  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 414.9k Aufrufe 77 Beobachtet
    @muckel sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    All meine Passwörter und Zertifikate waren ungültig.
    Bei mir nicht alle, aber von vier Adaptern (Proxmox, Pushover, MQTT und sonoff). Dachte erst, das liegt am neuen Admin-Adapter oder Host, aber nachdem ein Downgrade nicht geholfen hatte, habe ich die Passworte untersucht und festgestellt, dass die falsch waren.
    M
    M
    muckel
    #531
    @dr-bakterius
    Mit "alle" meinte ich einige. ;-) Pushover, Shelly, Smartgarden, Octoprint und IOT.
    IOT funktioniert allerdings noch immer nicht.
    Das schau ich mir am Abend genauer an.
    • MichMeinM MichMein
      @sborg da scheint der Backitup Adapter wohl nachhaltig etwas „verändert“ zu haben.
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #532
      @michmein sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Ja ich habe backitup an die Änderungen von admin 5.0.24 angepasst.
      Ich kann die Probleme leider nicht reproduzieren.
      Denke aber es hat was mit admin zu tun ...
      Backitup selber erstellt ja die Tableiste nicht, sondern hat darin nur einen Eintrag, der durch admin dort erstellt wird.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/879#issuecomment-841653854
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • ChaotC Chaot
        @simatec Weiter getestet:
        Über Instanzen kann ich Backitup öffnen und auch Backups erzeugen die problemlos laufen.
        Nur wenn ich über den Reiter auf der linken Seite gehe kommt der Fehler.
        Also scheint es eventuell nur am Menueaufruf zu liegen.
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #533
        @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Das habe ich in Version 2.1.8 gefixt bzw. admin 5.0.24 angepasst
        • simatecS simatec
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #534
          @simatec
          Ich habe jetzt mal von einem Beta-Stage-System auf die neue Oberfläche umgestellt. Hier ist noch alles i. O.
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            @simatec
            MichMeinM
            MichMeinM
            MichMein
            #535
            @thomas-braun welche Versionen nutzt du? Admin, backitup und js-controller?
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #536
              @michmein
              echad@chet:/opt/iobroker $ iobroker update
              Used repository: live-beta
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.0.24   , installed 5.0.24
              Adapter    "alexa2"        : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "backitup"      : 2.1.8    , installed 2.1.8
              Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
              Adapter    "cec2"          : 0.1.0    , installed 0.1.0
              Adapter    "cloud"         : 4.0.11   , installed 4.0.11
              Adapter    "deconz"        : 1.3.15   , installed 1.3.15
              Adapter    "devices"       : 0.3.16   , installed 0.3.16
              Adapter    "echarts"       : 0.4.14   , installed 0.4.14
              Adapter    "firetv"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
              Adapter    "iot"           : 1.8.19   , installed 1.8.19
              Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
              Controller "js-controller" : 3.3.10   , installed 3.3.10
              Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
              Adapter    "mihome-vacuum" : 3.1.7    , installed 3.1.7
              Adapter    "miio"          : 0.0.13   , installed 0.0.13
              Adapter    "nuki"          : 1.4.4    , installed 1.4.4
              Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
              Adapter    "tado"          : 0.2.7    , installed 0.2.7
              Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
              Adapter    "tradfri"       : 2.7.3    , installed 2.7.3
              Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.6   , installed 0.0.6
              Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
              Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "zigbee"        : 1.5.5    , installed 1.5.5
              • simatecS simatec
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                #537
                @simatec Bin jetzt auf 2.1.8 - immer noch so.
                Edit: zusätzlich ist jetzt das ganze Menue verschwunden
                Zurück auf 2.1.6 - alles wieder da. Eindeutig reproduzierbar.
                amg_666A simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr. BakteriusD
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. Bakterius
                  #538
                  @simatec Auch bei mir verschwindet das Menü bei v2.1.8. Dort erhalte ich zuerst bei Aufruf über das Menü den 'null'-Error und nach Umschalt+F5 verschwindet das Menü. Zurück auf v2.1.7 und das Menü ist sofort wieder da, dafür lädt die Seite ewig wenn man backitup über das Menü aufruft. Auch nach Umschalt+F5 bleibt aber das Menü vorhanden.
                  Da spielt admin und backitup irgendwie nicht zusammen...
                  • Bass-TB
                    Bass-TB
                    Bass-T
                    schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                    #539
                    Hi zusammen,
                    habe heute auch mal mal auf admin 5.0.24 geupdated. neues UI ist an.
                    Habe gerade festgestellt dass die CPU last sich verdoppelt hat.
                    Nicht dramatisch, weil auf RasPi4 von rund 20% auf jetzt 40%
                    Ist das bei euch auch so, oder ist da bei mir ein Problem?
