  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Gerät mit Datenpunkte anlegen will werden sie mir einfach nicht angezeigt? Bei Consumed wiederum geht es?
    ich verstehe nicht was du meinst ?
    Du erstellst einen eigenen Datenpunkt und möchtest den mit SA auswerten ? Mal ins log geschaut beim starten/aktivieren ob da Meldungen kommen ?
    Musik231
    schrieb am zuletzt editiert von Musik231
    #395
    @dutchman
    Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei reine KW Ständen Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht (in SA sind beide gelistet in Jarvis kann ich jedoch nur einen auswählen).
    Wenn ich jetzt in Jarvis auf Geräte hinzufügen gehe erkennt er den einen Datenpunkt aber der andere wird gar nicht angezeigt?
    • M Musik231
      @dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #396
      @dutchman
      Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht.
      zeig mal die eigenschaften vom Datenpunkt, und nochmals komt was im log ? :)
        @dutchman
        Musik231
        #397
        @dutchman
        Eigenschaften von Consumed (geht)
        Eigenschaften von Delivered (geht nicht)
        Ne im Log ist alles fein.
        Aber wenn ich im Jarvis schaue zeigt er mir folgenden Unterschied (scheint wohl dann auch das Prob zu sein.)
        Da wo das gelbe Fragezeichen steht fehlt das Delivered dann.
        • M Musik231
          @dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #398
          das ist egal, die rolle prüfe ich nicht... zeig mal die raw daten des objectes bitte (tabblad raw)
            Musik231
            #399
            @dutchman
            Danke schonmal für deine Geduld mit nem Anfänger :-)
            • M Musik231
              @dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #400
              bitte vom Datenpunkt den du fuer SA aktiviert hast nicht dem state aus SA :)
                Musik231
                #401
                @dutchman
                Einspeisung
                Verbrauch
                • M Musik231
                  @dutchman
                  Einspeisung
                  Verbrauch
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #402
                  Einspeisung
                  da wird alles geschrieben, welche version haste drauf ?
                  (PS : Naeste mal bitte den Inhalt als code Block und text ist einfacher als screenshot :))
                    Einspeisung
                    Musik231
                    #403
                    @dutchman
                    Alles klar mach ich :-)
                    Version ist 0.4.8
                    • Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #404
                      Moin zusammen,
                      ich habe die Kosten bei Gas angepasst.
                      Ich habe gehofft, dass die bestehenden Werte angepasst werden, wurden sie aber nicht.
                      Daher hatte ich, zum Test, mal den Datenpunkt 01_Monday und 01_previousDay (unter currentYear - costs) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Wollt eigentlich damit erzwingen, dass er die Datenpunkte mit den aktuellen Preisen neu erstellt und errechnet. War leider nichts. Die Datenpunkte sind und bleiben weg.
                      Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?
                      • Hant0rH Hant0r
                        Moin zusammen,
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #405
                        @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        erstellt = adapter neu starten
                        fuellen = maulee
                        SA kan nur wissen was du jetzt hast und berechnet jetzt, diese werte werden gespeichert und nicht neu berechnet
                        Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                          fuellen = maulee
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #406
                          @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet, aber die Datenpunkte werden nicht neu erstellt :(
                            fuellen = maulee
                            Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #407
                            Heißt, wenn ich den DP "heute" in € lösche (und die m³ noch als Datenpunkt vorhanden sind) sollte er den DP mit Euro neu errechnen?
                            Von "previousDay" macht er das nämlich nicht :/
                            • Hant0rH Hant0r
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #408
                              kommt was im log ?
                              Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Hant0rH Hant0r
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #409
                                das macht er nur um 00.00 nachts...
                                  kommt was im log ?
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #410
                                  kommt was im log ?
