  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 408.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    @simatec Weiter getestet:
    Über Instanzen kann ich Backitup öffnen und auch Backups erzeugen die problemlos laufen.
    Nur wenn ich über den Reiter auf der linken Seite gehe kommt der Fehler.
    Also scheint es eventuell nur am Menueaufruf zu liegen.
    Das habe ich in Version 2.1.8 gefixt bzw. admin 5.0.24 angepasst
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    #537
    @simatec Bin jetzt auf 2.1.8 - immer noch so.
    Edit: zusätzlich ist jetzt das ganze Menue verschwunden
    Zurück auf 2.1.6 - alles wieder da. Eindeutig reproduzierbar.
    amg_666A simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      #538
      @simatec Auch bei mir verschwindet das Menü bei v2.1.8. Dort erhalte ich zuerst bei Aufruf über das Menü den 'null'-Error und nach Umschalt+F5 verschwindet das Menü. Zurück auf v2.1.7 und das Menü ist sofort wieder da, dafür lädt die Seite ewig wenn man backitup über das Menü aufruft. Auch nach Umschalt+F5 bleibt aber das Menü vorhanden.
      Da spielt admin und backitup irgendwie nicht zusammen...
      • Bass-TB
        Bass-TB
        Bass-T
        schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
        #539
        Hi zusammen,
        habe heute auch mal mal auf admin 5.0.24 geupdated. neues UI ist an.
        Habe gerade festgestellt dass die CPU last sich verdoppelt hat.
        Nicht dramatisch, weil auf RasPi4 von rund 20% auf jetzt 40%
        Ist das bei euch auch so, oder ist da bei mir ein Problem?
        Proxmox Cluster
        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
          mein Proxmox-Updater für euch
        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
        • Bass-TB Bass-T
          Hi zusammen,
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #540
          @bass-t
          Nö.
          top - 17:34:32 up 17:35,  2 users,  load average: 0,99, 0,69, 0,55
          • gelberlemmyG gelberlemmy
            @apollon77 Moin ich das Problem wie einige hier, das meine Seitenleiste verschwunden ist. Aber erst nach dem Update auf js controller auf 3.3.10.
            gelberlemmyG
            gelberlemmyG
            gelberlemmy
            schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
            #541
            @gelberlemmy sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            So ich habe einmal auf normale Ansicht umgestellt. also nicht die Alpha React UI. Da ist alles wieder in Funktion und die Seitennavigation vorhanden
            • ChaotC Chaot
              amg_666A
              amg_666A
              amg_666
              #542
              @chaot Gleiches Verhalten bei mir, Proxmox mit Debian10, getestet mit Firefox, Opera, Chrome und Edge.
              Menuleiste links ist immer leer, FF Konsole sagt
              [2021-05-15T18:09:51.307Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY instrument.ts:129:35
              [2021-05-15T18:09:51.336Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
              [2021-05-15T18:09:51.352Z] Try to connect instrument.ts:129:35
              Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.2.23:8081
              iobroker.admin@5.0.24 index.js:18:8
              [2021-05-15T18:09:51.678Z] Try to connect instrument.ts:129:35
              Die drawWindow-Methode von CanvasRenderingContext2D ist veraltet. Verwenden Sie stattdessen die Erweiterungs-API tabs.captureTab https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab pagedata-script.js:1:5791
              Uncaught (in promise) TypeError: o is undefined
              • ChaotC Chaot
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #543
                @chaot das mag sein, dass es vei dir so reproduzierbar ist, aber mir sind da aktuell die Hände gebunden.
                Backitup läuft ohne react und die Tableiste wird vom admin erzeugt und nicht von Backitup.
                Ich habe da keinen Ansatz und bisher leider auch keine Unterstützung zur Problemfindung im Zusammenspiel mit den Anforderungen oder letzten Änderungen im Admin bekommen.
                Laut dem Log im Issue würde ich mal folgendes versuchen.
                Gehe mal zurück auf 2.1.6 und nimm dann mal in der Tableiste den Hacken raus.
                Dann mach ein Update auf 2.1.8 und setze den Hacken wieder.
                Sollte danach die Leiste noch immer weg sein, starte den Admin mal neu
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                ChaotC sigi234S E 4 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #544
                  @simatec Mach dir mal keinen Kopf drum. Ich nutze wie gesagt den Backitup Adapter nicht aktiv. Ich wollte dir mit der Fehlerbeschreibung nur helfen wo du eventuell suchen musst.
                  Ich werde morgen mal deine Vorschlag testen und dir wieder melden was das bewirkt hat. Aber vollkommen ohne Stress.
                  • simatecS simatec
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #545
                    @simatec
                    @Chaot
                    Selbe Verhalten bei mir, gehe ich zurück auf Version 2.1.7 ist das Menü da, bei 2.1.8 nicht mehr.
                    Bei 2.1.7 kommt keine Anzeige vom Adapter.
                    • sigi234S sigi234
                      @simatec
                      @Chaot
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #546
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      @simatec
                      @Chaot
                      Das wurde im 2.1.8 geändert.
                      Kannst du mal mit 2.1.7 den Hacken für Backup in der Tableiste rausnehmen und dann auf 2.1.8 updaten?
                      Dann in der Tableiste wieder den Hacken setzen.
                      Und mal berichten, ob es dann läuft
                      • simatecS simatec
                        E
                        E
                        e-s
                        schrieb am zuletzt editiert von e-s
                        #547
                        @simatec
                        Habe jetzt auch mehrfach von 2.1.7 auf 2.1.8 gewechselt, dabei ist es völlig egal ob backitup in der linken Liste aktiviert wurde oder nicht. Mit 2.1.8 ist die Liste nicht da.
                        Edit: also genau so wie du es getestet haben wolltest.
                        • E e-s
                          @simatec
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #548
                          @e-s sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          @simatec
                          Dito
                          • simatecS simatec
                            @simatec
                            @Chaot
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #549
                            @simatec sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            Nehme ich den Haken raus, kommt er automatisch beim upgrade wieder rein.
                            Vielleicht helfen dir ein paar Screenshots:
                            • sigi234S sigi234
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #550
                              @sigi234
                              Ein Admin restart mit zusätzlichen Browser Refresh bringt auch nichts?
                              Bei mir lief es auf dem Testsystem nach dem Update ... darum frage ich.
                              Ich habe mir mal die Änderungen in 5.0.24 angeschaut und da wurde an den Tabs was geändert. Aber ich kann da nicht mehr aktuell zu sagen, da ich leider keine Infos bekommen habe.
                              • simatecS simatec
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #551
                                Nein, leider
                                • amg_666A
                                  amg_666A
                                  amg_666
                                  #552
                                  @simatec Bei mir gleiches Verhalten: Browser Cache gelöscht und Restart vom Admin = Keine Änderung, Menu fehlt. Wenn ich den backitup von 2.1.8 auf 2.1.7 downgrade dann erscheint nach der Installation das Menu links wieder
                                  • simatecS simatec
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #553
                                    @simatec Ich sehe gerade das es eine Version 5.0.25 vom Admin gibt. Mal testen ob der Spuk dann vorbei ist.
                                    • ChaotC Chaot
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #554
                                      @chaot
                                      So wie ich im Code sehe, hat da @Bluefox etwas angepasst.
                                      • ChaotC Chaot
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #555
                                        @chaot Ich habe Backitup in Version 2.1.9 gepusht und an Admin 5.0.25 angepasst
                                        • MichMeinM
                                          MichMeinM
                                          MichMein
                                          #556
                                          Mir wird die 5.0.25 leider nicht angeboten, über die Katze geht auch nicht, siehe Screenshot
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                          83.8k
