  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #384
    Wäre es möglich in neueren Releases eine Summen- & Durchschnittsberechnung (pro Jahr zB) einzubauen?
    Ansonsten läuft die Version richtig gut bei mir...
    • DutchmanD Dutchman
      @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @banis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      0_userdata.0.Datenpunkte.Stromzaehler.Stand_Zaehler_Einspeisung_SE
      also ich lese die Fehlermeldung, die ganz klar sagt, dass du da einen DP hast, der TEXT ist und keine Zahl. Mit Text kann SA aber nicht arbeiten und rechnen :)
      richtig :) !
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      #385
      @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      richtig :) !
      Da ich auch Tage gebraucht habe um zu erkennen das meine Werte vom Smartmeter-Adapter keine Zahlen sind, sondern Strings,habe ich hier mal ein mini Blockly gebastelt: https://forum.iobroker.net/post/590905
      Ich dachte immer es würde reichen wenn im RAW "number" eingetragen ist - tut es aber nicht.
      Vielleicht sollte man das "richtige Format" bei der Fehlersuche nochmal explizit erwähnen.
      Axel
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #386
        @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        moeglich ja, bitte issue auf git dazu (enhancement) ich bin gerade viel mit ESPHome im Gange und meiner docu Seite.... dan kommt Sa wieder
        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
          richtig :) !
          Axel
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #387
          @axel-koeneke sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          richtig :) !
          Axel
          danke, darf ich das so übernehmen in die docu ?
          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
            richtig :) !
            Axel
            Axel Koeneke
            #388
            richtig :) !
            Axel
            Natürlich, wir sind doch unter uns... :)
            • Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #389
              Moin zusammen,
              ich habe die Kosten bei Gas angepasst.
              Ich habe gehofft, dass die bestehenden Werte angepasst werden, wurden sie aber nicht.
              Daher hatte ich, zum Test, mal den Datenpunkt 01_Monday und 01_previousDay (unter currentYear - costs) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Wollt eigentlich damit erzwingen, dass er die Datenpunkte mit den aktuellen Preisen neu erstellt und errechnet. War leider nichts. Die Datenpunkte sind und bleiben weg.
              Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #390
                Steht nicht die Doku für Sa noch aus?😉
                  Bloody
                  #391
                  ich hoffe ihr könnt mir helfen, stehe auf dem Schlauch.
                  Mein Problem:
                  Ich stelle aktuell auf linkeddevices um. Nach der Umstellung einer Steckdose habe ich irgendwie negative Werte, obwohl ich in SA die gleichen Werte eingetragen hatte wie vorher.
                  Vorher:
                  Nachher:
                  Er nimmt dann die kWh, die das Gerät ausspuckt und nicht was ich in SA eintrage. bekomme ich das wieder gerade gebogen?
                  Bloody
                  • B Bloody
                    Mein Problem:
                    Vorher:
                    Nachher:
                    Bloody
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #392
                    @bloody sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    schau dir mal an was im rawdatan von deinem alten, und was im neuen stehen.
                    Dan wirste sehen das dort ein startwert hinterlegt ist den du übernehmen musst (steht übrigens auch in der
                    troubleshoot Sektion :)
                    M B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Musik231
                      #393
                      Hallo Zusammen,
                      Jemand eine Idee woran folgendes liegen könnte? Wenn ich in die Objekte von Iobroker gehe sehe Ich z.B. Die Werte von Delivered (Beispiel PV Anlage) sowie sie sein sollen, wenn ich jedoch ein Gerät mit Datenpunkte anlegen will werden sie mir einfach nicht angezeigt? Bei Consumed wiederum geht es?
                      • M Musik231
                        Hallo Zusammen,
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #394
                        @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        ich verstehe nicht was du meinst ?
                        Du erstellst einen eigenen Datenpunkt und möchtest den mit SA auswerten ? Mal ins log geschaut beim starten/aktivieren ob da Meldungen kommen ?
                          Musik231
                          schrieb am zuletzt editiert von Musik231
                          #395
                          @dutchman
                          Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei reine KW Ständen Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht (in SA sind beide gelistet in Jarvis kann ich jedoch nur einen auswählen).
                          Wenn ich jetzt in Jarvis auf Geräte hinzufügen gehe erkennt er den einen Datenpunkt aber der andere wird gar nicht angezeigt?
                          • M Musik231
                            @dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #396
                            @dutchman
                            Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht.
                            zeig mal die eigenschaften vom Datenpunkt, und nochmals komt was im log ? :)
                              @dutchman
                              Musik231
                              #397
                              @dutchman
                              Eigenschaften von Consumed (geht)
                              Eigenschaften von Delivered (geht nicht)
                              Ne im Log ist alles fein.
                              Aber wenn ich im Jarvis schaue zeigt er mir folgenden Unterschied (scheint wohl dann auch das Prob zu sein.)
                              Da wo das gelbe Fragezeichen steht fehlt das Delivered dann.
                              • M Musik231
                                @dutchman
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #398
                                das ist egal, die rolle prüfe ich nicht... zeig mal die raw daten des objectes bitte (tabblad raw)
                                  Musik231
                                  #399
                                  @dutchman
                                  Danke schonmal für deine Geduld mit nem Anfänger :-)
                                  • M Musik231
                                    @dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #400
                                    bitte vom Datenpunkt den du fuer SA aktiviert hast nicht dem state aus SA :)
                                      Musik231
                                      #401
                                      @dutchman
                                      Einspeisung
                                      Verbrauch
                                      • M Musik231
                                        @dutchman
                                        Einspeisung
                                        Verbrauch
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #402
                                        Einspeisung
                                        da wird alles geschrieben, welche version haste drauf ?
                                        (PS : Naeste mal bitte den Inhalt als code Block und text ist einfacher als screenshot :))
                                          Einspeisung
                                          Musik231
                                          #403
                                          @dutchman
                                          Alles klar mach ich :-)
                                          Version ist 0.4.8