                                  Hier das Log nach einem Neustart:
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.607	info	(3958) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 9 states
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.600	info	(3958) Initialization (9 of 9) finished for : 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (9 of 9) state 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialization (8 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (8 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.598	info	(3958) Initialization (7 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialising (7 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialization (6 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialising (6 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialization (5 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.193	info	(3958) Initialising (5 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.192	info	(3958) Initialization (4 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.396	info	(3958) Initialising (4 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.395	info	(3958) Initialization (3 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.543	info	(3958) Initialising (3 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.542	info	(3958) Initialization (2 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialising (2 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialization (1 of 9) finished for : hs100.0.192_168_1_138.power
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.408	info	(3958) Initialising (1 of 9) state hs100.0.192_168_1_138.power
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Troubleshoot Data 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler custom Data : {"_id":"0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler","type":"state","common":{"name":"Verbraucher.Gaszaehler","role":"","type":"numbe
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Check settings for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler ! Known valueAtDeviceReset : (2046.3) > known cumulative value (2045.9) cannot proceed
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.363	error	(3958) Troubleshoot Data shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.362	error	(3958) Check settings for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (46.18160000000001) > known cumulative value (46.17625000000001) cannot proceed
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.246	info	(3958) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.220	info	(3958) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.725	info	(1199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.724	info	(1199) terminating
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.723	info	(1199) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                  sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.722	info	(1199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Leider nein. Das Löschen ist schon einige Tage her, kam aber nichts.
                                  Habe sie nun selbst neu angelegt, werden aber leider nicht mehr befüllt :(
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    kommt was im log ?
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    #411
                                    Schade, die von mir erst gelöschten und dann neu angelegten Datenpunkte (01_Monday und 01_previousDay) werden nicht mehr beschrieben. Muss wohl alles löschen und neu anlegen lassen.
                                    Schade um die historischen Daten :'(
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #412
                                      @hant0r kannst du die gespeicherten Daten eventuell mit der "aliasID" retten?
                                      Bei influxDB tauch das Feld auf. Ich glaube bei allen DB-Adaptern?
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        #413
                                        @lobomau Danke dir, aber nein, so etwas gibt es da nicht :(
                                        Ist influxDB eine gute Alternative?
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                          #414
                                          Hallo Leute,
                                          leider habe seit der finalen Version immer das Problem, dass sich ab und zu die Werte (cumulativeReading) verdoppeln.
                                          Ich habe keine Ahnung wo das herkommt.
                                          Auf jeden Fall kommt der Wert ursprünglich aus dem Parser.
                                          Hier mal eine Wertetabelle des ursprünglichen Werts:
                                          49.2	true		2021-03-17 14:26:52.821
                                          49.1	true		2021-03-17 14:26:05.129
                                          49	true		2021-03-17 14:25:05.641
                                          48.9	true		2021-03-17 14:00:05.498
                                          48.7	true		2021-03-17 13:44:14.837
                                          48.7	true		2021-03-17 13:44:14.775
                                          48.9	true		2021-03-17 13:42:59.755
                                          48.8	true		2021-03-17 13:42:08.745
                                          48.7	true		2021-03-17 13:07:17.240
                                          48.6	true		2021-03-17 13:01:23.229
                                          48.5	true		2021-03-17 13:00:35.189
                                          48.4	true		2021-03-17 12:59:53.194
                                          48.3	true		2021-03-17 12:59:05.500
                                          48.2	true		2021-03-17 12:48:38.157
