  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @chaot Backitup Version 2.1.10 ist an die Änderungen im Admin angepasst
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #571
    @simatec Uiii! Geht
    @apollon77 Mir ist noch ein Effekt aufgefallen.
    Ich habe links die einzelnen Reiter nach meinen Vorlieben sortiert. Beispielsweise den "Info" nach ganz oben geschoben und auch manche ausgeblendet.
    Wenn ich jetzt einen Adapter update oder verändere (downgrade) bleiben die ausgeblendeten Reiter weg, aber die manuelle Sortierung wird scheinbar zurückgesetzt. Also der erwähnte Info-Tab ist dann wieder unten in der Liste.
    Probiert habe ich das mit dem backitiup- und dem aliasManager- Adaptern.
    • apollon77A apollon77
      Aktuelle Test Version 5.0.x
      Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
      Github Link Latest Repository
      nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
      Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
      Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
      Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
      Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
      WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
      Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
      Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
      Feature-Changelog
      Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
      • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
      • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
      • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
      • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
      • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
      • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
      • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
      • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
      • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
      • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
      • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
      • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
      • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
      • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
      • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
      For Developers
      • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
      • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
      Wie Fehler melden?
      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
      Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
      Ingo
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #572
      @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Gibt es dazu eine Doku oder ein Beispiel? Hört sich interessant an (vor allem für Leute wie mich, die mit HTML immer auf Kriegsfuss stehen)
      Das würde dann aber nur mit admin5 und neuem React UI funktionieren, oder? Wie ist die Planung bzgl. dem React UI? Soll es das "nicht"-React UI dann weiterhin geben? Oder entfällt dieses dann, wenn admin 5 der Standard ist?
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        #573
        die Installation von "Visualisierung" schlägt fehl:
        Könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
        Admin v5.0.26
        Node.js: v12.22.1
        js-controller: v3.3.10
        Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        • ice987I ice987
          Admin v5.0.26
          Node.js: v12.22.1
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #574
          @ice987 Das sieht doch eher aus als würdest du versuchen eine weitere VIS Instanz anzulegen. Ist VIS sicher nicht installiert?
          ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            schrieb am zuletzt editiert von ice987
            #575
            @chaot
            vis war nicht installiert, hatte eine komplett neue Installation aufgesetzt. Nach unzähligen hin und her klicken konnte vis, nachdem die Lizenzvereinbarung angezeigt wurde, installiert werden. Leider zieht es die dazu benötigten Adapter wie web etc. nicht automatsch mit.
            • ice987I ice987
              werden unter "Systemeinstellungen -> Standard ACL" Einstellungen vorgenommen, z.B.
              werden diese beim Neuanlagen eines Ordners oder Datenpunktes nicht übernommen:
              weiter kann die "Besitzer-Gruppe" für alle Unterobjekte nicht geändert werden wenn diese unterschiedlich vorliegen:
              Admin v5.0.26
              Node.js: v12.22.1
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/898
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/899
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #576
              @ice987 Das von dir beschriebene Verhalten kann ich bei mir mit Admin 5.0.26 bestätigen. Legst du ein issue an?
              • ChaotC Chaot
                @simatec
                Aktuell bin ich auf Version 5.0.26 und Backitup 2.1.9
                • Backup über Instanzen geht
                • Reiter Backup wirft den bereits bekannten Error
                • Menueleiste bleibt aber vorhanden (war ja mit der 2.1.8 weg)
                Wie gesagt, nicht eilig - nur Infos zur Fehlersuche.
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                #577
                @chaot Wo kriegst du die Versionern her? Mir wird maximal admin 5.0.24 und backitup 2.1.8 angezeigt (wobei ich wieder auf der 2.1.7 bin wegen des "Menuproblems")
                Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  #578
                  @amg_666 Aus dem git gezogen?
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #579
                    @thomas-braun ah, ok, ich bin im Admin auf die Adapterkacheln gegangen und wollte da dann die Version auswählen.
                    • amg_666A amg_666
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #580
                      @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      bei mir wird mittlerweile auch die 5.0.26 angezeigt.
                      du kannst oben auch den Knopf drücken "Ansicht aktualisieren", dabei holt er sich die aktuelle Adapterliste und kann dann auch Updates anzeigen. Diese Liste wird aber auch nur alle paar Stunden auf dem Server aktualisiert.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #581
                        So, ich hab jetzt backitup 2.1.10 installiert mit admin 5.0.24. Nach dem Upgrade hab ich einmal im Browser F5 gedrückt, danach war das Menu links wieder weg. Nachdem ich dann den Admin auf 5.0.26 gebracht habe läuft es wieder rund.
                        • amg_666A amg_666
                          Jan1
                          #582
                          Eben auch auf 5.0.26 hoch und es scheint man könnte die Überschrift auf BETA ändern, da nun auf den ersten Blick alles unauffällig läuft.
                          @amg_666
                          Genau das ist ja auch einer der Bugfixe von 5.0.24 nach 5.0.26 ;)
                          • J Jan1
                            @amg_666
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #583
                            @jan1 jo, auch gestern updates gemacht, wie @amg_666 . ich musste nicht mal F5 drücken, das manü war sofort weg. nach dem admin war alles da, nur der MQTT wollte nicht. ist aber jetzt auch wieder grün. sieht gut aus! 👍
                            • Bass-TB Offline
                              Bass-TB Offline
                              Bass-T
                              #584
                              Kann mich nur anschließen;
                              Admin 5.0.26 mit neuer UI läuft wunderbar 👍
                              Proxmox Cluster
                              • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                              • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                              • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                                mein Proxmox-Updater für euch
                              KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                              Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                              • Bass-TB Offline
                                Bass-TB Offline
                                Bass-T
                                #585
                                Habe etwas gefunden, was mich verwirrt;
                                Sollte es bei;
                                Gerät -> Kanal -> Status
                                Kanal -> Status
                                nicht auch "Zustand" sein?
                                Man könnte annehmen das mit Status etwas anderes gemeint ist.
                                Proxmox Cluster
                                • Bass-TB Offline
                                  Bass-TB Offline
                                  Bass-T
                                  #586
                                  So, habe noch was gefunden. Ein Problem mit bearbeiteten Datenpunkten.
                                  Wollte gerade einem neuen Datenpunkt einen smartName verpassen.
                                  Mit der neuen UI wird das aber nicht an iot Adapter weiter gegeben.
                                  -> Zurück auf "alte" UI und es funktioniert.
                                  Proxmox Cluster
                                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Bass-TB Bass-T
                                    frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                    #587
                                    Ich habe mir den Admin 5 (5.0.27) auch mal auf mein Testsystem installiert. Bei mir überdeckt das obere Banner die darunterliegenden Buttons.
                                    Ist bei FF, Chrome und auch Safari so.
                                    ? amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • frana120500F frana120500
                                      #588
                                      Das linke Menü kann man über den Bleistift neu sortieren ( halten und verschieben ), das wird aber nicht gespeichert? Jedesmal ist beim neuladen die Sortierung weg.
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #589
                                        @brainbug Stimmt. Ist bei mir auch so. Erstellst du ein issue?
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #590
                                          @frana120500 Kann ich nicht bestätigen:
                                          Proxmox mit Debian 10, Screenshot ist vom Firefox...
                                          Allerdings habe ich Node.js v14.16.1, hast du evtl schon die v14.17.0 ?
                                          NPM 6.14.12
