  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.7k Aufrufe 77 Beobachtet
    @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Ich benutze einen Mix aus Stable und Beta Versionen.
    Je nachdem , was miteinander harmoniert/läuft.
    Das ist halt Mist. Wie willst du denn in dem kruden Mix Fehler eingrenzen?
    So macht das Null Sinn.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #642
    Fehler grenze ich im Log ein.
    Das ist die ganze Hexerei.
    Und sollte tatsächlich was abrauchen, wie ich oben schon schrieb, setze ich in 5min einen neuen Container mit Backup auf.
    • haselchenH haselchen
      #643
      So ganz scheinst du das mit Dependencies usw. noch nicht verstanden zu haben.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #644
        Die Abhängigkeiten sehe ich doch im Changelog.
        Regelmässiges update und upgrade sind sowieso an der Tagesordnung.
        Das passt schon, alles gut ;)
          #645
          @haselchen
          Ich meine...
          Ach vergiss es...
            @haselchen
            Ich meine...
            Ach vergiss es...
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #646
            @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            @haselchen
            Ich meine...
            Ach vergiss es...
            Keine schöne Kommunikationsgrundlage, aber ja, ich werde es auch weiter so handhaben.
              @haselchen
              Ich meine...
              Ach vergiss es...
              #647
              Weiß ich ja. Deswegen macht eine weitere Diskussion an der Stelle auch keinen Sinn.
              • BBTownB BBTown
                @dr-bakterius
                Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
                Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                #648
                @bbtown sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Danke. Geht auch mit 'folder' und in der neuen Oberfläche. Da muss man erstmal drauf kommen! 😄
                • J Jan1
                  @haselchen
                  und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
                  Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #649
                  @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  @haselchen
                  Nun hat der "Feigling" alles mal upgedatet (Admin und JSController) und der Darstellungsfehler bleibt.
                  Issue beim IOT Adapter oder Admin Oberflächen Bug?
                  J amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @haselchen
                    Jan1
                    #650
                    @haselchen
                    sollte dann beim Admin sein.
                    Ich kanns nicht testen, da ich nur 10 Geräte drin habe ;)
                      @haselchen
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #651
                      @haselchen kann ich nicht bestätigen. iobroker auf VM mit debian10, admin 5.0.3.0, iot 1.8.22 und node.js 14.16.1
                      Ich kann locker bis nach unten scrollen und sehe auch das letzte Gerät in der Liste.
                      Ich nutze Firefox, vielleicht hilft es ja auch wenn du mal Browesercache löscht und/oder Refresh mit F5 machst
                      haselchenH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #652
                        @amg_666
                        Zeig mal deinen Bereich bei den Alexa Geräten bitte.
                        Du musst doch unten auch den Balken haben?!
                          @amg_666
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #653
                          @haselchen
                          • amg_666A amg_666
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #654
                            @amg_666
                            Das ja abgefahren.
                            Ich habe fast die gleiche Konstellation wie Du (bis auf Nodejs).
                            Refresh mehrfach gemacht und Cache geleert.
                            Es bleibt wie es ist.
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              @amg_666
                              Das ja abgefahren.
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #655
                              @haselchen
                              womöglich eine Frage der Auflösung?
                              • amg_666A amg_666
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #656
                                @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                admin 5.0.3.0
                                und in welche Ansicht?
                                die neue React oder die klassische?
                                amg_666A haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  admin 5.0.3.0
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #657
                                  @bbtown react
                                  • BBTownB BBTown
                                    admin 5.0.3.0
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #658
                                    @bbtown
                                    Bei mir klassische Ansicht auf nem Laptop.
                                    Auflösung 1366x768
                                      @bbtown
                                      Auflösung 1366x768
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #659
                                      @haselchen sag mir nochmal wie ich auf klassisch umschalte dann teste ich das
                                      J BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • amg_666A amg_666
                                        Jan1
                                        #660
                                        @amg_666
                                        Hier geht es aber um das neue UI in der alten sollte es eh kein Problem geben ;)
                                        • amg_666A amg_666
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #661
                                          @amg_666
                                          @haselchen
                                          brauchst Du nicht, habe ich gerad gemacht .... anders herum ;-)
                                          In der klassichen Ansicht wird bei mir auch die letzte Zeile zu 3/4 durch die Fußzeile verdeckt.
                                          In React wird die letzte Zeile vollständig dargestellt
