  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.7k Aufrufe 77 Beobachtet
    @haselchen
    Ich meine...
    Ach vergiss es...
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #646
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    @haselchen
    Ich meine...
    Ach vergiss es...
    Keine schöne Kommunikationsgrundlage, aber ja, ich werde es auch weiter so handhaben.
    • haselchenH haselchen
      @haselchen
      Ich meine...
      Ach vergiss es...
      #647
      @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Weiß ich ja. Deswegen macht eine weitere Diskussion an der Stelle auch keinen Sinn.
      • BBTownB BBTown
        @dr-bakterius
        Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
        Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        #648
        @bbtown sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Danke. Geht auch mit 'folder' und in der neuen Oberfläche. Da muss man erstmal drauf kommen! 😄
        • J Jan1
          @haselchen
          und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
          Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #649
          @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          @haselchen
          Nun hat der "Feigling" alles mal upgedatet (Admin und JSController) und der Darstellungsfehler bleibt.
          Issue beim IOT Adapter oder Admin Oberflächen Bug?
          J amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
            @haselchen
            Jan1
            #650
            @haselchen
            sollte dann beim Admin sein.
            Ich kanns nicht testen, da ich nur 10 Geräte drin habe ;)
              @haselchen
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #651
              @haselchen kann ich nicht bestätigen. iobroker auf VM mit debian10, admin 5.0.3.0, iot 1.8.22 und node.js 14.16.1
              Ich kann locker bis nach unten scrollen und sehe auch das letzte Gerät in der Liste.
              Ich nutze Firefox, vielleicht hilft es ja auch wenn du mal Browesercache löscht und/oder Refresh mit F5 machst
              haselchenH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • amg_666A amg_666
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #652
                @amg_666
                Zeig mal deinen Bereich bei den Alexa Geräten bitte.
                Du musst doch unten auch den Balken haben?!
                  @amg_666
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #653
                  @haselchen
                  • amg_666A amg_666
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #654
                    @amg_666
                    Das ja abgefahren.
                    Ich habe fast die gleiche Konstellation wie Du (bis auf Nodejs).
                    Refresh mehrfach gemacht und Cache geleert.
                    Es bleibt wie es ist.
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      @amg_666
                      Das ja abgefahren.
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #655
                      @haselchen
                      womöglich eine Frage der Auflösung?
                      • amg_666A amg_666
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #656
                        @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        admin 5.0.3.0
                        und in welche Ansicht?
                        die neue React oder die klassische?
                        amg_666A haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          admin 5.0.3.0
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #657
                          @bbtown react
                          • BBTownB BBTown
                            admin 5.0.3.0
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #658
                            @bbtown
                            Bei mir klassische Ansicht auf nem Laptop.
                            Auflösung 1366x768
                              @bbtown
                              Auflösung 1366x768
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #659
                              @haselchen sag mir nochmal wie ich auf klassisch umschalte dann teste ich das
                              J BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • amg_666A amg_666
                                Jan1
                                #660
                                @amg_666
                                Hier geht es aber um das neue UI in der alten sollte es eh kein Problem geben ;)
                                • amg_666A amg_666
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #661
                                  @amg_666
                                  @haselchen
                                  brauchst Du nicht, habe ich gerad gemacht .... anders herum ;-)
                                  In der klassichen Ansicht wird bei mir auch die letzte Zeile zu 3/4 durch die Fußzeile verdeckt.
                                  In React wird die letzte Zeile vollständig dargestellt
                                  • J Jan1
                                    @amg_666
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #662
                                    @jan1 hier geht es um den neuen admin adapter und der sollte beide Ansichten können :-)
                                    • BBTownB BBTown
                                      @amg_666
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #663
                                      @bbtown
                                      Ich hab deswegen ein Issue eröffnet, war/ist das okay so?
                                      • amg_666A amg_666
                                        Jan1
                                        #664
                                        @amg_666
                                        Nö, da in der Überschrift sehr deutlich "Alpha der neuen UI" steht, geht es eindeutig nur um die neue, wobei die langfristig die alte wohl ablöst und deshalb da nicht mehr viel gemacht wird. ;)
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #665
                                          @haselchen
                                          Hattest Du denn bereits bestätigt, dass Du nicht nur die aktuelle Admin v5.x installiert hast sondern zudem auch bewußt auf die neue Ansicht "React" umgestellt hast?
