  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
    Bloody
    #391
    ich hoffe ihr könnt mir helfen, stehe auf dem Schlauch.
    Mein Problem:
    Ich stelle aktuell auf linkeddevices um. Nach der Umstellung einer Steckdose habe ich irgendwie negative Werte, obwohl ich in SA die gleichen Werte eingetragen hatte wie vorher.
    Vorher:
    Nachher:
    Er nimmt dann die kWh, die das Gerät ausspuckt und nicht was ich in SA eintrage. bekomme ich das wieder gerade gebogen?
    Bloody
    • B Bloody
      Mein Problem:
      Vorher:
      Nachher:
      Bloody
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #392
      @bloody sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      schau dir mal an was im rawdatan von deinem alten, und was im neuen stehen.
      Dan wirste sehen das dort ein startwert hinterlegt ist den du übernehmen musst (steht übrigens auch in der
      troubleshoot Sektion :)
      M B 2 Antworten Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        Musik231
        #393
        Hallo Zusammen,
        Jemand eine Idee woran folgendes liegen könnte? Wenn ich in die Objekte von Iobroker gehe sehe Ich z.B. Die Werte von Delivered (Beispiel PV Anlage) sowie sie sein sollen, wenn ich jedoch ein Gerät mit Datenpunkte anlegen will werden sie mir einfach nicht angezeigt? Bei Consumed wiederum geht es?
        • M Musik231
          Hallo Zusammen,
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #394
          @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          ich verstehe nicht was du meinst ?
          Du erstellst einen eigenen Datenpunkt und möchtest den mit SA auswerten ? Mal ins log geschaut beim starten/aktivieren ob da Meldungen kommen ?
            Musik231
            schrieb am zuletzt editiert von Musik231
            #395
            @dutchman
            Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei reine KW Ständen Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht (in SA sind beide gelistet in Jarvis kann ich jedoch nur einen auswählen).
            Wenn ich jetzt in Jarvis auf Geräte hinzufügen gehe erkennt er den einen Datenpunkt aber der andere wird gar nicht angezeigt?
            • M Musik231
              @dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #396
              @dutchman
              Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht.
              zeig mal die eigenschaften vom Datenpunkt, und nochmals komt was im log ? :)
                @dutchman
                Musik231
                #397
                @dutchman
                Eigenschaften von Consumed (geht)
                Eigenschaften von Delivered (geht nicht)
                Ne im Log ist alles fein.
                Aber wenn ich im Jarvis schaue zeigt er mir folgenden Unterschied (scheint wohl dann auch das Prob zu sein.)
                Da wo das gelbe Fragezeichen steht fehlt das Delivered dann.
                • M Musik231
                  @dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #398
                  das ist egal, die rolle prüfe ich nicht... zeig mal die raw daten des objectes bitte (tabblad raw)
                    Musik231
                    #399
                    @dutchman
                    Danke schonmal für deine Geduld mit nem Anfänger :-)
                    • M Musik231
                      @dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #400
                      bitte vom Datenpunkt den du fuer SA aktiviert hast nicht dem state aus SA :)
                        Musik231
                        #401
                        @dutchman
                        Einspeisung
                        Verbrauch
                        • M Musik231
                          @dutchman
                          Einspeisung
                          Verbrauch
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #402
                          Einspeisung
                          da wird alles geschrieben, welche version haste drauf ?
                          (PS : Naeste mal bitte den Inhalt als code Block und text ist einfacher als screenshot :))
                            Einspeisung
                            Musik231
                            #403
                            @dutchman
                            Alles klar mach ich :-)
                            Version ist 0.4.8
                            • Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              #404
                              Moin zusammen,
                              ich habe die Kosten bei Gas angepasst.
                              Ich habe gehofft, dass die bestehenden Werte angepasst werden, wurden sie aber nicht.
                              Daher hatte ich, zum Test, mal den Datenpunkt 01_Monday und 01_previousDay (unter currentYear - costs) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Wollt eigentlich damit erzwingen, dass er die Datenpunkte mit den aktuellen Preisen neu erstellt und errechnet. War leider nichts. Die Datenpunkte sind und bleiben weg.
                              Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?
                              • Hant0rH Hant0r
                                Moin zusammen,
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #405
                                @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                erstellt = adapter neu starten
                                fuellen = maulee
                                SA kan nur wissen was du jetzt hast und berechnet jetzt, diese werte werden gespeichert und nicht neu berechnet
                                Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  fuellen = maulee
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #406
                                  @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet, aber die Datenpunkte werden nicht neu erstellt :(
                                    fuellen = maulee
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    #407
                                    Heißt, wenn ich den DP "heute" in € lösche (und die m³ noch als Datenpunkt vorhanden sind) sollte er den DP mit Euro neu errechnen?
                                    Von "previousDay" macht er das nämlich nicht :/
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #408
                                      kommt was im log ?
                                      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #409
                                        das macht er nur um 00.00 nachts...
                                          kommt was im log ?
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          #410
                                          kommt was im log ?
                                          Hier das Log nach einem Neustart:
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.607	info	(3958) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 9 states
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.600	info	(3958) Initialization (9 of 9) finished for : 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (9 of 9) state 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialization (8 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (8 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.598	info	(3958) Initialization (7 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialising (7 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialization (6 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialising (6 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialization (5 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.193	info	(3958) Initialising (5 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.192	info	(3958) Initialization (4 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.396	info	(3958) Initialising (4 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.395	info	(3958) Initialization (3 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.543	info	(3958) Initialising (3 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.542	info	(3958) Initialization (2 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialising (2 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialization (1 of 9) finished for : hs100.0.192_168_1_138.power
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.408	info	(3958) Initialising (1 of 9) state hs100.0.192_168_1_138.power
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Troubleshoot Data 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler custom Data : {"_id":"0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler","type":"state","common":{"name":"Verbraucher.Gaszaehler","role":"","type":"numbe
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Check settings for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler ! Known valueAtDeviceReset : (2046.3) > known cumulative value (2045.9) cannot proceed
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.363	error	(3958) Troubleshoot Data shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.362	error	(3958) Check settings for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (46.18160000000001) > known cumulative value (46.17625000000001) cannot proceed
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.246	info	(3958) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.220	info	(3958) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.725	info	(1199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.724	info	(1199) terminating
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.723	info	(1199) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                          sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.722	info	(1199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Leider nein. Das Löschen ist schon einige Tage her, kam aber nichts.
                                          Habe sie nun selbst neu angelegt, werden aber leider nicht mehr befüllt :(
