  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 424.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @simatec
    @Chaot
    Selbe Verhalten bei mir, gehe ich zurück auf Version 2.1.7 ist das Menü da, bei 2.1.8 nicht mehr.
    Bei 2.1.7 kommt keine Anzeige vom Adapter.
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #546
    @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    @simatec
    @Chaot
    Das wurde im 2.1.8 geändert.
    Kannst du mal mit 2.1.7 den Hacken für Backup in der Tableiste rausnehmen und dann auf 2.1.8 updaten?
    Dann in der Tableiste wieder den Hacken setzen.
    Und mal berichten, ob es dann läuft
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @chaot das mag sein, dass es vei dir so reproduzierbar ist, aber mir sind da aktuell die Hände gebunden.
      Backitup läuft ohne react und die Tableiste wird vom admin erzeugt und nicht von Backitup.
      Ich habe da keinen Ansatz und bisher leider auch keine Unterstützung zur Problemfindung im Zusammenspiel mit den Anforderungen oder letzten Änderungen im Admin bekommen.
      Laut dem Log im Issue würde ich mal folgendes versuchen.
      Gehe mal zurück auf 2.1.6 und nimm dann mal in der Tableiste den Hacken raus.
      Dann mach ein Update auf 2.1.8 und setze den Hacken wieder.
      Sollte danach die Leiste noch immer weg sein, starte den Admin mal neu
      E
      E
      e-s
      schrieb am zuletzt editiert von e-s
      #547
      @simatec
      Habe jetzt auch mehrfach von 2.1.7 auf 2.1.8 gewechselt, dabei ist es völlig egal ob backitup in der linken Liste aktiviert wurde oder nicht. Mit 2.1.8 ist die Liste nicht da.
      Edit: also genau so wie du es getestet haben wolltest.
      • E e-s
        @simatec
        sigi234S
        sigi234S
        #548
        @e-s sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        @simatec
        Dito
        • simatecS simatec
          @simatec
          @Chaot
          sigi234S
          sigi234S
          #549
          @simatec sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Nehme ich den Haken raus, kommt er automatisch beim upgrade wieder rein.
          Vielleicht helfen dir ein paar Screenshots:
          • sigi234S sigi234
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #550
            @sigi234
            Ein Admin restart mit zusätzlichen Browser Refresh bringt auch nichts?
            Bei mir lief es auf dem Testsystem nach dem Update ... darum frage ich.
            Ich habe mir mal die Änderungen in 5.0.24 angeschaut und da wurde an den Tabs was geändert. Aber ich kann da nicht mehr aktuell zu sagen, da ich leider keine Infos bekommen habe.
            • simatecS simatec
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #551
              Nein, leider
              • amg_666A
                amg_666A
                amg_666
                #552
                @simatec Bei mir gleiches Verhalten: Browser Cache gelöscht und Restart vom Admin = Keine Änderung, Menu fehlt. Wenn ich den backitup von 2.1.8 auf 2.1.7 downgrade dann erscheint nach der Installation das Menu links wieder
                • simatecS simatec
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #553
                  @simatec Ich sehe gerade das es eine Version 5.0.25 vom Admin gibt. Mal testen ob der Spuk dann vorbei ist.
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #554
                    @chaot
                    So wie ich im Code sehe, hat da @Bluefox etwas angepasst.
                    • ChaotC Chaot
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #555
                      @chaot Ich habe Backitup in Version 2.1.9 gepusht und an Admin 5.0.25 angepasst
                      • MichMeinM
                        MichMeinM
                        MichMein
                        #556
                        Mir wird die 5.0.25 leider nicht angeboten, über die Katze geht auch nicht, siehe Screenshot
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • MichMeinM MichMein
                          J
                          J
                          Jan1
                          #557
                          @michmein
                          5.0.25 ist noch nicht offiziell, kommt erst noch ;)
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @michmein
                            MichMeinM
                            MichMeinM
                            MichMein
                            #558
                            @jan1 das mag so sein, wenn ich aber diesen Post lese sollte es mir ja irgendwie möglich das zu testen. Ansonsten macht die Aussage keinen Sinn!
