Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
@michmein very strange das ganze...
ich hab einfach nur back update gemacht, menü weg, dann brauchts 2 anläufe um IoT zum updaten. dazwischen blitzte wieder mal kurz ein socket error auf. den seh ich öfter, wenn ich die scripts offen haben. was auch immer das bedeuten soll... -
@da_woody
Ich gehe davon aus, dass es was mit dem Issue zu tun hathttps://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/876
Da muss es in Version 5.0.24 oder 23 ein Umstellung gegeben haben.
Ich hatte beim testen mit dem Fehler da auch einige Probleme festgestellt.
Auf meinem DEV System wird allerdings die Seitenleiste mit Backitup 2.1.8 angezeigt
Bei mir ist das Menue noch vorhanden.
Aber wenn ich den Backitup Reiter aufrufen will kommt nichts und diese Meldung:
Da ich den Backup nicht nutze ist mir leider nicht aufgefallen seit welcher Version das so ist.
@chaot
Ich denke da muss noch ein Bug am Websocket im Admin sein.
Bis Version 5.0.22 lief Backitup in react@simatec was mir in letzte zeit auch auffällt, daß da immer wieder "falsche" aufrufe kommen.
so z.b.trashschedule.0 2021-05-15 08:00:18.428 info State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number" trashschedule.0 2021-05-15 08:00:18.428 info State value to set for "trashschedule.0.type.restmüll.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number" trashschedule.0 2021-05-15 08:00:18.419 info State value to set for "trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number" trashschedule.0 2021-05-15 08:00:18.416 info State value to set for "trashschedule.0.type.biotonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"ist nicht nur bei trash so, auch bei einigen anderen wird da gemeckert.
@chaot
Bis Version 5.0.22 lief Backitup in react -
@simatec ich sehe bei admin 5.0.24 und backitup 2.1.8 leider keine Geräte und keine Karte mehr im zigbee tab? Gehört das zusammen? Nutzt du zigbee?
@chaot
@jan1 merkwürdig, bei mir sieht es jetzt so aus
liegt bestimmt wie bei vielen anderen Fehlern im Admin5 an meinem abgebissenen Apfel 😞
@michmein
Schalte bitte mal auf den dunklen Modus, nicht dass hier außer Deinem Fallobst noch ein Bug versteckt liegt
Aktuelle Test Version 5.0.x Veröffentlichungsdatum 17.04.2020 Github Link Latest Repository Hi,
nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden:
iobroker set admin.0 --react falseFalls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels
iobroker upgrade admin@4.2.1ein Downgrade gemacht werden
Feature-Changelog
Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
- File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
- News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
- Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
- History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
- Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
- Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
- Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
- Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
- New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
- Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
- More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
- Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
- Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
- Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
- Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
For Developers
- JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
- Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
Wie Fehler melden?
Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
Ingo
@apollon77 Moin ich das Problem wie einige hier, das meine Seitenleiste verschwunden ist. Aber erst nach dem Update auf js controller auf 3.3.10.
Ich bin vorerst mal wieder einen Schritt zurück, und siehe da, Menü funktioniert wieder
iob upgrade iobroker.backitup@2.1.7 -
@sborg Menü geht wieder, aber dieses Vorgehen ändert bei mir leider nichts an dem Problem mit dem Zigbee-Tab. Nutzt du zigbee?
@michmein Jein, (noch) nicht aktiv. Adapter usw. habe ich zwar aktuell alles, nutze es aber derzeit nur "zum spielen" ;)
Same problem:
Same problem:
@michmein Ne, wohl eher der aktuelle Admin. Auch hier hilft ein Downgrade:
iob upgrade iobroker.admin@5.0.22Mit der 5.0.23 habe ich noch nicht getestet ;)
@sborg du hast vollkommen recht, mit 5.0.22 funktioniert es wieder. 5.0.23 kann ich nicht installieren, nur 22 klappt.
pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.23 This downgrade of "admin" will remove the following changes: ========================================================================== -> 5.0.24 Admin5: GUI fixes ========================================================================== Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.23 now? [(y)es, (n)o]: y Update admin from @5.0.24 to @5.0.23 host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped. NPM version: 6.14.12 npm install iobroker.admin@5.0.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ETARGET npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.admin@5.0.23. npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting npm ERR! notarget a package version that doesn't exist. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-15T09_15_57_862Z-debug.log upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript Update "system.adapter.admin.0" upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png Adapter "admin" updated host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.22 This downgrade of "admin" will remove the following changes: ========================================================================== -> 5.0.24 Admin5: GUI fixes -> 5.0.23 Admin5: GUI fixes ========================================================================== Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.22 now? [(y)es, (n)o]: y Update admin from @5.0.24 to @5.0.22 host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped. NPM version: 6.14.12 npm install iobroker.admin@5.0.22 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript Update "system.adapter.admin.0" upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png Adapter "admin" updated host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started pi@ioBroker:~ $ -
Vielleicht noch ein nützlicher Hinweis zur Fehlersuche.
All meine Passwörter und Zertifikate waren ungültig.
Ich musste alle neu eintippen und abspeichern.Der IOT Adapter funktioniert noch immer nicht, trotz "Zertifikate Anfordern".
@muckel sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Bei mir nicht alle, aber von vier Adaptern (Proxmox, Pushover, MQTT und sonoff). Dachte erst, das liegt am neuen Admin-Adapter oder Host, aber nachdem ein Downgrade nicht geholfen hatte, habe ich die Passworte untersucht und festgestellt, dass die falsch waren.