                    Proxmox Cluster
                    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                      mein Proxmox-Updater für euch
                    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                    • Bass-TB Bass-T
                      Hi zusammen,
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #540
                      @bass-t
                      Nö.
                      top - 17:34:32 up 17:35,  2 users,  load average: 0,99, 0,69, 0,55
                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                        @apollon77 Moin ich das Problem wie einige hier, das meine Seitenleiste verschwunden ist. Aber erst nach dem Update auf js controller auf 3.3.10.
                        gelberlemmyG
                        gelberlemmyG
                        gelberlemmy
                        schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                        #541
                        @gelberlemmy sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        So ich habe einmal auf normale Ansicht umgestellt. also nicht die Alpha React UI. Da ist alles wieder in Funktion und die Seitennavigation vorhanden
                        • ChaotC Chaot
                          amg_666A
                          amg_666A
                          amg_666
                          #542
                          @chaot Gleiches Verhalten bei mir, Proxmox mit Debian10, getestet mit Firefox, Opera, Chrome und Edge.
                          Menuleiste links ist immer leer, FF Konsole sagt
                          [2021-05-15T18:09:51.307Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY instrument.ts:129:35
                          [2021-05-15T18:09:51.336Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
                          [2021-05-15T18:09:51.352Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                          Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.2.23:8081
                          iobroker.admin@5.0.24 index.js:18:8
                          [2021-05-15T18:09:51.678Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                          Die drawWindow-Methode von CanvasRenderingContext2D ist veraltet. Verwenden Sie stattdessen die Erweiterungs-API tabs.captureTab https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab pagedata-script.js:1:5791
                          Uncaught (in promise) TypeError: o is undefined
                          • ChaotC Chaot
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #543
                            @chaot das mag sein, dass es vei dir so reproduzierbar ist, aber mir sind da aktuell die Hände gebunden.
                            Backitup läuft ohne react und die Tableiste wird vom admin erzeugt und nicht von Backitup.
                            Ich habe da keinen Ansatz und bisher leider auch keine Unterstützung zur Problemfindung im Zusammenspiel mit den Anforderungen oder letzten Änderungen im Admin bekommen.
                            Laut dem Log im Issue würde ich mal folgendes versuchen.
                            Gehe mal zurück auf 2.1.6 und nimm dann mal in der Tableiste den Hacken raus.
                            Dann mach ein Update auf 2.1.8 und setze den Hacken wieder.
                            Sollte danach die Leiste noch immer weg sein, starte den Admin mal neu
                            ChaotC sigi234S E 4 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #544
                              @simatec Mach dir mal keinen Kopf drum. Ich nutze wie gesagt den Backitup Adapter nicht aktiv. Ich wollte dir mit der Fehlerbeschreibung nur helfen wo du eventuell suchen musst.
                              Ich werde morgen mal deine Vorschlag testen und dir wieder melden was das bewirkt hat. Aber vollkommen ohne Stress.
                              • simatecS simatec
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #545
                                @simatec
                                @Chaot
                                Selbe Verhalten bei mir, gehe ich zurück auf Version 2.1.7 ist das Menü da, bei 2.1.8 nicht mehr.
                                Bei 2.1.7 kommt keine Anzeige vom Adapter.
                                • sigi234S sigi234
                                  @simatec
                                  @Chaot
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #546
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  @simatec
                                  @Chaot
                                  Das wurde im 2.1.8 geändert.
                                  Kannst du mal mit 2.1.7 den Hacken für Backup in der Tableiste rausnehmen und dann auf 2.1.8 updaten?
                                  Dann in der Tableiste wieder den Hacken setzen.
                                  Und mal berichten, ob es dann läuft
                                  • simatecS simatec
                                    E
                                    E
                                    e-s
                                    schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                    #547
                                    @simatec
                                    Habe jetzt auch mehrfach von 2.1.7 auf 2.1.8 gewechselt, dabei ist es völlig egal ob backitup in der linken Liste aktiviert wurde oder nicht. Mit 2.1.8 ist die Liste nicht da.
                                    Edit: also genau so wie du es getestet haben wolltest.
                                    • E e-s
                                      @simatec
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #548
                                      @e-s sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      @simatec
                                      Dito
                                      • simatecS simatec
                                        @simatec
                                        @Chaot
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #549
                                        @simatec sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        Nehme ich den Haken raus, kommt er automatisch beim upgrade wieder rein.
                                        Vielleicht helfen dir ein paar Screenshots:
                                        • sigi234S sigi234
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #550
                                          @sigi234
                                          Ein Admin restart mit zusätzlichen Browser Refresh bringt auch nichts?
                                          Bei mir lief es auf dem Testsystem nach dem Update ... darum frage ich.
                                          Ich habe mir mal die Änderungen in 5.0.24 angeschaut und da wurde an den Tabs was geändert. Aber ich kann da nicht mehr aktuell zu sagen, da ich leider keine Infos bekommen habe.
                                          83.9k
