  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M Musik231
    @dutchman
    Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei reine KW Ständen Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht (in SA sind beide gelistet in Jarvis kann ich jedoch nur einen auswählen).
    Wenn ich jetzt in Jarvis auf Geräte hinzufügen gehe erkennt er den einen Datenpunkt aber der andere wird gar nicht angezeigt?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #396
    @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @dutchman
    Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht.
    zeig mal die eigenschaften vom Datenpunkt, und nochmals komt was im log ? :)
    • DutchmanD Dutchman
      @dutchman
      Musik231
      #397
      @dutchman
      Eigenschaften von Consumed (geht)
      Eigenschaften von Delivered (geht nicht)
      Ne im Log ist alles fein.
      Aber wenn ich im Jarvis schaue zeigt er mir folgenden Unterschied (scheint wohl dann auch das Prob zu sein.)
      Da wo das gelbe Fragezeichen steht fehlt das Delivered dann.
      • M Musik231
        @dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #398
        das ist egal, die rolle prüfe ich nicht... zeig mal die raw daten des objectes bitte (tabblad raw)
          Musik231
          #399
          @dutchman
          Danke schonmal für deine Geduld mit nem Anfänger :-)
          • M Musik231
            @dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #400
            bitte vom Datenpunkt den du fuer SA aktiviert hast nicht dem state aus SA :)
              Musik231
              #401
              @dutchman
              Einspeisung
              Verbrauch
              • M Musik231
                @dutchman
                Einspeisung
                Verbrauch
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #402
                Einspeisung
                da wird alles geschrieben, welche version haste drauf ?
                (PS : Naeste mal bitte den Inhalt als code Block und text ist einfacher als screenshot :))
                  Einspeisung
                  Musik231
                  #403
                  @dutchman
                  Alles klar mach ich :-)
                  Version ist 0.4.8
                  • Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    #404
                    Moin zusammen,
                    ich habe die Kosten bei Gas angepasst.
                    Ich habe gehofft, dass die bestehenden Werte angepasst werden, wurden sie aber nicht.
                    Daher hatte ich, zum Test, mal den Datenpunkt 01_Monday und 01_previousDay (unter currentYear - costs) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Wollt eigentlich damit erzwingen, dass er die Datenpunkte mit den aktuellen Preisen neu erstellt und errechnet. War leider nichts. Die Datenpunkte sind und bleiben weg.
                    Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?
                    • Hant0rH Hant0r
                      Moin zusammen,
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #405
                      @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      erstellt = adapter neu starten
                      fuellen = maulee
                      SA kan nur wissen was du jetzt hast und berechnet jetzt, diese werte werden gespeichert und nicht neu berechnet
                      Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                        fuellen = maulee
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #406
                        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet, aber die Datenpunkte werden nicht neu erstellt :(
                          fuellen = maulee
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #407
                          Heißt, wenn ich den DP "heute" in € lösche (und die m³ noch als Datenpunkt vorhanden sind) sollte er den DP mit Euro neu errechnen?
                          Von "previousDay" macht er das nämlich nicht :/
                          • Hant0rH Hant0r
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #408
                            kommt was im log ?
                            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Hant0rH Hant0r
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #409
                              das macht er nur um 00.00 nachts...
                                kommt was im log ?
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #410
                                kommt was im log ?
