Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
@haselchen sag mir nochmal wie ich auf klassisch umschalte dann teste ich das
@amg_666
@haselchen
brauchst Du nicht, habe ich gerad gemacht .... anders herum ;-)In der klassichen Ansicht wird bei mir auch die letzte Zeile zu 3/4 durch die Fußzeile verdeckt.
In React wird die letzte Zeile vollständig dargestellt -
@haselchen
Hattest Du denn bereits bestätigt, dass Du nicht nur die aktuelle Admin v5.x installiert hast sondern zudem auch bewußt auf die neue Ansicht "React" umgestellt hast?
@haselchen
Hatte ich oben geschrieben.
Klassische Ansicht.
Das versuche ich im Issue nochmal nachzuholen die Info.@haselchen Alte Ansicht und Admin 5.0.x wird von bluefox laut seiner Aussage nicht mehr gefixt. Er steckt seine kappa in Admin5 mit react Oberfläche.
@apollon77
Habt ihr eigentlich irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt?
Seit ich das Update einspilen musste und dann mit Admin 5.0.29 arbeite habe ich diese komischem Werte in Grafana.
Kann das ein Einstellungsfehler bei mir sein oder habt ihr was geändert? -
Moin, bei mir gibt es keine Option, um die neue Funktion zu testen....
@menne
Kannst du da nicht weiter scrollen?
@menne
@thomas-braun , nö
Dann würde auch auf der rechten Seite ein Scrollbalken sein. -
@thomas-braun , nö
Dann würde auch auf der rechten Seite ein Scrollbalken sein.@menne
Geht vielleicht nicht für user, nur für Admin-Zugänge. -
@menne
Geht vielleicht nicht für user, nur für Admin-Zugänge.@thomas-braun , ich sollte schon als Admin angemeldet sein....
@menne Da steht doch der 'Dirk' drin.
Das bin ich
Das bin ich
@menne
Und wenn du das über CLI setzt?iobroker set admin.0 --react true -
Das bin ich
@menne
Hatte ich übersehen. Was passiert denn, wenn du den Haken wieder raus nimmst?
Ist die Option dann wieder verschwunden?@afuerhoff , die Option ist jetzt immer da, schaltet aber nicht wieder auf die alte Ansicht.
Bin weiter gekommen...Nach einem Broker restart ist wieder die alte Oberfläche und react UI ist wieder weg.
Geht also nur bei mir über die Konsole.
