  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • J Jan1
    @amg_666
    Hier geht es aber um das neue UI in der alten sollte es eh kein Problem geben ;)
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #662
    @jan1 hier geht es um den neuen admin adapter und der sollte beide Ansichten können :-)
    • BBTownB BBTown
      @amg_666
      @haselchen
      brauchst Du nicht, habe ich gerad gemacht .... anders herum ;-)
      In der klassichen Ansicht wird bei mir auch die letzte Zeile zu 3/4 durch die Fußzeile verdeckt.
      In React wird die letzte Zeile vollständig dargestellt
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #663
      @bbtown
      Ich hab deswegen ein Issue eröffnet, war/ist das okay so?
      • amg_666A amg_666
        Jan1
        #664
        @amg_666
        Nö, da in der Überschrift sehr deutlich "Alpha der neuen UI" steht, geht es eindeutig nur um die neue, wobei die langfristig die alte wohl ablöst und deshalb da nicht mehr viel gemacht wird. ;)
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #665
          @haselchen
          Hattest Du denn bereits bestätigt, dass Du nicht nur die aktuelle Admin v5.x installiert hast sondern zudem auch bewußt auf die neue Ansicht "React" umgestellt hast?
          • BBTownB BBTown
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #666
            @bbtown
            Hatte ich oben geschrieben.
            Klassische Ansicht.
            Das versuche ich im Issue nochmal nachzuholen die Info.
            • haselchenH haselchen
              @bbtown
              Klassische Ansicht.
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #667
              @haselchen Alte Ansicht und Admin 5.0.x wird von bluefox laut seiner Aussage nicht mehr gefixt. Er steckt seine kappa in Admin5 mit react Oberfläche.
              • FeuersturmF Feuersturm
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #668
                @apollon77
                Habt ihr eigentlich irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt?
                Seit ich das Update einspilen musste und dann mit Admin 5.0.29 arbeite habe ich diese komischem Werte in Grafana.
                Kann das ein Einstellungsfehler bei mir sein oder habt ihr was geändert?
                • ? Offline
                  #669
                  Moin, bei mir gibt es keine Option, um die neue Funktion zu testen....
                    #670
                    @menne
                    Kannst du da nicht weiter scrollen?
                      @menne
                      #671
                      @thomas-braun , nö
                      Dann würde auch auf der rechten Seite ein Scrollbalken sein.
                        @thomas-braun , nö
                        #672
                        @menne
                        Geht vielleicht nicht für user, nur für Admin-Zugänge.
                          @menne
                          #673
                          @thomas-braun , ich sollte schon als Admin angemeldet sein....
                            #674
                            @menne Da steht doch der 'Dirk' drin.
                              #675
                              Das bin ich
                              Thomas BraunT afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                Das bin ich
                                #676
                                @menne
                                Und wenn du das über CLI setzt?
                                iobroker set admin.0 --react true
                                  Das bin ich
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #677
                                  @menne
                                  Welche Version des Adapters ist denn installiert?
                                  • afuerhoffA afuerhoff
                                    @menne
                                    #678
                                    @afuerhoff , schau auf mein Foto rechts oben.
                                    @Thomas-Braun , funzt.
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #679
                                      @menne
                                      Hatte ich übersehen. Was passiert denn, wenn du den Haken wieder raus nimmst?
                                      Ist die Option dann wieder verschwunden?
                                        @menne
                                        #680
                                        @afuerhoff , die Option ist jetzt immer da, schaltet aber nicht wieder auf die alte Ansicht.
                                        Bin weiter gekommen...
                                        Nach einem Broker restart ist wieder die alte Oberfläche und react UI ist wieder weg.
                                        Geht also nur bei mir über die Konsole.
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #681
                                          @menne
                                          Dann solltest Du mal einen Issue auf Github anlegen.
