  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 452.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • ice987I ice987
    die Installation von "Visualisierung" schlägt fehl:
    Könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
    Admin v5.0.26
    Node.js: v12.22.1
    js-controller: v3.3.10
    Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #574
    @ice987 Das sieht doch eher aus als würdest du versuchen eine weitere VIS Instanz anzulegen. Ist VIS sicher nicht installiert?
    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      ice987I
      ice987I
      ice987
      schrieb am zuletzt editiert von ice987
      #575
      @chaot
      vis war nicht installiert, hatte eine komplett neue Installation aufgesetzt. Nach unzähligen hin und her klicken konnte vis, nachdem die Lizenzvereinbarung angezeigt wurde, installiert werden. Leider zieht es die dazu benötigten Adapter wie web etc. nicht automatsch mit.
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      • ice987I ice987
        werden unter "Systemeinstellungen -> Standard ACL" Einstellungen vorgenommen, z.B.
        werden diese beim Neuanlagen eines Ordners oder Datenpunktes nicht übernommen:
        weiter kann die "Besitzer-Gruppe" für alle Unterobjekte nicht geändert werden wenn diese unterschiedlich vorliegen:
        Admin v5.0.26
        Node.js: v12.22.1
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/898
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/899
        FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        #576
        @ice987 Das von dir beschriebene Verhalten kann ich bei mir mit Admin 5.0.26 bestätigen. Legst du ein issue an?
        • ChaotC Chaot
          @simatec
          Aktuell bin ich auf Version 5.0.26 und Backitup 2.1.9
          • Backup über Instanzen geht
          • Reiter Backup wirft den bereits bekannten Error
          • Menueleiste bleibt aber vorhanden (war ja mit der 2.1.8 weg)
          Wie gesagt, nicht eilig - nur Infos zur Fehlersuche.
          amg_666A
          amg_666A
          amg_666
          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
          #577
          @chaot Wo kriegst du die Versionern her? Mir wird maximal admin 5.0.24 und backitup 2.1.8 angezeigt (wobei ich wieder auf der 2.1.7 bin wegen des "Menuproblems")
          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #578
            @amg_666 Aus dem git gezogen?
              amg_666A
              amg_666A
              amg_666
              #579
              @thomas-braun ah, ok, ich bin im Admin auf die Adapterkacheln gegangen und wollte da dann die Version auswählen.
              • amg_666A amg_666
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #580
                @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                bei mir wird mittlerweile auch die 5.0.26 angezeigt.
                du kannst oben auch den Knopf drücken "Ansicht aktualisieren", dabei holt er sich die aktuelle Adapterliste und kann dann auch Updates anzeigen. Diese Liste wird aber auch nur alle paar Stunden auf dem Server aktualisiert.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • amg_666A
                  amg_666A
                  amg_666
                  #581
                  So, ich hab jetzt backitup 2.1.10 installiert mit admin 5.0.24. Nach dem Upgrade hab ich einmal im Browser F5 gedrückt, danach war das Menu links wieder weg. Nachdem ich dann den Admin auf 5.0.26 gebracht habe läuft es wieder rund.
                  • amg_666A amg_666
                    J
                    J
                    Jan1
                    #582
                    Eben auch auf 5.0.26 hoch und es scheint man könnte die Überschrift auf BETA ändern, da nun auf den ersten Blick alles unauffällig läuft.
                    @amg_666
                    Genau das ist ja auch einer der Bugfixe von 5.0.24 nach 5.0.26 ;)
                    • J Jan1
                      @amg_666
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #583
                      @jan1 jo, auch gestern updates gemacht, wie @amg_666 . ich musste nicht mal F5 drücken, das manü war sofort weg. nach dem admin war alles da, nur der MQTT wollte nicht. ist aber jetzt auch wieder grün. sieht gut aus! 👍
                      • Bass-TB
                        Bass-TB
                        Bass-T
                        #584
                        Kann mich nur anschließen;
                        Admin 5.0.26 mit neuer UI läuft wunderbar 👍
                        Proxmox Cluster
                        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                          mein Proxmox-Updater für euch
                        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                        • Bass-TB
                          Bass-TB
                          Bass-T
                          #585
                          Habe etwas gefunden, was mich verwirrt;
                          Sollte es bei;
                          Gerät -> Kanal -> Status
                          Kanal -> Status
                          nicht auch "Zustand" sein?
                          Man könnte annehmen das mit Status etwas anderes gemeint ist.
                          Proxmox Cluster
                          • Bass-TB
                            Bass-TB
                            Bass-T
                            #586
                            So, habe noch was gefunden. Ein Problem mit bearbeiteten Datenpunkten.
                            Wollte gerade einem neuen Datenpunkt einen smartName verpassen.
                            Mit der neuen UI wird das aber nicht an iot Adapter weiter gegeben.
                            -> Zurück auf "alte" UI und es funktioniert.
                            Proxmox Cluster
                            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Bass-TB Bass-T
                              frana120500F
                              frana120500F
                              frana120500
                              schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                              #587
                              Ich habe mir den Admin 5 (5.0.27) auch mal auf mein Testsystem installiert. Bei mir überdeckt das obere Banner die darunterliegenden Buttons.
                              Ist bei FF, Chrome und auch Safari so.
                              ? amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • frana120500F frana120500
                                #588
                                Das linke Menü kann man über den Bleistift neu sortieren ( halten und verschieben ), das wird aber nicht gespeichert? Jedesmal ist beim neuladen die Sortierung weg.
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #589
                                  @brainbug Stimmt. Ist bei mir auch so. Erstellst du ein issue?
                                    amg_666A
                                    amg_666A
                                    amg_666
                                    #590
                                    @frana120500 Kann ich nicht bestätigen:
                                    Proxmox mit Debian 10, Screenshot ist vom Firefox...
                                    Allerdings habe ich Node.js v14.16.1, hast du evtl schon die v14.17.0 ?
                                    NPM 6.14.12
                                    • amg_666A amg_666
                                      NPM 6.14.12
                                      FeuersturmF
                                      FeuersturmF
                                      Feuersturm
                                      #591
                                      @amg_666 @frana120500 Es gibt hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/763 auch ein Apple spezifisches Problem, vielleicht ist es im Fall von @frana120500 ja auch so.
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        frana120500F
                                        frana120500F
                                        frana120500
                                        #592
                                        @feuersturm @amg_666
                                        mein Iobroker läuft auf einem Ubuntu 20.04 (Proxmox Container), Nodejs 12.**, NPM 6.14.12
                                        Ich habe diese Überlappung bei 3 Browsern an meinem IMac. Ich kann es leider nicht an einem WIndows Rechner testen, da ich sowas nicht habe. Ich schaue heute Abend nochmal auf dem IPad wie es da aussieht.
                                        ich habe es mal dem Issue #763 hinzugefügt.
                                        • J
                                          J
                                          Jan1
                                          #593
                                          Unter Windows alles gut mit der Darstellung. Apfel halt, immer etwas besonderes ;)
                                          @amg_666
                                          hat mit Node v14.17.0 nichts zu tun, weil das bei mir damit bestens läuft
                                          84.2k