                                          48.1	true		2021-03-17 12:47:28.931
                                          48	true		2021-03-17 12:46:37.584
                                          47.9	true		2021-03-17 00:00:02.190
                                          47.9	true		2021-03-16 17:23:26.023
                                          48.2	true		2021-03-16 17:20:53.018
                                          48.1	true		2021-03-16 17:19:58.999
                                          48	true		2021-03-16 17:19:07.991
                                          47.9	true		2021-03-16 15:17:28.904
                                          47.8	true		2021-03-16 15:09:22.780
                                          47.7	true		2021-03-16 15:04:34.729
                                          47.6	true		2021-03-16 15:01:01.723
                                          47.5	true		2021-03-16 14:57:31.846
                                          47.4	true		2021-03-16 14:54:04.858
                                          47.3	true		2021-03-16 14:50:34.991
                                          47.2	true		2021-03-16 14:47:05.370
                                          47.1	true		2021-03-16 14:42:16.557
                                          47	true		2021-03-16 14:39:49.812
                                          46.9	true		2021-03-16 14:39:10.680
                                          46.8	true		2021-03-16 14:38:25.706
                                          46.7	true		2021-03-16 13:26:29.649
                                          46.6	true		2021-03-16 13:05:56.360
                                          46.5	true		2021-03-16 12:57:38.303
                                          46.4	true		2021-03-16 12:49:16.775
                                          46.3	true		2021-03-16 12:40:49.924
                                          46.2	true		2021-03-16 12:37:08.166
                                          46.1	true		2021-03-16 12:36:25.907
                                          46	true		2021-03-16 12:35:53.091
                                          45.9	true		2021-03-16 12:35:11.084
                                          45.8	true		2021-03-16 12:34:29.153
                                          45.8	true		2021-03-16 12:34:29.072
                                          46.2	true		2021-03-16 12:34:11.079
                                          46.1	true		2021-03-16 12:32:22.583
                                          46	true		2021-03-16 12:31:28.793
                                          45.9	true		2021-03-16 12:30:40.762
                                          45.8	true		2021-03-16 12:13:34.767
                                          45.8	true		2021-03-16 12:13:34.704
                                          Das sind Werte aus einer Solarthermie Anlage. Die kann leider nur 3 Stellen mit einer Nachkommastelle ausgeben (kWh)
                                          Für die 4. Stelle gibt es einen extra Wert (MWh).
                                          Beides ergibt dann durch ein kl. Blockly-Prg einen 4-stelligen Wert mit einer Nachkommastelle, den ich mit Sourceanalytix erfasse.
                                          5049.2	true		2021-03-17 14:26:52.825
                                          5049.1	true		2021-03-17 14:26:05.136
                                          5049	true		2021-03-17 14:25:05.668
                                          5048.9	true		2021-03-17 14:00:05.516
                                          5048.7	true		2021-03-17 13:44:14.916
                                          5048.7	true		2021-03-17 13:44:14.786
                                          5048.9	true		2021-03-17 13:42:59.761
                                          5048.8	true		2021-03-17 13:42:08.751
                                          5048.7	true		2021-03-17 13:07:17.249
                                          5048.6	true		2021-03-17 13:01:23.245
                                          5048.5	true		2021-03-17 13:00:35.194
                                          5048.4	true		2021-03-17 12:59:53.203
                                          5048.3	true		2021-03-17 12:59:05.503
                                          5048.2	true		2021-03-17 12:48:38.162
                                          5048.1	true		2021-03-17 12:47:28.939
                                          5048	true		2021-03-17 12:46:37.641
                                          5048	true		2021-03-17 12:46:37.592
                                          5047.9	true		2021-03-17 00:00:02.537
                                          5047.9	true		2021-03-16 17:23:26.027
                                          5048.2	true		2021-03-16 17:20:53.023
                                          5048.1	true		2021-03-16 17:19:59.003
                                          5048	true		2021-03-16 17:19:07.996
                                          5047.9	true		2021-03-16 15:17:28.914
                                          5047.8	true		2021-03-16 15:09:22.785
                                          5047.7	true		2021-03-16 15:04:34.748
                                          5047.6	true		2021-03-16 15:01:01.729
                                          5047.5	true		2021-03-16 14:57:31.852
                                          5047.4	true		2021-03-16 14:54:04.862
                                          5047.3	true		2021-03-16 14:50:34.996
                                          5047.2	true		2021-03-16 14:47:05.423
                                          5047.1	true		2021-03-16 14:42:16.564
                                          5047	true		2021-03-16 14:39:49.821
                                          5046.9	true		2021-03-16 14:39:10.691
