  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 415.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @simatec Uiii! Geht
    @apollon77 Mir ist noch ein Effekt aufgefallen.
    Ich habe links die einzelnen Reiter nach meinen Vorlieben sortiert. Beispielsweise den "Info" nach ganz oben geschoben und auch manche ausgeblendet.
    Wenn ich jetzt einen Adapter update oder verändere (downgrade) bleiben die ausgeblendeten Reiter weg, aber die manuelle Sortierung wird scheinbar zurückgesetzt. Also der erwähnte Info-Tab ist dann wieder unten in der Liste.
    Probiert habe ich das mit dem backitiup- und dem aliasManager- Adaptern.
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #610
    @apollon77 Ich bin gestern auf Admin 5.0.28. Heute Nacht wurde der Adapter neu gestartet und alle Einstellungen waren weg.
    Alle Adapter wurden nicht mehr gestartet,
    mehrere Adapter waren zwar noch installiert, hatten aber keine Instanz mehr.
    Mehrere Passwörter bzw. logins fehlten
    Die GUI war von dunkel auf Standard zurückgestellt.
    Zurück auf 5.0.27 hat nichts gebracht. Ich habe jetzt ein Proxmox-Backup eingespielt und alles funktioniert wieder.
    • J
      J
      Jan1
      #611
      Die neue UI aktualisiert die Ansicht des Adapter Status nur bei F5, wenn man den manuell stopt und startet. Ist mir eben aufgefallen weil der BLE mal wieder gelb war. Ich konnte ihn stoppen, dann wir er rot, aber wenn ich ihn starte wird er nur grün, wenn ich nach dem Klick auch F5 drücke. Hier wird das Umschalten des Status nicht automatisch übernommen.
      Kann man mit jedem Adapter reproduzieren ;)
      Mt 5.0.29 getestet.
        @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        @brainbug Stimmt. Ist bei mir auch so. Erstellst du ein issue?
        Erzeugt:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/903
        Hoffe das ist so ok.
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #612
        @brainbug hmm, auch wenn da jetzt steht fixed hab ich das gerade beobachtet.
        vor 10std gefixed, vor 9std bug???
        2x Info nach oben geschoben, während dem update, flup, wieder nach unten verschoben.
        erst bei admin update auf 5.0.29 ist es gespeicherten platz geblieben...
        irgendwie verwirrend...
        • ChaotC Chaot
          amg_666A
          amg_666A
          amg_666
          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
          #613
          @chaot Also bei mir läfut der 5.0.28 relativ stabil und solche Probleme hab ich bislang nicht feststgestellt.
          Ich hab auch ne Proxmox Installation, Debian 10 auf VM.
          J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            J
            J
            Jan1
            #614
            @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Dann wundert mich das eher, da nativ eigentlich die "bessere" Wahl ist. Wobei Du mit der 5.0.28 eh hinten dran hängst ;)
            Ich habe die Probleme die Chaot hier berichtet bei mir auf dem nativ Buster System aber auch nicht.
            • J Jan1
              amg_666A
              amg_666A
              amg_666
              #615
              @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              hat sich erledigt, bin jetzt auch im erlauchten Kreis der 5.0.29er :-)
              • Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                #616
                Vielleicht gibt es die Antwort auf folgende Frage ja schon, aber in den über 600 Beiträgen habe ich sie nicht gefunden.
                Wie kann ich unter der neuen Oberfläche einen neuen Datenpunkt unter 'javascript.0.Ordner' anlegen? Also z.B. hier bei Arbeitszimmer, Bad, usw. einen weiteren Datenpunkt:
                Mit der alten Oberfläche geht es. Expertenmodus ist an. Aus der Beschreibung im Popup beim Plus werde ich auch nicht wirklich schlau.
                Alles neu in '0_userdata' will ich nicht anlegen - da ist der Aufwand auch für Skripte und VIS einfach zu groß.
                ? FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  #617
                  @dr-bakterius hmm bei mir gehts, einfach aufs + und dann ausfüllen, fertich..
