst gar nicht bearbeiten. Auch unter der alten Oberfläche nicht. Gibt es dafür eine Lösung ( @apollon77 )?
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #626
    @dr-bakterius
    Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
    Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    haselchenH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @dr-bakterius
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #627
      Ich weiss nicht direkt,wo das hin soll.
      Ich hab Admin erstmal auf 5.0.10 upgedatet.
      Im IOT Adapter bei den Alexa Geräten wenn ich nach ganz unten scrolle, komme ich nicht mehr an das letzte Gerät.
      • haselchenH haselchen
        J
        J
        Jan1
        #628
        @haselchen
        Admin 5.0.10??? Da sind noch hunderte Anzeige Bugs drin ;)
        • J Jan1
          @haselchen
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          #629
          @jan1
          Ich weiss, aber ich komme nicht höher, weil ich sonst den JS Controller anheben müsste ;)
            @jan1
            J
            J
            Jan1
            #630
            @haselchen
            und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
            Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
            haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @haselchen
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              #631
              @jan1
              Das sonst funktionierende System :)
              J OliverIOO amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                @jan1
                J
                J
                Jan1
                #632
                @haselchen
                bei mir immer alles aktuell und läuft besser denn je, mach gerade das Update auf Admin 5.0.30 :)
                • J Jan1
                  @haselchen
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #633
                  @jan1
                  Leben am Limit mit Jan :)
                  Ich mach mich mal am WE dran. Da brauche ich Zeit , wenn was in die Brüche geht.
                  Was bei Iobroker natürlich nicht passieren wird ;)
                    @jan1
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #634
                    @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    @jan1
                    du machst das doch nicht auf deinem produktiv-system?
                    ich hab hier eine separate test-instanz unter docker.
                    es geht hier doch um eine alpha.
                    da könnte theoretisch morgen alles wieder nicht funktionieren.
                    wenn du Pech hast, könnten dir Datenstrukturen geändert werden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    J ChaotC haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • OliverIOO OliverIO
                      @jan1
                      J
                      J
                      Jan1
                      #635
                      @oliverio
                      Wenn alles in die Hosen geht, dann setzte ich das Ding in 2 Stunden inklusive Linux wieder frisch auf, also da ist mir das extra Gefummel auf nem Testsystem mehr Arbeit ;)
                      Und nur so sehe ich auch ob das in der realen Umgebung auch richtig läuft. Gestern gerade den Kernel upgedatet und sofort den alten runter geschmissen, also da bin ich nicht so empfindlich. Wenns gar nicht mehr geht, habe ich eben was zu tun.
                        @jan1
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        #636
                        @oliverio Dazu hat man doch Backups in den Containern.
                        Update rein - Fehlschuss - Backup zurückspielen
                        Dauert bei mir so ca. 20 Minuten.
                        Ich habe zwar auch eine Testinstanz, ziehe aber meist recht schnell die Produktivumgebung nach.
                          @jan1
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #637
                          @oliverio
                          Der Gefahr bin ich mir bewusst.
                          Vor grossen Updates oder Änderungen ,die ich für wichig halte, mache ich ein Backup und Kopie des Iobroker Ordners in Docker.
                          Ansonsten sicher ich regelmässig Skripte und die Konfigs von Deconz, Motion Eye etc.
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #638
                            @dr-bakterius mit dem ALias-Adapter habe ich das auch machen können. Hatte Ordner die nicht mit "folder" ausgestattet waren. Das hat der Adapter dann - da ich bei diesen Ordnern auch keinen Stift hatte - für mich übernommen.
                              @jan1
                              amg_666A
                              amg_666A
                              amg_666
                              #639
                              @haselchen
                              Feigling :-)
                              Im Ernst: Mach ein Backup und dann heb den JS hoch. Es macht überhaupt keinen Sinn von den Admin Beta-Ständen "erstmal" ein kleines Release zu nehmen. Beta=Fehlerbehaftet und die Fehler werden dann ja sukkzessive ausgeräumt.
                              Wenn du ein stabiles System hast und da nix riskieren willst, dann nimm das stable repository...
                              • amg_666A amg_666
                                @haselchen
                                Feigling :-)
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #640
                                @amg_666
                                Bäääääääh :)
                                Ich benutze einen Mix aus Stable und Beta Versionen.
                                Je nachdem , was miteinander harmoniert/läuft.
                                Bis auf ganz wenige Ausnahmen läuft der Iobroker im Container seit ich hier dabei bin.
                                Kleine Baustellen hat jeder :)
                                Ich werde , wie gesagt am WE, den JS Controller mal auf die nächste Stable heben.
                                  @amg_666
                                  Bäääääääh :)
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  #641
                                  Das ist halt Mist. Wie willst du denn in dem kruden Mix Fehler eingrenzen?
                                  So macht das Null Sinn.
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #642
                                    Fehler grenze ich im Log ein.
                                    Das ist die ganze Hexerei.
                                    Und sollte tatsächlich was abrauchen, wie ich oben schon schrieb, setze ich in 5min einen neuen Container mit Backup auf.
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #643
                                      So ganz scheinst du das mit Dependencies usw. noch nicht verstanden zu haben.
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #644
                                        Die Abhängigkeiten sehe ich doch im Changelog.
                                        Regelmässiges update und upgrade sind sowieso an der Tagesordnung.
                                        Das passt schon, alles gut ;)
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #645
                                          @haselchen
                                          Ich meine...
                                          Ach vergiss es...
                                          84.1k
