  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    admin 5.0.3.0
    und in welche Ansicht?
    die neue React oder die klassische?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #658
    @bbtown
    Bei mir klassische Ansicht auf nem Laptop.
    Auflösung 1366x768
    • haselchenH haselchen
      @bbtown
      Auflösung 1366x768
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #659
      @haselchen sag mir nochmal wie ich auf klassisch umschalte dann teste ich das
      J BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        Jan1
        #660
        @amg_666
        Hier geht es aber um das neue UI in der alten sollte es eh kein Problem geben ;)
        • amg_666A amg_666
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #661
          @amg_666
          @haselchen
          brauchst Du nicht, habe ich gerad gemacht .... anders herum ;-)
          In der klassichen Ansicht wird bei mir auch die letzte Zeile zu 3/4 durch die Fußzeile verdeckt.
          In React wird die letzte Zeile vollständig dargestellt
          • J Jan1
            @amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #662
            @jan1 hier geht es um den neuen admin adapter und der sollte beide Ansichten können :-)
            • BBTownB BBTown
              @amg_666
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #663
              @bbtown
              Ich hab deswegen ein Issue eröffnet, war/ist das okay so?
              • amg_666A amg_666
                Jan1
                #664
                @amg_666
                Nö, da in der Überschrift sehr deutlich "Alpha der neuen UI" steht, geht es eindeutig nur um die neue, wobei die langfristig die alte wohl ablöst und deshalb da nicht mehr viel gemacht wird. ;)
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #665
                  @haselchen
                  Hattest Du denn bereits bestätigt, dass Du nicht nur die aktuelle Admin v5.x installiert hast sondern zudem auch bewußt auf die neue Ansicht "React" umgestellt hast?
                  • BBTownB BBTown
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #666
                    @bbtown
                    Hatte ich oben geschrieben.
                    Klassische Ansicht.
                    Das versuche ich im Issue nochmal nachzuholen die Info.
                      @bbtown
                      Klassische Ansicht.
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #667
                      @haselchen Alte Ansicht und Admin 5.0.x wird von bluefox laut seiner Aussage nicht mehr gefixt. Er steckt seine kappa in Admin5 mit react Oberfläche.
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #668
                        @apollon77
                        Habt ihr eigentlich irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt?
                        Seit ich das Update einspilen musste und dann mit Admin 5.0.29 arbeite habe ich diese komischem Werte in Grafana.
                        Kann das ein Einstellungsfehler bei mir sein oder habt ihr was geändert?
                        • ? Offline
                          #669
                          Moin, bei mir gibt es keine Option, um die neue Funktion zu testen....
                            #670
                            @menne
                            Kannst du da nicht weiter scrollen?
                              @menne
                              #671
                              @thomas-braun , nö
                              Dann würde auch auf der rechten Seite ein Scrollbalken sein.
                                @thomas-braun , nö
                                #672
                                @menne
                                Geht vielleicht nicht für user, nur für Admin-Zugänge.
                                  @menne
                                  #673
                                  @thomas-braun , ich sollte schon als Admin angemeldet sein....
                                    #674
                                    @menne Da steht doch der 'Dirk' drin.
                                      #675
                                      Das bin ich
                                      Thomas BraunT afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Das bin ich
                                        #676
                                        @menne
                                        Und wenn du das über CLI setzt?
                                        iobroker set admin.0 --react true
                                          Das bin ich
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #677
                                          @menne
                                          Welche Version des Adapters ist denn installiert?