                            Gruß Michael
                              J
                              J
                              Jan1
                              #559
                              @michmein
                              Doch, weil ich weiter oben von einem Problem in der 5.0.25 gelesen hatte und die wohl aus dem Grund zurück gezogen wurde. Du bist hier im BETA und da läuft es ab und an eben nicht immer geradeaus. Wahrscheinlich kommt dann auch gleich die 5.0.26, also einfach Geduld.
                              Bis auf das Problem mit dem neuen UI des Admin läuft ja soweit alles.
                              • JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #560
                                @simatec
                                Ich habe eben gerade deinen Adapter über Admin 5.0.24 installiert. Dein Adapter ist z.Zt. einer der wenigen Adapter die in einer ioBroker WINDOWS Installation, einwandfrei über die Admin Oberfläche aktualisiert werden.
                                90% der anderen Adapter werfen einen sogenannten EBUSY Fehler - @sigi234 als ebenfalls Windows User kann das bestätigen. (siehe auch - https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1321 - letzter Beitrag)
                                Nun meine Frage - gibt es ein Standarisiertes Ablaufprozedere wie so ein Adapter Update von statten gehen muss? Welche Prozsse ggf. in welcher Reihenfolge gestoppt werden müssen? Scheinbar blockiert ein noch laufender Prozess? die korrekte Ausführung des Update.
                                Was machst du ggf. anderes als andere Entwickler bei deren Updates. ..... oder kann man gar nicht von einem standarisierten Update Weg sprechen?
                                • J Jan1
                                  @michmein
                                  MichMeinM
                                  MichMeinM
                                  MichMein
                                  #561
                                  @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  Doch, weil ich weiter oben von einem Problem in der 5.0.25 gelesen hatte und die wohl aus dem Grund zurück gezogen wurde. ...
                                  Wo?
                                  Gruß Michael
                                    Wo?
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #562
                                    @michmein
                                    Irgendwo zufällig zwischen drin, stand was, dass es mit der Version noch mehr Probleme gab. Aber wie geschrieben, BETA und Geduld.
                                    Auf Github ist immer noch die 5.0.24 als aktuell gelistet und alles andere interessiert mich dann auch weniger. Oder soll ich hier auf ne Version bestehen, nur weil irgendwo mal was dazu geschrieben wurde?
                                    • J Jan1
                                      @michmein
                                      MichMeinM
                                      MichMeinM
                                      MichMein
                                      #563
                                      Und genau davon habe ich nichts gelesen, daher auch meine Nachfrage. Da ich die Probleme hatte verfolge ich das geschriebene sehr genau. Also ist deine Aussage für mich leider nur eine Vermutung.
                                      Das kann ich wohl sehen und bestehen braucht hier keiner auf irgendetwas. Aber warum hätte bluefox das sonst auf GitHub schreiben sollen, scheint wohl etwas schief gelaufen zu sein. Nun, es ist wie es ist und dann warten wir mal wann es etwas Neues gibt.
                                      Gruß Michael
                                      J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #564
                                        @michmein
                                        Eben, wobei ich mir schon recht sicher bin, dass ich das hier gelesen habe, nur müsste ich jetzt selber suchen, wo das genau stand. Aber egal, die Jungs wissen schon was sie tun und ob das jetzt ein Tag länger dauert oder nicht.
                                        Da hier bei dem Problem anscheinend ein paar mehr Faktoren ne Rolle spielen, sprich es wohl nicht am Admin alleine liegt, kann hier auch schon mal das eine oder andere was geschrieben wird beim Schreiben schon nicht mehr 100% aktuell sein. Beta eben ;)
                                        Jetzt aber zurück zum Thema.
                                        • J Jan1
                                          @michmein
                                          MichMeinM
                                          MichMeinM
                                          MichMein
                                          #565
                                          Das Thema ist ja das worum es hier geht, Test des neuen UI. 😂
                                          Gruß Michael
                                          84.0k