                                          5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.750
                                          5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.712
                                          5046.7	true		2021-03-16 14:28:22.995
                                          5046.7	true		2021-03-16 13:26:29.657
                                          5046.6	true		2021-03-16 13:05:56.364
                                          5046.5	true		2021-03-16 12:57:38.309
                                          5046.4	true		2021-03-16 12:49:16.779
                                          5046.3	true		2021-03-16 12:40:49.954
                                          5046.2	true		2021-03-16 12:37:08.170
                                          5046.1	true		2021-03-16 12:36:25.912
                                          5046	true		2021-03-16 12:35:53.095
                                          5045.9	true		2021-03-16 12:35:11.088
                                          5045.8	true		2021-03-16 12:34:29.305
                                          5045.8	true		2021-03-16 12:34:29.078
                                          5046.2	true		2021-03-16 12:34:11.088
                                          5046.1	true		2021-03-16 12:32:22.593
                                          5046	true		2021-03-16 12:31:28.803
                                          Der cumulative Wert sieht aber dann wie folgt aus:
                                          5049.2	true		2021-03-17 15:18:46.901
                                          0	false		2021-03-17 15:17:44.184
                                          10098.099999999999	true		2021-03-17 14:26:52.833
                                          10098	true		2021-03-17 14:26:05.149
                                          10097.9	true		2021-03-17 14:25:05.679
                                          10097.8	true		2021-03-17 14:00:05.556
                                          10097.599999999999	true		2021-03-17 13:44:15.110
                                          5048.9	true		2021-03-17 13:42:59.782
                                          5048.8	true		2021-03-17 13:42:08.767
                                          5048.7	true		2021-03-17 13:07:17.267
                                          5048.6	true		2021-03-17 13:01:23.285
                                          5048.5	true		2021-03-17 13:00:35.211
                                          5048.4	true		2021-03-17 12:59:53.233
                                          5048.3	true		2021-03-17 12:59:05.508
                                          5048.2	true		2021-03-17 12:48:38.170
                                          5048.1	true		2021-03-17 12:47:28.954
                                          5048	true		2021-03-17 12:46:37.660
                                          5048	true		2021-03-17 12:46:37.656
                                          5047.9	true		2021-03-16 21:36:13.857
                                          0	false		2021-03-16 21:35:04.892
                                          10096.099999999999	true		2021-03-16 17:23:26.095
                                          10096.099999999999	true		2021-03-16 17:23:26.084
                                          5048.2	true		2021-03-16 17:20:53.038
                                          5048.1	true		2021-03-16 17:19:59.013
                                          5048	true		2021-03-16 17:19:08.007
                                          5047.9	true		2021-03-16 15:17:28.926
                                          5047.8	true		2021-03-16 15:09:22.794
                                          5047.7	true		2021-03-16 15:04:34.758
                                          5047.6	true		2021-03-16 15:01:01.737
                                          5047.5	true		2021-03-16 14:57:31.864
                                          5047.4	true		2021-03-16 14:54:04.868
                                          5047.3	true		2021-03-16 14:50:35.003
                                          5047.2	true		2021-03-16 14:47:05.430
                                          5047.1	true		2021-03-16 14:42:16.577
                                          5047	true		2021-03-16 14:39:49.848
                                          5046.9	true		2021-03-16 14:39:10.735
                                          5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.769
                                          5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.763
                                          5046.7	true		2021-03-16 14:28:23.002
                                          0	false		2021-03-16 14:27:14.612
                                          15139	true		2021-03-16 13:26:29.679
                                          15138.9	true		2021-03-16 13:05:56.371
                                          15138.8	true		2021-03-16 12:57:38.386
                                          15138.699999999999	true		2021-03-16 12:49:16.789
                                          15138.599999999999	true		2021-03-16 12:40:49.965
                                          15138.5	true		2021-03-16 12:37:08.179
                                          15138.4	true		2021-03-16 12:36:25.920
                                          15138.3	true		2021-03-16 12:35:53.103
                                          15138.199999999999	true		2021-03-16 12:35:11.100
                                          15138.099999999999	true		2021-03-16 12:34:29.289
                                          Die Nullen kommt immer, wenn ich nach der Anleitung irgendwo oben im Thread das wieder zurücksetze.
                                          Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?