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. Bakterius
                    #618
                    @ilovegym Bei mir ist das Plus, wie man sieht, ausgegraut. Im Ordner '0' könnte ich ein neues Objekt anlegen, aber nur einen Folder. 🙃
                    • ice987I
                      ice987I
                      ice987
                      schrieb am zuletzt editiert von ice987
                      #619
                      Beim Löschen eines Ordners unter Objekte ist die Anzeige der Icons auf den Buttons unschön verschoben:
                      werden Veränderungen an den "Systemeinstellungen -> Standard ACL" vorgenommen, gespeichert und anschliessend das Menü wieder verlassen (entweder über Button "Schliessen" oder oben rechts mit dem "X") erscheint dennoch die Meldung "Nicht gespeicherte Änderungen verwerfen?":
                      könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
                      Admin v5.0.29
                      Node.js: v12.22.1
                      js-controller: v3.3.10
                      Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
                      google chrome: v90.0.4430.212
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/908
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/909
                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                        FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        #620
                        @dr-bakterius Das wird daran liegen, dass dein "Ordner" vom Typ "state" ist.
                        Wenn du über das Plus gehst bekommmst du folgendes angezeigt:
                        Mit Admin5 wird die Objektstruktur jetzt geprüft und unterhalb eines States kann man nicht anlegen. Ob man dies noch irgendwie bei bestehenden Sturkturen noch korrigieren kann, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kann @apollon77 was dazu sagen.
                        • ice987I ice987
                          Admin v5.0.29
                          Node.js: v12.22.1
                          FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          #621
                          @ice987 Ja mit dem Löschdialog in deutscher Sprache sieht es bei mir genauso aus. Das liegt vermutlich daran, dass vor kurzem die Übersetzung in weblate geändert wurde. Es gab hierzu eine kleine Diskussion im Discord channel #translations (@apollon77)
                          Beim Ändern der Standard ACL warte mal so 5 - 10 Sekunden. Nach dem Drücken auf den Speichern Button schließt sicht das Fenster automatisch. Hier wäre vielleicht der Buttontext "Speichern und Schließen" besser.
                          Machst du issues fertig?
                          • amg_666A amg_666
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #622
                            @amg_666 @Jan1
                            Ich werde das morgen nochmal probieren. Ich bin aber in Proxmox nicht auf einer VM sondern nutze einen Container.
                            Ist scheinbar in der Nacht passiert als das Backup von Proxmox lief. Vielleicht wurde da irgendwas zerschossen.
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. Bakterius
                              #623
                              Danke, dass war der entscheidende Hinweis.👍
                                FeuersturmF
                                FeuersturmF
                                Feuersturm
                                #624
                                @dr-bakterius die Frage ist, ob man bestehende Strukturen noch fixen kann, wenn diese manuell und nicht per Skript angelegt worden sind.
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                  #625
                                  Ja, kein Problem. In den Objektdaten 'type' auf 'folder' geändert und jetzt kann ich Tochterobjekte wie gewohnt anlegen. 🙂
                                  Edit: Wo es nicht geht, wenn man dem Ordner gar keinen Typ zugeordnet hat.
                                  Da kann man erst gar nicht bearbeiten. Auch unter der alten Oberfläche nicht. Gibt es dafür eine Lösung ( @apollon77 )?
                                  BBTownB K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #626
                                    @dr-bakterius
                                    Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
                                    Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
                                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.4 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                    haselchenH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      @dr-bakterius
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #627
                                      Ich weiss nicht direkt,wo das hin soll.
                                      Ich hab Admin erstmal auf 5.0.10 upgedatet.
                                      Im IOT Adapter bei den Alexa Geräten wenn ich nach ganz unten scrolle, komme ich nicht mehr an das letzte Gerät.
                                      • haselchenH haselchen
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #628
                                        @haselchen
                                        Admin 5.0.10??? Da sind noch hunderte Anzeige Bugs drin ;)
                                        • J Jan1
                                          @haselchen
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #629
                                          @jan1
                                          Ich weiss, aber ich komme nicht höher, weil ich sonst den JS Controller anheben müsste ;)
                                          83.9k