                                Hier das Log nach einem Neustart:
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.607	info	(3958) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 9 states
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.600	info	(3958) Initialization (9 of 9) finished for : 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (9 of 9) state 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialization (8 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (8 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.598	info	(3958) Initialization (7 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialising (7 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialization (6 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialising (6 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialization (5 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.193	info	(3958) Initialising (5 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.192	info	(3958) Initialization (4 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.396	info	(3958) Initialising (4 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.395	info	(3958) Initialization (3 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.543	info	(3958) Initialising (3 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.542	info	(3958) Initialization (2 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialising (2 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialization (1 of 9) finished for : hs100.0.192_168_1_138.power
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.408	info	(3958) Initialising (1 of 9) state hs100.0.192_168_1_138.power
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Troubleshoot Data 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler custom Data : {"_id":"0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler","type":"state","common":{"name":"Verbraucher.Gaszaehler","role":"","type":"numbe
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Check settings for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler ! Known valueAtDeviceReset : (2046.3) > known cumulative value (2045.9) cannot proceed
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.363	error	(3958) Troubleshoot Data shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.362	error	(3958) Check settings for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (46.18160000000001) > known cumulative value (46.17625000000001) cannot proceed
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.246	info	(3958) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.220	info	(3958) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.725	info	(1199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.724	info	(1199) terminating
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.723	info	(1199) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.722	info	(1199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Leider nein. Das Löschen ist schon einige Tage her, kam aber nichts.
                                Habe sie nun selbst neu angelegt, werden aber leider nicht mehr befüllt :(
                                • Hant0rH Hant0r
                                  kommt was im log ?
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #411
                                  Schade, die von mir erst gelöschten und dann neu angelegten Datenpunkte (01_Monday und 01_previousDay) werden nicht mehr beschrieben. Muss wohl alles löschen und neu anlegen lassen.
                                  Schade um die historischen Daten :'(
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #412
                                    @hant0r kannst du die gespeicherten Daten eventuell mit der "aliasID" retten?
                                    Bei influxDB tauch das Feld auf. Ich glaube bei allen DB-Adaptern?
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #413
                                      @lobomau Danke dir, aber nein, so etwas gibt es da nicht :(
                                      Ist influxDB eine gute Alternative?
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                        #414
                                        Hallo Leute,
                                        leider habe seit der finalen Version immer das Problem, dass sich ab und zu die Werte (cumulativeReading) verdoppeln.
                                        Ich habe keine Ahnung wo das herkommt.
                                        Auf jeden Fall kommt der Wert ursprünglich aus dem Parser.
                                        Hier mal eine Wertetabelle des ursprünglichen Werts:
                                        49.2	true		2021-03-17 14:26:52.821
                                        49.1	true		2021-03-17 14:26:05.129
                                        49	true		2021-03-17 14:25:05.641
                                        48.9	true		2021-03-17 14:00:05.498
                                        48.7	true		2021-03-17 13:44:14.837
                                        48.7	true		2021-03-17 13:44:14.775
                                        48.9	true		2021-03-17 13:42:59.755
                                        48.8	true		2021-03-17 13:42:08.745
                                        48.7	true		2021-03-17 13:07:17.240
                                        48.6	true		2021-03-17 13:01:23.229
                                        48.5	true		2021-03-17 13:00:35.189
                                        48.4	true		2021-03-17 12:59:53.194
                                        48.3	true		2021-03-17 12:59:05.500
                                        48.2	true		2021-03-17 12:48:38.157
                                        48.1	true		2021-03-17 12:47:28.931
                                        48	true		2021-03-17 12:46:37.584
                                        47.9	true		2021-03-17 00:00:02.190
                                        47.9	true		2021-03-16 17:23:26.023
                                        48.2	true		2021-03-16 17:20:53.018
                                        48.1	true		2021-03-16 17:19:58.999
                                        48	true		2021-03-16 17:19:07.991
                                        47.9	true		2021-03-16 15:17:28.904
                                        47.8	true		2021-03-16 15:09:22.780
                                        47.7	true		2021-03-16 15:04:34.729
                                        47.6	true		2021-03-16 15:01:01.723
                                        47.5	true		2021-03-16 14:57:31.846
                                        47.4	true		2021-03-16 14:54:04.858
                                        47.3	true		2021-03-16 14:50:34.991
                                        47.2	true		2021-03-16 14:47:05.370
                                        47.1	true		2021-03-16 14:42:16.557
                                        47	true		2021-03-16 14:39:49.812
                                        46.9	true		2021-03-16 14:39:10.680
                                        46.8	true		2021-03-16 14:38:25.706
                                        46.7	true		2021-03-16 13:26:29.649
                                        46.6	true		2021-03-16 13:05:56.360
                                        46.5	true		2021-03-16 12:57:38.303
                                        46.4	true		2021-03-16 12:49:16.775
                                        46.3	true		2021-03-16 12:40:49.924
                                        46.2	true		2021-03-16 12:37:08.166
                                        46.1	true		2021-03-16 12:36:25.907
                                        46	true		2021-03-16 12:35:53.091
                                        45.9	true		2021-03-16 12:35:11.084
                                        45.8	true		2021-03-16 12:34:29.153
                                        45.8	true		2021-03-16 12:34:29.072
                                        46.2	true		2021-03-16 12:34:11.079
                                        46.1	true		2021-03-16 12:32:22.583
                                        46	true		2021-03-16 12:31:28.793
                                        45.9	true		2021-03-16 12:30:40.762
                                        45.8	true		2021-03-16 12:13:34.767
                                        45.8	true		2021-03-16 12:13:34.704
                                        Das sind Werte aus einer Solarthermie Anlage. Die kann leider nur 3 Stellen mit einer Nachkommastelle ausgeben (kWh)
                                        Für die 4. Stelle gibt es einen extra Wert (MWh).
