  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.7k Aufrufe 77 Beobachtet
    @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Fehler grenze ich im Log ein.
    Das ist die ganze Hexerei.
    So ganz scheinst du das mit Dependencies usw. noch nicht verstanden zu haben.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #644
    Die Abhängigkeiten sehe ich doch im Changelog.
    Regelmässiges update und upgrade sind sowieso an der Tagesordnung.
    Das passt schon, alles gut ;)
    • haselchenH haselchen
      #645
      @haselchen
      Ich meine...
      Ach vergiss es...
        @haselchen
        Ich meine...
        Ach vergiss es...
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #646
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        @haselchen
        Ich meine...
        Ach vergiss es...
        Keine schöne Kommunikationsgrundlage, aber ja, ich werde es auch weiter so handhaben.
          @haselchen
          Ich meine...
          Ach vergiss es...
          #647
          Weiß ich ja. Deswegen macht eine weitere Diskussion an der Stelle auch keinen Sinn.
          • BBTownB BBTown
            @dr-bakterius
            Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
            Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            #648
            @bbtown sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Danke. Geht auch mit 'folder' und in der neuen Oberfläche. Da muss man erstmal drauf kommen! 😄
            • J Jan1
              @haselchen
              und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
              Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #649
              @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              @haselchen
              Nun hat der "Feigling" alles mal upgedatet (Admin und JSController) und der Darstellungsfehler bleibt.
              Issue beim IOT Adapter oder Admin Oberflächen Bug?
              J amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                @haselchen
                Jan1
                #650
                @haselchen
                sollte dann beim Admin sein.
                Ich kanns nicht testen, da ich nur 10 Geräte drin habe ;)
                  @haselchen
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #651
                  @haselchen kann ich nicht bestätigen. iobroker auf VM mit debian10, admin 5.0.3.0, iot 1.8.22 und node.js 14.16.1
                  Ich kann locker bis nach unten scrollen und sehe auch das letzte Gerät in der Liste.
                  Ich nutze Firefox, vielleicht hilft es ja auch wenn du mal Browesercache löscht und/oder Refresh mit F5 machst
                  haselchenH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • amg_666A amg_666
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #652
                    @amg_666
                    Zeig mal deinen Bereich bei den Alexa Geräten bitte.
                    Du musst doch unten auch den Balken haben?!
                      @amg_666
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #653
                      @haselchen
                      • amg_666A amg_666
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #654
                        @amg_666
                        Das ja abgefahren.
                        Ich habe fast die gleiche Konstellation wie Du (bis auf Nodejs).
                        Refresh mehrfach gemacht und Cache geleert.
                        Es bleibt wie es ist.
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          @amg_666
                          Das ja abgefahren.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #655
                          @haselchen
                          womöglich eine Frage der Auflösung?
                          • amg_666A amg_666
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #656
                            @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            admin 5.0.3.0
                            und in welche Ansicht?
                            die neue React oder die klassische?
                            amg_666A haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              admin 5.0.3.0
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #657
                              @bbtown react
                              • BBTownB BBTown
                                admin 5.0.3.0
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #658
                                @bbtown
                                Bei mir klassische Ansicht auf nem Laptop.
                                Auflösung 1366x768
                                  @bbtown
                                  Auflösung 1366x768
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #659
                                  @haselchen sag mir nochmal wie ich auf klassisch umschalte dann teste ich das
                                  J BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • amg_666A amg_666
                                    Jan1
                                    #660
                                    @amg_666
                                    Hier geht es aber um das neue UI in der alten sollte es eh kein Problem geben ;)
                                    • amg_666A amg_666
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #661
                                      @amg_666
                                      @haselchen
                                      brauchst Du nicht, habe ich gerad gemacht .... anders herum ;-)
                                      In der klassichen Ansicht wird bei mir auch die letzte Zeile zu 3/4 durch die Fußzeile verdeckt.
                                      In React wird die letzte Zeile vollständig dargestellt
                                      • J Jan1
                                        @amg_666
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #662
                                        @jan1 hier geht es um den neuen admin adapter und der sollte beide Ansichten können :-)
                                        • BBTownB BBTown
                                          @amg_666
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #663
                                          @bbtown
                                          Ich hab deswegen ein Issue eröffnet, war/ist das okay so?
