  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 424.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @chaot das mag sein, dass es vei dir so reproduzierbar ist, aber mir sind da aktuell die Hände gebunden.
    Backitup läuft ohne react und die Tableiste wird vom admin erzeugt und nicht von Backitup.
    Ich habe da keinen Ansatz und bisher leider auch keine Unterstützung zur Problemfindung im Zusammenspiel mit den Anforderungen oder letzten Änderungen im Admin bekommen.
    Laut dem Log im Issue würde ich mal folgendes versuchen.
    Gehe mal zurück auf 2.1.6 und nimm dann mal in der Tableiste den Hacken raus.
    Dann mach ein Update auf 2.1.8 und setze den Hacken wieder.
    Sollte danach die Leiste noch immer weg sein, starte den Admin mal neu
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #544
    @simatec Mach dir mal keinen Kopf drum. Ich nutze wie gesagt den Backitup Adapter nicht aktiv. Ich wollte dir mit der Fehlerbeschreibung nur helfen wo du eventuell suchen musst.
    Ich werde morgen mal deine Vorschlag testen und dir wieder melden was das bewirkt hat. Aber vollkommen ohne Stress.
    • simatecS simatec
      sigi234S
      sigi234S
      #545
      @simatec
      @Chaot
      Selbe Verhalten bei mir, gehe ich zurück auf Version 2.1.7 ist das Menü da, bei 2.1.8 nicht mehr.
      Bei 2.1.7 kommt keine Anzeige vom Adapter.
      • sigi234S sigi234
        @simatec
        @Chaot
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #546
        @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        @simatec
        @Chaot
        Das wurde im 2.1.8 geändert.
        Kannst du mal mit 2.1.7 den Hacken für Backup in der Tableiste rausnehmen und dann auf 2.1.8 updaten?
        Dann in der Tableiste wieder den Hacken setzen.
        Und mal berichten, ob es dann läuft
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          E
          E
          e-s
          schrieb am zuletzt editiert von e-s
          #547
          @simatec
          Habe jetzt auch mehrfach von 2.1.7 auf 2.1.8 gewechselt, dabei ist es völlig egal ob backitup in der linken Liste aktiviert wurde oder nicht. Mit 2.1.8 ist die Liste nicht da.
          Edit: also genau so wie du es getestet haben wolltest.
          • E e-s
            @simatec
            sigi234S
            sigi234S
            #548
            @e-s sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            @simatec
            Dito
            • simatecS simatec
              @simatec
              @Chaot
              sigi234S
              sigi234S
              #549
              @simatec sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              Nehme ich den Haken raus, kommt er automatisch beim upgrade wieder rein.
              Vielleicht helfen dir ein paar Screenshots:
              • sigi234S sigi234
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #550
                @sigi234
                Ein Admin restart mit zusätzlichen Browser Refresh bringt auch nichts?
                Bei mir lief es auf dem Testsystem nach dem Update ... darum frage ich.
                Ich habe mir mal die Änderungen in 5.0.24 angeschaut und da wurde an den Tabs was geändert. Aber ich kann da nicht mehr aktuell zu sagen, da ich leider keine Infos bekommen habe.
                • simatecS simatec
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #551
                  Nein, leider
                  • amg_666A
                    amg_666A
                    amg_666
                    #552
                    @simatec Bei mir gleiches Verhalten: Browser Cache gelöscht und Restart vom Admin = Keine Änderung, Menu fehlt. Wenn ich den backitup von 2.1.8 auf 2.1.7 downgrade dann erscheint nach der Installation das Menu links wieder
                    • simatecS simatec
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #553
                      @simatec Ich sehe gerade das es eine Version 5.0.25 vom Admin gibt. Mal testen ob der Spuk dann vorbei ist.
                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #554
                        @chaot
                        So wie ich im Code sehe, hat da @Bluefox etwas angepasst.
                        • ChaotC Chaot
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #555
                          @chaot Ich habe Backitup in Version 2.1.9 gepusht und an Admin 5.0.25 angepasst
                          • MichMeinM
                            MichMeinM
                            MichMein
                            #556
                            Mir wird die 5.0.25 leider nicht angeboten, über die Katze geht auch nicht, siehe Screenshot
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                            • MichMeinM MichMein
                              J
                              J
                              Jan1
                              #557
                              @michmein
                              5.0.25 ist noch nicht offiziell, kommt erst noch ;)
                              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @michmein
                                MichMeinM
                                MichMeinM
                                MichMein
                                #558
                                @jan1 das mag so sein, wenn ich aber diesen Post lese sollte es mir ja irgendwie möglich das zu testen. Ansonsten macht die Aussage keinen Sinn!
                                Gruß Michael
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #559
                                  @michmein
                                  Doch, weil ich weiter oben von einem Problem in der 5.0.25 gelesen hatte und die wohl aus dem Grund zurück gezogen wurde. Du bist hier im BETA und da läuft es ab und an eben nicht immer geradeaus. Wahrscheinlich kommt dann auch gleich die 5.0.26, also einfach Geduld.
                                  Bis auf das Problem mit dem neuen UI des Admin läuft ja soweit alles.
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #560
                                    @simatec
                                    Ich habe eben gerade deinen Adapter über Admin 5.0.24 installiert. Dein Adapter ist z.Zt. einer der wenigen Adapter die in einer ioBroker WINDOWS Installation, einwandfrei über die Admin Oberfläche aktualisiert werden.
                                    90% der anderen Adapter werfen einen sogenannten EBUSY Fehler - @sigi234 als ebenfalls Windows User kann das bestätigen. (siehe auch - https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1321 - letzter Beitrag)
                                    Nun meine Frage - gibt es ein Standarisiertes Ablaufprozedere wie so ein Adapter Update von statten gehen muss? Welche Prozsse ggf. in welcher Reihenfolge gestoppt werden müssen? Scheinbar blockiert ein noch laufender Prozess? die korrekte Ausführung des Update.
                                    Was machst du ggf. anderes als andere Entwickler bei deren Updates. ..... oder kann man gar nicht von einem standarisierten Update Weg sprechen?
                                    • J Jan1
                                      @michmein
                                      MichMeinM
                                      MichMeinM
                                      MichMein
                                      #561
                                      @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      Doch, weil ich weiter oben von einem Problem in der 5.0.25 gelesen hatte und die wohl aus dem Grund zurück gezogen wurde. ...
                                      Wo?
                                      Gruß Michael
                                        Wo?
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #562
                                        @michmein
                                        Irgendwo zufällig zwischen drin, stand was, dass es mit der Version noch mehr Probleme gab. Aber wie geschrieben, BETA und Geduld.
                                        Auf Github ist immer noch die 5.0.24 als aktuell gelistet und alles andere interessiert mich dann auch weniger. Oder soll ich hier auf ne Version bestehen, nur weil irgendwo mal was dazu geschrieben wurde?
                                        • J Jan1
                                          @michmein
                                          MichMeinM
                                          MichMeinM
                                          MichMein
                                          #563
                                          Und genau davon habe ich nichts gelesen, daher auch meine Nachfrage. Da ich die Probleme hatte verfolge ich das geschriebene sehr genau. Also ist deine Aussage für mich leider nur eine Vermutung.
                                          Das kann ich wohl sehen und bestehen braucht hier keiner auf irgendetwas. Aber warum hätte bluefox das sonst auf GitHub schreiben sollen, scheint wohl etwas schief gelaufen zu sein. Nun, es ist wie es ist und dann warten wir mal wann es etwas Neues gibt.
                                          Gruß Michael
                                          J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