                                        Beides ergibt dann durch ein kl. Blockly-Prg einen 4-stelligen Wert mit einer Nachkommastelle, den ich mit Sourceanalytix erfasse.
                                        5049.2	true		2021-03-17 14:26:52.825
                                        5049.1	true		2021-03-17 14:26:05.136
                                        5049	true		2021-03-17 14:25:05.668
                                        5048.9	true		2021-03-17 14:00:05.516
                                        5048.7	true		2021-03-17 13:44:14.916
                                        5048.7	true		2021-03-17 13:44:14.786
                                        5048.9	true		2021-03-17 13:42:59.761
                                        5048.8	true		2021-03-17 13:42:08.751
                                        5048.7	true		2021-03-17 13:07:17.249
                                        5048.6	true		2021-03-17 13:01:23.245
                                        5048.5	true		2021-03-17 13:00:35.194
                                        5048.4	true		2021-03-17 12:59:53.203
                                        5048.3	true		2021-03-17 12:59:05.503
                                        5048.2	true		2021-03-17 12:48:38.162
                                        5048.1	true		2021-03-17 12:47:28.939
                                        5048	true		2021-03-17 12:46:37.641
                                        5048	true		2021-03-17 12:46:37.592
                                        5047.9	true		2021-03-17 00:00:02.537
                                        5047.9	true		2021-03-16 17:23:26.027
                                        5048.2	true		2021-03-16 17:20:53.023
                                        5048.1	true		2021-03-16 17:19:59.003
                                        5048	true		2021-03-16 17:19:07.996
                                        5047.9	true		2021-03-16 15:17:28.914
                                        5047.8	true		2021-03-16 15:09:22.785
                                        5047.7	true		2021-03-16 15:04:34.748
                                        5047.6	true		2021-03-16 15:01:01.729
                                        5047.5	true		2021-03-16 14:57:31.852
                                        5047.4	true		2021-03-16 14:54:04.862
                                        5047.3	true		2021-03-16 14:50:34.996
                                        5047.2	true		2021-03-16 14:47:05.423
                                        5047.1	true		2021-03-16 14:42:16.564
                                        5047	true		2021-03-16 14:39:49.821
                                        5046.9	true		2021-03-16 14:39:10.691
                                        5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.750
                                        5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.712
                                        5046.7	true		2021-03-16 14:28:22.995
                                        5046.7	true		2021-03-16 13:26:29.657
                                        5046.6	true		2021-03-16 13:05:56.364
                                        5046.5	true		2021-03-16 12:57:38.309
                                        5046.4	true		2021-03-16 12:49:16.779
                                        5046.3	true		2021-03-16 12:40:49.954
                                        5046.2	true		2021-03-16 12:37:08.170
                                        5046.1	true		2021-03-16 12:36:25.912
                                        5046	true		2021-03-16 12:35:53.095
                                        5045.9	true		2021-03-16 12:35:11.088
                                        5045.8	true		2021-03-16 12:34:29.305
                                        5045.8	true		2021-03-16 12:34:29.078
                                        5046.2	true		2021-03-16 12:34:11.088
                                        5046.1	true		2021-03-16 12:32:22.593
                                        5046	true		2021-03-16 12:31:28.803
                                        Der cumulative Wert sieht aber dann wie folgt aus:
                                        5049.2	true		2021-03-17 15:18:46.901
                                        0	false		2021-03-17 15:17:44.184
                                        10098.099999999999	true		2021-03-17 14:26:52.833
                                        10098	true		2021-03-17 14:26:05.149
