  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @haselchen
    Das sonst funktionierende System
    Feigling :-)
    Im Ernst: Mach ein Backup und dann heb den JS hoch. Es macht überhaupt keinen Sinn von den Admin Beta-Ständen "erstmal" ein kleines Release zu nehmen. Beta=Fehlerbehaftet und die Fehler werden dann ja sukkzessive ausgeräumt.
    Wenn du ein stabiles System hast und da nix riskieren willst, dann nimm das stable repository...
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #640
    @amg_666
    Bäääääääh :)
    Ich benutze einen Mix aus Stable und Beta Versionen.
    Je nachdem , was miteinander harmoniert/läuft.
    Bis auf ganz wenige Ausnahmen läuft der Iobroker im Container seit ich hier dabei bin.
    Kleine Baustellen hat jeder :)
    Ich werde , wie gesagt am WE, den JS Controller mal auf die nächste Stable heben.
    • haselchenH haselchen
      @amg_666
      Bäääääääh :)
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #641
      @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Das ist halt Mist. Wie willst du denn in dem kruden Mix Fehler eingrenzen?
      So macht das Null Sinn.
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #642
        Fehler grenze ich im Log ein.
        Das ist die ganze Hexerei.
        Und sollte tatsächlich was abrauchen, wie ich oben schon schrieb, setze ich in 5min einen neuen Container mit Backup auf.
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #643
          So ganz scheinst du das mit Dependencies usw. noch nicht verstanden zu haben.
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #644
            Die Abhängigkeiten sehe ich doch im Changelog.
            Regelmässiges update und upgrade sind sowieso an der Tagesordnung.
            Das passt schon, alles gut ;)
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #645
              @haselchen
              Ich meine...
              Ach vergiss es...
                @haselchen
                Ich meine...
                Ach vergiss es...
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #646
                @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                @haselchen
                Ich meine...
                Ach vergiss es...
                Keine schöne Kommunikationsgrundlage, aber ja, ich werde es auch weiter so handhaben.
                  @haselchen
                  Ich meine...
                  Ach vergiss es...
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #647
                  Weiß ich ja. Deswegen macht eine weitere Diskussion an der Stelle auch keinen Sinn.
                  • BBTownB BBTown
                    @dr-bakterius
                    Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
                    Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. Bakterius
                    #648
                    @bbtown sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    Danke. Geht auch mit 'folder' und in der neuen Oberfläche. Da muss man erstmal drauf kommen! 😄
                    • J Jan1
                      @haselchen
                      und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
                      Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #649
                      @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      @haselchen
                      Nun hat der "Feigling" alles mal upgedatet (Admin und JSController) und der Darstellungsfehler bleibt.
                      Issue beim IOT Adapter oder Admin Oberflächen Bug?
                      J amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @haselchen
                        J
                        J
                        Jan1
                        #650
                        @haselchen
                        sollte dann beim Admin sein.
                        Ich kanns nicht testen, da ich nur 10 Geräte drin habe ;)
                          @haselchen
                          amg_666A
                          amg_666A
                          amg_666
                          #651
                          @haselchen kann ich nicht bestätigen. iobroker auf VM mit debian10, admin 5.0.3.0, iot 1.8.22 und node.js 14.16.1
                          Ich kann locker bis nach unten scrollen und sehe auch das letzte Gerät in der Liste.
                          Ich nutze Firefox, vielleicht hilft es ja auch wenn du mal Browesercache löscht und/oder Refresh mit F5 machst
                          haselchenH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • amg_666A amg_666
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #652
                            @amg_666
                            Zeig mal deinen Bereich bei den Alexa Geräten bitte.
                            Du musst doch unten auch den Balken haben?!
                              @amg_666
                              amg_666A
                              amg_666A
                              amg_666
                              #653
                              @haselchen
                              • amg_666A amg_666
                                @haselchen
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #654
                                @amg_666
                                Das ja abgefahren.
                                Ich habe fast die gleiche Konstellation wie Du (bis auf Nodejs).
                                Refresh mehrfach gemacht und Cache geleert.
                                Es bleibt wie es ist.
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @amg_666
                                  Das ja abgefahren.
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #655
                                  @haselchen
                                  womöglich eine Frage der Auflösung?
                                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                  • amg_666A amg_666
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #656
                                    @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    admin 5.0.3.0
                                    und in welche Ansicht?
                                    die neue React oder die klassische?
                                    amg_666A haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      admin 5.0.3.0
                                      amg_666A
                                      amg_666A
                                      amg_666
                                      #657
                                      @bbtown react
                                      • BBTownB BBTown
                                        admin 5.0.3.0
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #658
                                        @bbtown
                                        Bei mir klassische Ansicht auf nem Laptop.
                                        Auflösung 1366x768
                                          @bbtown
                                          Auflösung 1366x768
                                          amg_666A
                                          amg_666A
                                          amg_666
                                          #659
                                          @haselchen sag mir nochmal wie ich auf klassisch umschalte dann teste ich das
                                          J BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
