  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 407.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @chaot
    Ich denke da muss noch ein Bug am Websocket im Admin sein.
    Bis Version 5.0.22 lief Backitup in react
    MichMeinM
    MichMeinM
    MichMein
    #516
    @simatec ich sehe bei admin 5.0.24 und backitup 2.1.8 leider keine Geräte und keine Karte mehr im zigbee tab? Gehört das zusammen? Nutzt du zigbee?
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      J
      J
      Jan1
      #517
      @michmein
      noch alles da:
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M
        M
        muckel
        #518
        Vielleicht noch ein nützlicher Hinweis zur Fehlersuche.
        All meine Passwörter und Zertifikate waren ungültig.
        Ich musste alle neu eintippen und abspeichern.
        Der IOT Adapter funktioniert noch immer nicht, trotz "Zertifikate Anfordern".
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @michmein
          noch alles da:
          MichMeinM
          MichMeinM
          MichMein
          #519
          @jan1 merkwürdig, bei mir sieht es jetzt so aus
          liegt bestimmt wie bei vielen anderen Fehlern im Admin5 an meinem abgebissenen Apfel 😞
          Gruß Michael
          • simatecS simatec
            @chaot
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #520
            @simatec Weiter getestet:
            Über Instanzen kann ich Backitup öffnen und auch Backups erzeugen die problemlos laufen.
            Nur wenn ich über den Reiter auf der linken Seite gehe kommt der Fehler.
            Also scheint es eventuell nur am Menueaufruf zu liegen.
              J
              J
              Jan1
              #521
              @michmein
              Schalte bitte mal auf den dunklen Modus, nicht dass hier außer Deinem Fallobst noch ein Bug versteckt liegt 😁
              • J Jan1
                @michmein
                MichMeinM
                MichMeinM
                MichMein
                #522
                @jan1 gute Idee, leider selbes Problem
                Auch der Aufruf des folgenden Tab enden Tim endlosen Ladestreifen, IP:PORT/#tab-backitup
                Gruß Michael
                • apollon77A apollon77
                  Aktuelle Test Version 5.0.x
                  Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
                  Github Link Latest Repository
                  nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
                  Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
                  Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
                  Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
                  Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
                  WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
                  Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                  Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                  Feature-Changelog
                  Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
                  • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                  • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
                  • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
                  • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
                  • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
                  • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                  • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
                  • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
                  • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
                  • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
                  • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
                  • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
                  • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
                  • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
                  • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
                  For Developers
                  • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                  • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
                  Wie Fehler melden?
                  Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                  Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
                  Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                  Ingo
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmy
                  schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                  #523
                  @apollon77 Moin ich das Problem wie einige hier, das meine Seitenleiste verschwunden ist. Aber erst nach dem Update auf js controller auf 3.3.10.
                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #524
                    Ich bin vorerst mal wieder einen Schritt zurück, und siehe da, Menü funktioniert wieder 😊
                    iob upgrade iobroker.backitup@2.1.7
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      MichMeinM
                      MichMeinM
                      MichMein
                      #525
                      @sborg Menü geht wieder, aber dieses Vorgehen ändert bei mir leider nichts an dem Problem mit dem Zigbee-Tab. Nutzt du zigbee?
                      Gruß Michael
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #526
                        @michmein Jein, (noch) nicht aktiv. Adapter usw. habe ich zwar aktuell alles, nutze es aber derzeit nur "zum spielen" ;)
                        Same problem:
                        • SBorgS SBorg
                          Same problem:
                          MichMeinM
                          MichMeinM
                          MichMein
                          #527
                          @sborg da scheint der Backitup Adapter wohl nachhaltig etwas „verändert“ zu haben.
                          Gruß Michael
                          SBorgS simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #528
                            @michmein Ne, wohl eher der aktuelle Admin. Auch hier hilft ein Downgrade:
                            iob upgrade iobroker.admin@5.0.22
                            Mit der 5.0.23 habe ich noch nicht getestet ;)
                            • SBorgS SBorg
                              MichMeinM
                              MichMeinM
                              MichMein
                              #529
                              @sborg du hast vollkommen recht, mit 5.0.22 funktioniert es wieder. 5.0.23 kann ich nicht installieren, nur 22 klappt.
                              pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.23
                              This downgrade of "admin" will remove the following changes:
                              -> 5.0.24
                              Admin5: GUI fixes
                              Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update admin from @5.0.24 to @5.0.23
                              host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                              NPM version: 6.14.12
                              npm install iobroker.admin@5.0.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code ETARGET
                              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.admin@5.0.23.
                              npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-15T09_15_57_862Z-debug.log
                              upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                              Update "system.adapter.admin.0"
                              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                              Adapter "admin" updated
                              host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                              pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.22
                              -> 5.0.24
                              Admin5: GUI fixes
                              -> 5.0.23
                              Admin5: GUI fixes
                              Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update admin from @5.0.24 to @5.0.22
                              npm install iobroker.admin@5.0.22 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              pi@ioBroker:~ $
                              Gruß Michael
                              • M muckel
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. Bakterius
                                #530
                                @muckel sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                Bei mir nicht alle, aber von vier Adaptern (Proxmox, Pushover, MQTT und sonoff). Dachte erst, das liegt am neuen Admin-Adapter oder Host, aber nachdem ein Downgrade nicht geholfen hatte, habe ich die Passworte untersucht und festgestellt, dass die falsch waren.
                                  M
                                  M
                                  muckel
                                  #531
                                  @dr-bakterius
                                  Mit "alle" meinte ich einige. ;-) Pushover, Shelly, Smartgarden, Octoprint und IOT.
                                  IOT funktioniert allerdings noch immer nicht.
                                  Das schau ich mir am Abend genauer an.
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #532
                                    @michmein sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    Ja ich habe backitup an die Änderungen von admin 5.0.24 angepasst.
                                    Ich kann die Probleme leider nicht reproduzieren.
                                    Denke aber es hat was mit admin zu tun ...
                                    Backitup selber erstellt ja die Tableiste nicht, sondern hat darin nur einen Eintrag, der durch admin dort erstellt wird.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/879#issuecomment-841653854
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • ChaotC Chaot
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #533
                                      @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      Das habe ich in Version 2.1.8 gefixt bzw. admin 5.0.24 angepasst
                                      • simatecS simatec
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #534
                                        @simatec
                                        Ich habe jetzt mal von einem Beta-Stage-System auf die neue Oberfläche umgestellt. Hier ist noch alles i. O.
                                          @simatec
                                          MichMeinM
                                          MichMeinM
                                          MichMein
                                          #535
                                          @thomas-braun welche Versionen nutzt du? Admin, backitup und js-controller?
                                          Gruß Michael
                                          83.8k
