Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
@jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Doch, weil ich weiter oben von einem Problem in der 5.0.25 gelesen hatte und die wohl aus dem Grund zurück gezogen wurde. ...
Wo?
@michmein
Irgendwo zufällig zwischen drin, stand was, dass es mit der Version noch mehr Probleme gab. Aber wie geschrieben, BETA und Geduld.Auf Github ist immer noch die 5.0.24 als aktuell gelistet und alles andere interessiert mich dann auch weniger. Oder soll ich hier auf ne Version bestehen, nur weil irgendwo mal was dazu geschrieben wurde?
@michmein
Und genau davon habe ich nichts gelesen, daher auch meine Nachfrage. Da ich die Probleme hatte verfolge ich das geschriebene sehr genau. Also ist deine Aussage für mich leider nur eine Vermutung.
Das kann ich wohl sehen und bestehen braucht hier keiner auf irgendetwas. Aber warum hätte bluefox das sonst auf GitHub schreiben sollen, scheint wohl etwas schief gelaufen zu sein. Nun, es ist wie es ist und dann warten wir mal wann es etwas Neues gibt.
@michmein
Eben, wobei ich mir schon recht sicher bin, dass ich das hier gelesen habe, nur müsste ich jetzt selber suchen, wo das genau stand. Aber egal, die Jungs wissen schon was sie tun und ob das jetzt ein Tag länger dauert oder nicht.
Da hier bei dem Problem anscheinend ein paar mehr Faktoren ne Rolle spielen, sprich es wohl nicht am Admin alleine liegt, kann hier auch schon mal das eine oder andere was geschrieben wird beim Schreiben schon nicht mehr 100% aktuell sein. Beta eben ;)Jetzt aber zurück zum Thema.
@michmein
Das Thema ist ja das worum es hier geht, Test des neuen UI. 😂
@michmein said in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Der Titel dieses Threads lautet:
und befindet sich in der Forumskategorie Tester.
Ich finde das sehr deutlich.
Bei Alpha ist in der Regel jede Version ein neues Spiel.
da kann auch mal wieder gar nix funktionieren. Mir selbst auch schon alles passiert.
Daher sein Problem mit Verison melden und warten ob es behoben wird. -
werden unter "Systemeinstellungen -> Standard ACL" Einstellungen vorgenommen, z.B.
werden diese beim Neuanlagen eines Ordners oder Datenpunktes nicht übernommen:
weiter kann die "Besitzer-Gruppe" für alle Unterobjekte nicht geändert werden wenn diese unterschiedlich vorliegen:
Könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
Admin v5.0.26
Node.js: v12.22.1
js-controller: v3.3.10
Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/898
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/899 -
@simatec
Aktuell bin ich auf Version 5.0.26 und Backitup 2.1.9- Backup über Instanzen geht
- Reiter Backup wirft den bereits bekannten Error
- Menueleiste bleibt aber vorhanden (war ja mit der 2.1.8 weg)
Wie gesagt, nicht eilig - nur Infos zur Fehlersuche.
@simatec Uiii! Geht
@apollon77 Mir ist noch ein Effekt aufgefallen.
Ich habe links die einzelnen Reiter nach meinen Vorlieben sortiert. Beispielsweise den "Info" nach ganz oben geschoben und auch manche ausgeblendet.
Wenn ich jetzt einen Adapter update oder verändere (downgrade) bleiben die ausgeblendeten Reiter weg, aber die manuelle Sortierung wird scheinbar zurückgesetzt. Also der erwähnte Info-Tab ist dann wieder unten in der Liste.Probiert habe ich das mit dem backitiup- und dem aliasManager- Adaptern.
Aktuelle Test Version 5.0.x Veröffentlichungsdatum 17.04.2020 Github Link Latest Repository Hi,
nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden:
iobroker set admin.0 --react falseFalls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels
iobroker upgrade admin@4.2.1ein Downgrade gemacht werden
Feature-Changelog
Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
- File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
- News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
- Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
- History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
- Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
- Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
- Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
- Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
- New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
- Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
- More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
- Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
- Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
- Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
- Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
For Developers
- JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
- Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
Wie Fehler melden?
Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
Ingo
@apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Gibt es dazu eine Doku oder ein Beispiel? Hört sich interessant an (vor allem für Leute wie mich, die mit HTML immer auf Kriegsfuss stehen)
Das würde dann aber nur mit admin5 und neuem React UI funktionieren, oder? Wie ist die Planung bzgl. dem React UI? Soll es das "nicht"-React UI dann weiterhin geben? Oder entfällt dieses dann, wenn admin 5 der Standard ist?
die Installation von "Visualisierung" schlägt fehl:
Admin v5.0.26
Node.js: v12.22.1
Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0 -
Admin v5.0.26
Node.js: v12.22.1
@ice987 Das sieht doch eher aus als würdest du versuchen eine weitere VIS Instanz anzulegen. Ist VIS sicher nicht installiert?
@chaot
vis war nicht installiert, hatte eine komplett neue Installation aufgesetzt. Nach unzähligen hin und her klicken konnte vis, nachdem die Lizenzvereinbarung angezeigt wurde, installiert werden. Leider zieht es die dazu benötigten Adapter wie web etc. nicht automatsch mit. -
Admin v5.0.26
Node.js: v12.22.1
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/899@ice987 Das von dir beschriebene Verhalten kann ich bei mir mit Admin 5.0.26 bestätigen. Legst du ein issue an?
@simatec
@chaot Wo kriegst du die Versionern her? Mir wird maximal admin 5.0.24 und backitup 2.1.8 angezeigt (wobei ich wieder auf der 2.1.7 bin wegen des "Menuproblems")
@amg_666 Aus dem git gezogen?
@thomas-braun ah, ok, ich bin im Admin auf die Adapterkacheln gegangen und wollte da dann die Version auswählen.
@amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
bei mir wird mittlerweile auch die 5.0.26 angezeigt.
du kannst oben auch den Knopf drücken "Ansicht aktualisieren", dabei holt er sich die aktuelle Adapterliste und kann dann auch Updates anzeigen. Diese Liste wird aber auch nur alle paar Stunden auf dem Server aktualisiert. -
