  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @haselchen Alte Ansicht und Admin 5.0.x wird von bluefox laut seiner Aussage nicht mehr gefixt. Er steckt seine kappa in Admin5 mit react Oberfläche.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #668
    @apollon77
    Habt ihr eigentlich irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt?
    Seit ich das Update einspilen musste und dann mit Admin 5.0.29 arbeite habe ich diese komischem Werte in Grafana.
    Kann das ein Einstellungsfehler bei mir sein oder habt ihr was geändert?
    • ? Offline
      #669
      Moin, bei mir gibt es keine Option, um die neue Funktion zu testen....
        #670
        @menne
        Kannst du da nicht weiter scrollen?
          @menne
          #671
          @thomas-braun , nö
          Dann würde auch auf der rechten Seite ein Scrollbalken sein.
            @thomas-braun , nö
            #672
            @menne
            Geht vielleicht nicht für user, nur für Admin-Zugänge.
              @menne
              #673
              @thomas-braun , ich sollte schon als Admin angemeldet sein....
                #674
                @menne Da steht doch der 'Dirk' drin.
                  #675
                  Das bin ich
                  Thomas BraunT afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                    Das bin ich
                    #676
                    @menne
                    Und wenn du das über CLI setzt?
                    iobroker set admin.0 --react true
                      Das bin ich
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #677
                      @menne
                      Welche Version des Adapters ist denn installiert?
                      • afuerhoffA afuerhoff
                        @menne
                        #678
                        @afuerhoff , schau auf mein Foto rechts oben.
                        @Thomas-Braun , funzt.
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #679
                          @menne
                          Hatte ich übersehen. Was passiert denn, wenn du den Haken wieder raus nimmst?
                          Ist die Option dann wieder verschwunden?
                            @menne
                            #680
                            @afuerhoff , die Option ist jetzt immer da, schaltet aber nicht wieder auf die alte Ansicht.
                            Bin weiter gekommen...
                            Nach einem Broker restart ist wieder die alte Oberfläche und react UI ist wieder weg.
                            Geht also nur bei mir über die Konsole.
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #681
                              @menne
                              Dann solltest Du mal einen Issue auf Github anlegen.
                                @menne
                                #682
                                @afuerhoff , OK hoffe das ich das bis morgen um 20 Uhr schaffe...😊
                                Dann muss ich wieder Ausrücken zur REHA.
                                • ? Offline
                                  #683
                                  Es Lag an der Auflösung....F11 aktiviert und die Option kommt zu Tage.
                                  Auch die Tab-Taste bringt es halbverdeckt ans Licht.
                                  Mich wundert nur eins, das kein Scrollbalken erscheint und sich nicht nach unten scrollen lässt....das ist der Krux an der Sache.
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #684
                                    Soll das so sein, das unter Admin 5.0.32 in Verbindung mit js-controller 3.3.11 keine Beschreibungstexte mehr im LOG (Protokoll) stehen?
                                    J LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      Jan1
                                      #685
                                      @jb_sullivan
                                      Wohl eher nicht, ist mir eben aber auch aufgefallen ;)
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #686
                                        @jb_sullivan
                                        Das hatte ich auch, nach ein paar Minuten kamen die Meldungen wieder normal rein.
                                          JB_Sullivan
                                          #687
                                          ..... und im Info Adapter werden "meine Adapter" nicht mehr angezeigt. An dieser Stelle ist die Frage - Problem des Info Adapters oder hervorgerufen durch die beiden oberen Updates.
                                          @Latzi Bei mir ist schon eine halbe Stunde vergangen, aber Texte habe ich noch keine.