                                        10097.9	true		2021-03-17 14:25:05.679
                                        10097.8	true		2021-03-17 14:00:05.556
                                        10097.599999999999	true		2021-03-17 13:44:15.110
                                        5048.9	true		2021-03-17 13:42:59.782
                                        5048.8	true		2021-03-17 13:42:08.767
                                        5048.7	true		2021-03-17 13:07:17.267
                                        5048.6	true		2021-03-17 13:01:23.285
                                        5048.5	true		2021-03-17 13:00:35.211
                                        5048.4	true		2021-03-17 12:59:53.233
                                        5048.3	true		2021-03-17 12:59:05.508
                                        5048.2	true		2021-03-17 12:48:38.170
                                        5048.1	true		2021-03-17 12:47:28.954
                                        5048	true		2021-03-17 12:46:37.660
                                        5048	true		2021-03-17 12:46:37.656
                                        5047.9	true		2021-03-16 21:36:13.857
                                        0	false		2021-03-16 21:35:04.892
                                        10096.099999999999	true		2021-03-16 17:23:26.095
                                        10096.099999999999	true		2021-03-16 17:23:26.084
                                        5048.2	true		2021-03-16 17:20:53.038
                                        5048.1	true		2021-03-16 17:19:59.013
                                        5048	true		2021-03-16 17:19:08.007
                                        5047.9	true		2021-03-16 15:17:28.926
                                        5047.8	true		2021-03-16 15:09:22.794
                                        5047.7	true		2021-03-16 15:04:34.758
                                        5047.6	true		2021-03-16 15:01:01.737
                                        5047.5	true		2021-03-16 14:57:31.864
                                        5047.4	true		2021-03-16 14:54:04.868
                                        5047.3	true		2021-03-16 14:50:35.003
                                        5047.2	true		2021-03-16 14:47:05.430
                                        5047.1	true		2021-03-16 14:42:16.577
                                        5047	true		2021-03-16 14:39:49.848
                                        5046.9	true		2021-03-16 14:39:10.735
                                        5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.769
                                        5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.763
                                        5046.7	true		2021-03-16 14:28:23.002
                                        0	false		2021-03-16 14:27:14.612
                                        15139	true		2021-03-16 13:26:29.679
                                        15138.9	true		2021-03-16 13:05:56.371
                                        15138.8	true		2021-03-16 12:57:38.386
                                        15138.699999999999	true		2021-03-16 12:49:16.789
                                        15138.599999999999	true		2021-03-16 12:40:49.965
                                        15138.5	true		2021-03-16 12:37:08.179
                                        15138.4	true		2021-03-16 12:36:25.920
                                        15138.3	true		2021-03-16 12:35:53.103
                                        15138.199999999999	true		2021-03-16 12:35:11.100
                                        15138.099999999999	true		2021-03-16 12:34:29.289
                                        Die Nullen kommt immer, wenn ich nach der Anleitung irgendwo oben im Thread das wieder zurücksetze.
                                        Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?
                                        • hg6806H hg6806
                                          Hallo Leute,
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #415
                                          @hg6806 bin grad nur am handy, daher schwierig. Wenn ichs richtig sehe, kommen da doppelte werte rein und dann passiert der Fehler
                                          irgendwas stimmt da aber nicht, wenn man die Werte und Zeiten vergleicht
                                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
