  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.8k Aufrufe 77 Beobachtet
    @menne
    Geht vielleicht nicht für user, nur für Admin-Zugänge.
    #673
    @thomas-braun , ich sollte schon als Admin angemeldet sein....
      #674
      @menne Da steht doch der 'Dirk' drin.
        #675
        Das bin ich
        Thomas BraunT afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          Das bin ich
          #676
          @menne
          Und wenn du das über CLI setzt?
          iobroker set admin.0 --react true
            Das bin ich
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #677
            @menne
            Welche Version des Adapters ist denn installiert?
            • afuerhoffA afuerhoff
              @menne
              #678
              @afuerhoff , schau auf mein Foto rechts oben.
              @Thomas-Braun , funzt.
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #679
                @menne
                Hatte ich übersehen. Was passiert denn, wenn du den Haken wieder raus nimmst?
                Ist die Option dann wieder verschwunden?
                  @menne
                  #680
                  @afuerhoff , die Option ist jetzt immer da, schaltet aber nicht wieder auf die alte Ansicht.
                  Bin weiter gekommen...
                  Nach einem Broker restart ist wieder die alte Oberfläche und react UI ist wieder weg.
                  Geht also nur bei mir über die Konsole.
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #681
                    @menne
                    Dann solltest Du mal einen Issue auf Github anlegen.
                      @menne
                      #682
                      @afuerhoff , OK hoffe das ich das bis morgen um 20 Uhr schaffe...😊
                      Dann muss ich wieder Ausrücken zur REHA.
                      • ? Offline
                        #683
                        Es Lag an der Auflösung....F11 aktiviert und die Option kommt zu Tage.
                        Auch die Tab-Taste bringt es halbverdeckt ans Licht.
                        Mich wundert nur eins, das kein Scrollbalken erscheint und sich nicht nach unten scrollen lässt....das ist der Krux an der Sache.
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #684
                          Soll das so sein, das unter Admin 5.0.32 in Verbindung mit js-controller 3.3.11 keine Beschreibungstexte mehr im LOG (Protokoll) stehen?
                          J LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            Jan1
                            #685
                            @jb_sullivan
                            Wohl eher nicht, ist mir eben aber auch aufgefallen ;)
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #686
                              @jb_sullivan
                              Das hatte ich auch, nach ein paar Minuten kamen die Meldungen wieder normal rein.
                                JB_Sullivan
                                #687
                                ..... und im Info Adapter werden "meine Adapter" nicht mehr angezeigt. An dieser Stelle ist die Frage - Problem des Info Adapters oder hervorgerufen durch die beiden oberen Updates.
                                @Latzi Bei mir ist schon eine halbe Stunde vergangen, aber Texte habe ich noch keine.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #688
                                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/284
                                    JB_Sullivan
                                    #689
                                    Löschen von einzelnen Objekten funktioniert nicht.
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #690
                                      @jb_sullivan auch nicht nach einem F5? Löschen ging bei mir gestern abend, es wurde nur kein refresh durchgeführt.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/924
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        JB_Sullivan
                                        #691
                                        @feuersturm
                                        OK - nach F5 ist das Objekt weg. Das gleiche Problem betrifft auch das anzeigen von gelöschten Adaptern. Auch hier werden gelöschte Adapter erst aus der Liste ausgetragen, wenn F5 gedrückt wurde.
                                        Da das Objekt / der Adapter ja scheinbar schon " beim 1x" tatsächlich gelöscht ist, aber nicht aktualisiert wird, würde ich zumindest erwarten, wenn ich ein 2x mal etwas löschen will, was schon weg ist, das dann zumindest eine Meldung aufpoppt.
                                          JB_Sullivan
                                          #692
                                          Das "Zwangsaktivieren" von React UI unter 5.0.32 ist gewollt? Eine Möglichkeit auf die alte GUI zurück zu stellen habe ich bis dato auch nicht gefunden.
