  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @banis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    0_userdata.0.Datenpunkte.Stromzaehler.Stand_Zaehler_Einspeisung_SE
    also ich lese die Fehlermeldung, die ganz klar sagt, dass du da einen DP hast, der TEXT ist und keine Zahl. Mit Text kann SA aber nicht arbeiten und rechnen :)
    richtig :) !
    Da ich auch Tage gebraucht habe um zu erkennen das meine Werte vom Smartmeter-Adapter keine Zahlen sind, sondern Strings,habe ich hier mal ein mini Blockly gebastelt: https://forum.iobroker.net/post/590905
    Ich dachte immer es würde reichen wenn im RAW "number" eingetragen ist - tut es aber nicht.
    Vielleicht sollte man das "richtige Format" bei der Fehlersuche nochmal explizit erwähnen.
    Axel
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #387
    @axel-koeneke sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    richtig :) !
    Axel
    danke, darf ich das so übernehmen in die docu ?
    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      richtig :) !
      Axel
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      #388
      richtig :) !
      Axel
      Natürlich, wir sind doch unter uns... :)
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #389
        Moin zusammen,
        ich habe die Kosten bei Gas angepasst.
        Ich habe gehofft, dass die bestehenden Werte angepasst werden, wurden sie aber nicht.
        Daher hatte ich, zum Test, mal den Datenpunkt 01_Monday und 01_previousDay (unter currentYear - costs) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Wollt eigentlich damit erzwingen, dass er die Datenpunkte mit den aktuellen Preisen neu erstellt und errechnet. War leider nichts. Die Datenpunkte sind und bleiben weg.
        Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?
          @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Wäre es möglich in neueren Releases eine Summen- & Durchschnittsberechnung (pro Jahr zB) einzubauen?
          Ansonsten läuft die Version richtig gut bei mir...
          moeglich ja, bitte issue auf git dazu (enhancement) ich bin gerade viel mit ESPHome im Gange und meiner docu Seite.... dan kommt Sa wieder
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #390
          Steht nicht die Doku für Sa noch aus?😉
            Bloody
            #391
            ich hoffe ihr könnt mir helfen, stehe auf dem Schlauch.
            Mein Problem:
            Ich stelle aktuell auf linkeddevices um. Nach der Umstellung einer Steckdose habe ich irgendwie negative Werte, obwohl ich in SA die gleichen Werte eingetragen hatte wie vorher.
            Vorher:
            Nachher:
            Er nimmt dann die kWh, die das Gerät ausspuckt und nicht was ich in SA eintrage. bekomme ich das wieder gerade gebogen?
            Bloody
            • B Bloody
              Mein Problem:
              Vorher:
              Nachher:
              Bloody
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #392
              @bloody sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              schau dir mal an was im rawdatan von deinem alten, und was im neuen stehen.
              Dan wirste sehen das dort ein startwert hinterlegt ist den du übernehmen musst (steht übrigens auch in der
              troubleshoot Sektion :)
              M B 2 Antworten Letzte Antwort
                Musik231
                #393
                Hallo Zusammen,
                Jemand eine Idee woran folgendes liegen könnte? Wenn ich in die Objekte von Iobroker gehe sehe Ich z.B. Die Werte von Delivered (Beispiel PV Anlage) sowie sie sein sollen, wenn ich jedoch ein Gerät mit Datenpunkte anlegen will werden sie mir einfach nicht angezeigt? Bei Consumed wiederum geht es?
                • M Musik231
                  Hallo Zusammen,
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #394
                  @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  ich verstehe nicht was du meinst ?
                  Du erstellst einen eigenen Datenpunkt und möchtest den mit SA auswerten ? Mal ins log geschaut beim starten/aktivieren ob da Meldungen kommen ?
                    Musik231
                    schrieb am zuletzt editiert von Musik231
                    #395
                    @dutchman
                    Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei reine KW Ständen Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht (in SA sind beide gelistet in Jarvis kann ich jedoch nur einen auswählen).
                    Wenn ich jetzt in Jarvis auf Geräte hinzufügen gehe erkennt er den einen Datenpunkt aber der andere wird gar nicht angezeigt?
                    • M Musik231
                      @dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #396
                      @dutchman
                      Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht.
                      zeig mal die eigenschaften vom Datenpunkt, und nochmals komt was im log ? :)
                        @dutchman
                        Musik231
                        #397
                        @dutchman
                        Eigenschaften von Consumed (geht)
                        Eigenschaften von Delivered (geht nicht)
                        Ne im Log ist alles fein.
                        Aber wenn ich im Jarvis schaue zeigt er mir folgenden Unterschied (scheint wohl dann auch das Prob zu sein.)
                        Da wo das gelbe Fragezeichen steht fehlt das Delivered dann.
                        • M Musik231
                          @dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #398
                          das ist egal, die rolle prüfe ich nicht... zeig mal die raw daten des objectes bitte (tabblad raw)
                            Musik231
                            #399
                            @dutchman
                            Danke schonmal für deine Geduld mit nem Anfänger :-)
                            • M Musik231
                              @dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #400
                              bitte vom Datenpunkt den du fuer SA aktiviert hast nicht dem state aus SA :)
                                Musik231
                                #401
                                @dutchman
                                Einspeisung
                                Verbrauch
                                • M Musik231
                                  @dutchman
                                  Einspeisung
                                  Verbrauch
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #402
                                  Einspeisung
                                  da wird alles geschrieben, welche version haste drauf ?
                                  (PS : Naeste mal bitte den Inhalt als code Block und text ist einfacher als screenshot :))
                                    Einspeisung
                                    Musik231
                                    #403
                                    @dutchman
                                    Alles klar mach ich :-)
                                    Version ist 0.4.8
                                    • Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #404
                                      Moin zusammen,
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        Moin zusammen,
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #405
                                        @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        erstellt = adapter neu starten
                                        fuellen = maulee
                                        SA kan nur wissen was du jetzt hast und berechnet jetzt, diese werte werden gespeichert und nicht neu berechnet
                                        Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          fuellen = maulee
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          #406
                                          Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet, aber die Datenpunkte werden nicht neu erstellt :(
